Pontos idő: 2026.10.04. 10:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2557 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 128  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.11.30. 11:47
Adott köszi: 105 alkalommal
Kapott köszik: 58 alkalommal
petya1 írta:
Klimavezerlohoz lehet gombokat venni?
Tapatalk-kal küldve az én GT-I9300-el
Lehet, de nem érdemes. Olyan drága, hogy annyiért Schnitzer Szabitól komplett hibátlan vezérlőt kapsz. :)
KATT IDE, HA MÉGIS!
Amennyiben veszek bontottat, siman kicserelem, es kesz? Vagy gepre is kell tenni?
HozzászólásElküldve: 2014.11.30. 12:00
Kapott köszik: 91 alkalommal
Az sem kizárt, hogy Szabinál találsz gombokat. Egy telefont megér!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: petya1
HozzászólásElküldve: 2014.11.30. 14:01
KATT IDE, HA MÉGIS!
Ha kicserélnéd a komplett panelt, akkor gépre kellene tenni és hozzákódolni.
Az egyszerűbb megoldás, ha csak a gombokat cseréled át.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: petya1
HozzászólásElküldve: 2014.11.30. 14:09
Adott köszi: 45 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
KATT IDE, HA MÉGIS!
Arra figyelj, hogy a face előtti gombok nem jók a facelifteshez :!:
Taxi
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Taxi969 az itt látható tagok köszönték meg: petya1
HozzászólásElküldve: 2014.11.30. 14:21
Tényleg?!
:shock:
Ezt nem tudtam. Mi az eltérés?
HozzászólásElküldve: 2014.11.30. 15:13
KATT IDE, HA MÉGIS!
De jók, egyedül a REST helyett MAX van írva az egyikre.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.11.30. 17:32
Csatlakozott: 2014.11.21. 09:56
Tudna valaki segíteni hogy kell szétszedni a műszeregységet.
Találtam több linket is de arról nincs kép hogy veszik le a müanyag búrát szétszedtem már de a 4 karikát nem tudom betenni mert a búra sehogy sem jön le.
Találtam már itt a fórumon is linket de az miniatűr képeket ad be nem lehet felnagyítani.
HozzászólásElküldve: 2014.12.01. 00:09
KATT IDE, HA MÉGIS!
Tapatalk
Valóban be lehet tenni, de szerintem nem járnak olyan könnyen, mint az ami bele való.
Van köztük négy különbség, ami miatt nekem nem lettek jók a 98-as face előtti gombok, nagyon szorultak.
Taxi
HozzászólásElküldve: 2014.12.01. 10:25
HozzászólásElküldve: 2014.12.01. 11:08
Adott köszi: 84 alkalommal
az enyém 97-es,cseréltem rajta klimavez.panelt.itt is kellene hozzátanítani?nem észlelek semmi problémát,megy mint a másik.
HozzászólásElküldve: 2014.12.01. 11:43
Kellene biza!
De ha így is megy, akkor ráérsz vele.
HozzászólásElküldve: 2014.12.01. 11:48
Eddig jutottam el én is.
Találtam más videókat is ahol már teszik be a 4 karikát a müanyag búra pedig le van véve de azt nem mutatják hogy szedik le.
Nekem meg se moccan mintha össze lenne ragasztva.
HozzászólásElküldve: 2014.12.01. 12:12
Eddig és ne tovább! Hátulról pattintsd be a négy karikát! Oldalról össze kell nyomni a karikát hogy beférjen és semmi extra, csak nem szemből csinálod. Úgy lett kitalálva. Mikor én az enyémet csináltam, arra hívták fel a figyelmet, ne legyen tele ujjlenyomattal, illetve, olyan anyaggal kell törölni, ami nem szöszöl, mert akkor nézegetheted a szöszöket gyorsulás közben ahogy ott díszelegnek! :D
HozzászólásElküldve: 2014.12.01. 12:27
Ja! Te a plexit akarod leszedni?!
Ne tedd!
Úgy ahogy Gabi mondja. Hátulról a lyukon keresztül be tudod őket pattintani!
HozzászólásElküldve: 2014.12.02. 13:18
Ne tedd!
Igen így csináltam, köszi a segítséget jó lett már vissza is van szerelve. :)
HozzászólásElküldve: 2014.12.11. 16:40
Ha már lec bild it, akkor áj hev ö kvescsön! vagy is tú kvescsön igzekli:)
Difibe 75w90-es olaj dukál és ha igen mi a pontos feltöltési mennyisége?
Váltóba ugye ATP-s olaj kell. Mi a pontos feltöltési mennyisége?
Nagyon köszönöm a válaszokat!
HozzászólásElküldve: 2014.12.12. 00:06
Aláírásomban van olajválasztó. Minden benne van.
HozzászólásElküldve: 2014.12.12. 09:40
Okés, köszi!
Akkor böngészek...és ATF olaj...nem tudom,honnan jött az ATP...nem szoktam teniszezni :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.12.14. 20:46
Szabi jóvoltából szert tettem egy "új" vezérlőre, mert az enyémen is sorban törtek össze a gombok. Az újon feltűnően szépek a gombok, pedig 2001-es évjáratú. A kíváncsiság kedvéért kipattintottam, és ezt találtam. Ez biztos nem fog 3 felé törni... Lehet, hogy valaki megvette hozzá a gyári új gombsort, és azon már módosítottak a rossz tapasztalatok alapján? Merthogy évjáratban csak egy fél évvel fiatalabb mint az enyém.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Taxi969
HozzászólásElküldve: 2015.01.05. 12:52
elemlámpa akksi csere, így újra a régi :)
Varta CP300/2 2,4V 300mA
eredeti 5let:e38.org
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: 2 admin, imi36
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 36 vendég
