Pontos idő: 2026.09.23. 20:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.08.04. 13:43
Taxi969 írta:
Taxi969 írta:
morv írta:
[quote="Taxi969"]
Pont ez a problémám, hogy a jól működő kulcsot megpróbáltam újrahangolni, és nem sikerült, és azután, már az sem nyitotta az ajtókat.
Miért?
Próbáld ki egy másik autón a tiedet hangolni. Azt hiszem sikerülhet. Így kilőheted a kulcs hibát. -már ha sikerül! :)
DISbe jól láthatóak a kulcs dolgok, ha jól emlékszem. Vagy bármi komolyabb diaggal nézz rá esetleg.
Lehet hulyeseget irok, mivel a sajat korabban mukodo kulcsaid, de ezekben a kocsikban nincs limitalva az egyszerre feltanithato kulcsok szama?
De! És a disben vagy melyikben :) lehet módosítani, hogy az elveszett ne legyen aktív.
Nekem csak 1 aktív van engedélyezve. :(
Értem, de nekem működött egyszerre mindkét kulcsom, amíg az egyiket le nem ejtettem.
Most is ugyanazokat a kulcsokat szerettem volna hangolni. :(
Nem tudom a megoldást, de ma reggel újra megpróbáltam ráhangolni a kulcsokat és elsőre sikerült,
most mindkét kulcs tökéletesen működik. :D[/quote]
Orulunk :)
HozzászólásElküldve: 2015.08.06. 11:05
Csatlakozott: 2015.05.13. 16:44
Adott köszi: 15 alkalommal
Széria kód: E30
Motor tipusa: M40
Évjárata: 1989
Kulcs Chip programozást próbált már valaki ?
https://www.google.hu/search?hl=hu&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1513&bih=956&q=E39+key+chip&oq=E39+key+chip&gs_l=img.3...1031.6265.0.6514.12.9.0.3.0.0.67.513.9.9.0....0...1ac.1.64.img..4.8.459.inZzuSgPJys#imgrc=IJLv7ux7cbhTvM%3A
HozzászólásElküldve: 2015.08.06. 12:40
Kulcs chipek
Gallaca talán még aktívan csinálja is.
HozzászólásElküldve: 2015.08.06. 19:14
Kulcs chipek
Így van, kivéve néhány ews2-est, egyes ews chippel. Azokat olvasás közben törli a gép a védelem miatt. Azokkal nem akasztanék bajszot.
HozzászólásElküldve: 2015.08.13. 18:33
Széria kód: E30
Motor tipusa: M40
Évjárata: 1989
Akkor dobok 1 pü -t ;) köszi.
HozzászólásElküldve: 2015.08.14. 14:51
Csatlakozott: 2009.06.17. 00:00
Sziasztok! Esetleg pécsen nincs valaki, aki foglalkozik kulccsal?
HozzászólásElküldve: 2015.10.20. 16:50
Motor tipusa: 23i és 30d
Urak,
a gombcsere közben én idióta elhagytam a kulcs icike picike EWS transzponderét :( Így most csak 1 teljes értékű kulcsom van, a másik nyitja-zárja az autót, csak éppen nem tudom vele elindítani...
Mi ilyenkor a teendőm?
Új kulcs, új transzponder (+ programozás), vagy két új transzponder + EWS box?
Előre is nagyon szépen köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2015.10.20. 16:59
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
HG írta:
Urak,
Elvesztett kulcs letilt, új kulcs beszerez, betanít, örül.
Páran csinálnak utángyártott kulcsal is megoldást, de márkakereskedőtől is szerezhetsz (forgalmi, pénztárca, miegymás szükséges).
Jópár kulcsot elkezel a vezérlő, ha nem nagyüzemben cserélgették eddig akkor nincs nagy gond.
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.10.20. 20:47
HG írta:
Urak,
Megkeresel, írunk másik transzponderchipet.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
 Hozzászólás témája: Kulcs hangolás
HozzászólásElküldve: 2015.11.02. 13:42
Csatlakozott: 2015.08.23. 20:47
Motor tipusa: 4.4i
Sokszor feltett kérdéssel bombáználak benneteket. Visszaolvasgattam már a fórumot, de lassan teljes lesz a képzavar, ezért inkább kérdezek (nem szégyen, ha hülye valamihez az ember) :lol: Adott egy e53 X5 (4.4 benzin 2000.11. havi) egy darab teljes értékű eléggé viseltes kulccsal, és egy darab szerviz kulccsal. A héten hoznám még csak el. Szeretném, ha lenne 2 db teljes értékű normál kulcsom hozzá. Egy az asszonynak, egy pedig nekem. A viselteset szeretném átpakolni egy teljesen új kulcsházba, amit előtte természetesen kimaratok. Gondolom én, hogy ha átraktam bele az elektronikát és a chipet a régiből, akkor az egy teljes értékű kulcs lesz (nyit, zár, indít) és nincs vele semmi további teendőm.
Illetve rendelnék egy ilyen szettet (a kettő közül valamelyiket):
http://www.ebay.com/itm/BMW-3-Tasten-Au ... SwFnFV-0SG
http://www.ebay.com/itm/BMW-3-Tasten-Au ... xyjxlTLLwf
Nos ez lenne számomra a bonyolultabb, hogy ebből hogyan is lesz majd nekem teljes értékű kulcsom, ami nyit, zár, indít!? Esetleg azt meg lehet még csinálni, hogy a régi kulcsokat (amelyek ki tudja, hogy merre kallódnak a nagy világban) letiltsam valami módon?
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hozzászólását és a segítségét előre is. További szép napot!
