Pontos idő: 2026.10.09. 17:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.02.06. 12:17
Van egy fura problémám, ami ráadásul elektromos is.
Történetesen a tükörmemóriám szokott az őrületbe kergetni.
Rendeltetés szerű működést produkál mindaddig, amíg Niki át nem állítja a saját memóriagombjával.
Vagyis beállítok mindent - ülés, kormány, jobb-, baltükör - majd megnyomom az 1-es memóriagombot. Aztán tesztelem. tükröket, ülést, kormányt elállítom. Ismét megnyomva az 1-es gombot szépen visszaállít mindent a korábban beálltott helyre.
De aztán jön az asszony. Megnyomja a 3-as gombot. Kocsi okosan rá is állítja az ő egyéni beállításait. Boldog. Viszont tolatva beállni a szük garázsba 90 fokos kanyarral már nekem kell. Így beüléskor egyből nyomom az 1-est (key memory nem műkszik az autóban. Okát nem tudom.). Minden szépen visszaáll az én pozíciómba, kivétel a jobb tükör. Az minden esetben sokkal jobban kitekeri magát, mint kéne.
Hogyan lehet az, hogy amíg egy másik memória funkciót életre nem hívnak, addig bárhogy állítom manuálisan a visszapillantót, hiba nélkül visszaállítja rám, de amint aktiváljuk Niki beállításait majd újra az enyémet, már nem képes a jobbos tükör - ÉS CSAK A JOBBOS - rendes pozícióba állni?
Milyen kocsiból való ez a tükörmozgató motor Odus?
HozzászólásElküldve: 2015.02.06. 13:41
Niki 1-es Jerry 3-as! Jerry örül. :)
HozzászólásElküldve: 2015.02.06. 14:40
Basszus Imi, döbbenet, de erre még nem gondoltam. Hazamegyek kipróbálom!
Sőt, lehet, a 2-es helyet is tesztelem, hátha.
HozzászólásElküldve: 2015.02.06. 19:15
Kapott köszik: 81 alkalommal
Az enyém ugyanezt produkálta, majd mikor egyéb okból órákig le volt véve az akkusaru megjavult. Persze ez nem tünt fel egyből, de semmi más beavatkozás nem történt aminek köze lehetne hozzá. Próbáld ki hátha bejön.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockolo77 az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2015.02.21. 12:11
Üdv Klubtársak!
Egy elég érdekes problémával fordulok hozzátok, remélve, hogy valaki találkozott már hasonlóval, vagy tudja a megoldást.
Adott egy 2000.09 525i ülésfűtés nélkül.
Kb 1 éve bekötöttem az ülésfűtést, úgy ahogy a nagy könyv (WDS) megírta. Majd akkor szembesültem egy kis problémával, hogy az ülésem még 99'-es és régi csatis. Ideiglenesen áthidalva a problémát, bekötöttem ahogy kell, és működött is, de csak az anyós oldali. (a vezető oldali ülés hibás) De nem ez a lényeg...a napokban szereztem egy évjáratban az autóhoz illő üléspárt, amit szépen be is tettem a helyére, ám az első fűtéskapcsolást követően....pár perc elteltével kikapcsolt a fűtés. Gyorsan INPA, DIS diag... inpa szerint az ülés 150 fokos! DIS felhívta a figyelmem a biztosítékokra és persze igaza is lett... a 32-es biztit (25A) ki is csapta. Gyors csere (ugyanúgy 25A), majd újra próba...ülés normálisan felfűt, minden működik. Másnap is minden rendben volt vele....majd este újra a fenti hibába ütköztem, biztosíték kuka...
Kérdésem az lenne, hogy valai találkozott már ilyennel? Vagy mi lehet a probléma?
Annyit azért hozzátennék, hogy szinte mindenhol az előírtnál nagyobb kábelvastagságot használtam. Sajnos akkor csak azt tudtam beszerezni. 0,5-ös helyett helyenként 1,5-est.
Előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni vagy van valami ötlete.
cseptomi1211
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 17:34
Adott köszi: 35 alkalommal
Motor tipusa: 530D 184PS
Ebben kérnék segítséget:
Tegnap az autót még rendesen tudtam használni, utoljára beálltam vele az udvarba, ma el akartam menni otthonról de nem igazán sikerült, mert nem akart beindulni, a hibajelenség az alábbi videóban látható. Ellenőriztem az akksit, de az rendben van, az autót kicsit odébb gurítottuk majd közben sebességbe raktuk, az önindítót megütögettük. Persze ezek a barbár módszerek nem vezettek eredményre, érdemes még valamit ellenőrizni (esetleg valamilyen biztit?), megnézni, vagy holnap húzassam el az autóvillamosság szerelőhöz?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7WZzGQRPR2c&feature=youtu.be[/youtube]
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 19:02
Akksi hiba mégis! A 10 hónapos akksi nem állt a helyzet magaslatán... csereakksival egyből indult. Holnap visszaviszem és lábára ejtem annak aki rábeszélt a perion-ra.
