Pontos idő: 2026.10.16. 06:02
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.12.23. 11:48
m3ntal írta:
Sziasztok. autó adott, hiába üzem meleg a vas, akkor sincs fütésem :( ha hajtom az autót vagy hosszú úton megyek vele, és 1500 fordulat felett van akkor megjön a fütésem. de ha az alatt van, vagy meg kell állnom egy pirosnál egyből kihűl és már kezd nagyon idegesítő lenni hogy fázom az autóban.. (városba egyáltalán nincs fütésem csak ha 3. járok vele 50-60-al :@ ) mondtak már itt a topicba hogy levegős a rendszerem (szerintem nem :\) termosztát cserélve, digit klíma panel cserélve... mostmár nemtudom mi lehet a baj ! :(
Levegős a rendszer, kevés a víz. Ez biztos. A kieg. szivattyú sem megy a tünetek alapján.
HozzászólásElküldve: 2013.12.23. 12:04
Adott köszi: 27 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
víz a maximum felett van egy picivel, ( hogyan tudom lelégteleníteni pontosan ? ) Rest gomb benyomás után hallani valami kis bugást a motortérből, csak nemtudom biztosra hogy az a keringető szivattyú-e.
HozzászólásElküldve: 2013.12.23. 12:12
m3ntal írta:
F_E_K_ írta:
Termosztát gyanús... Titkos menü mit ír a hőfokra?
(Esetleg átküldök pár fokot, nálam úgyis túl meleg van ;))
TapaTalk4: NexusHD2
mint írtam, termosztátot most cseréltem. titkos menübe jót mutat a fok. motortérben az utastérbe vezető csőnek az eleje langyos, de viszont feljebb (az utastér felé) hideg. nem lehet hogy a fütéscsappal van a gond ?
Légtelenítéskor maximumra állítsd a fűtést, hogy a fűtőradiátorba is jusson víz.
HozzászólásElküldve: 2013.12.23. 12:24
TapaTalk4: NexusHD2
csak simán leveszem a tágulási tartályról a kupakot, felteszem 32fokra és járatom pár percig ?
HozzászólásElküldve: 2013.12.23. 13:36
m3ntal írta:
TapaTalk4: NexusHD2
Igen. TDS lelégteleníti magát. Szorgosan kell utántöltögetni a "vizet" a tartályba. Kieg. szivattyú a gázolajszűrő alatt van, motortérben jól hallható ha megy. Megfogod akkor rezonál kicsit. A vízszintes henger az. A fűtéscsapok is ott vannak felette, egy egységbe építve. A tűzfalon bemenő csöveknek(3) mindnek melegnek kellene lennie. Ha 1 is hideg, akkor gáz van a csappal.
Diag kellene, azzal ellenőrizhető a csapok működése!
Kitölthetnéd a lapodon, hogy merrefelé székelsz! :roll:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: m3ntal
HozzászólásElküldve: 2013.12.23. 21:42
megnéztem REST-el és nem hallom/érzem hogy menne a szivattyú. akkor az lehet a ludas ?! már szó szerint rosszul vagyok ha arra gondolok hogy a kocsival kell mennem és szét fagyok benne :@
HozzászólásElküldve: 2013.12.23. 21:51
A rossz kieg. szivattyútól még menet közben melegnek kellene lenni.
HozzászólásElküldve: 2013.12.23. 23:45
Nem feltétlenül, sok autóban nincs is kieg. szivattyú, és azok is fűtenek. Ezért is írtam, hogy a csapot kellene ellenőrizni. Sajnos messze laksz, így nem tudom Neked megnézni, hacsak nem vállalsz egy kirándulást Dunaharasztiba. A csapnál a két vékony cső az, aminek melegnek kellene lennie először, ha nyitva a csap. A vastag a visszatérő ág. Ha nincs diagod a közelben, akkor manuálisan is tudod ellenőrizni a csapot, felül megy rá a csati, abban 2 sárga, és 1 barna vezeték van. Sárga a pozitív, barna a negatív. Ha valamelyik sárgára, és a barnára 12V-ot adsz, halkan koppannia kell a csapnak. Egyik sárga az egyik, a másik, a másik oldali csap. Ezt a "csőfogás" teszt után nézd meg, ha hidegek a csövek.
Remélhetőleg nem a letöredezett vízpumpalapát darabjai tömték el a vízcsövedet, és azért nem áramlik rendesen a meleg víz arra. Esetleg ezektől áll a szivattyú is. Ez azért is sanszos, mert a csapok alaphelyzetben nyitva vannak, csak feszültség hatására zárnak be.
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 02:35
értem. köszönöm szépen a segítséget. szerintem majd holnap szétszedem és átnézegetem, hátha lehet neki valamit csinálni..
HozzászólásElküldve: 2013.12.25. 00:19
Vagy F_E_K_ után szabadon:
Egyszerűbbnek tűnik, ha szórsz egy kis port a belső hőmérére :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: F_E_K_
HozzászólásElküldve: 2013.12.25. 01:21
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Postázhatom is akár! :D
TapaTalk4: NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2014.01.29. 17:41
Elég régen volt ehhez a témához hozzászólás,de remélem tudtok segíteni.
2001-es 530D vízhőfok mutatója picivel az üzemi hőfok/közép állás/alatt mutat.
Termosztátot érdemes kicserélni vagy EGR takarítás orvosolja a problémát?
Köszi előre is
HozzászólásElküldve: 2014.01.29. 17:48
Köszi előre is
Ennek nem sok köze van az EGR takarításhoz.
2 db termosztát egyidejű és szakszerű cseréje fogja megoldani a problémát.
HozzászólásElküldve: 2014.01.29. 23:09
Csatlakozott: 2013.06.21. 16:52
Szép estét mindenkinek!!!
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok,hogy van egy 99-es 30d-nk,ami digitklímás,és kályhás,viszont a fűtéscsap alatt nincs kiegészítö szivattyú.Ez normális jelenség,vagy annyira nem???Kerestem a szivattyúhoz áramszálat,de nem találok semmi oda irányuló vezetéket.Tudtok ebben a kérdésben segíteni????
Előre is köszönöm!!!!
HozzászólásElküldve: 2014.01.29. 23:13
Adott köszi: 99 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
a miértre az okosak válaszolnak, volt már téma, de igen, normális nekem sincs, 01-es 25d digitklímás kályhás :wink:
HozzászólásElküldve: 2014.01.30. 08:00
Ha nem gyárilag állófűtéses, nincs kieg. szivattyú.
HozzászólásElküldve: 2014.01.30. 08:17
99/3-ig volt meg a benzinesekben is. Utolag berakhatod, a klimavezerlotol kell neki egy aram szal meg egy test akarhonnan. Ha visszaolvasol talalsz pontos infot, de lehet hogy az allofuteses topikban volt rola szo.
HozzászólásElküldve: 2014.01.30. 09:17
Köszi előre is
Hello Árpi,
A "normál" termosztát cseréje az ok,de melyik a másik?
HozzászólásElküldve: 2014.01.30. 09:29
Köszi előre is
Hello Árpi,
EGR termosztát igaz nem Árpi vagyok :)
HozzászólásElküldve: 2014.01.30. 09:41
Köszi előre is
Hello Árpi,
Én sem, de ez gyerekjáték a "normál"hoz képest.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 33 vendég
