Pontos idő: 2026.09.17. 00:48
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.06.13. 03:31
steve_wonder írta:
Szeretnék egy második(harmadik?) rombusz kulcsot a technikához, mert elkeveredett a pót.
Valaki le tudná nekem írni részletesen a folyamatot, hogy mit kell beszereznem és csinálnom, valamint, hogy kb. mennyibe fog fájni? Nem a rackos gyárira gondolok, mert azzal nagyjából tisztában vagyok.
Köszönöm szépen előre is!
ps.: biztosan leírtátok már párszor, de kicsit pipa vagyok most emiatt, így nem olvasnék vissza...
Szia(sztok)!
Ide írom, de minden érintettnek szól!
Egyelőre ennyi van, elég borsos az ára, nem akartam speizolni. Ötöt vettem, de egy kell az Asszony kocsijához. :nyelves:
Paraméterek: Utángyártott kínai, de jó minőségűnek tűnik így elsőre. Volt már a kezemben hasonló, az szar volt, egyszerre nyomódott a 3 gomb stb. Eddig ezért nem foglalkoztam vele. EZ nem olyan, gyárihoz hasonló a toll anyaga is! DE! Tapasztalatom még nincs vele, pár órája sikerült megegyeznem ez ügyben. Akkumulátoros, van benne töltőtekercs, ergó úgy működik mint a gyári. Stabilan összepattan, nem esik szét ha leejted. Nem 315MHz-es, csak az van rányomva! Van lehetőség E46 lapon martra és elemesre is, ha az kell! Emblémám egyelőre nincs, de lesz az is hozzá.
Vágatást csak egy eredeti kulcs birtokában tudom elintézni ami macerás egy kicsit, főleg ha csak 1 van. Nem éjjel-nappali a kulcsos, így ha nem akar valaki gyalog hazamenni míg elkészül a kulcs, akkor javaslom ennek a feladatnak az egyéni megoldását. Ár ennek megfelelően alakul persze.
Az immochip íráshoz minden esetben szükség van minimum az EWSIII modulra. EWSII-re nem megy, ha jól tudom akkor a korai E39-ben fordul elő ilyen, 96-97 körül. Ezt ellenőrizni kell, az EWSII modul a kesztyűtartó mögött van, nem a bal térdnél.
Régi fajta kulcsok helyettesítésére is megfelelő, ha esetleg az új design tetszik. :roll:
Árat szándékosan nem írtam csak kb-t, nem pofára megy, de még nem tiszta pontosan, nincs még embléma, stb.
Remélem mindent leírtam.
Képek:
A kulcsház hátuljáról 1-2 dolgot a képen cenzúráztam... :wink: :bmw
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, Zo78
HozzászólásElküldve: 2015.06.18. 14:14
Csatlakozott: 2013.05.31. 01:24
Motor tipusa: 3000 d
Sziasztok! Meg tudná valaki mondani, hogy gyári e39 kulcsot rá lehet-e hangolni egy másik bömösre? Pontosaban egy idegen chipet, másolt kulcsal az én autómhoz. Üdv Gyuri530d
HozzászólásElküldve: 2015.06.18. 17:12
Nem.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2015.06.22. 16:14
Adott köszi: 40 alkalommal
Motor tipusa: 2.5 D
Sziasztok. A video alapján könnyű betanítani a kulcsot de nem tudok angolul. Valaki segítene , hogy mit kell tennem lépésről lépésre? Mert egyik kulcsom már rosszalkodik van ,hogy többször meg kell nyomnom mire működik.A másik meg nem müködik miután elemet cseréltem benne.
HozzászólásElküldve: 2015.06.22. 18:52
A videó hibátlan.
Le van írva itt is sokszor.
KATT!
HozzászólásElküldve: 2015.06.24. 18:33
Motor tipusa: 2.5 D
2013.03.18-as dátumú hozzászólás alapján végre sikerült beállítani a távirányítót.Még annyit tennék hozzá, hogy miután elfordítottuk a kulcsot, majd kihúztuk,s betanítottuk, a következő kulcsnál már csak a gombokat nyomkodjuk. A kulcsot már ne tegyük vissza a gyújtáskapcsolóba, mert akkor mindig az aktuális fog csak működni. :taps: Köszönet érte nektek.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek csikes77 az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2015.07.20. 17:45
Csatlakozott: 2011.02.06. 01:00
Motor tipusa: 520d
Koszontok minden klubtarsat hosszu ido utan ugyan ,de visszatertem hianyoztam az oldalrol mert (ennek simi64 biztos nem fog orulni :)) ) de harom eve lecsereltem a tds em egy A 4-esre es ebbol kifolyolag hanyagoltam a klubeletet.Na mar most az asszony az iden levizsgazott es megkapta a jogsit ugyhogy elorokolte az audit en meg vettem egy 520 d 2003-ast ,csakhogy egyetlen egy kulcsom van hozza es az sem a gyari valami olasz masolt kulcs ,abol kovetkeztetec mert az van ra feltuntetve hogy silica italy,na mar most az auto indul vele hogy hogyan nem tudom a foglalat frocsentett nem szedszedheto es semmifele res nincs rajta ahol a chip rejtozhetne a problemam pedig a kovetkezo a kulcs nem fordul el az ajto zarban es azt szeretnem kerdezni hatha vki segiteni tudna, hogy ha megeszem mondjuk a motor vezerlot a sluszkulcs a kontaktal egyutt meg a kozpontizar vezerlojet bontottan lehetseges e be epiteni az enyembe es mi a teendo vele meg a beepites utan ha egyaltalan lehetseges az ajto biztosan cseres volt szerintem azert nem fordul el benne a kulcs koszonom minden kedes klubtagnak elore is a valaszokat
HozzászólásElküldve: 2015.07.20. 22:00
Ha veszel egy kulcsszettet motorvezérlővel, EWS-el, zárakkal, minden további nélkül beszerelhető. Egy kis számítógépes igazítás esetleg elkélhet, de alapból mennie kell.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: robert0822
HozzászólásElküldve: 2015.07.21. 05:27
Motor tipusa: 520d
koszonom a gyors valaszt ma melo utan el is indulok beszerezni remelem szerencsem lesz
HozzászólásElküldve: 2015.07.21. 15:20
Az kell hozzá, mert 520d ritkán bomlik el.
