Pontos idő: 2026.10.09. 11:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.24. 12:12
[/quote]
kopasz30 írta:
Lenne hozzátok kettő kérdésem a 525d-el kapcsolatban:
1.A motortérben jobb oldalt van egy kis tartály és valami moso koncentrátum kell bele, de milyen?Vagy csak simma ablakmosó?
2.Leállításkor, közvetlen amikor elfordítom a kulcsot valami a motornál csikorog! Az mi lehet?Ha valaki tud igy segíteni köszönöm!
1. Nekem valami intenzív mosó adalék van benne (525D touring), ami nem fogy :roll: pedig sokat használóm a mosót. Na most ez vagy valami nagy csúcsszuper koncentrátum, és nagyon keveset használ belőle, vagy nekem "örökélet" kód lett betáplálva :facepalm:[/quote][/quote][/quote][/quote]
Van egy rossz hírem.Az enyémből sem fogy.Szívjátok le belőle és utána jön a meglepi.
Ha mosod az ablakot a rendes mosótartályból akkor szép lassan feltölti az intenzív mosó tartályt.
Vagy elbacták a "friccek" vagy nem tudom.Megoldásként egy visszacsapó szelepet akarok beépíteni a csőbe, csak még lusta voltam beszerezni.[/quote]
Az intenzímosó tartályból akkor adagol hozzá matériát, amikor az ablakmosó kar végén lévő gombot nyomod tengelyirányban... Ilyenkor mind2ből megy a cucc.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára BMWFUN 2013.01.24. 12:16-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.01.24. 12:15
Az ablamosó fúvókákban van visszacsapó szelep, azokat nézd meg.
HozzászólásElküldve: 2013.01.24. 12:17
Majdnem :D
Amíg a kar végén nyomod a gombot, addig a kis tartályból nyom, amikor elengeded, onnantól a nagyból.
HozzászólásElküldve: 2013.01.24. 12:19
Motor tipusa: M57256d1
Majdnem :D
Csak azt nem tudom miért tölti fel az intenzív mosó tartályt ha tök üresre kiszívom. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.01.24. 12:21
Majdnem :D
Az előbb írtam: Az ablamosó fúvókákban van visszacsapó szelep, azokat nézd meg.
Ha nem zár rendesen az intenzív ágé, akkor visszanyomja a nagytartályból.
HozzászólásElküldve: 2013.01.24. 12:32
Majdnem :D
Lehetséges. Ennyire még nem követtem le a dolgot. :)
HozzászólásElküldve: 2013.01.24. 12:42
Majdnem :D
Elkerülte a figyelmemet.
Akkor meg van a gond.Szét volt esve az egyik.Összeragasztottam mert letört a füle, nem volt benne semmi. :(
HozzászólásElküldve: 2013.01.26. 20:06
Csatlakozott: 2012.11.27. 11:34
Halihó!
Tavasszal szeretnék az 525d-s vasamba valami féle adalékot önteni a gázolajhoz hogy kitakarítsa a a sok városozástól lekoszolodott alkatrészt!Az is baj igazából hogy nem mindig tudom rendesen bemelegíteni a gépet ezért kicsit pörgetni sem tudom!Vagy szerintetek nincs értelme ezeknek az adalékoknak?
HozzászólásElküldve: 2013.01.26. 20:15
zoli525d írta:
Halihó!
Szerintem van értelme, de csak akkor, ha adalékolás után ki tudsz menni a pályára, és megküldeni kicsit a gépet, hogy kiégjen. De ez adalék nélkül is hatásos szokott lenni nekem.
HozzászólásElküldve: 2013.01.26. 21:41
zoli525d írta:
Halihó!
Gallaca klubtárs jól mondja ...
Én pl. rendszeresen használtam a LIQUI MOLY Diesel system nevű adalékát, ez kifejezetten C.R. rendszerekhez van fejlesztve.
( Sok vita van az adalékokkal kapcsolatban, jó-nem jó, érdemes-nem érdemes. Szerintem érdemes időnként használni őket, de nem akkor amikor már nagy a baj, hanem megelőző jelleggel. Nem csodaszerek, így ne várjuk a mechanikus meghibásodások és magas fokú kopások gyógyítását tőlük ... )
HozzászólásElküldve: 2013.01.26. 22:33
Mi a különbség a D20 és a 204D1 között? :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.01.26. 22:41
Ami az m62TUb35 és az 535i között.
Semmi :!:
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 14:52
Csatlakozott: 2012.06.04. 14:44
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: M62
Sziasztok!!535i egy -35ös ültetés/sportgátlókkal,elfér alatta egy 19"-os felni (245/30,és 265/30 gumikkal) vagy,beleér a kasztni,és inkább maradjon a 18"???Köszi
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 15:38
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
Elméletileg el kell férnie, hiszen ez a gyári váltóméret (ültetéstől függetlenül)
Milyen felnit szeretnél alá?
Én is épp 19-es projektben vagyok.
19-es általában elfér. A felni ET száma sem mindegy, sőt, inkább attól függ beleér majd vagy nem.
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 15:40
Gyári váltóméret? 19-re? :shock: Megadod a forrást, ilyet írnak, hogy 245/30, 265/30?
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 16:08
Igazából a pontos váltóméret a 235/35 és a 255/30 R19 esetén. A 245/30 még jobban elfér.
Az eredeti 235/45 és 255/40 R17 => 245/30 és 265/30 R19 esetén elöl 1cm-el szélesebb (ami szerintem még elfér), a kerék sugara 7mm-el kisebb ami miatt tuti elfér, bár a 235/35 jobb választás a magasabb oldalfal és a vékonyabb futófelület miatt. Hátul is szintén elfér a +1 cm-el szélesebb gumi, magasságban meg a +0,5cm sugárirányban nem számít. Szerintem még a 275/30 is elférne szélességben, ami még +1cm széles lenne, és még +0,5mm magas (ez az eredeti AC kerlék gumija is R19-ben e39-hez). Persze mindez csak akkor igaz, ha megfelelő ET számú a felni. Mert ha az nem passzol, akkor szinte mindegy milyen gumi van rajta.
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 18:14
zoli525d írta:
Halihó!
Spuri. Magyar is,jó is. Szerintem. :wink: :wink:
Üdv.: Robika
HozzászólásElküldve: 2013.01.28. 01:57
Motor tipusa: M62
Köszi szépen!!Ötlet van csak egyenlőre,most volt novemberben egy átalakítás,most áprilisban jöhetnek a nagyobb ötletek/átépítések!!Még egy kérdés...van itt az oldalon valaki aki Xenon Facelift lámpa javításában képben van??szétdőlt az egyik belseje,és nem is tudja állítani a motor!!!!
HozzászólásElküldve: 2013.01.28. 05:01
Bömbölö tud neked segíteni. Van hozzá motyója és pár perc alatt meg is operálja. www.mobilgumi.hu
Ezt a hozzászólást a szerzőnek BMWFUN az itt látható tagok köszönték meg: roland535i
