Pontos idő: 2026.10.09. 16:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.02.02. 19:13
Kicseréltem a klímakonzolomat egy olyanra, amelyiknek nem repedtek a gombjai és még a kis ventije sem kerreg.
Viszont diag közben hibákat dobál fel. Használat mellett nem tűnik betegnek, csak a számítógépen.
Tanítani kell esetleg? Az újnak eltér a HW és a SW száma is.
Hozzá kell kódolni a többi vezérlőhöz.
ST25i tapatalk
Köszi! ;)
Ment emil.
HozzászólásElküldve: 2013.02.03. 00:37
Sima gyári E39 hella halogénes lámpában milyen foglalatú a helyzetjelző? :facepalm: w5w?
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 01:29
Adott köszi: 62 alkalommal
Motor tipusa: 45i
A néha lemerülős 528i most azt játszotta, hogy szakadó esőben 4 személlyel utazva nem ment a szellőzés. Kissé párás volt a dolog...
A konzolon lehetett állítgatni hőfokot és szellőzés erősségét, de a ventillátor nem kapcsolt be. Süni? :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 09:12
Igen és valószinü az aksit is ő szivogatja.
iPhone Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Morello
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 12:13
Ez szerintetek intercooler csere vagy ennyi meg belefer?
Bemeno oldal also sarka.
SII Tapatalk 2
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára morv 2013.02.04. 12:45-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 12:18
greeen54 írta:
Erre gondolok én is.., hogy a matt az igazi. Néztem kinti oldalakon árulnak fényeset, gondolom utángyártott holmi..
Múlt héten rendeltem az enyémre egy bal hátsót. 28eft volt az 1db vízlehúzó :facepalm:
Shadowline, és most már 2 db-ban rendelhető, külön a fémborítás és külön a gumi bele.
És matt a színe.
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 12:50
Csatlakozott: 2009.12.23. 01:00
Motor tipusa: 540 i
Tiszteletem Uraim!
A következőre szeretnék választ kapni, ha lehet....
Hogyan működik a "Vandler", válaszokat köszönöm előre is.
Optikus.
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 13:10
OPTIKUS írta:
Tiszteletem Uraim!
Optikus.
Az alapelve pofonegyszerű: úgy kell elképzelni, mintha két ventillátor lenne egymással szembe fordítva. Mikor a motor kihajtótengelyéről meghajtjuk az egyik ventillátort (turbinakerék), az olajat kezd áramoltatni a másik kerékre (szivattyúkerék), és elkezdi forgatni azt. A jobb áramlás érdekében közéjük raknak még egy un. vezetőkereket, ami a lapátszögtől függően erősebb vagy gyengébb áramlást tesz lehetővé. A konverterből általában két kihajtótengely jön ki: az egyik a szivattyúkerék tengelye, a másik közvetelnül a motortól kapja a hajtás, feltéve, ha a állandó sebességnél záródik a konverterben lévő lamella. A Lock-up-ra azért van szükség, mert ezzel csökkenthető az olaj nyírása, ezáltal a hő-, és teljesítményveszteség. Ilyenkor a konverter lapátok fizikailag is összekapcsolódnak, a motor kihajtása gyakorlatilag közvetlen hajtja váltó bemeneti tengelyét.
Elméletben ez nagyon egyszerűen hangzik, gyakorlatban az áramlástan témakörében kicsit jártasabbak láthatják, hogy mennyire nem mindegy, hogy milyenek a lapátszögek, milyen a konverterház alakja, milyen nyomásnál zár a lamella, stb.
( Unipedia-ról másolva)
Hirtelen nem találtam Lock-up- os metszetet, de ott csak annyi a különbség, hogy van még benne egy "olajos kuplung", amit a vezérlés olajnyomással összezár.
Ennél hosszabban már csak Dés tudná leírni, mintegy két oldalon. (Este biztosan itt lesz).
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 13:52
Csatlakozott: 2011.08.26. 11:47
Adott köszi: 14 alkalommal
Kapott köszik: 23 alkalommal
OPTIKUS írta:
Tiszteletem Uraim!
Optikus.
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 17:07
Motor tipusa: 540 i
Dear Friend's!
Thank's a lot to muhaati and SAki for this impressive film.
Már csak az a kérdés, hogy mi tud ebben tönkremenni?
Lamellák? vagy?.....
Optikus.
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 17:11
OPTIKUS írta:
Dear Friend's!
Optikus.
A régebbi Lock-up nélkülieknél sosem volt hiba. Ezekben : igen, a lamellák (olajos kuplungtárcsák) kopnak el.
Plusz még az okoz hibákat, hogy a citrom, mint egy centrifugál olajszűrő , összegyűjti az olajsarat, és lerakódik benne a kosz.
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 17:18
Motor tipusa: 540 i
Üdvözlöm Attila!
Érdemest a "citromot" tisztítani, vagy más módon felújítani?
Optikus.
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 20:08
Motor tipusa: N62B48
Ki tudna nekem segíteni kipufogó rendszer ügyben? A helyzet a következő: adott egy dupla vanos 528i 1999-ből. A napokban olajcsere volt, mikor is a szerelő azt mondta, hogy szerinte 2 katalizátor van a kocsi alatt. Erre így néztem: :shock:
Meg hogy szerinte a rendszer ami alatta van az nem is 528i alá való...
Csináltam pár fotót, ha valaki tud segíteni akár képek alapján annak szívesen elküldöm hogy megnyugtasson vagy tanácsot adjon.
KÖszi
N
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 20:18
KÖszi
N
Sztem tolts fel parat ide es akkor mindenki latni fogja es tud szakerteni.
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 20:40
KÖszi
N
Gyárilag 2 henger alakú katalizátor van alatta,mivel a 28-nak dupla csöve van a katalizátorokig.
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 20:57
Motor tipusa: M52TU
528i duplavanos 98.09-től: 2 katalizátor,4 lambdaszonda a motor mellett, nem pedig az alján !
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 21:00
Ez így van,de elképzelhetőnek tartom hogy az Övé csak papíron 99-es.Ezért láthatták alul.
Bár nem tudom, a dupla vanosnak már mindegyiknek fent van?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Padre540 2013.02.04. 21:01-kor.
Motor tipusa: M52TU
a fenti rajz az 1 vanoszosé !
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 21:01
Motor tipusa: M52TU
Az lehet sajnos
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 21:04
Motor tipusa: M52TU
Igen a duplavanoszé fent van !!!
