Pontos idő: 2026.10.15. 04:48
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 11:32
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
imi36 írta:
Mi van ha nem tökölök a biztosítékkal, és nemes egyszerűséggel lekötöm az akku-t 2 percre?
Azzal is reseteled a kályhát, de mást is. Akkor már inkább a csomagtartóban lévő összes biztit vedd ki, ott nem sok van (legalábbis nálam).
Szerintem használd a keresést !
Nekem a 23-as bizti rémlik....
Közben azt találtam, hogy a jobb hátul az akku fölött található biztosíték tábla 46-55 ig tartalmaz biztosítékot. Ha minden igaz, akkor a 47-es a kiegészítő fűtésé. Mindegy, próbát megér, kikapom.
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 13:24
imi36 írta:
imi36 írta:
Ma este, kb 10 perccel ezelőtt összekötöttem INPA-val a kocsit. A cél a Webasto újraindítása lett volna. Mivel a gázolajomat a multkor kifogyasztottam :facepalm: ezért onnan indultam ki, hogy kieg fűtésem is levegős lett. Ezért elindítottam direktbe a kiegfűt.szivattyút, az szépen kattogott is 45mp.-n keresztül, a vége felé egyre halkabban. De a kézi indításra az istenért nem indult. Hozzáteszem a külső jeladómat sikerült 1.5'C-ra lejegelnem, de sajnos a motorom vízhőfoka órák után is 20 felett volt. Megnéztem, tárolt hiba nem volt benne(Webasto), biztos ami biztos lenulláztam a hibatárolót. Amikor ellenőrzöm a kályha működését INPA-ban, azt mondja, hogy Heather:disabled (fekete pötty) illetve Overheating nél is fekete pötty. 12,4 V az akku, töltőre tettem. Lehet, h meleg a motor, vagy miért nem akart elindulni, tipp valaki?
A rohadt életbe, hogy ilyenkor van plusz 10 fok....
Bizti ki-be reset-et próbáltad?
ST25i tapatalk
Nem, hozzá sem nyultam a hűtővízhez! Egyszer néztem bele 2-3 napja a tartályba, h milyen a hűtővizem szine. Ezt leszámítva semmi. Honnan tudom a szivattyút elindítani? Melyik menűből?
Fejbol: talan az aux heating menujeben van activate es ott komponensenkent tudod inditgatni. auxiliary water pump vagy circulation pump. Most nem tudom megnezni, nincs itthon a kocsi.
SII Tapatalk 2
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: imi36
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 13:39
ST25i tapatalk
SII Tapatalk 2
Aux heater=independent heater? Csak mert INPA-ban nekem így van.
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 13:51
Igen
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: imi36
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 14:24
Igen
ez ugyan nem az én screenshotom, de pontosan így néz ki, kivéve, hogy nekem alapból, még elindulás előtt overheating-et ír, illetve heater disabled-nél fekete pötty.
Kérdésem, itt honnan érhető el a vízpumpa közvetlen indítása? Melyik menűpontban keressem? Tudom, hogy ez már itt a "status" menűpont, de ha visszalépek egyet, ott keresgessem?
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 15:24
imi36 írta:
Igen
Ha itt nyomsz F6ot akkor oda visz. Kep aljan ott van.
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 15:41
morv írta:
imi36 írta:
Igen
SII Tapatalk 2
Annak van jelentősége, hogy INPA-t, vagy DIS-t használok?
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 16:10
imi36 írta:
morv írta:
imi36 írta:
Igen
SII Tapatalk 2
Ha jól emlékszek a DIS-ben nem lehet külön indítani a vízszivattyút, csak az INPA-ban. És az INPA egyszerűbb is.
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 16:15
imi36 írta:
morv írta:
imi36 írta:
[quote="imi36"]Aux heater=independent heater? Csak mert INPA-ban nekem így van.
