Pontos idő: 2026.10.27. 06:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.10.07. 10:02
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DDE* -> 3505/7C - Glow-plug system
0404/78 - Exhaust-gas recirculation
Shadow-memory:
ABS -> 70/A1 - CAN instrument cluster
A/C -> 1E/41 - Auxiliary water pump
32/04 - Additional heater
LCM -> 28/02 - Thermal oil-level sensor defect
Shadow-memory:
46/01 - sporadic error while controling HVAC (LRA) device
5B/01 - Level washer fluid
ZKE -> Shadow-memory:
83/01 - DWA-Alarm: door contact, driver's door
63/01 - Power window motor, rear, passenger's side
80/22 - DWA-Alarm: Terminal R
STH -> 03/04 - Circulation pump
DDE: van egy izzitas hibad, ez lehet gyertya vagy vezerlo valamint egy EGR hiba, ezt beirja akkor is, ha le van huzva a vaakumcso rola es beinditod a motort
ABS: ez valami kommunikacios hiba lehet az oracsoporttal, de ebben nem vagyok biztos
A/C: kiegeszito vizpumpa es kalyhahiba
LCM: olajszint erzekelo hiba, nem fog sikitani a kocsid ha minimum ala megy a szint. neha eleg a csatlakozonal kipucolni az olajszennyezodest; az arnyek memoriaban van egy hiba a klima vezerlo szabalyozasara es az ablakmoso szintre
ZKE arnyek memoria: DWA-alarm: sofor ajto erintkezo/erzekelo; hatso utas ablakemelo moteor hiba; DWA-alarm aramellatas (?) hiba
STH: keringeto szivattyu hiba
Ha a kiszerelt kalyhara radugod az elektromos csatit, akkor nehany komponenst diaggal el tudsz inditani teszteles celjabol.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: kanyobence
HozzászólásElküldve: 2013.10.07. 10:33
fromvald6 írta:
Üdv Urak!
1 hete vettem egy 528i-t 96-ból, a minap eltávolítottunk minden, a kocsiba nem illő kábelt, erősítőkábel stb, minden ajtóba ment egy kábel, de nem gyári volt, kiszedtük.
Innentől az autó nem indul, bezárás után nem nyitható, a központi rossz,mi a teendő ilyenkor, a kocsi szerdán menne eredetvizsgára....
Valaki segítsen mert ez borzalmas :doglotlo:
Köszönöm: Tomi
Valószínű az egyik csak odaillő volt. :)
WDS, villanyász használata javasolt.
Így megmondani reménytelennek tűnik.
Töltsd ki az adatlapod, hogy tudjuk hol laksz.
Talán van helyi segítség.
/Eredetvizsgának nem a vásár előtt kéne lennie? Nem feltétel a járó motor. Van ahol házhoz jönnek. /
Hát lehet hogy csak oda való kábelt is kiszedtél amit nem kellet volna.Ja és a hangszórók kábele is másabb,mint a többié(sodort kettőből) nem-e megzavart,és azt hitted hogy az nem gyári???????????????? :roll: és kibasztad onnan
HozzászólásElküldve: 2013.10.07. 11:46
Flashrider írta:
Madtomi írta:
Flashrider írta:
Ha recseg a jobb oldali első hangszóróm az mitől lehet? Hangszórót már cseréltem az eredmény ugyanaz. Ez amúgy azóta ilyen amióta bent van a dsp rendszer.Akkor is recsegett de nagyon picin,de most már zavaró szinten.Akkor ez erősítő hiba? Mert amiket eddig olvastam abból az jön le,hogy tipikus bm54 hiba. Vagy valami el lett kötve.?! Mondjuk a hifi rendszerem jobban szólt mint a mostani dsp....Lehet alapból szar volt az erősítő?
Üdv:Attila
A BM54 hibát ki tudjuk zárni, ha átjössz! Van a polcon egy BM54, bele tudjuk próbálni.
A dsp az első két hangszóró jelet kéri csak így ha előtte recsegett akkor a dsp-vel is recsegni fog szerintem.
Elírtam egy kicsit. Szóval nekem gyárilag hifi rendszer volt bent,azaz a közép kategória. Ez gyönyörűen szólt csak hiányoltam a mély hangokat. Ez nem recsegett sehol,nem torzított. Utána került be a dsp.mélyem sok nem lett,meg nem is szólt jobban,mint az elöző rendszer. Plussz még kicsit recsegett a jobb első,de ezt be tudtam annak,hogy szar.mivel egy 10 éves hangszóról beszélünk. De mostanra még szarabb lett,ezért vettem egy másik hibátlan hangszórót. Hát az még a réginél is szarabbul szólt.bevittem a házba teszt a hifin,és lám kristály tisztán szól.....mind a kettő....Szóval szerintem erősítő,kitud ilyet javítani? Pixelfixesek? Na majd holnap hívom őket.
Üdv: Attila
alap Hi-Fi,Hi-Fi 4 ohm-os hangszóróval van szerelve
TOP-Hi-Fi (DSP) 8 ohm-os hangszóróval van szerelve (persze hogy recseg)
HozzászólásElküldve: 2013.10.07. 12:05
Én úgy tudtam, hogy csak a külső erősítő nélküli alap 4 ohm.
HozzászólásElküldve: 2013.10.07. 12:27
Hifisben 4 ohmos a középmély, a többi 8 ohmos, mint a tophifisben. Sőt továbbmegyek, a sima alap stereo rendszerben is 8 ohmos a magas.
HozzászólásElküldve: 2013.10.07. 12:46
Igen, a magossat azt tudtam, hogy egyezik. Köszi a helyreigazítást. :kalapács
HozzászólásElküldve: 2013.10.07. 12:48
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Flashrider írta:
Madtomi írta:
Üdv:Attila
Üdv: Attila
Az ohm-ok miatt nem recseg az.. Más a baj ott!
