Pontos idő: 2026.10.06. 09:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 77, 78, 79, 80, 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.06.14. 07:54
echtelevy írta:
Klíma vezérlő panel hőmérséklet állító gomb kupakjaim töröttek illetve a balos kék kupak ki is esett, de a kis kék nyíl sikeresen beesett. Ezt hogyan lehet kivenni?
Kupakokat lehet gyáriban rendelni?
Korábban én is keresgéltem magamnak, de nem vitt rá a lélek:
Kék gomb
Piros gomb
Komplett előlap - ez talán praktikusabb mint egy - a meglévőhőz hasonlóan 15-20 éves - bontott, elöregedett darab
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2017.06.14. 10:33
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Kék gomb
Piros gomb
Ilyen gombokat vettem, de teljesen rossz a fényáteresztése.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.06.14. 11:07
Csatlakozott: 2014.11.11. 15:34
Én ettől az eBay felhasználótól vettem az "Auto" gombot és teljesen hasonló a gyárihoz, még a textúrája is. "markchwh"
http://www.ebay.com/itm/New-BMW-5-Series-X5-E39-E53-Heater-Climate-Control-A-C-Air-Con-Button-Air-AUTO-/302339874031?hash=item4664dc5cef
https://drive.google.com/file/d/0B3D67R ... sp=sharing
Peti
HozzászólásElküldve: 2017.06.15. 18:48
erikk93 írta:
Kondenzvízcső tisztitása hogy ajánlott? Valószinűleg el lesznek rakódva kicsit. Folyni folyik mindkettőből de lehet egyikből nem annyira ez azzal jár, hogy hátsó fűtésboxban bugyog a víz hosszabb klímázás után.
Kompresszorral befújni? Drótól felnyomni, vagy vizet rányomni érzéssel kompresszorozás után??
Előre is köszönöm :)
Elég egy csavarhúzó is hozzá,azzal kitudod piszkálni ha eltömödött.
En nem fujnám meg kompresszorral,mert akkor a csöböl benyomja a koszt a boxba,mikor kiakar jönni,megint eltömi.
Egyébként ez nálam is volt,megpucoltam a csövet csavarhúzóval,utána okés lett.
Azért jó a csavarhúzo,mert azzal kifelé tudod piszkálni a redvát. :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2017.06.15. 21:06
Haveromét kompresszorral fújtam meg, 1 éve jó.
HozzászólásElküldve: 2017.06.15. 22:05
Én vízzel nyomattam meg visszafelé, mert a csavarhúzó nem nagyon ment fel a gumicsőbe applikált műanyag csigán. :D
HozzászólásElküldve: 2017.06.16. 19:50
Természetesen mindkét megoldás okés :D
HozzászólásElküldve: 2017.06.24. 15:06
Csatlakozott: 2014.11.27. 21:56
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
A klímaventilátornál mindegy hogy benzines e vagy dízel, csak az számít hogy 3 vagy 4 vezetékes?
A 4 vezetékest át lehet alakítani vhogy 3-ra, vagy más az egész rendszer nem csak több sebesség verzió van a 4 vezetékesen?
HozzászólásElküldve: 2017.06.24. 18:02
WASPZotya írta:
A 3 és a négy vezetékes teljesen más, de a te évjáratodnál a tds és a benziné ugyan az:64548380780
HozzászólásElküldve: 2017.06.25. 13:49
Csatlakozott: 2017.05.09. 19:48
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: M47 204D1
Hello kedves márkatársak!
Egy kisebb problémával küzdök. Már 3x csinálta az autó, hogy beindítom és nem reagál ha állítani akarom a hőfokot.. ha fel ha le ha légkondi be légkondi ki semmi csak akkor ha leveszem aksiról majd vissza, utána tökéletesen működik. Esetleg van valami ötlet hogy mi lehet a probléma vagy mi okozza? Visszatérő hiba nem egyenlő időközönként. Előre is köszi a válaszokat! (E39 2000 évj.)
Update: most nem vettem le a saruról csak bezártam az autót pár órát állt lementem és most jó volt.. nem kellett le venni.. szóval most már abszolút nem értem mi lehet a probléma :D
 Profil Twitter
HozzászólásElküldve: 2017.12.05. 17:43
Adott köszi: 316 alkalommal
Szeretném kérdezni, hogy ez mit jelent pontosan?
Mit kell kicserélnem, hogy eltűnjön a hibakód?
HozzászólásElküldve: 2017.12.05. 19:39
A fűtéscsapon a szivattyú.