Igen
SII Tapatalk 2
Ha jól emlékszek a DIS-ben nem lehet külön indítani a vízszivattyút, csak az INPA-ban. És az INPA egyszerűbb is.[/quote]
+1
SII Tapatalk 2
 Hozzászólás témája: ülésfűtés javítása
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 19:46
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
Sikerült szereznem alcantara anyagot az ülésemhez, így a kis esztétikai hibát (első tulaj egy kis csikkfoltját a combtámaszon) most el fogom tüntettetni. Viszont egy kalap alatt, ha már már ki kell szedni az ülést, és a huzatot leszedni, szeretném megoldani az ülőlapi ülésfűtés problémát is. Mivel az anyagba van belevarrva a fűtőszál, így azt eredetiben pótolni szinte lehetetlen, vagy irreális. Sajnos még az utólagos retrofit szál is drága újonnan. Kérdésem, hogy van-e valakinek valami ötlete, bontott... egyéb megoldásra.... De ha cucca van hozzá, az még jobb lenne.
Még 1 kérdés: az ülőlapi és a háttámlában lévő szál egy, vagy külön csatlakozóval teljesen külön fűtőszál?
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 20:35
Ezt nem tudom miért ide írtad... Egyébként teljesen külön álló.
ST25i tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 20:55
Itt üldögélek, meghitt nyugalomban, csak én és az autó. Nem találom a szivattyút(víz) hol az istenben lehet elindítani, báj hend.
Lehetőségek:
f1 metering pump
f2 add heater on
f3 add heater off
f4 start counter saving
hibakód nincsen, sehol semmi, biztosítékot kivettem, fél órára, sőt az előbb a rihes akkut is kikötöttem, de over heating van, mindez úgy, hogy el sem indul, egy pillanatra sem. De akkor mi az ami over heating? És ezt a hibát hol lehet törölni? Valaki?
12,1 v a feszültségem, vízhőfok 27, külső höm 10.5.
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 21:05
ST25i tapatalk
Gondoltam az ülés fűtés is egyfajta kiegészítő fűtés. Külön ülésfűtés topik nem volt, és gondoltam ide belefér.
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 21:06
Lehetőségek:
f1 metering pump
f2 add heater on
f3 add heater off
A fenti képernyőn ha nyomsz egy le nyilat [vagy pg down-t], akkor látsz még további adatokat. Ott mit látsz?
ST25i tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 21:08
ST25i tapatalk
Üléses topic van, oda jobban illene.
ST25i tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 21:11
Lehetőségek:
f1 metering pump
f2 add heater on
f3 add heater off
ST25i tapatalk
Ezt:
Update:
Közben itt agyalgatok, amikor megállt a webastom, elvittem Jacksonhoz, ő felprgramozta, h kvázi állófűtésként is funkcionáljon. Viszont előtte nem indítottuk újra a kályhát! Ezzel azt akarom mondani, h nem lehetséges, h ezért nem indul el? Mármint az "állófűtéssé" alakítása miatt? INPA-ból ki tudom ez a funkciót kapcsolni én? Konkrétan a programozható kapcsolását.
A/C nél ezt a hibát írja vissza mindíg:
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 23:48
imi36 írta:
Lehetőségek:
f1 metering pump
f2 add heater on
f3 add heater off
ST25i tapatalk
Ezt:
Update:
Akkor ugy latszik rosszul emlekeztem es nem lehet kulon inditani. Ha a/c-nel beirja, akkor ott a gond. Ket lehetoseg van vagy tenyleg rossz a pumpa, vagy a vezerlopanel, mint nekem volt. Ha eleg gyors vagy akkor ha kitorlod es azonnal aktivalod a kalyhat lehet beindul! Torold a hibat es inditsd el rogton az allofutest a navin vagy MIDen.
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 00:02
Ha fel van programozva állófűtésnek akkor azt be is fogja írni.
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 00:20
Na ezt holnap megnezem az enyemen, de nem emlekszek hogy kalyhacsere ota irna ilyet.
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 11:54
imi36 írta:
Update:
Biztosan nem azért nem indul. INPA-val nem tudod kikapcsolni, a ZCS-t kéne visszaírni, de nem az a gond hidd el.
