Pontos idő: 2026.10.27. 14:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.09.24. 20:00
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
greeen54 írta:
greeen54 írta:
Szerintetek lehetséges, hogy a dupla vanos 528i szervószivattyúja egyezik az audi/vw-ével?? Ide küldtek nekem egyet amin Bmw szíjtárcsa van de a szivattyún lévő cikkszám audi/vw-hez hozza.
Ezek tipusszivattyúk, csak a felfogatás más. Ugyanúgy, mint a generátornál. Hány bar van ráírva? 120-nak kell lennie.
A cikkszámon és egyéb sorozatszámokon kívül annyi van rajta dombor nyomva, hogy 91 130
Ez nem sokat mond. JLaci cikkszám alapján tudni fogja.
Ezek vannak még rajta: csz.: 700 45 156 ... OEref.:8D0 145 156k ... KKYS 12 06 ... Y 08 .. M 10 .. D 01 ...KEIKO a gyártó
HozzászólásElküldve: 2013.09.24. 23:22
Egy órája nyomom a google-t de nem tudom kideríteni, hogy hány báros. Na mindegy..
HozzászólásElküldve: 2013.09.24. 23:45
Ilyen az eredeti.
A nyomásértéknek rajta kell lennie. A keiko amúgy jó minőség, de ha nem tudja a 120-at, akkor kemény lesz a kormányod.
HozzászólásElküldve: 2013.09.24. 23:53
Ilyen az eredeti.
Pedig nincsen rajta. De még a neten sem írják sehol hozzá. A kormányművet károsítja ha összerakom próbaképpen?
HozzászólásElküldve: 2013.09.26. 21:44
Egy off autóról lenne szó.Tegnap öcsém Focusában kerékcsapágyat cseréltek és azóta világít az ABS kontrollámpa.Ma ki lett törölve a hiba,de visszajött.Olvastam már ilyet itt,ez a "gagyi" kerékcsapágy hibája?
HozzászólásElküldve: 2013.09.27. 09:38
Csatlakozott: 2013.09.27. 09:20
Nekem egy E 39-es 520i 2.2-es soros 6 hengeresem van.
Az alapjárat egyenletlen, de a fordulatszám egyenletes, és menet közben, néha elmegy egy henger ilyenkor újra indítóm és megint szépen húz!
Már fel újítottam a hengerfejet is de ugyan olyan, gyertyát és trafót is cseréltem!
Egyébként az 1-es hengerrel van baj!
Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban???
HozzászólásElküldve: 2013.09.27. 09:48
Milyen gyártmány került bele?
HozzászólásElküldve: 2013.09.27. 11:12
Nem tudni pontosan mert a szerelő vette,valószinű hogy a Bárdiból a legolcsóbb,ilyen Flennor félére tippelek....
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 20:03
Csatlakozott: 2012.03.16. 16:40
Motor tipusa: m52b28
Adott egy E39 525tds automata.
Melegen nem indult a szakik azt mondták hogy adagoló nyomóelem hibás. Kicseréltük a nyomóelemet kapott a gyári helyett egy 11-est. Előtöltést, HDK fedelet stb összejelöltük a bontás elött, tehát visszarakás után be is indul. Picit ingadozik az alapjárat de ez most mellékes nekem:)
A fő problémám a következő: Üresben gázt lenyomva szépen veszi a lapot bár picit mintha gondolkodna és lassabban pörögne fel mint előtte, de ezt majd a pontos beállítás megoldhatja. Amit viszont nem tudok mire vélni hogy terhelés alatt R, D, S vagy bármilyen fokozatban erőtlen és a fordulat sem megy nagyon 1500 fölé....
Van valakinek ötlete? Fontos lenne mert a héten menne műszakira a vas.