HozzászólásElküldve: 2017.12.07. 03:32
Csatlakozott: 2016.02.28. 11:47
Egy E39 530d (1999 184LE) gazdája vagyok. 2 év alatt 3. klímaventillátort kellene cseréljem. Az egyik rossz klímaventillátort elvittem egy műszerészhez, azt mondja a benne lévő dióda/ellenállás olyan nagy méretezésű, amit kereskedelmi forgalomban nem lehet kapni. Tud ebben valaki segíteni? Jelenleg ami a kocsiban van az megint csak nem forog, de érdekes módon a rendszer működik, így városon kívül elvileg óvatosan lehet használni (szerintem ezt azonnal meg kell csinálni, nem maradhat így). Kecskeméti vagyok, ha tudtok közelben valakit javasolni, aki rendbe tenné a dolgokat, vagy műszaki tanáccsal el tudtok látni, nagyon megköszönném.
HozzászólásElküldve: 2017.12.07. 22:25
Adott köszi: 498 alkalommal
Keresd nagysparco klubtársat!
HozzászólásElküldve: 2018.08.26. 09:25
Csatlakozott: 2018.07.07. 18:42
Motor tipusa: M62
Sziasztok . A baj az lenne hogy a klíma bekapcskor, hallom hogy a kompresszor kapcsol, alapjárat 1 pillanatra meggajdul( szokásos utánna vissza áll a rendes kerékvágásba minden) igen ám de a ventilátor meg se moccan.Hol keressem a hibat, valami érzékelők esetleg ellenállások ,passzolom .Előre is köszönet üdv .Ez az első Bmw-m (1997 535i) További szép napot.
HozzászólásElküldve: 2019.08.29. 00:05
Csatlakozott: 2019.05.11. 20:40
Miskolc környékén tudtok olyat aki a klíma ventilátort meg tudná nézni?! Most lett feltöltve de a venti nem kapcsol. Az autó orra volt törve és azóta leszívja 4-5 nap alatt az új akksit. A klímás mért a ventinél 12.1Voltot. Úgy gondolja ez nem normális. A venti kapott direkt áramot de nem megy csak be be mozdul nagyon picit.
HozzászólásElküldve: 2021.06.25. 11:36
Csatlakozott: 2020.05.26. 09:59
Nagy problémám lenne, ebbe a nyári hőségben nem megy a klíma. A történet röviden az, hogy lyukas volt a klímahűtőm azt kicseréltem, nyomáspróbázták (28 bar-on) nem engedett semmit. Feltöltötték és 2-3 hétig tökéletes volt, majd most ahogy bejött ez a hőség elkezdett rosszalkodni. Először csak az utas oldali részt hűtötte a vezető oldalra meleget fújt. Most meg már egyáltalán nincs hideg levegő.
Szerintem a kompresszor nem is megy. Természetesen a menüben is hidegre van állítva és a tekerőknél is. Ránéztem diaggal és beírt egy olyan hibakódot, hogy 9C69 - Rear compartment stratification controller. Ezt már rendeltem is ma érkezik meg és berakom, de attól tartok nem csak ennyi lesz a hiba. Ennél a hátsó szellőztetőnél egyébként a feszültség ahogy tekerem csak 1,6 és 3,4 V között változik (0-5V kellene). De nem gondolom, hogy emiatt egyáltalán nem is kapcsol be a kompresszor. Nem tudom hány bar-nak kell lennie a rendszernyomásnak az enyém nyugalmiban 5-6 bar, ha pedig bekapcsolom a klímát akkor fel megy 10-12-re de tovább nem nagyon. Nem tudom el hinni hogy most meg máshol lenne lyukas, remélem nem a párologtató, mert semmi kedvem szétbombázni a műszerfalat hozzá. Amit még észrevettem a diaggal, hogy a másodlagos vízmelegítő temp.szenzora -40°C -ot mutat. Még ezt tudnám elképzelni, hogy emiatt nem indítja el, mert fagyást észlel. Viszont hibakódra nem hozza csak az élőadatnál látni, hogy ennyi és nem is mozdul semerre. Amúgy télen észrevettem hogy kicsit később is van meleg levegő mint azelőtt.
Tudnátok esetleg valami tippet adni, hogy mit nézzek meg? A hátsó szellőztetőt még ma berakom és megírom a fejleményt.
