2013.09.26. 18:34
2013.09.26. 19:12
petya1 írta:Sziasztok!
Kollégámnak megtörtént a baj az e39 525d-ben, egy szelep beesett. Másik motor be, azon a szívósor herélve, helyére nem lett semmi téve.
Kérdés hogy jó-e így????
Manuálisban amúgy sincs, ebből indult ki.
Azt mondja kicsit mélyebb a hangja, és hogy jobban megy.
Egyre jobban azt érzem, hogy menni kell a szelepeknek az enyémből is.
2013.10.01. 19:27
2013.10.01. 20:55
2013.10.01. 21:08
Schnitzer írta:petya1 írta:Még egy kérdés.
E39 525d és e39 530d szívósora ugynaz, vagy különböző?
Egyforma..........
2013.11.06. 22:44
2013.11.06. 23:13
2013.11.06. 23:33
nagy.matyika írta:Jól hangzik, hogy próbálkozol a probléma megoldásával, de a legkisebb diesel BMW motorban keletkezett anyagi kár is éppen elég horribilis ahhoz, hogy épeszű ember ne gondolkozzon semmi féle javításban. Vagy dugózás vagy csere, mindenki eldönti magának( swirl flaps nélkül is nagyon jól megvoltak a régebbi motorok). Ha az ember ledugózza, akkor ráadásul a lapátok tengelye mellett szivárgó olajfolyás is megszűnik.
Sokan mondták, hogy lent gyengébb lesz az autó, nem fogja úgy venni a lapot, nem fog átmenni műszakin a környezet szennyezés miatt. Ebből eddig minden megcáfolható. Az autóban annyi nyomaték van így is, hogy nincs ok a panaszra, egyébként meg ember legyen a talpán aki észre vesz 400-500 Nm esetén bármi változást. A káros anyag kibocsátás pedig így is megfelelő ahhoz, hogy az autó átmenjen a vizsgán.
2013.11.06. 23:52
2013.11.07. 00:55
nagy.matyika írta:Fogadd minden tiszteletemEgy percig nem feltételeztem, hogy barkácsmunka, amit csinálsz! Az a baj, ha nem a tengely törik, akkor a lapátok rögzítése adja meg magát. A felfogatás módosítását érzem én keményebb diónak, mintsem a tengely csapágyazását. Egy darabból lehetetlen lenne kimunkálni a tengelyt és a lapátot a méretei miatt, a kettő rögzítése pedig nem egyszerű, főleg, ha áramlástanilag is megfelelően szeretnénk megoldani. A szívósor hibái közül, meg ne felejtsük ki a vetemedést sem
2013.11.07. 15:04
2013.11.07. 21:49
2013.11.07. 22:05
Szívósor javítás írta:Hát pont ez a lényeg! Nem akarom megoldani a koromlerakódást, mert nem lehet. Pont olyan elcsépelt dolog erről beszélni, mint az áramlástanról. Nem módosul olyan mértékben a rendszer, hogy az mérvadó lenne ilyen szempontból.
A vetemedésről pedig nem értem miért beszélsz egyáltalán? Ha ledugózod akkor nem vetemedik? Ez legalább akkora probléma, mint hogy a szívósor poros lesz.
Felújítás után a legnagyobb probléma az lehet, hogy x idő elteltével újra fel kell újítani, ami jóval kevesebb összeg egy új darab megvételénél. Ráadásul egy már átalakított rendszer újbóli felújítása szinte gyerekjáték. Az idő azért x, mert a kivitelezhetőség szab határt az alkalmazható megoldásokhoz. Az alkatrészek méretezése indokolttá teheti a későbbi cserét, de ez még mindig nem szívósor csere, csak egy ismételt felújítás. A gyárilag 160ezer kilóméterenkénti csereintervallum is simán meghosszabbítható.
2013.11.07. 22:16
jlaci74 írta:Szívósor javítás írta:Hát pont ez a lényeg! Nem akarom megoldani a koromlerakódást, mert nem lehet. Pont olyan elcsépelt dolog erről beszélni, mint az áramlástanról. Nem módosul olyan mértékben a rendszer, hogy az mérvadó lenne ilyen szempontból.
Én tisztelem a hozzáállásodat meg a tenni akarásodat, de azt hiszem itt felesleges köröket futsz...
Aki megteheti, vagy hisz a flap szükségességében az újat vesz ( az új módosított, problémamentes )
aki meg nem az úgyis ledugózza mert gyakorlatilag az új tömítések árán felül szinte 0 forintból meg lehet csinálni ...
2013.11.07. 22:31
2013.11.07. 22:49
2013.11.07. 23:01
csiatt írta:Ránézésra (bontás nélkül) megállapítható, hogy az enyémben milyen van? Illetve, hogy volt-e cserélve? Vagy hogy le van-e dugózva?
Azaz várható-e beszakadás vagy nem valószínű? Esetleg ennek van nak előjelei?
2013.11.07. 23:06
2013.11.07. 23:17
nagy.matyika írta:2000-2008 között írják a flaps hibát, szóval elméletileg a tiednél is fenn áll a hiba lehetőség. Szerintem tükör és zseblámpa segítségével meglehet nézni, hogy a helyén van e még a flaps mozgató mechanizmus vagy sem. Általánosságban elmondható, hogy 160 ezer után "időzített bomba" a szívósor. Én a helyedben biztosra mennék és leszedném a szívósort(legrosszabb esetben kipucolod szépen az AGR szeleppel együtt+ ledugózod + cserélsz tömítéseket és megnyugodhatsz).
Én azt hittem, hogy túlreagálom a szívósor dolgot, de nagyon nem tetszett, amit ott láttamNekem azt hiszem, hogy az újabb fajta szívósor volt, amin van szilikon bevonat, de ebben az esetben az volt hihetetlen módon megkeményedve és elég szépen töredezett.
A szívósor javítására a továbbiakban nem reagálnék. Azt hiszem, hogy egy ilyen kaliberű diesel motorcsaládnál, nem az egyik főelem cseréjén kell spórolni. A másik meg, hogy érdemben szerintem nem javítható
2013.11.07. 23:19
