Pontos idő: 2026.10.28. 01:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2011.11.24. 14:30
vaszarig írta:
Lehet, hogy hülye kérdés, de mégis megkérdezném! :) Említettem ugye, hogy sikerült lőnöm ebay-n egy komplett DSP settet. Meg is van mindene, azonban a kábelköteg még nem facelfites, hanem a régi kör. A kérdésem az lenne, hogy szerintetek jó lenne ez nekem úgy, ha megvenném az átalakítót, mint annó mikor cseréltem a bm24-et bm54-re? Vagy esetleg csak a csatit venném meg és átpinezném, vagy csak kiszedném a mostaniból és úgy tenném át? Valami ötlet? Igazság szerint nem vennék ezért másik köteget, ha nem muszáj! :roll: No meg ugye, ha majd berakom a navit, annak a retrofit kábele is már az új csatis!
Ha minden igaz, akkor nekem pont az ellenkezője fordult elő, így ha holnap otthon leszek, megnézem neked, hogy megvan-e még a levágott tüskés vég. Szívesen odaadom. Én csináltam papíron egy színlistát, szépen összenéztem az újat a régivel, majd levágtam és újraforrasztottam, valamint zsugorcsővel szépen takartam a kötéseknél. Hibátlan lett.
HozzászólásElküldve: 2011.11.24. 16:03
Nagyon megköszönném! Akkor ezek szerint megoldható, ha csak átpinezi az ember! :) Ez jó hír! Várom akkor a visszajelzésed! Ja, és ezek szerint akkor stimmeltek a színek is? Az ajtóba te behúztad a vezetékeket, vagy vettél másik köteget?
HozzászólásElküldve: 2011.11.24. 16:24
Behúztam!
Szerencsém volt, mert volt egy használhatatlan hifi kötegem, amit még az első 4:3-as projektemhez kaptam. Viszont ennek köszönhetően sok olyan kábelem is volt, ami színre megfelelt és még megfelelő kábelsaruk is voltak a végein. Így csak annyi dolgom volt, hogy az ajtócsatlakozókat szétszedve szépen az üres helyekre dugdossam a pineket. Persze még így is sikerült felcserélnem a középnyomót a csipogóval, de gyorsan kijavítottam. :)
HozzászólásElküldve: 2011.11.24. 21:35
Behúztam!
Aham. Akkor lehet foglak még zaklatni, ha neki ugrok a dolognak! :) Persze csak ha nem bánod! :) Esetleg privátban elküldenéd az elérhetőséged? :) Ja, és a csatit előre is köszi! :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.11.24. 21:42
Csatlakozott: 2011.11.07. 23:14
Adott köszi: 12 alkalommal
http://autohifioutlet.hu/termekek/fejeg ... avh-3300bt
Ilyet vagy hasonlót szeretnék beszerelni.Nem tudja valaki a 2 din-esek méretét?illetve betudom-e szereltetni ezt.vagy akár én betudom e rakni.
Köszönöm.
Lac.
HozzászólásElküldve: 2011.11.24. 21:45
Nem is jó a link...
Na a lényeg hogy 2 din -est szeretnék.Van valakinek tapasztalata?
Köszönöm.
Lac.
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 12:55
Csatlakozott: 2011.08.30. 19:17
Motor tipusa: M60 B40
Évjárata: 1995
Vinklee írta:
Vinklee írta:
Business RDS kazettás magnetofonra szeretnék Aux bemenetet bütykölni, hogy rá tudjam kötni az ipodot. Nézegettem a kazettás adaptert is, de elég proli megoldásnak tűnik. Csinált-e már valaki ilyet, vagy van-e más/jobb megoldás erre?
Skubizz csak ide! :)
Köszi, de nem pont ilyen a gramofonom, hanem ilyen.
Találtam egy nagyon egyszerűnek tűnő, megoldást, csak nem tudom, működőképes-e: LINK
:roll:
Igazából mindegy, a technikát írta le, ami ugyan az lehet a tiédben is.
Viszont az a kábel jó megoldásnak tűnik, ha nem akarsz barkácsolni. Annyi hátránya van, hogy ha jól látom a cd-tár helyére kell bekötni, így azt nem tudod használni. Nameg házilag is meg lehet csinálni kb 300 ft-ból.
De ha megvetted, számolj be kérlek az eredményről!