Köszönöm előre is! :franko:
HozzászólásElküldve: 2021.10.03. 19:30
Csatlakozott: 2013.11.07. 23:31
Motor tipusa: ?M57
Klíma kupplung biztos jó?
HozzászólásElküldve: 2021.10.04. 19:56
Igen, amikor fel van töltve 3-4 hétig jó. Aztán elviszem a klímáshoz ráteszi a gépet és 0 bar. Nincs benne semmi, azért nem is kapcsol a kompresszor. A 3-4 hétből úgy gondolom hogy kis lyuk lehet valahol. Találtam a Würth-nél egy olyan szert amit feltöltött klímába az alacsony nyomású körbe kell belefújni és elvileg a kisebb réseket tömíti. A klímás erre azt mondta, hogy tönkreteszi a kompresszort meg az ő klímatöltőjét is. Szerintem meg csak nem akarta a saját üzletét rontani egy 3 ezer ft-os spray-vel amikor ha szétszedik a rendszert az minimum 100 ezer ft-os munkadíj. Az neki nem éri meg ha veszek egy ilyen szert és belenyomom a rendszerbe. A Würth is azt írja hogy semmilyen káros hatása nem lesz sem a kompresszorra nézve, sem pedig a töltőre. Meg amúgy sem hiszem hogy a Würth kiad egy olyan terméket ami káros lehet bármire is. Akkor mennyi reklamáció lenne feléjük... Mi a véleményed?
HozzászólásElküldve: 2022.07.01. 22:55
Csatlakozott: 2022.06.22. 22:10
Sepi írta:
tbesze írta:
Nem szeretnék senkit sem megriasztani de...:
A tavasz beköszöntével, amikor a hőmérséklet megemelkedik, újra előtérbe kerül a klímaberendezés. A légáram a betegséget okozó anyagokat leválasztja a készülékről és a belső térbe juttatja. Ezen részecskék belégzése bizonyíthatóan olyan panaszokat okoz, mint a nyálkahártya irritáció, fáradékonyság, fejfájás, de akár hörghurutot, allergiát vagy más légúti betegségeket is előidézhet. Súlyosbító körülmény, hogy a párologtató nélküli klímaberendezések a levegőt rendkívül szárazzá teszik, ami a nyálkahártyát még csíramentes állapotban is erősen igénybe veszi. Ezen okoknál fogva erőssen ajánlott az évenkénti fertőtlenítés.
Ezek után tenném fel a kérdést, hogyan végezhetünk a lehető legalaposabb fertőtlenítést?
Ezzel kapcsolatban kérném a véleményeket, tapasztalatokat.
Előre is köszönöm.
Az én véleményem!!
A tüdőgyuladást okozó baktérium amire ti gondoltok az a sokat állóvizbe alakulki.Aki szedetszét autó klimát az tudja,hogy a csepviz cső a rendszer legalján van igy képtelenség,hogy megáljon benne a viz.Igy a baktérium kifejlődése is csekély.
Hanagyon koszos a polenszürő akkor fordul elő hogy bizonyos menyiségü kosz átjutrajta és lerakódik az elpárologtatón és klimázáskor ezt a pára feloldja és etől van az a poshat szag.
De lehet kapni párezer forintér olyan spray-t ami erre való van egy hoszu csöve és ezt betudod dugni a légcsatornákba és kitudod fujni ez általába olyan habosodó anyag.
A másik dolog amit elfelejt mindenki,hogy nem ajánlot 5-6C°-nál nagyob hőmérséklet külömbség a kinti hőmérséklethez képest.
Mert egy 18C°-os autóból kiszálni 30C°-ba az ütős.
Ezt a spray-t kipróbáltam a régebbi autómban. Tényleg eltűnt a poshadt szag belőle. Hiába cseréltem szűrőt a szag megmaradt, de miután befújtam olyan lett mint az új. :D
Mennyi időnként kell a pollenszűrőt cserélni? Vagy km függő, vagy szezon függő?
Sepi
A pollenszuro cserét olajcserenkent azert illik elvegezni, de a legtobb szuro gyarto feltunteti hohy 15000km utan ajnlott. De ha mondjuk olyan helyen hasznalod ami porosabb vagy mezo mellett elsz sok viragpor meg pollen akkor surubben is ra leshetsz es latod az allapotat mennyire koszosodik. Fertotlenitesre ahogy fentebb írták azt a klimatisztito habot.(mondjik vigyazninkell vele mert kepes megfogni a muszarfalat ha kifujja a a ventilátor. De ami meg nagyon jo az az ózonos fertotlenites.