Üdv.: Tamás
HozzászólásElküldve: 2015.11.02. 15:12
Csatlakozott: 2015.10.27. 08:52
Motor tipusa: M57 D30
üdv.
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Csináltattam az autóhoz egy új kulcsot mert a régire azt mondták Kecskeméten,hogy a panel hibás és azért nem vezérli a központi zárat.Ahol az újat csináltattam bemérték a régit és azt mondták semmi baja.És most ott tartok,hogy van két kulcsom de egyik se vezérli a központi zárat annak ellenére,hogy jók. Kulcsal kell nyitni,zárni mint egy ladát.Ezen kívül viszont minden tökéletesen működik. Ahol készítették a kulcsot próbálták rátanitani de nem sikerült.Diagnosztika is volt,ott meg csak annyit ír,hogy konfort modul reszetelve volt.Van valakinek valami ötlete,vagy járt már így? Előre is kösz a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2015.11.02. 20:20
gerencsertomi írta:
Sokszor feltett kérdéssel bombáználak benneteket. Visszaolvasgattam már a fórumot, de lassan teljes lesz a képzavar, ezért inkább kérdezek (nem szégyen, ha hülye valamihez az ember) Adott egy e53 X5 (4.4 benzin 2000.11. havi) egy darab teljes értékű eléggé viseltes kulccsal, és egy darab szerviz kulccsal. A héten hoznám még csak el. Szeretném, ha lenne 2 db teljes értékű normál kulcsom hozzá. Egy az asszonynak, egy pedig nekem. A viselteset szeretném átpakolni egy teljesen új kulcsházba, amit előtte természetesen kimaratok. Gondolom én, hogy ha átraktam bele az elektronikát és a chipet a régiből, akkor az egy teljes értékű kulcs lesz (nyit, zár, indít) és nincs vele semmi további teendőm.
Üdv.: Tamás
A régi kulcsok letilthatóak gond nélkül (az új kulcs is tanítható).
Például Gallaca klubtárs csinál ilyeneket.
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.11.02. 20:21
Man írta:
üdv.
Tanítva voltak a kulcsok?
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.11.02. 21:38
Igen voltak. Indulni indul mindkét kulcsal,de a központi zár nem reagál a gombok lenyomására. Néztem ma a biztosítékokat is hátul,de ahova a központi zár biztosítékát irj ott csak üres helyet találtam. Az autót most vettem nagyon jól felszerelt.Képtelenségnek tartom,hogy polt a távirányítású központi zárat hagyták volna ki belölle.Főleg úgy,hogy az elektronika benne van a kulcsban és működik is.
F_E_K_ írta:
Man írta:
üdv.
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 07:56
Biztos nem maradt ki! :)
Keress egy megbízható diagos embert, és szánjatok rá egy kis időt.
Lehet, hogy csak hozzá kell rendelni az autóhoz a CKM-ban.
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 12:26
Hétfőn megyek Kecskemétre egy sráchoz,álitólad Ő nagyon otthon van a BMW villamosságban.
Köszi a segitségeket
HozzászólásElküldve: 2015.11.22. 03:38
Motor tipusa: 520D
Vettem egy e39 Tourning-ot, de a kulcsokkal van egy kis gondom. Van hozzá 2 távirányítós, egy mezei, alp kulcs, meg egy műanyag kulcs. Gondolom, ez a műanyag arra kell, ha csináltatni kell hozzá, sablon, vagy mi. Szóval, az egyik táv. kulcs hellyel, közzel működik csak, a másik sehogy. Indítani indít,de a táv nem megy. Az előző tulajtól olyan infót kaptam, hogy ő csak kulccsal nyitott, zárt, mert felesége szirénázó autóval jött haza egyszer. Nem lehetett a távval lezárt autót kinyitni, csak kulccsal, onnan meg ment a sziréna, még haza nem ért. Én csak nyitni mertem eddig vele az autót, nehogy én is így járjak. A másik kulcs egyáltalán nem reagál semmire, se nem zár, se nem nyit. Szerintetek, egy hangolás megoldaná a problémámat? Nem tudom elrontani ezzel a hangolással a kulcsokat? Gondolok itt arra, hogy többet indítani sem fog, ha valamit elbénázok! Nem tudom, hogy ezek elemes, vagy nem elemes kulcsok. Nem szétszedhetőek, csak roncsolással. Nem tusom, ez számít-e az újra hangolás műveleténél. Ha kúlccsal nyitom, akkor működik az, hogy elindulás után lezárnak az ajtók, (amit nagyon szeretek,hogy ilyen), viszont, ha távval nyitom, akkor nek zár le autómatán. Vannak anomáliák ezzel kapcsolatban. Szóval, ha neki állok hangolni, akkor elrontani nem tudom? Nem ám aztán lesz egy másfél tonnás papírnehezékem!
Kérnék segítséget tőletek! Lehet-e ezt a problémát orvosolni, hogy működjenek a kulcsaim?
HozzászólásElküldve: 2015.11.22. 04:03
Elfelejtetted kitölteni az adatlapod, így nem tudjuk mikori az autód, milyen kulcsod van, így mi sem tudjuk a megoldást. A távirányító hangolással nem tudod elrontani, nem sok köze van az immóhoz, így az indításhoz. Bekapcsolt riasztóval nem tudod a kulcsot tanítani. Autolock nincs beállítva minden kulcshoz, valószínű azért nem megy, ha kulccsal nyitod. Gondolom a kulccsal történő riasztóhatástalanítás is ki van kapcsolva, azért vinnyogott a riasztó a kulccsal nyitástól.
HozzászólásElküldve: 2015.11.22. 08:20
Motor tipusa: 520D
Kitöltöttem az adatlapom. Így esetleg tudsz konkrétumokat mondani?
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 26 vendég
