Pontos idő: 2026.09.30. 11:13
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 19:17
Qwerti írta:
Qwerti írta:
Azokhoz lenne kérdésem aki szedte már le a hengerfejet M52(B28)-es motorról. Ugyanis történt a mai napon, hogy nem járt egy hengerem, szerelőm nézegette, a 3. hengerem nem megy. Trafó jó, a gyertya az viszont piszkos. Gyertyacsere után a másikat is össze olajozta/benzinezte. A gyanú az, hogy beégett egy szelep, és ezért nem zár, nincs kompresszió. A szaki szerint /akiben 100%-ig megbízok/ az a gáz, hogy ha leszedi a hengerfejet, akkor 10-ből 9-szer kiszakad valamelyik csavar a visszahúzásnál. A hengerfej leszedés már érik egy ideje, mivel fújja is a vízcsöveket picit (nagyon :roll: ). Szóval érik a megbontás amit a kiszakadó csavarok miatt eddig halogattam. Tehát a kérdés, milyen tapasztalat van a blokkból kiszakadó menetekre? Hogy lehet javítani, ha már kiszakadt? Gondolok itt arra, hogy felfúrni eggyel nagyobb méretre, vagy felfúrni és megspirálozni.
Félig már körüljártam a témát. A javítást elvetettem, tehát motorcsere. Felmerült bennem még, ötletelés szinten, hogy nem motort veszek, hanem egy angol vagy német komplett autót donornak. Kinti autókereskedésben mennyire nézik jó szemmel, ha vásárlás előtt diagolsz és kompressziót mérsz? Persze előtte telefonon azért egyeztetnék vele.
Egyébként kb fél órája mértem kompressziót az enyémen. Szerintem brutális, 1->10,5Bar 2->9,5Bar 3->1,5 (azaz másfél)Bar 4->8Bar 5->9Bar 6->10Bar. A hármas hengert eléggé kevésnek értékelem :facepalm:
Mértétek a kompressziót úgy is, hogy egy-egy köbcenti olajat nyomtál a hengerekbe, és utána?
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 19:21
Motor tipusa: M52/S62
Ezzel spec. nem értek egyet. Egy k.b. 150.000.- ezer ft.-os javítás miatt motort cserélnél? Esetlegesen fél milláért veszel egy donort, amiből ki tudja mit tudsz kiárulni, a motor cseréjét meg plusz ki kell fizetni, a donorból való bontással együtt.
Azért a menetek elhalálozását még ne vedd biztosra.
Segíts mester! Neked, hogy jött ki a 150e Huf?
Gyertya->28e
Olajcsere->30e
Fagyálló->5e
Hidrotőke(jó esetben 2db)->12e
Vezérműláncszett->52e
Szelep (jó esetben 1db)->7e
HF csavar->7e
Felső tömítéskészlet->35e
Gépmunka HF javításhoz->40e
Gyűrű->9e
Hajtókarcsavar->15e
Hajtókarcsapágy->32e
Alső tömítésszett 35e
Ez kb.300e amit én kalkuláltam. NT autótól kapott árajánlat alapján 4-500e, de inkább az utóbbi.
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 19:22
Ezt nem próbáltam. Ez a szabványos folyamat?
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 19:29
Alapból egy hengerfejezésről beszéltünk, nem gyűrűzésről. :shock:
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 19:30
Így megállapíthatod, hogy a gyűrűknél megy el a kompresszió, vagy a szelepeknél. Ha olaj után nő a kompresszió, akkor a gyűrűknél veszti.(ilyenkor az olaj segít tömíteni a gyűrűknek.) Ha nem, vagy kismértékben, akkor csak hengerfejet kell újítani, a szelepek eresztenek, vagy a tömítés.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Qwerti
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 19:45
Mindig tanul az ember valamit!
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 19:46
Jogos igazad van. Csak a korábbi hozzászólásom óta ment az ötletelés. 326e km és a viszonylag magas olajfogyasztás miatt eljutottam a gyűrűzéshez is, ha már meg van bontva, akkor tényleg legyen jó. Ezt valóban elfelejtettem megosztani veletek/veled, ezt nézzétek el nekem. :kalapács
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 20:17
Gyertya->28e
Olajcsere->30e
Fagyálló->5e
HF csavar->7e
Gyűrű->9e
Hajtókarcsavar->15e
Bocs, hogy beleszólok, de ilyen szar árakkal tényleg nem éri meg, rossz a forrásod ... Szemet szúrtak...
( Egyébként az első 3 tételt rádobod a bontott motorra is, plusz pár tömités, stb..., plusz mi a garancia hogy a bontott motor nem jut a tied sorsára pár hónap/ezer km alatt ? )
PL.:
6 NGK - 18 e
hajtókar csapágy - 10e.