HozzászólásElküldve: 2013.10.09. 19:22
Adott köszi: 21 alkalommal
Motor tipusa: M57 256 D1
Sziasztok, kis bajba kerültem,sürgősen kellene nekem egy e39 525d porlasztó,valami megbízható darab,mert ez ami most tönkrement 1hétig se bírta:)
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2013.10.09. 19:37
Adott köszi: 99 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
Köszönöm
szia!
Schnitzer Szabi a topikjában árul ilyen portékát! :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.10.09. 19:38
Gabesz81 írta:
Köszönöm
szia!
És melyik az a topik?:D
HozzászólásElküldve: 2013.10.09. 19:43
fgeri92 írta:
Gabesz81 írta:
Köszönöm
szia!
e itt a kert: :wink:
viewtopic.php?f=8&t=1657
alulról a 2. hirdetés
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gabesz81 az itt látható tagok köszönték meg: Schnitzer
HozzászólásElküldve: 2013.10.09. 21:04
fgeri92 írta:
Gabesz81 írta:
Köszönöm
szia!
Van még ilyen klubos aki nem tudja :shock: :evil:
Én szégyellem magam:oops:
HozzászólásElküldve: 2013.10.09. 22:08
Hali.
A képen jelölt helyeken menet közben kissé jön be a hideg. :neutral: (nyáron még nem jött :D )
A magas sugárzó környékén is lehet érezni,de az nem vészes.
Valami szigetelés hiányozna? :(
Esetleg ötletek?Mielőtt szétkapom.
Nem,nem a gumi kéder mellett jön,megnéztem. :)
(a képen nem az én ajtóm van.)
HozzászólásElküldve: 2013.10.09. 22:11
Krisz320i írta:
Hali.
Van egy szigetelő fólia a kárpit alatt.
Lehet azt vittel el a cica! :)
HozzászólásElküldve: 2013.10.10. 07:45
Krisz320i írta:
Hali.
Akkor nem úszom meg bontás nélkül. :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2013.10.10. 12:32
Csatlakozott: 2013.06.18. 17:22
Krisz320i írta:
Krisz320i írta:
Hali.
Hat azt semmikepp, hacsak nincs rontgen szemed.
Nekem 3 ajtom alatt is elengedett az a szigetelo reteg. Ujra kellett ragasztanom, es most (kopp-kopp) kivalo. Nekem a viz folyt be az autoba a hatso ajtoknal, es vezetooldalon meg a kuszobre kivul. De mind harom ajto alja kisse elrohadt. Nem a lemez, hanem az a preselt pozdorja. En ragasztasnak kinyomhato viztiszta ragasztot vettem (a legjobbat, mert szeretek csak egyszer dolgozni).
HozzászólásElküldve: 2013.10.10. 12:45
Csatlakozott: 2013.09.23. 21:29
Elvittem diagra a gépet ahol azt mondta a szaki hogy a komplett műszeregységemet ki kell cserélni.
A kérdésem az mivel sehol nem kapok nagy bc-s műszeregységet így azt ki lehet cserélni a kis bc-s változatra ?
Vagy valakinek valami ötlet ? Esetleg kezelési útmutatót hol tudok letölteni ?
Előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2013.10.10. 12:47
Nekem is kene egy kis segitseg urak.
Hetek ota, sot talan mar honapok ota van egy hibam, ami kezd egyre erosodni. Megpedig, fekezesnel, illetve kiskorben fordulasnal, es leginkabb jobbra, folyamatos recsegest hallok elolrol. Eloszor azt hittem a valto adja meg magat, es visszaszamol. Aztan kiprobaltam, hogy mit csinal, ha kitolom uresbe, es fekezek. A hiba hibajelenseg ugyan az. Eros recseges elolrol. Mar 2x vegigneztem az osszes futomuelemet, feszegettem minden gombcsoklot egy szep darab ladabonto vassal, a szilenteket is atneztem, es semmi hibat nem talaltam (bar az is igaz, hogy futomukopasnal nem recseg tartosan az auto, mig meg nem all). Ezutan arra gondoltam, h a kerek-agycsapagyak zorognek (bar meghatarozhatatlan az oldal, mert en mintha kozeptajon hallanam, de ez nem mervado), de semilyen sebessegnel nem kezdenek el sirni, es ha tehermentesitve porgetem meg a kerekeket, akkor sincs zaj, illetve logast sem erzek, ha a kereket rangatom akar horizontalisan, akar vertikalisan. Ha valaki nyomja a feket, akkor is ugyan olyannak tunik a csapagy (mert ugye ha a fekmunkahenger dolgozik, akkor az kitamasztana a rossz, logos csapagyat).
Most jott el a pillanat, amikor nincs tobb otletem. Mar barmire gondolnek, akar motor/valto tarto bakra is. Fogalmam sincs.
Orulnek, ha valaki mar tapasztalta volna ezt a hibat, es egybol ravilagitana nekem :)
HozzászólásElküldve: 2013.10.10. 12:58
Bugajauzsi írta:
Krisz320i írta:
Krisz320i írta:
Hali.
Szerencsére talán a víz még nem folyik ne.
Hétvégén szét is szedem.
HozzászólásElküldve: 2013.10.10. 13:08
10 perc az egesz hadmuvelet. eloszor az ablakemelot kell kipattintani, majd a kilincs alol a csavart kitekerni, amit egy mauanyag takaro alcaz, illetve a szellozoben van meg egy csavar. A tobbi pattintos bolha. Ha elhuztad a panelt az ajtotol, akkor a vezeteket ovatosan kijatszani.
(szerk.: ajtobontas. Lemaradtak az idezetek. sorry)
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 8 vendég
