Pontos idő: 2026.10.04. 03:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.04.09. 20:55
Szeretnék érdeklődni, hogy ne adj Isten, valakivel történt e már hasonló...
A kocsit többnyire városban használom, rövid utakra, szóval 2-2,5ezer fölé ritkán pörgetem, így nem tudom mióta állhat fenn a hiba.
Ma viszont toltam egy kecskeméti túrát, és a következőket produkálta.
5ösben:
1)Ráálltam a gázram de semmi reakció
2)kétszeres gázadással megindult, de olyan 3000 fordulatnál feljebb nem ment.
3)az egyik szakaszon megindultam hármasban 3500 felett váltottam négybe, majd ötbe is, de így is megtorpant 3300 környékén
4esben:
nagyon ritkán de hasonló tünet
3asban, 2esben:
Visszaváltás után után ilyen 1500-as fordulat alattiról próbáltam megindulni, de semmi.
Bármikor jelentkeztek a tünetek, teljesen ráálltam a gázpedálra, de a pillanatnyi fogyasztásmutató meg se mozdult...
A hibát már produkálta múlt héten, azóta diagolva lett, csak vmi adateltérés volt a gép szerint.
Előre köszönöm.
Alapos diag kell.
100 féle dolog miatt lehet. Nem sorolom. Légtömegmérő teszt, INPA élő adatok (turbónyomás, üzemanyagnyomás, befecskendezett mennyiség, eltérések a porlasztók közöt... stb..)
Részleteiben is hozzáértő diagolja ki és meg lesz a hiba.
Nem csak hibakód olvasás kell.
HozzászólásElküldve: 2013.04.09. 21:16
5ösben:
20dé. Sokkal jobb nem lesz. :mrgreen:
Komolyra fordítva: tényleg hozzáértő BMW-s diagost keress!
HozzászólásElküldve: 2013.04.09. 21:20
5ösben:
:facepalm: Már vártam... :D
HozzászólásElküldve: 2013.04.09. 22:50
Kicsit talán elnagyolt a kérdésem, de a sötétben tapogatózásnak tudható be. :facepalm:
Szóval azt mondja a diag, hogy ütközés érzékelő probléma, hiba.
Hol, miként oldották meg az E39-ben ezt? Hány helyen figyel?
Esetleg a légzsák vezérlő modul a ludas? Az figyel? Abban figyel?
HozzászólásElküldve: 2013.04.09. 23:07
Igen, a légzsákvezérlőben van a gyorsulásérzékelő.
HozzászólásElküldve: 2013.04.09. 23:09
5ösben:
Ja. Az is lehet, két henger nem működik a hatból :hehe
(bocs, nem akartam, a Zoli kezdte...) :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.04.10. 07:26
Motor tipusa: 25 TDS
Nekem is ugyanez volt a probléma...vezérlő csere oldotta csak meg...
HozzászólásElküldve: 2013.04.10. 08:38
Köszönöm Srácok.
Van már vezérlőm tartalékban, hétvégén rávisz a lélek is kibontom a közepét.
HozzászólásElküldve: 2013.04.10. 16:46
meg az üllés alatt a padló lemezre csavarozva jobb és balokdalt.
HozzászólásElküldve: 2013.04.10. 16:49
Én úgy tudom az csak a DSC-vel van kapcsolatban. Lehet rosszul tudom!
HozzászólásElküldve: 2013.04.10. 17:12
Régen a sógoromnak cseréltünk ilyet mind két oldalt mert nem lehetet törölni a hibát és villágitott a légzsák lámpa.
HozzászólásElküldve: 2013.04.10. 18:38
Csatlakozott: 2009.08.07. 00:00
MPOWER írta:
Nem tudja vki véletlen,hogy a gyári BMW telo használható Magyarországon? Van valakinek a kocsiban használatban? Ha egyáltalán lehet használni, akkor milyen kártya kell bele és melyik szolgáltatónál van ilyen spec.kártya?
Nekem ilyen telo van benne:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=84&fg=10
Szia MPOWER.Nekem a Telenornál van előfizetésem.Ott vettem autós kártyát.A simet csak azért kell kitörni a nagy kártyából,hogy be tudd tenni a telefonodba,így rá tudod másolni a telefon számokat.
HozzászólásElküldve: 2013.04.10. 19:16
kanyar írta:
MPOWER írta:
2006. február 23. csütörtök, 10:51 Nem tudja vki véletlen,hogy a gyári BMW telo használható Magyarországon? Van valakinek a kocsiban használatban? Ha egyáltalán lehet használni, akkor milyen kártya kell bele és melyik szolgáltatónál van ilyen spec.kártya?
