Pontos idő: 2026.10.06. 06:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 18:38
Motor tipusa: M52/S62
godorv írta:
Ha gyújtás van akkor egyfolytában világít a helyzetjelző és a tompított (lekapcsolni nem tudom).
És ezt egyik napról a másikra kezdte csinálni? Csak mert van ilyen gyári beállítás is az LCM-ben.
Tapatalk2 ST25i
Szóval magától kapott egy DRL beállítást, vagy beszartak ezek:
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 20:16
Nálam a DRL-t is le lehet kapcsolni.
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 20:54
Ja ha kiveszed a kulcsot :) :)
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 21:37
Igen, akkor is.
De az enyém úgy működik, hogy nem kell kapcsolgatnom a világítást, hanem simán tompítottan hagyom a kapcsolót. Amikor gyújtást adok rá bekapcsol, amikor leveszem, kikapcsol. De ha a kapcsolót tekerem vissza 0-ba akkor is lekapcsol.
Ez egy olyan 'ál' DRL. :)
Így jobban tetszik, mintha a refit programoztam volna fel DRL-nek.
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 21:41
Igen, akkor is.
De ezt alapból tudja az autó!! Legalábis az enyém. De nem szoktam ígyhasználni mert inditózáskor ingadozik nagyon a feszültség és a xenon nem nagyon szereti.
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 21:44
Igen, akkor is.
Az én autóm nem tudta alapból.
Alapból ilyenkor a helyzetjelzőt égve hagyja és berregve követeli, hogy kapcsoljam le a lámpát.
A xenon nem szereti?!
Na ez egy érv lehet, hogy én is átprogramozzam refire. Igaz az elmúlt két év alatt még egyik izzó sem panaszkodott miatta.
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 21:49
Igen, akkor is.
Az enyém sem tudta, de talán a CKM lehetőségeiben állítható.
Így már tudja.
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 22:00
rockerekhu írta:
szoketibi írta:
Sziasztok, nem reg lettem tulajdonosa eme gyonyorusegnek :lol: . Az auto eleg jo allapotban van pedig lassan 20 eves lesz, nem otthon elek hanem Skociaban az auto is itteni. Kerdesem lenne es megkoszonnem ha valaszolnatok , az elozo tulajnak volt problemaja a fekkel illetve o csak azt mondta , hogy 100 feletti temporol valo fekezesnel a kormany rangat , ezt a dolgot tapasztaltam en is. A fektarcsakban durvan 3000km lehet ranezesre a betetek nincsenek megkopva. Az elozo tulaj nem reg csereltette , viszont mondta hogy az elozo fekgarnituraval is volt gondja. En arra gondolok , hogy silany minosegu fektarcsa lett felteve es fekbetetek es a szereloben sem bizok aki csinalta neki a munkat. Az lenne a kerdes tudnatok segiteni milyen markaju fektarcsa lenne az ideallis ill akinek volt mar ilyen problemaja az hogyan kuzdotte le :) elore is koszi a valaszokat .
Hát ha elözövel is gond volt akkor futómü gond van. Vagy mivel skóciában vagy azt is megpróbálhatnád hogy a hátsó kerekeket elöre és akkor is csinálja a problémát ,ezzek minden felnit keményen lepatkáznak, látam olyan kocsit is skóciában hogy nem volt 4 egyforma gumi sem a kocsin.
Skótok :mrgreen:
Nem kell skotnak lennie. Az Egyesult Kirakysagban csak a profilmelyseg szamit. Minden kereken lehet masfajta gumi mas kopassal, a lenyeg, hogy a gumi 75%-os szelessegeben a minimum profilmelyseg (azt hiszem 1mm) meglegyen.
Tibi, eredeti e39 felni van a kocsidon?
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 22:02
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
[quote="Jerry"]Nálam a DRL-t is le lehet kapcsolni.
Igen, akkor is.
Így már tudja.[/quote]
Nekem is tudta alapból, így is használom. Gyújtásnál bekapcsol a tompított, megbillenti a lámpákat tesztként és mehetek is.
Tapatalk 2-vel küldve az én NexusHD2-ről
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 22:44
Csatlakozott: 2009.07.23. 00:00
Motor tipusa: M52TUB28
Tapatalk2 ST25i
Nem tudom pontosan mióta csinálja, pár hete vettem észre.
