Pontos idő: 2026.10.16. 06:02
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2405 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 121  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.02.21. 10:22
Motor tipusa: M57 D25
Na rendeltem ebayről D2S xenon izzót, de mikor berakom, csak villan párat (úgy tűnik az izzó kiégés "tesztje") aztán semmi.
Trafó biztos jó, mert az eredeti, másik izzót berakva működik. (Az új a másik oldalon szintén villan 3-4-et és kész.)
ez mi lehet? Elvileg szabvány 35W-os D2S. Gondolom nem szar gyárilag, mert 2 jött és mindkettővel ugyanez van, vagy mégis? Olcsó kínainak híg a leve? :)
Ami kiégett, az fel sem villan. Lehet itt valami "kompatibilitási" hiba, vagy ilyesmi? Ötlet?
HozzászólásElküldve: 2013.02.21. 13:09
A hidegteszt során szerintem nem kellene villannia. Nekem villanás csak a LED-es angeleye-nál volt látható, mert a LED sokkal gyorsabban reagál a teszt impulzusokra.
Gyári xenon lámpáid/trafóid vannak?
HozzászólásElküldve: 2013.02.21. 14:46
Gyári...
HozzászólásElküldve: 2013.02.21. 15:14
Nem is néz ki szarul :!:
ebay
HozzászólásElküldve: 2013.02.21. 16:52
Adott köszi: 81 alkalommal
Ezt ebay ma szereltem be.. a bal oldali trafom sokszor csak 10. Felkapcsolasnal kspcsolt be.. eddig tetszik :)
HozzászólásElküldve: 2013.02.22. 10:15
Gyári...
Válaszolok magamnak :)
Szóval szimplán szarok az izzók, ez van ha óccsóé akar venni ilyeneket az ember fia.... Mehet vissza Kínába :)
(Megjött a másik adag, bizti kedvéért 2x2-t rendeltem... na abból 1 szar, a másik meg kb 5-re izzik fel, de ha bemelegszik, akkor faja. persze ez is csere...)
HozzászólásElküldve: 2013.02.22. 10:49
Adott köszi: 99 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
ledes izzót rakott már be valaki a gyári féklámpák valamelyikbe? tapasztalat?
CAN-BUS-os kell h legyen ugye?
köszi
HozzászólásElküldve: 2013.02.22. 12:26
köszi
Rendeltem egyet az ebay-ről, nem canbus-ost, tesztelni. A harmadik féklámpába akartam, de ott pont nem jó a polaritás, és még nem volt időm átcserélni. Ezzel valószínűleg hibát fog írni, csak azért rendeltem ilyet, hogy milyen a fénye. A canbus-os még kínából sem olcsó. A lényeg, hogy a féklámpába pirosan világítót kell venni, mert ha fehér fényűt veszel, akkor rózsaszínűen fog világítani, hiába piros a búra. Ezt tapasztalatból mondom :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.02.22. 12:41
köszi
Ha óccsón akarja megúszni az ember, egyszerűbb kikapcsolni a féklámpa ellenőrző kört... Rendszámtábla világításom így nem pofázik.... (meg persze a kamerás világítóból nincs asszem can-bus-os...)
HozzászólásElküldve: 2013.02.22. 12:47
köszi
Viszont ebayen kb 80 euroert tudsz nyerni ledeset, amivel garantaltan nm lesz hibajelzes...
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 20:26
Csatlakozott: 2012.07.22. 20:44
Nekem ugyan nincs xenon az autómban (2002,525D), de mitó megvettem az autót, olyan gondom van, hogy akármilyen izzot veszek bele, kb 1,5- 2 hónap alatt elfüstöli, ráadásul még nem is elég erős a fénye. Mostanában olyan izzot vettem ami +90 % fényerejü (papiron) 5000 ft volt egy pár belőle. De nagyon hamar kiégett, ugyszint az olcsobb is. Most vettem egy olyat ami csak +30 % fényerejü. Sokat járok este, és hajnalban. Hát ugy kell fogalmaznom, minden elindulás egy új kaland :) Nagyon halványan világít.... Ja bocsánat a tompitottról van szó. MInden más izzo az autóban tökéletesen működik. Semmi mást nem cseréltem benne 1,5 éve. De tompitottat 2 havonta veszem.
Tud valaki erre mondani valami okosat?
Megköszönném, mert ez így nagyon nem jó :S
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 21:00
Köszönöm.
A fényerő csökkenés lehet a plexi mattsága és/vagy a foncsor mattsága miatt is.
Esetleg nem megfelelő foglalat van rajta, és nincs megfelelő helyen az izzó.
Az elfüstölés elektromos probléma lehet. Régebben feszszabályzó problémának tulajdonították,
a mai intelligens autóinkban sejtésem sincs az okáról.
HozzászólásElküldve: 2013.02.28. 12:31
Kapott köszik: 45 alkalommal
Köszönöm.
Ha látni akarsz este, akkor xenon retrofit, szerintem nem érdemes pénzt rakni a normál lámpába (búracsere, foncsorozás, stb). Izzókiégés érdekes dolog, nekem facelift előtti xenon van, és a helyzetjelző csinálja ugyanezt, nagyon hamar kiég mindkettő. Generátor, fesz.szabályzó rendben van elvileg.
HozzászólásElküldve: 2013.02.28. 20:17
Adott köszi: 21 alkalommal
Motor tipusa: M57 256 D1
Sziasztok,volna egy olyan problémám a xenon lámpámmal,hogy párban mind a kettő állítója szét van menve,és kézzel lehet billegtetni az egészet belülről fel-le jobbra-balra,kérdésem az volna,hogy ezt hogy lehet megcsinálni? mert eléggé zavaró,és nem is nagyon látok vele:S
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2013.02.28. 22:06
Köszönöm
www.mobilgumi.hu
HozzászólásElküldve: 2013.02.28. 23:09
Köszönöm
http://www.mobilgumi.hu
Szia,itt mit kell nézni? már voltam a honlapjukon,de új lámpát nem vennék ha nem muszáj:D
HozzászólásElküldve: 2013.02.28. 23:13
fgeri92 írta:
Köszönöm
Nem is kell viszont itt megjavítják a lámpáid! :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.03.01. 01:02
fgeri92 írta:
Köszönöm
Ó rendben,köszönöm! Holnap fel is hívom
HozzászólásElküldve: 2013.03.01. 11:47
Csatlakozott: 2010.10.18. 00:00
Motor tipusa: M52B25
Sziasztok! Most vettem egy 98/03-as 23i-t amiben gyári halogén van. Ha szeretném xenonra cserélni akkor projektoros lámpa kell hozzá? Illetve a xenonnak előfeltétele az hogy legyen lámpamosóm? Itt főleg a rend éber őrei miatt lenne lényeges. Ha igen akkor hagyományos facelift előtti lökőbe lehet utolgaosan lámpamosót építeni, tehát megvan a helye a lökőben vagy nekem kell kimérnem a helyét? Mekkora meló az egyáltalán? Köszönöm!!
HozzászólásElküldve: 2013.03.01. 12:17
Igen, kötelező a mosó, de még az automata magasság állító is. Ha gyári a lökhárítód, akkor abban ki van könnyítve a helye, ha utángyártott akkor méregetni kell.