Köszi:
Péter
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 20:35
Köszi:
Péter
TDS-ben nem vagyok otthon, csak azt mondom, amit láttam :!: Egyik ismerősömnél volt egy TDS, adagolócserén, hasonló okból. Mikor feltette a cseredarabot, szépen járt, jött ment a próbán. Leállították, újraindították, és két indítás közt hasonló baja lett, csak kezdetben még üresben sem pörgött fel. Fogott egy kalapácsnyelet, és arrébb ütögette az adagoló tetejét, ha jól láttam. Számomra találomra, de ő tudja mit csinál azt mondta. :? És tényleg! Azóta úgy megy mint a vihar. Tehát ezek szerint, talán a Tiedet is csak be kell állítani, és mennie kell.
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 20:58
Adott köszi: 27 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
üdv.
lenne egy 525 TDS (99-es évj) problémám a következő. müszerfalon nem jelez vissza semmit ( index, mely ajtó van nyitva, fényszoró, reflektor.) nincs tolatólámpám, multikormányról nem tudom vezérelni a rádiót, klíma nem kapcsol be, rádión nem mutatja az időt. nyáron a nagy melegekbe 2 napig megjavult minden felsorolt hiba (sajnos csak 2 napig). okosok mondták hogy próbáljam meg kicserélni a Grundmodul, illetve egy másik modult is mondta de az nemtudom hogy mi ( képen a fekete modul lenne) és jó lessz. sajna nem értek annyira hozzá, szeretném kikérni a véleményeteket hogy mi lehet a probléma ?!? :cry: :oops:
http://kepfeltoltes.hu/view/130929/2013 ... es.hu_.jpg
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 21:05
m3ntal írta:
üdv.
Diag volt? Mit mond?
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 21:08
Nekem ez inkább buszhibának tűnik elsőre a klíma miatt... Nekem multikormány gombsor hibája csinálta ezt. Lehúztam és minden jó lett.
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 21:12
m3ntal írta:
üdv.
Tapatalk 4
volt igen. kábel szakadást, ill zárlatot írt, ( motor vezérlőnél szálszakadás, negatív testkábel zárlat, Canbus kábel pozitív szakadás.)
megnézte a szerelő, de igazándiból semmit nem talált.
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 21:16
m3ntal írta:
m3ntal írta:
üdv.
Tapatalk 4
Első körben végigmérném a bus szálakat a vezérlőkig.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: m3ntal
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 21:20
m3ntal írta:
m3ntal írta:
üdv.
Tapatalk 4
esetleg valami segítséget tudnál adni hogy hogyan fogjak neki :?:
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 21:30
m3ntal írta:
m3ntal írta:
m3ntal írta:
üdv.
Tapatalk 4
Szerezz be WDS-t, abban megtalálod melyik vezérlőnél milyen színű a bus szál.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 21:32
Ahogy az előző oldalon írtam, nekem is a buszhiba felé húz a szimatom. Nagyon nehéz kategória. Csinálhatja modul, kábelezés, elosztó, bármi. Első körben én az első ülések alatti elosztókat nézném meg, hogy nincs-e elázva. (Nyári időszakban 2 napra jó lett...)
Ha itt minden rendben (amit kétlek), akkor azon modulok lehúzogatása, ahova busz megy (multigombsorral nyitva, IHKA, stb). IKE vagy touring óracsoportod van?
Ha nagy BC, akkor az is lehet gyanús...
Időigényes lesz.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hamoriarpi 2013.09.29. 21:52-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 21:39
Ahogy az előző oldalon írtam, nekem is a buszhiba felé húz a szimatom. Nagyon nehéz kategória. Csinálhatja modul, kábelezés, elosztó, bármi. Első körben és az első ülések alatti elosztókat nézném meg, hogy nincs-e elázva. (Nyári időszakban 2 napra jó lett...)
Időigényes lesz.
ilyen van benne:
http://img10.aprod.hu/images_aprodhu/20 ... epules.jpg
esetleg valami gyári kábelezési rajz vagy valami nincs valahól fent ?
HozzászólásElküldve: 2013.09.29. 21:45
Időigényes lesz.
ilyen van benne:
DE VAN! KATT! IE, vagy Firefoxxal nyisd, akkor enged nagyítani.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: m3ntal
