Pontos idő: 2026.10.09. 05:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.11.23. 17:10
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
stupeki69 írta:
stupeki69 írta:
Sziasztok. Turing hátsó ajtó ablaka állandóan magátol kinyilik. Az ablaktörlőnél lévő kapcsolót az külön lehet cserélni, illetve az hogy lehet szétszedni valamint van e neki külön biztije és reléje. De feltehetően a kapcsoló adta meg magát és nem tudom hogy lehet azt kiszerelni. Ha valaki tudja előre is köszike.
Vagy az ajtózsanérnál a kábelek szigetelése, és összeérnek.
Egy éve az ősszes kábelt újra huzattam az nem hiszem hogy ennyi idő alatt tönkre megy.
Azért nézd meg, én is pont így jártam nemrég. :wink:
Egy év alatt az egyik feladta a harcot.
Ezért raktam Sencom javítókészletet és nem gyári hokit, hogy folyamatos gond legyen vele.
Nem a kábelek vannak elszakadva . A kapcsoló hol müködik hol nem és a zárnyitó meg néha csak ugy magától áramot kap. Valami leírásra lenne szükségem (kapcsoló , relé, zárnyitó vagy közvetlenül a kapcsoló myitja a zárat?? hogy müködik?) ha valaki ebben tudna segíteni.
HozzászólásElküldve: 2014.11.26. 20:57
Csatlakozott: 2010.08.17. 00:00
Motor tipusa: M62B44
Üdv !
Nekem nagyon furcsa elektromos problémám van :D
LCM modul mizéria.
540i touring. Úgy vettem hogy nem volt jobb hátsó, szélső lámpa.
Az előző tulaj szerzett egy modult ami jó is volt kb 1 hétig.
Utána visszatért a probléma. Az izzó nem világít, nem is kap áramot a foglalat.
Azt javasolta valaki hogy szerezzek LCM III modult, az soha nem romlik el.
Szereztem egyet. 1 napig volt jó, utána se szó se beszéd elment az összes index, plusz a távolsági fényszóró.
LCM II vissza.
Jobb hátsó, szélső lámpa nem világít, de legalább van index.
Ma elment a bal hátsó szélső lámpám is, tehát 2 világít a 4 lámpa helyett.
Minden más izzó jó.
Megoldás ????? :evil:
HozzászólásElküldve: 2014.11.26. 21:03
Gulyopapa írta:
Üdv !
LCM modul mizéria.
LCM II vissza.
Minden más izzó jó.
Anyós ülés alatt az elosztó nem áll vizben?
HozzászólásElküldve: 2014.11.26. 21:21
Gulyopapa írta:
Üdv !
LCM modul mizéria.
LCM II vissza.
Minden más izzó jó.
Hozzákódoltátok a kocsihoz?
Nézd meg hányas évjáratú az LCMIII és írd be ide. A felcsavarozandó lábán van a stempli. A tünetek alapján az 1 napig sem lehetett volna jó. Az egyindítós légzsákos kocsidba valószínűleg kétindítósból származó modult tettetek. Teljesen másképp működik ezekben a refi, és az index.
HozzászólásElküldve: 2014.11.27. 09:30
Nem kódoltuk hozzá, csak beraktam. Nem áll vízben semmi. Az utastér porszáraz. A modul száma : BMW 8 386 208 ( Lear lcm III Lwr). Meg még van egy csomó szám rajta
2000 februári ...
Az én iPad készülékemről küldve a Tapatalk segítségével
HozzászólásElküldve: 2014.11.27. 10:07
2000 februári ...
Ha nem kódolod hozzá a kocsihoz, akkor ne várd, hogy jó legyen.
Így ebben a sztoriban inkább az a csoda, hogy 1 napig ment.
HozzászólásElküldve: 2014.11.27. 10:53
2000 februári ...
Szinte lehetetlen, hogy ment! Teljesen más a bekötése. Refire pl. a boardot kapcsolgatja. DIS recoding alvázszám szerint megoldja, de csak az. Utána menni fog.
