Pontos idő: 2026.10.09. 17:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.12.02. 22:45
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
öcsi írta:
Helosztok. Nekem is kijutott a furcsasàgokból rendesen. Nekem eggyik pillanatra a màsikra valami leszívja az áramot valami,de nem lehet tudni h mi.Elvittem elektromoshoz ràtette gépre és nem jelzett ki semmi hibát. Tehát nem lehet tudni mi a hiba. Ha valakinek van ötlete hol lehet a hiba az jelezze. Tovàbbi szép estét ja és ha valakinek kell tanàcs csapàgy cseréhez akkor abba tudok segiteni:)
Rakj rá egy lakatfogót és kezd el áramkörönként (biztosítékonként) behatárolni.
Félve kérdezem, rendes diag volt? Mit nézett az elektromos szakember? Mennyi a nyugalmi áramfelvétel? Milyen állapotú az akku?
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2014.12.03. 06:09
Ha ezt úgy érted, hogy reggelre lemerül az akku, és az akku amúgy jó egészségnek örvend, akkor valóban méregetni kéne.
Általában a süni, navi, CD tár triumvirátusból szokott valami vicceskedni.
HozzászólásElküldve: 2014.12.03. 14:40
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Nekem is volt hasonló gondom és évekig nem okozott gondott mert csak kicsivel volt kevesebb a töltésem 1 .2 tized de mostanra eljutottam odáig hogy lemerült az aksim. Még az elöző tulaj valamiért levette a testkábelt a motortartó bakról és fórdítva tette vissza a csavar alá és igy az évek alatt egy re kevesebb lett a test csatlakozás. Ahogy lepucoltam és a helyére fellülre tettem vissza mindjárt tökéletes lett a töltésem még terhelés alatt is.
HozzászólásElküldve: 2014.12.04. 13:42
Csatlakozott: 2014.10.08. 19:24
Motor tipusa: 525tds
morv írta:
morv írta:
ninyus írta:
PeterE39 írta:
ninyus írta:
Azt mondták hogy ezt nem tudják így kiolvasni így neki sem álltak!!
Hova vigyem hogy valaki mondjon valami biztosat??
Ha legalább a lakhelyedet megadod, akkor könnyebb lesz aközeledben ajánlani valakit.
Kisbér!
Mór és Komárom között
En kiolvasnam neked de egy par honapig meg nem leszek otthon (Bszhely).
Keresd meg a Szabo Zolit (Nemesnel dolgozik), o szokott diagolni, ha jol tudom van BMW-s cucca is. Ha nem, akkor majd ajanl valakit.
Oksi köszi megpróbálom!!!
HozzászólásElküldve: 2014.12.12. 11:35
Évjárata: 2009
stupeki69 írta:
stupeki69 írta:
Sziasztok. Turing hátsó ajtó ablaka állandóan magátol kinyilik. Az ablaktörlőnél lévő kapcsolót az külön lehet cserélni, illetve az hogy lehet szétszedni valamint van e neki külön biztije és reléje. De feltehetően a kapcsoló adta meg magát és nem tudom hogy lehet azt kiszerelni. Ha valaki tudja előre is köszike.
Vagy az ajtózsanérnál a kábelek szigetelése, és összeérnek.
Egy éve az ősszes kábelt újra huzattam az nem hiszem hogy ennyi idő alatt tönkre megy.
Azért nézd meg, én is pont így jártam nemrég. :wink:
Egy év alatt az egyik feladta a harcot.
Ezért raktam Sencom javítókészletet és nem gyári hokit, hogy folyamatos gond legyen vele.
Megnézte egy szerelő a kábelek jók szakadás zárlat nincs de nem igazán ért a BMW hez. Ha a részleteket leírnám dobnátok egy hátast. Ha dél Pesten tudnátok egy normális villamosságit azt megköszönném.
HozzászólásElküldve: 2014.12.12. 12:34
Cseréld ki a kapcsolót. Általában az szokott lenni a ludas!!!!
HozzászólásElküldve: 2014.12.12. 17:27
Évjárata: 2009
és az hogy tudom kiszedni mert az ablaktörlö miatt a fedelet már egyszer lefurtam de már akkor is fejtörést okozott a kapcsoló kiszedetele?
HozzászólásElküldve: 2014.12.13. 18:08
Évjárata: 2009
Sziasztok. Megtudná mondani valaki, hogy miért világít a világítás kapcsolóm álandóan. Valamint az égőt kilehet venni belőle.
HozzászólásElküldve: 2014.12.13. 18:40
Hogy megtaláld sötétben. Led van benne.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: stupeki69
HozzászólásElküldve: 2014.12.13. 18:47
Évjárata: 2009
Tapatalk
akkor ez normális vagyis én vagyok a hipohonder?
HozzászólásElküldve: 2014.12.13. 19:25
Tapatalk
Ha nagyon zavar vedd lejebb a fényerejét... minimumon talán nem zavaró.
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2014.12.13. 20:33
Évjárata: 2009
F_E_K_ írta:
Tapatalk
G6-L11
De én ezt úgy értem hogy bezárt autónál is világít!
HozzászólásElküldve: 2014.12.14. 09:33
Hohó, na aaaz már baj. Már ha úgy érted hogy kivett kulcs esetén is világít...
Viszont akkor az izzó kivétele helyett inkább keresd meg az okot sürgősen!
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2014.12.14. 10:00
G6-L11
Van benne izzó! Nem elég ok! ;) :D
HozzászólásElküldve: 2014.12.14. 11:00
G6-L11
Ja, túlkombinálom... Igaz... :facepalm: ;)
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2014.12.14. 14:50
Csatlakozott: 2014.04.27. 18:29
tegnap este olyat csinált a 25Dezsőm ,hogy: reflektornál később jelezte a műszerfalon ,hogy refin van,rádiónak néha volt kijelzője néha nem,van amikor elfogadta a gombokat van amikor nem, indexelésnél az index ment,de bent nem jelezte vissza, és a baloldalon az OBD-s csati irányából jött néha egy egy halk kattanás,mint amikor egy relé kattan, egyszer kattant nem volt jó semmi,megint lehetett hallani a hangot akkor jó volt minden.......és ez felváltva!!!!!!!!!!!
valakinek ötlete?!?!??!!
HozzászólásElküldve: 2014.12.14. 16:23
Ha egy akkusaru le fel nem segít, akkor egy gyújtáskapcsolócserével kell próbálkozni
Ezt mobilról nyomtam.
HozzászólásElküldve: 2014.12.14. 18:34
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Sziasztok!Adott egy E39 528i sedan.A két hátsó ablakemelője egyszerre adta be az unalmast,egyik pillanatról a másikra.A gomb megnyomására elől a kesztyűtartó felől hallatszik hogy kattog "valami",ugyanúgy az első és a hátsó gombokat nyomkodva,de nem történik semmi.Relé hiba lehet?Ha igen pontosan hol található?Az van a pollenszűrőház alatt?
HozzászólásElküldve: 2014.12.14. 21:31
Nem nyomtad be véletlenül a kapcsoló panelon az alsó gombot :roll: :?: Először azt nézném meg 8) Ha az be van nyomva,akkor nem bírod lehúzni hátul az ablakot.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Schnitzer az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2014.12.14. 21:38
Motor tipusa: M47N2
Nem.Néztük azt is,de nem.Egyébként pont úgy viselkedik.Esetleg a kapcsoló ezen részével lehet probléma?
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 24 vendég
