Pontos idő: 2026.10.28. 13:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2011.07.21. 19:56
Berkut írta:
Már régen a polcon nézegetem a DSP erősítőmet, még nem tudtam beépíteni kábelezés hiánya miatt. Most végre találtam egy kábelszettet a neten, de az azt írja, hogy Top HiFi DSP szett.
A kérdésem az lenne, hogy mi a különbség a két kábelszett között? Nem inkább az erősítőben van a különbség? A kábelek is mások?
Magyarul érdemes e megvennem, vagy teljesen más a pin kiosztás és csak a polcra rakom fel az erősítő mellé? :)
a választ előre is köszöni:
Neked most hifi system-ed van benn? Mert ha igen, akkor csak egy csati kell, a többit meg át kell kábelezned! :)
HozzászólásElküldve: 2011.07.21. 22:13
Nem, nekem sajnos fapados alap audióm van, 16:9-es navival. Se erősítő a baloldalon, se mélynyomó a jobb oldalon hátul. Már lőttem egy DSP-t valakitől, :wink: , most kábelezésre vára dolog. Tegnap találtam egy hírdetést az Ebay-en, illetve kettőt. Nem tudom, hogy melyiket vegyem meg?
DPS kábelhirdetés 1
DSP Top hifi kábel
Tipp?
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2011.07.24. 09:49
DPS kábelhirdetés 1
DSP Top hifi kábel
Tipp?
Előre is köszi!
B.[/quote]
Az első szerintem tuti nem jó neked, mivel Z4-be való! :( A második esélyesebb, bár az meg ugye limusinban volt, szóval lehet az sem fog teljesen passzolni! :( A hangszórókat megvetted már amúgy? Ha esetleg kell, van touringhoz 2 hátsó 8Ohm-os DSP-s hangszóróm, illetve egy mélynyomóm is, ami elvileg nem jó! :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.07.27. 14:19
Aki még nem vett ilyet annak épp itt az ideje... :lol:
Dension Gateway 300 és egy 120Gb-os Ipod...
akcióban csak most,csak itt,csak nektek mert nekem nem kell... :hehe
59.990Ft
HozzászólásElküldve: 2011.07.27. 15:28
Az első szerintem tuti nem jó neked, mivel Z4-be való! :( A második esélyesebb, bár az meg ugye limusinban volt, szóval lehet az sem fog teljesen passzolni! :( A hangszórókat megvetted már amúgy? Ha esetleg kell, van touringhoz 2 hátsó 8Ohm-os DSP-s hangszóróm, illetve egy mélynyomóm is, ami elvileg nem jó! :roll:[/quote]
Mindenedet megvenném, ha továbbjutnék már végre a kábellel: tudnék venni az Ebay-en vagy találnék valakit, aki 20-25 ezerből csinálna nekem egy kábelszettet (erősítőből a BM54-be, meg egyet a mélynyomhoz).
Szóval ha tudsz valakit, akkor szólj, mert utána meg sem állok a hangszóróidig! :)
HozzászólásElküldve: 2011.07.28. 13:52
Egy kis segítség kellene: 530dezső, touring ( 2002-es ), 16:9 navi, bal hátul erősítő, jobb hátul pedig a mélyláda ( ami nem igazán mély, inkább láda szerű :D ). Az előző autóból ( E36 ) megmaradt az erősítő és a mélyláda. Ezt kéne valahogy beépítenem, ebben szeretnék segítséget kérni. Hogyan álljak neki? Vagy tud-e valaki valami szakit itt Pesten, aki segít ebben.
Vagy arra is gondoltam, hogy leveszem a gyári mélyládában lévő hangszóróról a kábelt és ráteszem az én mélyládámra. De ez egy 30 cm.-es mély hangszórót megmozgat? Van benne elég kraft? Van valakinek erre vonatkozóan tapasztalata? ( vissza is olvastam a topicba, de speciálisan erre vonatkozóan nem találtam semmit ) :help:
HozzászólásElküldve: 2011.07.28. 16:46
Csatlakozott: 2011.05.29. 19:40
Hello!
Ha az segítség, akkor összekoccanhatunk és megnézheted, hogy nálam, hogy van bekötve. Autóval 1ütt vettem, erősítő+láda, illetve elé van kötve még egy kondi is. Egyébként én is cserélni szeretném az előző verdából megmaradtra, szóval akár neki is ugorhatunk 1ütt.
HozzászólásElküldve: 2011.07.28. 21:03
B.[/quote]
Nem igazán tudok neked segíteni! :( Nekem volt/van egy kötegem, ami hifis volt, de eleve sérült volt és már én is szétszedtem picit! :) Esetleg kérdezd meg Admint, hátha tud neked segíteni! :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.08.03. 10:58
Csatlakozott: 2011.06.25. 21:35
Motor tipusa: 28iA
Leszedtem a hátsó hangszórókat és akarok helyére másikat rakni egyszer, a kérdésem hogy melyik vezeték a +/- ? van egy sárga szürke csíkkal és egy sárga lila csíkkal.