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 21:21
Valami leszívja az akksit a kocsimban.
Tudomásom szerint lehet:
- rádiómodul
- telefon
- navirechner
- süni
- állófűtés
A kérdés, hogyan tudom kiszűrni, hogy melyik okozza a hibát?
Most lehúztam a rádió és a rechner tápkábeleit, illetve az utastéri telefonkészülékből kihúztam a kábelt.
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 21:58
Kapott köszik: 91 alkalommal
- rádiómodul
- telefon
- navirechner
- süni
- állófűtés
A legegyszerűbben így... A kályha pedig a csomagtérben lévő 47es biztosítékról kapja a kraftot. Ha a süni csinálja a bajt, akkor a ventillátorr hallani, hacsak nem éjjel 2-kor bolondul meg... :)
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 22:03
- rádiómodul
- telefon
- navirechner
- süni
- állófűtés
Némileg tudományosabb módszer lenne a lakatfogó alkalmazása, de a kizárásos módszer is célravezető lesz.
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 22:08
Süni - kályha hibákon már túl vagyok előző E39-es tapasztalatok alapján.
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 22:09
- rádiómodul
- telefon
- navirechner
- süni
- állófűtés
A listara felveheted a nyomkovetot is (ha megajul a sajat aksija, akkor a kocsiet szivja le, bekotestol fuggoen nem hagy bizonyos modulokat nyugovora terni). Kerdezd meg honnan tudom
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 22:10
Hallottam már erről a lakatfogóról, csak még nem láttam ilyet sajnos.
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 22:12
Adott köszi: 498 alkalommal
http://www.meromuszerek.hu/index.php?cPath=24
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 22:18
SvidronyA írta:
Pont most írtam be a googleba és a működési elvét is elolvastam, de asszem, hogy kell ehhez egy villanyász.
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 22:25
Valószínű, mert minden szóba jöhető fogyasztón nyugalmi állapotú áramfelvételt kell mérni; ezt egy jó autóvillamossági szerelő, aki nem mellesleg ismeri is az E39-et, egy lakatfogó áráért, vélelmezem, bőven behatárolja a hibát.
Viszont Te magad is meg tudod nézni: egy multimétert sorba kötsz az akksival és nézed az áramfelvételt, szigorúan nyugalmi állapotban (mivel a multiméterek zöme DC-ben 10...50A közötti max. áramfelvételt képes mérni). Közben egyesével ideiglenesen kiiktatod a fentebb említett fogyasztókat, s amelyik eltávolításakor számottevő csökkenést tapasztalsz, akkor jó eséllyel megtalálod a problémás komponenst.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: kovessyroli
HozzászólásElküldve: 2015.02.24. 07:46
Nem kell! Ahogy írják előttem is, illetve itt vagy az akkus topicba már kifejtettem én is, talán 3 éve.
Bár a "tudományos" verzió nem tudja nélkülözni a lakatfogót, én egy ~1000 Ft-os műszerrel és 3/4 óra játékkal kiszűrtem a hibát.
Természetesen a hiba forrásától is függhet a siker, de legalább behatárolni sikerül így is.
HozzászólásElküldve: 2015.02.26. 16:55
- rádiómodul
- telefon
- navirechner
- süni
- állófűtés
Nos, a rádiómodulról - navirechnerről lehúzott tápkábel nem oldotta meg a problémát, illetve hiába húztam ki a zsinórt a telefonból, azzal sem sikerült az akksi lemerülést kiküszöbölni.
Egyébként az normális, hogy ha ráadom a gyújtást, akkor a telefon - kihangosító ad egy hangot (bár a készüléket kihúztam) ?
Olyan, mintha benyomnék a tárcsázón egy számot, csak kihangosítva.
Vagy ezzel lesz összefüggésben vagy süni probléma, ez a megérzésem.
HozzászólásElküldve: 2015.02.27. 09:32
Engem utoljára a csomiban lévő telefon modul szivatott.Kikötöttem és nem merült az aksi.
HozzászólásElküldve: 2015.02.27. 10:00
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
- rádiómodul
- telefon
- navirechner
- süni
- állófűtés
A hang a telefon modul bejelentkezése. Attól hogy a kézibeszélőt kihúztad a modul még működik (nálam a középkonzolról akár telefonálni is tudsz).
G6-L11
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 12 vendég
