Pontos idő: 2026.10.13. 21:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 523 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.08.20. 22:48
Pocilaci írta:
RCKDJ írta:
Ezt találtam, igaz E38, de kb ugyanaz: E38 Fuel Supply System
Szóval természetesen nem egy sima csőről van szó, de nem is elektromos szivattyú, felhívnám erre a mondatra a figyelmet: "The sucking jet pump is driven by the fuel in the return flow line. It is routed via a jet nozzle and accelerated through a narrow cross-section.".
Az minden esetre tuti, hogy valami történik mert amikor elindultam a 6.pontban szépen átment a jobb tankba az anyag.
13/31/44Liter volt az állás tehát átpakolta valahogy a jobb oldaliba. Az egyetlen gondom, hogy sehol nem látom az ETK-ban ez hogyan oldják meg.
Jackson, aki figyelte
Jackson 5 :lol: (vagyis fünf)!
Ezt én is kipróbáltam már, ahogy azt korábban írtam is. Nekem őrült tempóban literekkel változott, de nem csak a jobb oldali javára 8O , vissza is, és ha megálltam, megállapodott.
Azért majd ha kisebb lesz a szint, megkukkolom szabad szemmel is.
Ma reggel is figyeltem egyértelműen a jobb oldaliba pakolja át az anyagot mert pl. 13/31/44 volt a kijelzés. Igaz amikor fékeztem egy kisebbet (nem vészfék) akkor kiegyenlitődött majd újra kezdte az átpakolgatást.
Na persze ha nem simán közlekedik az ember fék-gz kanyar stb. akkor ugrál össze vissza. Igazából a pirosnál nyugszik csak meg.
Jackson, a megfigyelő
Ha valakit érdekel még ez a téma... én ma szedtem szét a tankot és van egy két fotóm is róla mi merre van benne. Elvileg ha a baloldaliból kiszippantj 0-ra akkor lesz üres a tank. A jobboldalon van ugye a szivattyú.... és mivel a tank ugye egy tér csak a közepén van elvékonyítva a benya az meg lötyög. Állandóan változni fog a szint. A sugárszipákoló meg teszi a dolgát és átpumpálja a jobb oldalra. A balon ha kevés a benya 20 lityi alatt akkor ki tudja üríteni teljesen....
Természetesen kérjük a képeket!
Miért kellett szétszedni?
HozzászólásElküldve: 2009.08.21. 04:57
Én is,Én is :lol: Köszike :twisted:
HozzászólásElküldve: 2009.08.21. 09:19
Benhagyta az utolsó 15 litert :roll: :roll: ...ha a cső rossz helyen van akkor ez elképzelhető...kiszedtem megnéztem, reméélhetőleg jól is raktam össze. :D :D Csinálok egy doksit és feltöltöm....remélem ma kész is lesz.
 Hozzászólás témája: feltöltés
HozzászólásElküldve: 2009.08.21. 11:53
Kész lett az üzemanyag tankal foglalkozó doksi 1.0-ás verziója. Bekerült a feltöltések közé és a jóváhagyásra vár :-) Kicsit kell finomítani rajta még.
Ui Az összeszerelés természetesen a fordított sorrendben történik :-) ez pl kimaradt....
 Hozzászólás témája: Re: feltöltés
HozzászólásElküldve: 2009.08.21. 14:09
Köszönjük szépen!
 Hozzászólás témája: hmm
HozzászólásElküldve: 2009.08.23. 01:34
Ha minden igaz sikerült a műtét. Tegnap kereken 69,87 litert tudtam tankolni :D :D :D Úgy tűnik kiszedi a benzint most a piszok.
 Hozzászólás témája: Re: hmm
HozzászólásElküldve: 2009.08.23. 09:38
Gratula és köszi a doksit szép munka.
Jackson, aki dicséri :taps:
HozzászólásElküldve: 2009.08.28. 19:30
Már 2 tank fogyott ki teljesen szóval ez volt a gond....akinek bentmarad kb 15 liter, annak érdemes szétszedni. Kb 1 óra munka..de megkímél a szívástól.
