Pontos idő: 2026.10.10. 09:13
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.08. 17:13
Csatlakozott: 2012.11.01. 16:02
Adott köszi: 34 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Üdv mindenkinek!
Kérdésem a következő,
Jelenleg egy BE3350 tipusú fejegység szolgáltatja a muzsikát a kocsiban. Ez egy kazettás Business RDS. Szemezek egy 2 DIN es DVD játékossal. Kivitelezhető e a beépítése mindenféle tákolás-forrasztás nélkül?
Más KÉRDÉS , a kesztyutarto bal oldalán van egy csatlakozó aljzat. Az mire szolgál?
Előre is Köszönöm a válaszokat!
Jah, az autó egy 99/1 530d limousine .
Sent from my GT-I9100G using Forum Runner
HozzászólásElküldve: 2013.01.08. 17:15
Kovee írta:
Üdv mindenkinek!
Ehhez hasonló, tölthető klassz elemlámpát tudsz beledugni.
A fejegységes kérdést passzolom, majd jönnek olyanok, akik értenek is hozzá.
HozzászólásElküldve: 2013.01.08. 17:18
Kovee írta:
Üdv mindenkinek!
A zseblámpa töltője:
HozzászólásElküldve: 2013.01.08. 19:11
Nincs véletlenül valakinek olyan képe a bal hátsó sárvédő belső részéről, ahol a navirechner, erősítő, telefonmodul, cd tár vannak, hogy a konzolok hogyan kapcsolódnak egymáshoz? :roll:
A legjobb olyan kép lenne, amin nincsennek bent a vezérlők, vagy legalább a cd tár nincs bent :wink:
Nem jövök rá, hogyan kapcsolódtak egymáshoz a konzolok, de az sem kizárt, hogy valami hiányzik, mert a vezérlők nagyrésze hiányzott a kocsiból sajnos.
A másik dolog, hogy gyárilag BitII-es telefonvezérlő van benn, ez meg is van. Viszont kaptam egy ULF modult. A kérdésem az lenne, hogy tudok ezzel valamit kezdeni? Az utastérben vezeték nélküli készülék van a középkonzolban.
HozzászólásElküldve: 2013.01.08. 20:42
Szia Roli!
Ha küldesz képeket emilen a tartó keretekről és beszámozod őket, akkor el tudom mondani, hogy milyen sorrendbe kell beszerelni őket.
Ja, meg azt is írd oda, hogy milyen kütyüid vannak hozzá.
Én is elszórakoztam egy darabig velük, mire összelegóztam, hogy mit, hogyan, hova.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: kovessyroli
HozzászólásElküldve: 2013.01.08. 21:07
Itt nézelődj!
Nem kell legózni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 3 Jerry, kovessyroli, kzolee
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2013.01.08. 22:29
Köszi, de sajnos a képeken nem sok minden látszik :(
HozzászólásElküldve: 2013.01.08. 23:47
Igen, tudsz kezdeni vmit az ULF-al! :) Ha gyárilag volt benne a Bit 2 és netán 2002/3 utáni a kocsid, akkor szerencsés vagy, mivel csak ki kell venned az adapterkábeleket, és már mehet is be az ULF. Ha előtti, akkor sincs gond, csak akkor át kell pinezned a csatikat, ja és ebben az esetben nem ártana egy BM54-es rádiómodul is, mert a BM24-el nem lesz jó a hang, hacsak nincs DSP-d! :)
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 00:34
Gyárilag volt benne Bit2.
2001-es évjárat.
BM54-es modult vettem bele.
DSP van benne szintén gyárilag.
Így is lenne értelme beépíteni az ULF modult? Ha igen, akkor a Bit2-es modulra menő kábelt kell átpinezni az ULF csatlakozójára? :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 00:36
A retrofit manual 18-19. oldalán lépésenként látszik a sorrend, az alapján mennie kell.
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 00:44
Köszi.
Angolon nem igazodok el sajnos.
Ebből német verzió nincs?
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 09:58
2001-es évjárat.
Akkor mindenképp érdemes lehet! Ami kell neked a projekthez: egy ULF (ami már van), egy ejectbox (vagy csak a gomb, ahogy tetszik), no meg egy kis idő a pinezgetéshez! Az ULF-ba menő csatit és elöl a könyöklőben lévő ejectbox csatiját is pinezned kell. Ha esetleg olyan telód van, amihez van adapter az ejectboxba, és tölteni is szeretnéd, akkor egy antenna kábel is kelleni fog! Ha kell, van leírásom az átpinezéshez! Én mondjuk annó csináltam magamnak adapterkábeleket! :)
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 12:36
Hogyan működik pontosan a fényszóró kapcsoló "A" állása?
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 13:43
Bizonyos kulso fenyerosseg alatt automatikusan kapcsolja a tompitottat. Azt nem tudom a szenzor hol foglal helyet, de ugy sejtem a belso visszapillanto kornyeken lehet.
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 14:32
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
Az ülésfűtés szakaszolt? Azaz az előfordulhat, hogy a háttámlán fűt, az ülőlapon meg nem?
Ha igen akkor javítható?
Esetleg más okból kifolyólag valakinek nincs, nem tud eladó bal 1 ülést (M-Paket II-es : alcantara, combtámaszos, fűthető) szuper állapotban? :D
Van rajta egy cigi nyom is, és lehet egyszerűbb komplett ülést cserélni, mint fűtést javítani és alcantara szövetet cserélni.
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 14:38
Köszönöm, akkor ahogy gondoltam is, valószínűleg sikeresen megszüntettem
a funkciót a belső tükör cseréjével. Gondolom, a tükör hátoldalán kellene lennie.
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 15:14
Igen,az anyós oldali részen. :(
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 15:59
Az esőszenzorral lakik egy házban a szélvédőre ragasztva.
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 16:35
Király, akkkor mégsem szüntettem meg.
:kösz
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 16:37
Az ülésben két külön betét van az ülőlapnak és a háttámlának.
Ha az egyik szál szakadt, az nem fog fűteni. Azt nem tudom,
hibának beírja-e egy diag, hogy változott a fűtőszál ellenállása.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 39 vendég