Hello!
Megvan a kábel, bekötöttem a gramofon cd-tár bemenetére, de... semmi reakció. Valamit kellene állítanom, vagy a Mode gombbal kellene tudnom aktiválni a bemenetet?
Fél óra az út, 10 perc múlva ottvagyok ;)
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 14:48
Kapott köszik: 45 alkalommal
:roll:
Hello!
Ez nem az a megoldás, ami csak 2003/9-es gyártástól működik? Szerintem volt is szó róla régebben, 2003/9-től van beleépítve a fejegységbe az AUX IN, és csak a kábelezést kell belerakni...
Bimmerfest
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 15:06
Bimmerfest
Így van ez csak bizonyos évjáratól működik.
Ha működik, akkor ha rácsatlakoztatsz egy eszközt automatikusan megjelenik az AUX a navin vagy navi nélkülibe a mode váltásoknál.Legalábbis nálam így működöt amikor ki próbáltam.
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 15:14
Évjárata: 1995
Bimmerfest
Ez nem csak egy kábel, van rajta egy áramkör is, ami elvileg a cd-tárat emulálja... (Ha lesz időm szétszedem az egész középkonzolt és lefényképezem a cuccot)
Tehát úgy kellene működnie, hogy a mode gombbal (?) átváltok a cd-tárra, megjelenik a cd1 track1 felirat és az mp3 lejátszómat hallom. Legalábbis a leírásban ez szerepel. De nekem a mode-al csak a kazetta és a rádió megy.
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 15:31
Vinklee írta:
Bimmerfest
Tápot kap a ketyere?Többször nyomod a mode gombot?Van rajta lejátszó és megy a zene mert lehet nem érzékeli a jelet ezért nem látja.
 Hozzászólás témája: DSP2
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 16:19
Csatlakozott: 2011.11.25. 16:11
Sziasztok van egy e39 535i autóm és nem szól benne se a zene se a tv se a rádió semmi....csak ilyen zúgás hallatszódik...elvittem szerelőhöz azt mondta hogy ilyen dsp2-es rendszer van a kocsimban és az erősítő elromlott....még ha igaza is van annyi a gond hogy sehol nem tudok ilyen erősítőt szerezni....segítsen valaki hogy mi lehet a baj vagy hogyha tényleg ez az erősítő a rossz ha valakinek van egy megveszem azonnal!
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 17:09
Kapott köszik: 21 alkalommal
Vinklee írta:
Bimmerfest
Ezt a kábelt én is megcsináltam itthon, nálam se volt jó ('00-es auto business cd-vel) :(
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 21:32
Megvan a csatlakozó. Ilyesmi, mint itt a kék csatlakozó:
Remélem erre gondoltál.
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 22:13
Igen, erre gondoltam! :) Megvan a másik két csati is, ami a CD-táré meg a telóé?:)
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 22:19
Nem, sajnos nincs.
Ezt a képet a netről lőttem. Csak meg akartam bizonyosodni róla, hogy egyről beszélünk.
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 23:18
Nem, sajnos nincs.
Kár, de azért ezt is megköszönöm, ha odaadod! :)
HozzászólásElküldve: 2011.11.26. 15:02
Gondolkodom rajta, hogy a gyári hifi (E38) fejegységét lecserélném 4:3-as monitoros fejegységre. Jelenleg alap hifi van a kocsiban, nagy boarddal, business kazis fejjel, 6-os CD tárral a csomagtartóban. Se navi, se DSP. TV illetve NAVI nem érdekelne az első körben, igazából csak a hifi illetve a board kezelésére használnám a 4:3-as fejet.
Mennyire macera kicserélni, értem ez alatt mit kell cserélni? Gondolom a beépítőkeret alapból cserés, kábelezése mennyire más a 4:3 nak? Kell hozzá video modul, vagy az csak a TV-hez kell?
HozzászólásElküldve: 2011.11.26. 20:43
Magával a 4:3-al semmire nem mész :!: Mert az csak egy magnó +kijelző.Ahoz hogy kép legyen kell egy rechner vagy tv modul.És hogy szóljon is kell egy BM24 is.
HozzászólásElküldve: 2011.11.26. 23:26
Univerzális 7 colos fejest épített már be valaki utólag?
Van esetleg nyilvánvaló technikai akadálya? LINK
:wink:
