Pontos idő: 2026.10.15. 00:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.01.06. 21:27
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Normális jelenség, ha a klímapanel kis ventilátora most a nagy mínuszokban jól hallhatóan kerreg, vagy kezd tönkremenni? Most sem vészes a hangja, de eddig semmit sem hallottam, ha nem tettem oda a fülem, most már feltűnőbb.
HozzászólásElküldve: 2017.01.06. 21:56
Koszosodik. Ki lehet pucolni, akkor újra csendes lesz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: bfoto
HozzászólásElküldve: 2017.01.09. 23:34
Sajnos ki kell várnom a nyarat, mire megnézetem,de addig is hátha van valakinek tapasztalata. Ha huzamosabb ideig használom a klímát, néha előjön egy kalapáló-kopogó hang alapjáraton (jellemzően piros lámpánál hallom meg), ami a klíma ki-be kapcsolására elmúlik. A kompresszort szétszedték-összerakták, rendben van, illetve látszólag minden más része is. Sajnos ritkán jön elő a jelenség és csak nagy melegben, így nehéz lesz "elkapni" a dolgot, de pár videót megnézve többnyire a kuplung ad ki ilyen hangot, ha rossz. A klíma szíjfeszítőm ami még nem lett cserélve a "környéken", de a másik feszítőhangja alapján az nem így "zenél", ha rossz. Ha a kuplungnak van hangja azt szokás javítani, vagy inkább csere?
HozzászólásElküldve: 2017.04.02. 20:53
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
A korábbi hozzászólóhoz hasonlóan kalapál valami a klíma rendszeremben. Időszakosan csinálja néhány mp-ig. Emiatt és a közelgő nyár miatt szeretném felújítatni a klíma rendszert.
Mit érdemes cserélni?
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.04.03. 07:36
Mindent! :mrgreen: :sale :hehe
HozzászólásElküldve: 2017.04.03. 08:58
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Szárító-szűrő, kompresszor olaj, hűtőközeg, nyomáspróba. Klímaszíj (ha neked külön van) legyen jó, feszítő.
HozzászólásElküldve: 2017.04.03. 10:01
Nem is kérek ajánlatot, egyszerűen csak küldd a cuccokat. :twisted: :twisted:
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.04.03. 11:51
A feszítőn kívül van még valami klímakuplung szerű cucc is a kompresszoron.
Ha mindent cserélsz, akkor esetleg azt is érdemes.
Meg a klímaventilátoron az előtétellenállásokat, vagy ha későbbi a tiéd, akkor a motort felújíttatni.
Esetleg még a klíma csövek csatlakozásainak gumi tömítéseit.
HozzászólásElküldve: 2017.04.03. 12:18
A párologtatót mindenképpen kicserélném, a 20 évnyi kosz miatt.
akkor jövő hétfőn ott a teljes klíma szett! :oops: :D
HozzászólásElküldve: 2017.04.04. 10:42
Nálam azóta a következő fejlemények történtek: minden szíj, feszítő cserélve lett (az is, ami korábban kimaradt, mert jónak tűnt). A kompresszor korábban szét lett szedve, átnézve, felújítva (bármit is jelentsen ez). Nagyon örültem, mert elmúlt a kalapálás... egészen az első satufékig, azóta pedig minden nagyobb állóra fékezéskor előjön, ha megy a klíma. Utána a klíma ki- és visszakapcsolására, vagy ahogy jön-megy az ember, elmúlik. Lehet, hogy a kuplung? Mindenesetre a találgatáson kívül biztosat nem mondott senki, de minden ötletet szívesen meghallgatok továbbra is.
HozzászólásElküldve: 2017.04.04. 13:01
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Könnyen lehet, hogy szorul a klímád, le kellene csekkoltatni.
HozzászólásElküldve: 2017.04.04. 14:40
Lehet banális a kérdés, de kihez kell ilyenkor fordulni ? :oops:
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.04.04. 14:54
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Oda, ahol a kompresszor fel lett újítva.
HozzászólásElküldve: 2017.04.04. 16:21
Ez már a második kör volt, de nyilván addig kell járni utána, amíg el nem csendesedik. Bár az is igaz, hogy nekik nem sikerült reprodukálni a hibát, eléggé bele kell állni hozzá a fékbe és néha az sem működik. Utána ha szerencséje van az embernek még előre tud menni meghallgatni, ha nem, akkor elmúlik a kalapálás. Tehát pont egy ilyen utálatos hiba. Előtte amúgy zörgött az egész, az másmilyen zaj volt (lötyögtek a dugattyúszárak a vezértárácsában, azzal kezdtek valamit). Kézzel megforgatva nem szorul. :)
HozzászólásElküldve: 2017.04.17. 14:21
Csatlakozott: 2017.03.22. 21:39
Sziasztok! :) olyan problemám akadt hogy ma indítottam az autót és azt vettem észre hogy a klíma és a műszerfal kijelzőjén is F fokot mutat C fok helyett, 2 napja nullátam olajcsere után a számlálóját de akkor nem lettem figyelmes rá, de meglehet ha akkor állítodott el és nem vettem észre. Valaki tudja hogy kell vissza állítani C fokra valahol már olvastam erről de nem kapom?! :/ köszönöm előre is :)
HozzászólásElküldve: 2017.04.17. 21:05
Adott köszi: 177 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
(javaslom, hogy tegyük ki a neten fellelhető, magyar nyelvű E39 haszálati útmutatót a GYIK közé...) :roll:
HozzászólásElküldve: 2017.04.17. 21:23
Köszönöm. Van magyar gépkönyvem s bizonyára akkor ott olvastam már, csak nem jutott eszembe de így már meg van.
HozzászólásElküldve: 2017.06.05. 11:37
Csatlakozott: 2015.08.14. 17:10
Kondenzvízcső tisztitása hogy ajánlott? Valószinűleg el lesznek rakódva kicsit. Folyni folyik mindkettőből de lehet egyikből nem annyira ez azzal jár, hogy hátsó fűtésboxban bugyog a víz hosszabb klímázás után.
Kompresszorral befújni? Drótól felnyomni, vagy vizet rányomni érzéssel kompresszorozás után??
Előre is köszönöm :)
HozzászólásElküldve: 2017.06.13. 20:58
Csatlakozott: 2015.12.25. 18:25
Klíma vezérlő panel hőmérséklet állító gomb kupakjaim töröttek illetve a balos kék kupak ki is esett, de a kis kék nyíl sikeresen beesett. Ezt hogyan lehet kivenni?
Kupakokat lehet gyáriban rendelni?
HozzászólásElküldve: 2017.06.14. 06:28
Lehet, de horribilis az ára. Volt már szó róla.
Vegyél egy -típus azonos- bontott panelt és használd, vagy szedd ki a gombokat belőle.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 32 vendég
