Pontos idő: 2026.10.16. 17:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.03.16. 14:12
laccci írta:
Üdv. Most vettem az autót (525d touring 2002-es) és takarítás közben feltünt,hogy szinte minden ajtónyitásra vagy csukásra beindul az állófütés ( szellöztetés ?) ennek így kell mükődnie?- vagy be kell esetleg állítani?
Valaki esetleg tapasztalt vagy hallott már erröl valamit? :?:
Szelloztet a kalyhad.
Diagra kell tenni, az majd megmondja.
( valszeg vezerlopanel hiba lesz ... )
A szellőztetés meg a kályha két külön dolog!!! Ajtónyitásra az álló szellőztetés indul be nem a kályha.
Ma is tanultam ! :franko:
Viszont akkor miert indul be a szelloztetes ajto nyitasra?
HozzászólásElküldve: 2014.03.16. 14:17
Hogy friss levegő legyen az utastérben.
HozzászólásElküldve: 2014.03.16. 15:07
Csatlakozott: 2014.03.08. 23:10
Motor tipusa: ?M57 256D1
Tehát ha jól értem , ez tejesen normális és megfelelöen mükődik?
HozzászólásElküldve: 2014.03.18. 07:49
Csatlakozott: 2014.03.18. 07:39
Üdv urak. egy kis segítséget szeretnék kérni. 2 pici gondom van jelenleg, de ha ne foglalkozok vele nagyobb lesz sztem. az egyik, az az hogy a középső boxban a klíma vezérlő pnelba a kis hűtő ventillátor folyamatosan búg, kulcskivétel után sem áll le, se 1 perc múlva se 5 perc múlva. egész éjszaka búgott. illetve a hátsó ülés alól nagyjából hallok egy halk zúgást kivett kúlcsnál is, és az sem áll le. azt mondták hogy ez AC relé lesz. szerintetek létezhet ilyen? illetve ezt a relét hol találom meg, hogy teszteljem, cseréljem. nagyon köszönöm a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2014.03.18. 11:04
A klímavezérlőd tökéletesen működik. Egész éjszaka nem búgott, hacsak nem aludtál a kocsiban és hallottad. Ha van időd és türelmed, zárd be magad egy negyed órára. El fog hallgatni! Második: Valószínű így van.
HozzászólásElküldve: 2014.03.18. 15:03
sajnos nem megbízható forrásból hallottam ezt a relé dolgot ... a reléjét hol találom? az autó jobb hátuljánál, vagy elől keressem a kesztyűtartó alatt vagy esetleg 3. helyen?
HozzászólásElküldve: 2014.03.18. 20:16
Hiba: felnyitottam a hátsó szélvédőt,elengedtem és vissza esett a fejemre. Ha jól hallottam valami roppanás is volt. Azóta nem nagyon bírja el magát a nagy ajtó sem(gondolom együtt tartják). Mik vannak ott belül, teleszkópok?
Megoldás?
HozzászólásElküldve: 2014.03.18. 20:40
Megoldás?
Igen telók vannak ott. Két kicsi az üvegnek, két nagy az ajtónak. Segítenek egymásnak, de a nagytelóknak el kell bírni a nagyajtót önállóan is(ha jók). Nézd meg, hogy a zsanérok aljában látod-e a telók végeit. A kistelókat csak seeger gyűrűk tartják a helyükön, amik el szoktak rozsdásodni/törni, akkor a teló le tud ugrani a csapról.
HozzászólásElküldve: 2014.03.18. 20:56
Megoldás?
Na az lehet, mert a burkolatját egy kicsit lenyomta hátra. majd holnap megnézem. :kösz
HozzászólásElküldve: 2014.03.18. 21:56
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
bendegúz írta:
Megoldás?
Ez a csomagtértetőé: http://www.schmiedmann.hu/51248220072/t ... reses.aspx
Ez meg az üvegé: http://www.schmiedmann.hu/51248190688/t ... reses.aspx
Ezt a hozzászólást a szerzőnek BMWMuller az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2014.03.18. 22:03
Megoldás?
mit kell lebontani, hogy lássam?
HozzászólásElküldve: 2014.03.18. 22:09
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
bendegúz írta:
Megoldás?
Nagyon látni nem kell, tuti, hogy ezek a rosszak. Ha szeretsz barkácsolni, állj neki, de egy BMW-hez értő szakember pikk-pakk kicseréli neked. Gyárit nem érdemes venni, én az E65-be gyárit vettem aranyért - mert csak ilyen van - és másfél évnél nem bírt többet, nem emeli rendesen a tetőt. Szerintem az utángyártott is bír ennyit.
HozzászólásElküldve: 2014.03.19. 00:06
bendegúz írta:
Megoldás?
A zsanérburkolatot ha jól emlékszem. Kb. 2 süllyesztett fejű torx csavar tartja őket.
HozzászólásElküldve: 2014.03.19. 21:50
bendegúz írta:
Megoldás?
Úgy van! Megoldottam, a seeger gyűrű volt leesve.Kicsit szar volt visszatenni,de sikerült.
köszi a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2014.03.19. 21:52
na el is kezdődött... :S asszony hazajött munkából. autót lerakta a ház előtt, 1 óra múlva elindultam dolgozni, kifordultam az utcából, elkezdett dadogni az autó, és megállt, majd "köszörülés" után nagynehezen bveindult, de leált 100 méter után, majd ésmét köszörülés, ismét 100 méter, ajd nagynehezen hazaértem. nem volt időm még rá se nézni mert jöttem dolgozni. szerintetek mi lehet? biztosíték? relé? szivattyú? valaki járt már így ? köszi
HozzászólásElküldve: 2014.03.19. 22:11
Beszart az adagoló. Javítható.
Egy kisebb Afrikai állam költségvetéséből.
Benedeczki szervíz Kecel.
HozzászólásElküldve: 2014.03.19. 22:21
nekem az rettenet messze van, meg nem is foglalkozok ilyesmivel :) de így semmi jel nélkül egyről a kettőre megadja magát az adagoló? biztos ? alapjárat eddig tökéletes volt, melegen is azonnal indult izzítás nélkül...
HozzászólásElküldve: 2014.03.19. 22:36
Nézd meg azért az AC-t, lehet, hogy csak az ment el.
HozzászólásElküldve: 2014.03.19. 23:02
:oops: uhh, tényleg, még az lehet. Sorry.
HozzászólásElküldve: 2014.03.19. 23:22
köszönöm reggel megnézem. tudtok e ajánlani valami megbízható hibakód olvasó kütyüt?