Meg majd egy láda lesz a mélynek.
Ha az alap hangszórókat a rendszerrel hajtom meg az elég lesz bírni fogja vagy kel hozzá mindenkép egy erősítő?
Nem akarok koncertet rendezni a kocsiban, de azért szóljon szépen és mélyen, mert az most nagyon nincs bene.
Mi egy kis költségvetésű, de elfogadható megoldás?
Mekkora hangszórókat rakjon az ember be 13cm ?W-ost a tetőre, milyen erősítő kéne minimum(ha az alap rendszer nem bírja, illetve mit bír el).
Köszönöm a válaszokat.
The best car ever made
http://www.youtube.com/watch?v=247jhhDSgns
HozzászólásElküldve: 2011.08.03. 15:11
online wds-ben benne vannak a színek
HozzászólásElküldve: 2011.08.03. 19:22
Vagy egy multiméter is megmutatja.
HozzászólásElküldve: 2011.08.03. 20:36
Motor tipusa: 28iA
Kösszi megnéztem.
Kapott a kocsika 3 utas hangszórókat hátulra, már van javulás, de a mélyláda még mindig hiányzik :D
Erősítő+mélyláda még nem alakult ki hogy is lesz. Mit hova rakjak.
HozzászólásElküldve: 2011.08.23. 07:08
Motor tipusa: 28iA
Vettem egy FM transmiter-t amin az mp3-as zenéket hallgatom, viszont ezt mindig ki kel húzni a szivargyújtóból amikor leállítom az autót.
Megoldható az hogy ha leveszem a gyújtást akkor a szivargyújtóról is levegye?
Vagy a transmitter-re csináljak egy kapcsolót.
HozzászólásElküldve: 2011.08.23. 10:15
minden megoldható,kérdés megéri-e
15A-ral van biztosítva,így keress egy olyan relét ami elbírja az ekkora átfolyó max. áramot és az mint kapcsoló tud működni,relé tekercsét meg kapcsolt 12V-al kell vezérelni (rádió vagy gyújtás kapcsoló)
HozzászólásElküldve: 2011.08.24. 13:37
Motor tipusa: 28iA
Mit értesz azon hogy megéri-e? 8O
Gondolom ehhez meg kel bontani a középkonzolt, hogy hozzá lehessen férni a vezetékekhez és kivitelezhető legyen. Van valahol ábra hol is lehet ennek nekiálni?
Bár lehet inkább a másik megoldás lesz és kapcsolót csináltatok az fm transmitterbe.
Akadt egy másik hülye ötletem :D
Van ez a kesztyűtartóban lévő gyári lámpa töltő vagy mi bal oldalt, gondolom az is folyamatosan áram alatt lenne ha arra raknám rá a transmitter-t, ott még nem is látszana. :)
Szerintetek? vagy ez jó nagy hülyeség :D
HozzászólásElküldve: 2011.08.24. 14:52
...és minden kapcsolásra kinyitod a kesztyűtartót :?:
HozzászólásElküldve: 2011.08.24. 21:52
Igen,szerezz be egy BMW EBA CD-t abban van sok retrofit doksi,abban meg képek...
Akár,de ott meg kell egy rossz lámpa mert maga a lámpa a csati egyben,ha érted mire akarok kilyukadni,vagy aljzatot kell cserélni (gyári megoldások híve vagyok,ezért ebben az irányban gondolkodok) de bele is lehet kötni...
HozzászólásElküldve: 2011.08.25. 14:50
Motor tipusa: 28iA
Én is csak úgy agyalgatok mi lenne jó megoldás és kevesebb munka.
Holnap megnézem, de akkor a kesztyűtartóban mindig kap áramot a töltő vagy csak gyújtás esetén?
Mondjuk ott nem lenne jó helyen maga a fm transmiter mert a távirányítója infrás.
HozzászólásElküldve: 2011.08.25. 17:13
szerintem 16 perc után azt is lekapcsolja a kocsi
HozzászólásElküldve: 2011.09.02. 12:56
Tanácsot szeretnék kérni. A gyári CD táram elég rapszodikusan működik. Szeretnék a helyére egy olyan készüléket, amit a tár csatijára lehet csatlakoztatni. A dension termékekről mi a véleményetek, használtok-e, ilyen készüléket? 16:9-es a monitorom és szeretném, hogy a számok címét is kiírja. Gyakorlatban hogy működik, amikor a cd állásra váltok akkor olyan, mintha egy cd lenne csak benne, csak rengeteg szám rá fér?
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 8 vendég
