Pontos idő: 2026.10.12. 04:31
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.08.14. 18:33
Csatlakozott: 2014.05.02. 11:27
Adott köszi: 14 alkalommal
bendegúz írta:
Hello. Olyat csinál a kocsim néha,hogy menet közben bekapcsol az elakadásjelző,meg a belső világítás.
Ezután csak akkor lehet zárni,ha előbb rányomok a nyitásra. :shock:
Ez vmi biztonsági rendszer lehet?
Ha ez OFF tipus lenne akkor azt mondanam, hogy utkozest es legzsaknyitast erzekelt....tapasztaltam mar hasonlot, de ott csak Can kommunikacios hiba volt...
Jo lenne egy diag!
HozzászólásElküldve: 2014.08.16. 15:03
Csatlakozott: 2014.08.16. 14:07
Motor tipusa: 20
Elsősorban nem tudom hogy jó topic-ba írok-e de nem találtam megfelöbet!
Nem régibe vettem egy e39-est kombit 520 97" autót amit nagyon szeretek de kb 1-hete tankoltam és nem indult(Nem is indítózott) megpróbáltam betolni de nem sikerült!:( a benzin kúton hagytam másnap akartam elvontatni a barátommal de akkor pörce indult! 1-2 napig hibátlanul ment de egyszer csak megint nem akart indulni kiderült hogy az imom szarakszik a kis dobozt meg kellet kocogtatni valami relé kattan és utána normálisan indul. Na ez tegnap előttig volt igaz akkor már hiába kocogtattam semmi. átvonattuk az egyik autó szerelő barátomhoz ő valamit vezetéket hozott valahonnan és a dobozból kijövő vezetékhez kell érintenem és akkor indul de elsőnek vezeték érintés indítás és indul vagy pluszba kocogtatnom kell a dobozt! valaki valami megoldást? Kikötést vagy valamit ami megoldaná a hejzetett normális anyagi határon belül!
Bocsánat de nem vagyok szakma beli!
HozzászólásElküldve: 2014.08.16. 16:34
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Szia!Azzal még nem is lenne baj,de hogy a "szerelő" barátod sem az,az is biztos.
HozzászólásElküldve: 2014.08.16. 21:19
Hali! Töltsd ki az adatlapod, lakcímmel. Keress egy diagos embert + egyből 1 villanyászt is.
Olvasd el a kulcsos topic oldalait illetve az ewsre is rákereshersz és akkor kezded majd átérezni a problémád.
HozzászólásElküldve: 2014.08.16. 21:45
Szoval vettel egy TOURINGOT...mar ha BMW-d van...ha a k betust hasznalod meggyujtjak a popollodat
HozzászólásElküldve: 2014.08.16. 22:14
Jómagam szoktam használni a k betűs szót, csak többnyire nem ebben a szövegkörnyezetben és nem ombi-val folytatódik.
Lehet hogy kocogtatás meg vezeték érintgetés helyett valami szakszerűbb megközelítés kellene... meg egy másik szerelő. :?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Zo78 2014.08.17. 09:03-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.08.17. 07:42
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Vagy kihajítani a francba az egész 'kopogtatós' cuccot. A nem jó minőségű vagy csak pocsékul beszerelt utólagos kütyük többnyire csak a gondot okozzák.
Keress egy _jó_ elektromos szakembert.
TapaTalk4: NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2014.08.17. 11:55
Motor tipusa: 20
köszönöm a válaszokat akkor hétfőn keresek valakit aki kitudja nekem kötni ezt az egész egységet. vagy tudtok valakit?
HozzászólásElküldve: 2014.08.18. 20:14
Asszem behányt a gyújtáskapcsolóm, néha csak akkor indít,ha megfeszítem valamelyik irányba a kulcsot.
Mennyire gáz kicserélni?
Bontott, vagy új? (Szabi?)
HozzászólásElküldve: 2014.08.18. 20:22
Nem gaz kicserelni. Uj vagy Szabis hasznalt egyarant jo lehet. Uj arat nem tudom. Ha nem horrorisztikus, akkor talan biztosabb egy uj. En Szabitol vettem, mikor az enyem kifekudt. Termeszetesen nem volt gond utana.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2014.08.23. 22:49
Adott köszi: 35 alkalommal
Motor tipusa: 530D 184PS
Ide írok, mert szerintem itt lesz jó helyen, előbb amikor jöttem haza az esőben ment az ablaktörlőm automatán (esőérzékelős) egyszer csak megállt a törlés. Ez elég kellemetlen szakadó esőben sötétben, semmilyen állásra nem reagált akárhova kapcsoltam. Bő 3 percig így mentem, utána kiírta az autó, hogy alacsony az ablakmosó folyadék szintem és újra elindult a törlés. Na ez mi lehet? Rám hozta rendesen a frászt.
HozzászólásElküldve: 2014.08.26. 09:28
Csatlakozott: 2014.06.15. 17:31
Sziasztok ! Nekem is ugyanaz a bajom mint Bendegúznak!!! Miért csinálja? ( hamarosan benzin ,gyufa)
A hiba : Menet közben :beltéri világítást bekapcsolja, kinyitja a centralt , és bekapcsolja az elakadásjelzőt.......
Sent from my iPhone using Tapata
HozzászólásElküldve: 2014.08.26. 10:24
Ha ugyanaz a hibád, mint Bendegúznak, akkor a megoldásod is ugyanaz lesz!
Gyújtáskapcsoló csere!
HozzászólásElküldve: 2014.08.26. 12:05
Más galibát tud csinálni ?
HozzászólásElküldve: 2014.08.26. 12:16
Nekem már ez is sok lenne!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: 2 Bummer, Gallaca
HozzászólásElküldve: 2014.08.26. 15:42
Pl. nem kommunikál diaggal.
HozzászólásElküldve: 2014.08.26. 20:44
Nem tudom ,hogy van-e köze egymáshoz a két dolognak,de lehet.
Bár ezt a villogásos dolgot már vagy 4 éve nem csinálta,csak most egy-két hónapja egyszer.
Viszont mostanában szarakodik a gyújtáskapcsolóm.
HozzászólásElküldve: 2014.09.14. 17:54
Namost: kicseréltem a kapcsolót ,Szabitól való.
Tegnapig semmi gond, aztán tegnap kb 20-adjára sem indított,betoltuk. :facepalm:
Azóta megint indít. Azt szeretném kérdezni,ha a kulcs szarakodik az nem csinálhat ilyesmit?
HozzászólásElküldve: 2014.09.14. 19:20
Vedd elő a másik kulcsot! Egyébként meg egy diag nem ártana.
HozzászólásElküldve: 2014.09.14. 19:38
Ma már a másik kulcsot használom,az még vadi új.
Megvárom mi lesz. :franko:
De van esély,hogy az a baj?
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 19 vendég