HozzászólásElküldve: 2014.11.27. 11:05
Köszi a segítséget srácok. Mostmár "csak" hozzá kell kódolni a kocsihoz ;)
HozzászólásElküldve: 2014.11.28. 11:31
Csatlakozott: 2014.10.08. 19:24
Motor tipusa: 525tds
Nekem egy 98-as 525tds bömbivel van sajnos bajom most voltam hibakód kiolvasáson aszt mondták keresek egy szakit a hibám oka:
Gyújtást adok minden működik és amit tovább tekerem a kulcsot semmi nem teker az önínditó meg sem nyekenik nem mindig van ez pl. megyek erre arra leálítom a kocsit elindítom de lehet a következő indításnál már semmi, várok vele van hogy 10 perc van hogy két nap és megint el tudom indítani!!!!!
HELP
HozzászólásElküldve: 2014.11.28. 11:43
ninyus írta:
HELP
Szia ninyus!
Először is, ha voltál hibakód kiolvasáson, akkor ott mit mondtak azon kívül, hogy "keress egy szakit"?
Nyilván találtak valami hibát, aminek volt rendes információja. Azt nem osztották meg veled?
A hibaleírásodból nekem úgy tűnik, hogy a kulcs és az EWS rendszered közötti kommunikációban lesz valami hiba. Ezt kellene feltárni valami rendes, hozzá értő diagossal!
U.I.: helyesen nem "aszt", hanem "AZT mondták..." (a többi nyelvtani hibát már meg sem említem, mert akkor egész nap gépelhetnék! :mrgreen: )
HozzászólásElküldve: 2014.11.28. 12:07
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
ninyus írta:
HELP
Szia ninyus!
Csak spórolt a vesszőkkel.. így sokkal kevesebb energia a poszt továbbítása. A környezet tudatosság fontos dolog ám!
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2014.11.28. 12:09
ninyus írta:
HELP
Szia ninyus!
G6-L11
Ezt a hozzászólást a szerzőnek F_E_K_ az itt látható tagok köszönték meg: ninyus
HozzászólásElküldve: 2014.11.28. 13:42
Évjárata: 2009
KépSziasztok. A csomagtartóban (touring) a biztitábla mögött lévő relék (két nagy fehér rellé utánna két kicsi fekete majd utolsoként olyan mint azelső kettő) kiosztása kellene az elsőt tudom az az üzemanyagé ha minden igaz. Köszi a válaszokat előre is.
HozzászólásElküldve: 2014.11.28. 16:38
F_E_K_ írta:
ninyus írta:
HELP
Szia ninyus!
G6-L11
Azt mondták hogy ezt nem tudják így kiolvasni így neki sem álltak!!
Hova vigyem hogy valaki mondjon valami biztosat??
HozzászólásElküldve: 2014.11.28. 16:53
Ha legalább a lakhelyedet megadod, akkor könnyebb lesz aközeledben ajánlani valakit.
HozzászólásElküldve: 2014.11.28. 17:13
Kisbér!
Mór és Komárom között
HozzászólásElküldve: 2014.11.28. 17:59
Kisbér!
En kiolvasnam neked de egy par honapig meg nem leszek otthon (Bszhely).
HozzászólásElküldve: 2014.11.28. 21:31
Kisbér!
Ha mozog akkor keresd fel Qwertyt. Ő biztos megoldja.
Sőt biztos létezik az az összeg amiért házhoz is megy.
Igaz benziben egy kicsit költségesebb! ;) :)
HozzászólásElküldve: 2014.11.29. 02:06
morv írta:
Kisbér!
Keresd meg a Szabo Zolit (Nemesnel dolgozik), o szokott diagolni, ha jol tudom van BMW-s cucca is. Ha nem, akkor majd ajanl valakit.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: ninyus
HozzászólásElküldve: 2014.12.02. 22:03
Csatlakozott: 2014.11.16. 11:15
Helosztok. Nekem is kijutott a furcsasàgokból rendesen. Nekem eggyik pillanatra a màsikra valami leszívja az áramot valami,de nem lehet tudni h mi.Elvittem elektromoshoz ràtette gépre és nem jelzett ki semmi hibát. Tehát nem lehet tudni mi a hiba. Ha valakinek van ötlete hol lehet a hiba az jelezze. Tovàbbi szép estét ja és ha valakinek kell tanàcs csapàgy cseréhez akkor abba tudok segiteni:)
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 32 vendég
