Pontos idő: 2026.10.06. 21:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1230 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 62  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.03.29. 22:38
525DA-M-PETI írta:
Na? Senki nem tudja...gyanús.... :roll:
Képekkel ezt szerintem nem lehet illusztrálni, de ha leszedted már egyszer és sokáig nézed, mi miért, hogyan van ott (élőben), rá fogsz jönni.
Logikus az egész, csak el kell képzelned a víz képzeletbeli útját. A szélvédőről jön le ugyebár, az ablaktörlők alatt. Van egy csatorna (széles) ahol tovább kellene folynia. A pollenszűrőház pedig pontosan a csatorna széléhez van rögzítve. Ha itt nincs teljesen a megfelelő helyén, megváltoztathatja a víz útját. Nehéz ezt így leírni, nézd meg élőben, úgysem árt ilyenkor tavasszal kipucolni onnan az őszi faleveleket és a sok szutykot :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.03.29. 22:39
8O 8O 8O ezt a 393 oldalt mire elolvasom megint tél lesz...XD
de azért köszike Lepke...na hozzá is kezdek... :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.03.29. 22:43
Köszi SIMI!!!
Összeszedem minden tudásom (na meg a fatert mert ő autószerelő)
és nekilátok... :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.03.29. 23:16
Nem túl szemléletes, meg csak a leszedésről van egy-két kép, meg a másik oldali is, meg M5 is :D , de képet csak ezt találtam.
A klímás topicban is írtunk róla sokat, mert a klíma fertőtlenítéshez is le kell bontani az egészet. Az a topic rövidebb!
Egy-két kép
HozzászólásElküldve: 2010.03.30. 02:47
Simi! Köszönöm ez már szemléletes...
Ha találnál képet a balosról...az tuti lenne...
De már vágom azt a csatornás dolgot...
THX :D :D :D
HozzászólásElküldve: 2010.04.04. 15:03
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
sZIASZTOK!!
Gyors kérdés 528i manuális váltóba szerkezetet és tárcsát cseréltünk.A felrakás után olyan volt mintha levegös lenne de a légtelenítés követően is a teljes pedál kinyomás után kb egy centivel már kezd fogni a kuplung. Sajna nem értem elötte nem volt semmi baja a kiemelés mértékének.
HozzászólásElküldve: 2010.04.06. 10:10
Helló Urak!!!
Helyre tettem ezt a pollenszűrőházas dolgot...
Mind a kettőt kivettem (alákukkantottam) és a helyére tettem,
mert mindkettő pereme kívűl volt nem alatta a tálcának...
Szerettem volna azt a vízelvezető furatot is kitakaritani,
de ugy tele van az az üreg a fékes cuccokkal,hogy nem is látok
semmit nem az hogy még hozzá is férjek...
NA ENNEK MI A MENETE, HOGY KITAKARITSAM A LUKAT??? XD
-Peti- THX
HozzászólásElküldve: 2010.04.20. 22:19
Csatlakozott: 2006.05.10. 00:00
Üdv Urak!
A problémám a következő lenne...az autóm (1997.es 528IA-as) először nem váltott fel csak harmadik sebességig. Viszont addig elég szépen. Utána mivel steptronic váltó van benne manuálisan felváltottam negyedik-ötödikbe. Erre a problémámra azt ajánlották, hogy cseréljek váltó olajat és az majd megoldja a problémámat. Nos ez meg is történt, viszont nem történt olyan nagy változás. Most már ugyan negyedikig felvált magától de az ötödiket még mindig nem akarja magától.
Van esetleg valakinek ötlete,hogy ez mi lehet?
Illetve mivel és hogyan lehet orvosolni?
Köszönöm!!!
Attila.
HozzászólásElküldve: 2010.04.20. 22:33
svan írta:
Üdv Urak!
Köszönöm!!!
Attila.
Papp Tamás a szaki aki megtudja neked sasolni. Lásd automata váltó olaj csere vagy sem topikban.