Nem DRL beállíás, mert ha NCSexpert-tel letöltöm a modul beállításait látom hogy a DRL nem aktív.
Hogy egyszerre romoljon el az a két alkatrész nem nagy az esélye, de ha 1-2e Ft-ból megvan egy akkor talán érdemes egyet kicserélnem hogy változik-e a helyzet. Mosfet, vigyázni kell rá, de maximum nem sikerül, rosszabb már nem lesz.
Viszont itt (http://www.meeknet.co.uk/e38/e38_lcm_mo ... iption.pdf) ezt olvasni:
"In the event of the control unit or one of its peripheral elements failing, an emergency operation facility maintains following functions.
The outer rear lights (no licence plate light) lowbeam light, are switched on at "terminal 15 ON" irrespective of the position of the light switch."
Szóval ha jól értem ez emergency funkció, és ha valami gond van a modulban elkezdi világítani a lámpákat tervezetten.
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 23:16
godorv írta:
Tapatalk2 ST25i
~2900 FT a HQ-ba. Neten van már 5 $ért is.
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 23:20
Amúgy... ahhoz mi kell hogy az autómatikus ajtó zárás bekapcsolható legyen? Leírásokban említik hogy tud(hat) ilyet (induláskor lezárja a központi zárat, gyújtás levételekor meg nyitja).
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 23:22
morv írta:
rockerekhu írta:
Nekem a téli garnitúrával van ilyen érzésem, és a nyárival nem. Próbáld meg elsőre centíroztatni ill. ha kell görgőztetni (itt Mo.-on szétvernek minden felnit a lyukak és sajnos 10/9 gumis .sak eszetlenül centíroz, meg sem nézi üt-e a felni). Ha felemeled a kocsit és megforgatod a kereket szemmel is látod ha a futófelületen ha kiüt valahol. De jó gumis gyorsabban megnézi, Ha nem lesz ezután jobb akkor futóművet nézetném én is és persze ahogy írtad féktárcsát is. Privát véleményem: minden alkatrészből gyári, vagy gyári minőség, mert megérdemli a gép is meg a tulaj is hogy jó autója legyen. Ami nem kopik abból jó a bontott is.
Üdv,Viktor
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 23:38
Gyújtás levételre nem nyitja sajnos! Jó lenne!
CKM-ben lehet állítani ezt is.
Viszont lehet hogy a tiedben nincs, mert bizonyos dolgok évjárat függőek.
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 23:46
BMWScannerrel lehet állítani. Tegnap néztem. A lehetőségek:
HozzászólásElküldve: 2013.04.04. 09:35
Ebbol szamomra csak az derul ki, hogy beallithato az automatikus zaras. Nekem be van allitva, nyitni kilinccsel vagy kozepen a gombbal lehet.
HozzászólásElküldve: 2013.04.04. 09:39
godorv írta:
Tapatalk2 ST25i
LCM vagy valamelyik kulso egysege hibaja eseten. Nem reszletezi mik a kulso egysegek? Pl valami szenzor hiba? Olvastal hibatarolot, nincs ilyesmire utalo hiba tarolva? Pl el tudom kepzelni, hogy nem jo a fenyerosseg erzekelo ezert a biztonsag kedveert bekapcsolva tartja a lampakat.
HozzászólásElküldve: 2013.04.04. 09:46
Kiváncsi lennék arra a 96-os évjáratú LCM-re, amelyik ezt alapból tudja.
Lehet, ha kiolvasnánk, látnánk, hogy valaki már aktiválta ezt a funkciót rajta.
Olyannal még én sem találkoztam, hogy gyújtás levételére nyissa az ajtókat. Induláskor viszont tudja zárni. Vagy BMW Scanner vagy egy "sima" NCSExpert kell hozzá, hogy felprogramozd.
HozzászólásElküldve: 2013.04.04. 11:38
Nocsak, azért akad itt lehetőség ahogy látom :)
HozzászólásElküldve: 2013.04.04. 11:59
Lehet hogy fel lett programozva utólag, nem zárom ki. Mindenesetre nem tiltakozom a dolog ellen :smile:
Az ajtózárási lehetőség honnan derül ki? Évjárat meghatározza?
Illetve utólag upgradelhető a dolog (már értelmes kereteken belül persze)?
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 29 vendég
