2012.12.29. 17:01
fgeri92 írta:morv írta:fgeri92 írta:Gabesz81 írta:Ez lenne az igen,köszönöm a gyors válaszokat,azt mondod hogy vagy menjek be a rack autóba és vegyek újba? vagy vegyek egy fát és fóliáztassam le erre a színre?
az enyém is ilyenattól függ mennyi az új és ne rack autózz van itt elég klubtárs aki tud szerezni jobb áron mint egy szalon...
Hát ha bárki tud ilyet akkor azonnal vevő vagyok rá,mert sehol sem találok!!!
Angol ebayen sokfele van, keress ra: bmw e39 trim
2012.12.29. 17:11
BMWMuller írta:fgeri92 írta:morv írta:fgeri92 írta:Gabesz81 írta:Ez lenne az igen,köszönöm a gyors válaszokat,azt mondod hogy vagy menjek be a rack autóba és vegyek újba? vagy vegyek egy fát és fóliáztassam le erre a színre?
köszönöm,másik kérdés,eddig e46om volt és abban úgy tudtam megnézni hogy ideális-e a vízszint hogy mikor lecsvartam a kupakot akkor kijött egy pálca,de itt nem találok semmi jelet hogy meddig legyen a víz meg stb,honnan tudom h elég a víz benne vagy sem?
2012.12.29. 17:21
Jerry írta:sosi0407 írta:Sziasztok
Épp ma vettem 1 530d-t kombit és az elözö tulaj mondta ha valami problémám van itt segitenek
A problémám a gps frissitése illetve magyaritása lenne (mk3) Illetve 1 cd-tár kellene még mert engem zavar hogy bmw és kazáttás rádio van bent
Válaszotokat Köszönöm
Ha mégsem találnál CD tárat hátul, de a madzag bent van, akkor én tudok adni egyet. Írj PÜ-t.
2012.12.29. 17:28
sosi0407 írta:de kiváncsi leszek hogy a g-s astra után milyen lesz
2012.12.29. 19:07
Gallaca írta:sosi0407 írta:de kiváncsi leszek hogy a g-s astra után milyen lesz
2012.12.29. 19:52
simi64 írta:Gallaca írta:sosi0407 írta:de kiváncsi leszek hogy a g-s astra után milyen lesz
2012.12.29. 20:02
2012.12.29. 20:51
hamoriarpi írta:sosi0407 írta:de kiváncsi leszek hogy a g-s astra után milyen lesz
Megbízhatóságra sokkal rosszabb. Minden más tekintetben sokkal jobb. G Astra után (főleg ha benzines volt) az alkatrészáraktól rosszul leszel. A plusz komfortnak, teljesítménynek komoly ára van.
2012.12.29. 22:07
2012.12.29. 22:20
2012.12.29. 22:21
vaszarig írta:Sikerült végre fényt derítenem, hogy hol is folyik be az a rohadt víz! Természetesen a tetőablak a ludas! Bal oldalon, az egyik összeillesztésnél nincs megfelelően tömítve, így ha több víz jut be, akkor olyan mintha túlcsordulna, és akkor jön is a kis csipi-csöpi!Viszont hogy ne csak öröm legyen, menet közben gondolt egyet a szélvédőm, és az egyik kőfelverődésnél szépen lassan megindult!
Milyen üveget ér
demes belerakni? Kinek milyen tapasztalata van? Gyári vagy utángyártott?
2012.12.29. 22:26
2012.12.29. 22:30
Gabesz81 írta:zoly1981 írta:[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=B991ICgmajk[/youtu
Halkan mbe]:hangos: Üdv mindenkinek!Ha esetleg valakit érdekel ilyen belső,akár más szinekkel is az irjon,vagy hivjon 06705332579 !
hatalmas rohamra számítok...![]()
BMW vw kék fényekkel
2012.12.29. 22:43
2012.12.29. 22:45
Milyen üveget érdemes belerakni? Kinek milyen tapasztalata van? Gyári vagy utángyártott?
2012.12.29. 22:46
Friceee írta:Sziasztok!
arról kérdeznék,hogy tud-e valaki valamit arról,hogy a facelift elötti e39 gyári business fejegysége csatlakoztatható-e valahogy faceliftes kocsiba?valami átalakító,esetleg gyári csati levágása,majd másik felforrasztása működhet?Köszönöm.
2012.12.29. 22:54
2012.12.29. 22:56
Friceee írta:Köszönöm gyors válaszod,azt már el is olvastam,csak ott azt olvastaam,hogy nem lehetséges,csak gondoltam megkérdezem,hátha csainált már valaki ilyent,és tud segíteni.
2012.12.29. 23:03
hamoriarpi írta:Friceee írta:Köszönöm gyors válaszod,azt már el is olvastam,csak ott azt olvastaam,hogy nem lehetséges,csak gondoltam megkérdezem,hátha csainált már valaki ilyent,és tud segíteni.
Miért akarsz downgradelni? A régi Philipseknek lényegesen rosszabb a hangja.
2012.12.30. 11:34
hamoriarpi írta:vaszarig írta:Sikerült végre fényt derítenem, hogy hol is folyik be az a rohadt víz! Természetesen a tetőablak a ludas! Bal oldalon, az egyik összeillesztésnél nincs megfelelően tömítve, így ha több víz jut be, akkor olyan mintha túlcsordulna, és akkor jön is a kis csipi-csöpi!Viszont hogy ne csak öröm legyen, menet közben gondolt egyet a szélvédőm, és az egyik kőfelverődésnél szépen lassan megindult!
Én az üvegtetős projectemnél kicseréltettem, mert millió apró kavicsnyom volt benne. Pilkingtont rakattam bele. Teljesen elégedett vagyok vele. Nagy hangsúly van a berakás minőségén. Makulátlan zsírtalanítás, egyenletes ragasztóanyag, rögzítés, stb...