Jackson, aki átirányit a kvázi automata váltós topikba
HozzászólásElküldve: 2010.04.20. 22:37
És ismét köszi, Jackson!
HozzászólásElküldve: 2010.04.20. 22:38
525DA-M-PETI írta:
Helló Urak!!!
-Peti- THX
Szétszedtem már párszor a pollenházas részt de nem értem pontosan hol akadtál el.
Tehát kiszedted a pollen tetőt a szűrőt és magát a teljes pollenházat mindkét oldalon. Ekkor látod a féktartályt meg a motor vezérlős dobozt.
Na de melyik perem volt kivül? A viz elvezető furatok a 2-2 van. A pollenház alján kis gumicső 1-1db (kb. L alakú és végén csapó fedélszerű müanyag cirka 3 cm kiegyenesitve) és a karosszéria oldalán két kb 3cmx6cm nyilás 1-1 db.
A fékhez ne nyúlj ott már túl mélyen jársz.
Jackson, aki vizualizál
HozzászólásElküldve: 2010.04.22. 06:37
Helló Jackson!
Értem már...csak én azt hittem hogy annak az üregnek
az alján kell keresgetnem ezt a vízelvezetőt(ket), amiben
a fékes cuccok(bal), és elektromos doboz(jobb) van benne.
Eddig a pollenszűrőház pereme volt kivűl de alácsaltam a
szélvédő alján lévő takarónak...
-Köszi- :)
HozzászólásElküldve: 2010.04.22. 07:34
525DA-M-PETI írta:
Helló Jackson!
-Köszi- :)
És megtaláltad a két oldalsó nagy nyilást?
Jackson, aki reméli, hogy igen
HozzászólásElküldve: 2010.04.23. 09:51
Ha arra gondolsz, ami ott a sárvédő belső pereménél
van, akkor meg...(oldalanként 1-1)
-Peti, aki reméli hogy arra gondoltál!-
:D :D :D
HozzászólásElküldve: 2010.04.23. 12:24
:D :D :D
Van alul is egy pici "pöcse" az a kifolyó nyílása a dobozban benne keressed ha kivetted a pollenszűrőt meg a dobozt.....ott lesz előtted a fékolajtartály meg a többi cucc...maga a doboz telik fel vízzel...
Nehéz rosszul összerakni....kicsit passzos de nem lehetetlen :-)Ha eljutok a fékolajcseréhez csinálok képeket...csak pár hónap....
Ha szétszeded látszik minden szépen...mit hogyan kell....
HozzászólásElküldve: 2010.04.23. 15:42
:D :D :D
Igan arra hurrááááá.Na azt kell kipucolni. Ha nagyon trutymós akkor akár kimosni slaggal.
A másik a pici nyilás amit pocilaci is emleget a pollenház motor felöli első sarkában van.
Aki egyszer látta az nem felejti el, hogyan kell pucolni.
Jackson, akinek történetesen egy klubtag mutatta meg
HozzászólásElküldve: 2010.04.27. 16:41
Csatlakozott: 2006.11.13. 01:00
Motor tipusa: HM 5.25
Meg tudja mondani valaki, hogy hány liter fékfolyadék kell az E39-be? Egyszerűen nem találom az ETK-ban :evil:
Köszi,
szpbmw
HozzászólásElküldve: 2010.04.27. 16:58
Köszi,
szpbmw
A minimum és a maximum szint közé töltsed...a pontos adatok a TIS nevű alkalmazásban keresendőek....
HozzászólásElküldve: 2010.04.27. 17:31
Pocilaci írta:
Köszi,
szpbmw
A sima mezei gépkönyv végén is ott van. Lapozd hátulról vissza felé és megtalálod.
Jackson, aki ott kereste volna elsőre
 Hozzászólás témája: váltó
HozzászólásElküldve: 2011.02.15. 17:28
Csatlakozott: 2010.08.02. 00:00
sziasztok!
azzal a problémával fordulok hozzátok, hogy a váltó kar útja megnőtt ,ezért olyan mintha nem érné el a fokozatokat sokkal messzebb van, mint a megszokott távolság.