HozzászólásElküldve: 2009.11.06. 18:50
Tudna nekem valaki segíteni? A minap gondolt egyet a bömös(525tds) és leállt menet közben, a jelek szerint nem kap gázolajat, ma kiszereltem a tankból mindent amit lehet, a szivattyú kézben nyomja az anyagot de amikor be van szerelve a motorhoz menő csövön épphogy csordogál a nafta. A szivattyú tápfeszültség 11.7V akkumulátorfeszültségnél csak 9.6V. Itt lehet a gond vagy valamit nem vettem észre ennél a csodálatos üzemanyagátemelő rendszernél?:) Holnap még megpróbálom egy külön akkumulátorról meghajtani a szivattyút de nem sok reményt fűzök hozzá. Ha valaki tud segítsen mert már a tö...m is gázolajos.Előre is köszönöm.
Zoli.
HozzászólásElküldve: 2009.11.06. 18:53
üa. szűrő?
HozzászólásElküldve: 2009.11.06. 19:02
Már a szűrőig sem megy el a gázolaj, közvetlenül a tartálynál levettem a csövet de épphogy csak csordogál. Gondolom azért némi nyomása kell hogy legyen?
Köszi a gyors választ:
Zoli.
HozzászólásElküldve: 2009.11.06. 19:33
link
link2
link3
ha ez segít
HozzászólásElküldve: 2009.11.06. 20:30
az óracsoport azt írta van még benne ü.a.? mindig egy ponton áll le, vagy csak egyszer fordult elő, vagy már többször?
HozzászólásElküldve: 2009.11.06. 20:54
Most először csinálta azóta be sem indul,kiszedtem az ülést lehúztam az üzemanyagcsövet a tartályról, gyujtást adtam és alig jön a gázolaj. Kiszereltem a tankból mindent "O" gyűrűket kicseréltem de semmi nem változott.
Zoli.
HozzászólásElküldve: 2009.11.06. 20:59
Bigzozo írta:
itt többünknek sikerült ilyen esetben, hogy ha rátöltesz kb 5 litert, akkor beindul. ...mennyi benya van benne jelenleg? mit mutat a szintmérőd az óracsoporton?
HozzászólásElküldve: 2009.11.06. 22:16
Bigzozo írta:
Én sik hülye vagyok gázolajos kocsikhoz. Annyit tudtam neked megnézni a TIS-ben üzemileg 9,5Amper alatti áramfelvétele van és 3,5bar nyomást kéne adni. Az a 3,5 azért nagyon erősen jön, nem alig jön.
Nem sok választási lehetőséget hagysz:
- nem kap elég tápot. Multiméter ellenörzés
- rossz maga a szivatyú. Nyomás mérés vagy másik jó szivatyúval teszt.
- esetleg a benti szivó oldalon nem tud felszivni valamiért. Alaposan körbe nézni, elég-e az üzemanyag stb.
Jackson, akinek nincs több ötlete
HozzászólásElküldve: 2009.11.06. 22:18
Bigzozo írta:
[/quote]már a tö...m is gázolajos[quote]
Ha végigköveted a gázolaj útját a tanktól a szűrőig, kell lenni a TDS-ben még 1 üzemanyagpumpának. Ezt a vezetőülés bal oldalánál találhatod.
Azt is meg kéne nézni, hogy nyom-e?
HozzászólásElküldve: 2009.11.08. 17:03
Bigzozo írta:
Idézet:
Sikerült a javítás, az üzemanyagszivattyú volt rossz. Kiszerelve működött rendesen de bent a helyén volt mikor elindult volt mikor nem.Kiderült hogy a motorjával van gond, ha bent a helyén megmozdítottam akkor elindult. Bontóban vettem egy másikat, csere és kész. Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Zoli.
HozzászólásElküldve: 2009.11.08. 20:45
Bigzozo írta:
Bigzozo írta:
Idézet:
Nála lehet olcsón uj pumpát szerezni:
Szőke Zoltán
06-20-406-2189
ha esetleg kellene valakinek
pl:benzines 523i-be új 17.000.- (van lambdaszondája is)
HozzászólásElküldve: 2010.09.09. 20:29
Üzemanyag pumpa ügyében kellene egy maximálisan hozzáértő hozzászólás nekem!Meddig kell a 20d-nél működnie a szivattyúnak?Tehát, áll az autó, beteszem az indító kulcsot és ettől a pillanattól mi a meghatározott működési elve?Meddig nyom, ha megáll mi szabályozza azt hogy meg kell állnia, mert utálom a sötét oldalt!Meg szeretnék világosodni ez ügyben, mert volt már kellemetlenségem a szivattyú miatt.Van cserére a fiókomban egy, de szeretnék tisztában lenni ezzel a dologgal!Köszönöm!
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 32 vendég