HozzászólásElküldve: 2015.07.24. 20:24
Motor tipusa: 520d
azt szeretnem meg megkerdezni hogy az ecu csak azonos motorkodu autorol jo e ?
HozzászólásElküldve: 2015.08.02. 12:57
Csatlakozott: 2015.07.28. 08:42
Amikor 3x rányomtok a záró gombra akkor tartsatok 2mp szünetet minden nyomás között. Nekem így lett jó.
525D Touring - 18" - chip - ja meg Pogácsa
HozzászólásElküldve: 2015.08.03. 18:44
Adott köszi: 45 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
Segítséget szeretnék kérni, hátha már más is járt úgy mint én, és tudja a megoldást.
Mindkét kulcsom tökéletesen működött, de az egyiket leejtettem, és ezután már nem nyitotta az ajtókat.
Most rászántam magam és szétszedtem, az aksi forrasztása engedte el, így nem tudta leadni a 3 V-ot.
Megforrasztottam, és a multiméter szerint megvan a 3 V, ezután rá akartam tanítani a kulcsot, de nem sikerült.
Nem a folyamattal van gondom (már vagy 30× csináltam az elmúlt 3 évben), gondoltam nem sikerült tökéletesen a forrasztás,
ezért a működő kulccsal is elvégeztem a hangolás folyamatát, de azzal sem csinálta a végén az ajtók "nyitás-zárás" lépését,
és ezután már a kulcs sem működött, gondolom "eldobta" az eddigi hangolást,
és nem tudom újra beprogramozni az előtte még tökéletesen működő kulcsot sem.
Mi lehet az oka?
Előre is köszi, üdv.
Taxi
HozzászólásElküldve: 2015.08.03. 20:56
Mi lehet az oka?
A vége nem érthető, de...
Én is egyszer leejtettem és akkor sikerül a tekercsen megszakítani a szálat.
Valahol van itt fotó róla.
A tekercs reparálása után helyre állt a rend.
Viszont azt nem értem, hogy a jó kulcs miért nem jó.
Egyik kulcs nem üti ki a másikat.
HozzászólásElküldve: 2015.08.03. 21:04
Mi lehet az oka?
Pont ez a problémám, hogy a jól működő kulcsot megpróbáltam újrahangolni, és nem sikerült, és azután, már az sem nyitotta az ajtókat.
Miért?
Taxi
HozzászólásElküldve: 2015.08.03. 21:57
Miért?
Próbáld ki egy másik autón a tiedet hangolni. Azt hiszem sikerülhet. Így kilőheted a kulcs hibát. -már ha sikerül! :)
DISbe jól láthatóak a kulcs dolgok, ha jól emlékszem. Vagy bármi komolyabb diaggal nézz rá esetleg.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Taxi969
HozzászólásElküldve: 2015.08.03. 22:20
Miért?
Lehet hulyeseget irok, mivel a sajat korabban mukodo kulcsaid, de ezekben a kocsikban nincs limitalva az egyszerre feltanithato kulcsok szama?
HozzászólásElküldve: 2015.08.03. 22:22
morv írta:
Miért?
De! És a disben vagy melyikben :) lehet módosítani, hogy az elveszett ne legyen aktív.
Nekem csak 1 aktív van engedélyezve. :(
HozzászólásElküldve: 2015.08.03. 22:30
morv írta:
Miért?
Értem, de nekem működött egyszerre mindkét kulcsom, amíg az egyiket le nem ejtettem.
Most is ugyanazokat a kulcsokat szerettem volna hangolni. :(
Taxi
HozzászólásElküldve: 2015.08.04. 13:02
Taxi969 írta:
morv írta:
Miért?
Nem tudom a megoldást, de ma reggel újra megpróbáltam ráhangolni a kulcsokat és elsőre sikerült,
most mindkét kulcs tökéletesen működik. :D
Taxi
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 24 vendég