Szerintem már megoldotta, vagy ha nem, akkor már megtanult együtt élni vele! :D :hehe
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2013.04.10. 19:52
Csatlakozott: 2011.06.25. 21:35
Motor tipusa: 28iA
Ma lecseréltem a kerekeket és az egyik oldalon a küszöbben lévő gumi emelési pontoknál látok rozsdát, régebben olvastam hogy volt akinek beszakadt itt emelve, úgyhogy gyorsan orvosolni szeretném ezt a részt.
Megtaláltam a gumit itt:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... my_plug-3/
A kérdésem az lenne, hogy ez hogy jön le? be van pattanva a helyére és erősen meg kell húzni vagy van valami technikája?
Kátyúmentes úttat mindenkinek. :tilt
The best car ever made
http://www.youtube.com/watch?v=247jhhDSgns
HozzászólásElküldve: 2013.04.10. 20:08
A közepében van egy stift, azt kihúzod, aztán tudod kihúzni az egészet.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.04.10. 22:07
Tapatalk2 ST25i
Neki még nincs középen stift. 98-asnál csak simán alányúlsz a szélén csavarhúzóval,és lepattintod.De sokszor erősen megmozgatod kézzel,és úgy is lebírod venni. :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 17:59
Motor tipusa: M52/S62
Qwerti írta:
Azokhoz lenne kérdésem aki szedte már le a hengerfejet M52(B28)-es motorról. Ugyanis történt a mai napon, hogy nem járt egy hengerem, szerelőm nézegette, a 3. hengerem nem megy. Trafó jó, a gyertya az viszont piszkos. Gyertyacsere után a másikat is össze olajozta/benzinezte. A gyanú az, hogy beégett egy szelep, és ezért nem zár, nincs kompresszió. A szaki szerint /akiben 100%-ig megbízok/ az a gáz, hogy ha leszedi a hengerfejet, akkor 10-ből 9-szer kiszakad valamelyik csavar a visszahúzásnál. A hengerfej leszedés már érik egy ideje, mivel fújja is a vízcsöveket picit (nagyon :roll: ). Szóval érik a megbontás amit a kiszakadó csavarok miatt eddig halogattam. Tehát a kérdés, milyen tapasztalat van a blokkból kiszakadó menetekre? Hogy lehet javítani, ha már kiszakadt? Gondolok itt arra, hogy felfúrni eggyel nagyobb méretre, vagy felfúrni és megspirálozni.
Félig már körüljártam a témát. A javítást elvetettem, tehát motorcsere. Felmerült bennem még, ötletelés szinten, hogy nem motort veszek, hanem egy angol vagy német komplett autót donornak. Kinti autókereskedésben mennyire nézik jó szemmel, ha vásárlás előtt diagolsz és kompressziót mérsz? Persze előtte telefonon azért egyeztetnék vele.
Egyébként kb fél órája mértem kompressziót az enyémen. Szerintem brutális, 1->10,5Bar 2->9,5Bar 3->1,5 (azaz másfél)Bar 4->8Bar 5->9Bar 6->10Bar. A hármas hengert eléggé kevésnek értékelem :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 18:44
Ezzel spec. nem értek egyet. Egy k.b. 150.000.- ezer ft.-os javítás miatt motort cserélnél? Esetlegesen fél milláért veszel egy donort, amiből ki tudja mit tudsz kiárulni, a motor cseréjét meg plusz ki kell fizetni, a donorból való bontással együtt.
Azért a menetek elhalálozását még ne vedd biztosra.
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 19:08
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Egyet értek!Mármint Muha mesterrel,Lehet meg úsznád egy hengerfej javítással és egy gyűrűzéssel és akkor legalább "új" a motor!De ha nem akkor itt a fórumon biztos kapsz ennyiért egy komplett átvizsgált motort megbízható forrásból! :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.04.11. 19:15
Csatlakozott: 2013.03.31. 12:00
Motor tipusa: 2.8i
Sziasztok.Köszönöm a segitségeket az elözöekben.Ismét hozzátok fordulok.Osztrák e-39 van most jar le majd a müszakija elvittem megnézetni és nagyot csalodtam,tény h nem mai darab de gondot nem vettem észre.A következöket mondták:A gázbepál nagyon lassan áll vissza alaphelyzetben igy tovább pörög a motor váltásnál,nekem nem tünt fel mivel az elsö"nagy motoros "autom.A kipufogo rossz(Ac sniczer rendszer van rajta az h mehet tönkre?Továbbá a légzsák visszajelzö lámpám folyamatosan világit.Remélem tudtok szakmai tanácsot adni mert ötletem az nulla sajnos.Elöre is köszönöm.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 26 vendég
