Pontos idő: 2026.08.24. 08:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 11:56
imi36 írta:
A/C nél ezt a hibát írja vissza mindíg:
Ha fel van programozva állófűtésnek akkor azt be is fogja írni.
Így van, csak akkor nem fogja írni, ha beszerelsz és bekötsz egy kieg szivattyús fűtésszelepet, ahogy én is tettem :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 13:11
Cikkszamot tudsz mondani?
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 13:47
SII Tapatalk 2
64118374994
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 14:37
Kapott köszik: 29 alkalommal
SII Tapatalk 2
Nekem van egy ilyenem eladó ha esetleg érdekel. ;) Nekem is hibának írja de nem jutottam odáig hogy beszereljem. Amennyiért vettem annyiért adom tovább a csövek is rajta vannak ledugózva.
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 14:44
SII Tapatalk 2
64118374994
En azt hittem ez mindegyikben van. Realoem szerint nekem van benne, sot ha cikkszamra rakeresek meg a benyasokra is van talalat. Ket felet hiz, csak a csovezesben van kulonbseg, gondolom hogy a motorkort furse vagy az urasteret. Nekem ez van:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP72&mospid=47559&btnr=64_0971&hg=64&fg=18&hl=22
Akkor ez most hogy van?
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 15:18
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
Hogyan tudon kikapcsolni, hogy mid ről ne legyen kapcsolható a "heater on". Én arra gyanakszom, mert azóta csinálja ezt.
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 15:22
SII Tapatalk 2
A realoem nem szentírás... Minden digitklímás e39-ben van ilyen szivattyú (kell a REST-hez), kivéve amelyik kieg fűtéssel van szerelve, abban a kályha szivattyúja látja el ezt a feladatot. Viszont ha gyárilag állófűtéses az autó, akkor is van ilyen szivattyú. Ezért keresi felprogramozás után.
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 15:23
ZSC-t kell módosítani NCS-szel.
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 15:28
Az nekem menni fog, találok róla valahol leírást?
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 15:48
A helyedben inkább egy hozzáértőhöz vinném. Egyébként nem ez a probléma...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: imi36
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 15:51
Ennyi...
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 16:01
SII Tapatalk 2
Nekem is ott a hiba az a/c-nal. Csak hogy tisztazzuk, ez a szelep van a balos sarvedoiv belso felen, ahol a csovek lemennek a kalyhahoz? Az uzemanyag szuro mogott.
Errol beszelunk?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára morv 2013.02.27. 16:50-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 16:39
SII Tapatalk 2
Esetleg egy kepet be tudnal rakni rola?
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 17:02
imi36 írta:
Ma este, kb 10 perccel ezelőtt összekötöttem INPA-val a kocsit. A cél a Webasto újraindítása lett volna. Mivel a gázolajomat a multkor kifogyasztottam :facepalm: ezért onnan indultam ki, hogy kieg fűtésem is levegős lett. Ezért elindítottam direktbe a kiegfűt.szivattyút, az szépen kattogott is 45mp.-n keresztül, a vége felé egyre halkabban. De a kézi indításra az istenért nem indult. Hozzáteszem a külső jeladómat sikerült 1.5'C-ra lejegelnem, de sajnos a motorom vízhőfoka órák után is 20 felett volt. Megnéztem, tárolt hiba nem volt benne(Webasto), biztos ami biztos lenulláztam a hibatárolót. Amikor ellenőrzöm a kályha működését INPA-ban, azt mondja, hogy Heather:disabled (fekete pötty) illetve Overheating nél is fekete pötty. 12,4 V az akku, töltőre tettem. Lehet, h meleg a motor, vagy miért nem akart elindulni, tipp valaki?
A rohadt életbe, hogy ilyenkor van plusz 10 fok....
Olvasd el ezt:
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=117374
csavonak hasonlo gondja van, mint neked. A kalyha homerseklet szenzorat velik hibasnak, van egy link is a szenzor rendelesehez. Ugyanolyat nem lehet kapni, csak hasonlo hoertekkel rendelkezot. A masik azt irta, hogy a blokkolt kalyhat csak DISsel lehet ujrainditani, de ezt cafoljak, mwrt z/c modell eseten biztikivetellel orvosolhato.
SII Tapatalk 2
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: imi36
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 17:29
SII Tapatalk 2
Errol beszelunk?
Igen, ez az.
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 17:40
Olvasd el ezt:
SII Tapatalk 2
Köszi, tegnap este 10-11 között elolvastam, nyugalmamban, persze a kocsiban a jobb 1-ben :roker: :facepalm:
Felrakom a DIS-t és adok egy utolsó lehetőséget magamnak, hátha...
margóra: az ebben az egészben a "legszebb", hogy soha semmi gondom nem volt vele, egészen az ominózus reggelig, amíg ki nem fogyasztottam a gázolajat. Még azon a hideg reggelen is láttam a párát felszállni a webastóból, és a tipikus kis kattogó hang is megvolt. Persze, az is lehet, h amikor kifogyott, tönkrement, ki tudja.... csak nehezen akarom elhinni.
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 18:24
imi36 írta:
Olvasd el ezt:
SII Tapatalk 2
Nezted mar, hogy a kalyhaig eljut-e a nyal? Az ules alatt van a pumpaja, huzd le utana a csovet es nezd meg nyom-e ha bekapcsolod. Azt kulon tudod aktivalni (metering pump). Aknabol konnyen hozzafersz, vagy emelo es bak. Nem kell sokat bontani hozza. Lehet lelevegosodott es nem kapja fel az anyagot.
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 18:25
SII Tapatalk 2
Errol beszelunk?
Igen, ez az.
Ok, akkor nekem van olyanom es megis irja a hibat, amit szerinted nem kene irnia ilyenkor. Amugy miert pozitiv korre zarlat a hiba?
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 19:07
SII Tapatalk 2
Errol beszelunk?
Igen, ez az.
SII Tapatalk 2
A képen a tiéd van? Ez nem szivattyús.
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 19:42
morv írta:
morv írta:
[quote="morv"]En azt hittem ez mindegyikben van. Realoem szerint nekem van benne, sot ha cikkszamra rakeresek meg a benyasokra is van talalat. Ket felet hiz, csak a csovezesben van kulonbseg, gondolom hogy a motorkort furse vagy az urasteret. Nekem ez van:
SII Tapatalk 2
Errol beszelunk?
Igen, ez az.
SII Tapatalk 2
A képen a tiéd van? Ez nem szivattyús.[/quote]
Igen az enyem. Az elobb belinkeltem vin alapjan a realoem oldalt. Ott ket fele van, amit te mondtal cikkszamot az talan 99ig, utana eggyel nagyobb csz volt.
Erdekes, csak a valtozas elott lett volna szivattyu bennuk? Az arban is jelentos a kulonbseg. Amikor csereltel, kellett valamit atkabelezni?
mod: es valoban, a 94es vegu cikkszamnal (99ig) irja is, hogy vizpumpaval, a masiknal meg nem. eddig elkerulte a figyelmemet. Ez az az eset, amikor nem elony az ujabb. Koltseg csokkentes!
SII Tapatalk 2