Vezérműláncszett - 32e.
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 20:50
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Gyertya->28e
Olajcsere->30e
Fagyálló->5e
HF csavar->7e
Gyűrű->9e
Hajtókarcsavar->15e
PL.:
6 NGK - 18 e
Na látod Qwerti,itt van a segítő kéz!
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 21:33
Csatlakozott: 2011.06.25. 21:35
Motor tipusa: 28iA
Schnitzer írta:
Fox007 írta:
Ma lecseréltem a kerekeket és az egyik oldalon a küszöbben lévő gumi emelési pontoknál látok rozsdát, régebben olvastam hogy volt akinek beszakadt itt emelve, úgyhogy gyorsan orvosolni szeretném ezt a részt.
Megtaláltam a gumit itt:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... my_plug-3/
A kérdésem az lenne, hogy ez hogy jön le? be van pattanva a helyére és erősen meg kell húzni vagy van valami technikája?
Kátyúmentes úttat mindenkinek. :tilt
A közepében van egy stift, azt kihúzod, aztán tudod kihúzni az egészet.
Tapatalk2 ST25i
Neki még nincs középen stift. 98-asnál csak simán alányúlsz a szélén csavarhúzóval,és lepattintod.De sokszor erősen megmozgatod kézzel,és úgy is lebírod venni. :wink:
Csavarhúzóval lejött, a javításhoz szerintem útban lesz a küszöb műanyag borítása(de lehet ki kéne pucolni végig alatta is az idő sarát), a patentok azok egyszer használatosak vagy vissza tudom rakni őket? feszegettem csavarhúzóval a patent kisebbik fejét de nem akarta elengedni, ez is olyan amit beütsz és cső, csak cserélni lehet?
itt írja ezt a részt viszont egyik se ilyen patent:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... _compartm/
Inkább ilyen mint a 30-as itt, de a kis fej ami bele megy az is nagyobb átmérőjű:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... /air_duct/
The best car ever made
http://www.youtube.com/watch?v=247jhhDSgns
HozzászólásElküldve: 2013.04.12. 09:10
Komplett első fékbetét csere után mennyi idővel hiszi el magáról az E39, hogy helyrejött, és veszi le a piros fájdalmat a műszerfalról? Jeladót is vettem, de nem tettük fel, mert az előző úgy nézett ki megmenekült. Talán mégsem? Azóta mentem vagy 100 kmt, tapostam, fékeztem, reseteltem a boardot, vártam gyújtáson 30mp-et.. mégis cserés a jeladó?
HozzászólásElküldve: 2013.04.12. 09:37
Ha előtte kigyulladt a lámpa,akkor sajnos nem menekült meg.
HozzászólásElküldve: 2013.04.12. 09:43
5ösben:
1)Ráálltam a gázram de semmi reakció
20dé. Sokkal jobb nem lesz. :mrgreen:
Komolyra fordítva: tényleg hozzáértő BMW-s diagost keress!
" 20dé. Sokkal jobb nem lesz " :hehe :hehe
HozzászólásElküldve: 2013.04.12. 10:44
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Nekem 5-10km után elaludt...
HozzászólásElküldve: 2013.04.12. 11:18
Csatlakozott: 2010.11.19. 01:00
Motor tipusa: 528 IA
Tegnap óta úgy nyikorog a kocsim bal hátulja mint egy lovaskocsi.. elég vicces..
Nem tudja valaki, hogy esetleg mi okozza ezt a hangos nyikorgást?
HozzászólásElküldve: 2013.04.12. 11:31
Ball joint csere: cikkszám:
33 32 6 767 748
Van utángyártottban is. Például: SID 821902, LEF 1330701, OG BMSB3694.
HozzászólásElküldve: 2013.04.12. 14:31
Köszönöm. Szerintem még járok vele egy kicsit, ha ugyanilyen marad, akkor felteszem az új jeladót. Nem is tudom mi a fenének kísérletezgettem..
HozzászólásElküldve: 2013.04.12. 15:19
33 32 6 767 748
Nagyon szépen köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2013.04.13. 17:11
Az lenne a kérdésem hogy: gyújtás rá adáskor a műszer falon lévő EML sárga felirat mellett balról található motor kontroll lámpának világítania kell-e?
HozzászólásElküldve: 2013.04.13. 20:21
Egyszerűbb lenne ha leírnád az adatlapon, hogy milyen autód van! Esetleg ha szükséges, ide, hogy milyen az óracsoportod.
Nálam nincs EML, a motor check lámpa világit gyújtáson, és indítózás közben-induláskor egyből kialszik.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 33 vendég
