Pontos idő: 2026.10.28. 21:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 03:53
Csatlakozott: 2011.06.02. 14:54
Péter 1976 írta:
Sziasztok.Itt egy Mengenkorrektur az automról 525D 2002/9
Valaki felvilágosítana,hogy ezt hogyan kell értelmezni.
Szerintem merjetek resolajat, 1,3,6 ott bibi lesz, az enyémnel is dobott hasonló adatokat most a szerelonel pihen, varja a porlasztokat. Motor járásban eszrevettel valamit? Ezeket az adatokat terhelés alatt néztük, nem volt túl biztató.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Wer bremst, verliert!
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 12:33
Adott köszi: 24 alkalommal
PapaBoss írta:
gorcsev írta:
Kocsi Muha mesternél.
Diagnózis: a 4. hengerben kilyukadt a henger! Azt mondja ilyet még nem is látott.
Marad a motor csere. Elvileg jövő héten érkezik egy donor autó.
Ha minden jól megy 1-2 hét és járóképes lesz a beteg. :)
Gorcsev
Láttam ma a géped! Sőt, a lukat is a hengerben. Vagány! :facepalm: :mrgreen:
Az ilyen pontoknál kell átgondolni, hogy miért tartunk életben E39-eket. Eljárt felette az idő. :neutral:
Az a baj, hogy nem a kocsi a hibás, hanem aki eddig nem tartotta rendesen karban. Egy ekkora benzines motornak automata váltóval ki kellene mennie a világból komolyabb probléma nélkül. Ráadásul ez még abból az időből való, amikor nem 5-évre gyártották az autót. Szóval én még nem temetném azért az e39-et. :)
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 12:46
Csatlakozott: 2012.11.01. 16:02
Adott köszi: 34 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Azert nem egy Suzukirol van szo ami elmegy 300ezret aztan kuka.
a legidösebb E39 is max 17 eves :) az meg meg fiatalkoru. :)
Ha jol tudom a magyarorszagi autok atlageletkora is 10-12 ev körül mozog.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
Skype: norbert.kovi@hotmail.com
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 13:49
Volt már összefordult gyűrű, meghúzott henger-oldal, elégett, sőt átégett dugattyú............. Ez viszont érdekes, mert a dugó ugyan elégett az ominózus helyen, de hogy elfújja a henger oldalát a nicasil-en át az alumíniumig, egy ponton..........
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 13:53
Elég embertelen hőre utal. Gyertya/gyújtás fronton minden rendben volt?
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 14:48
Csatlakozott: 2012.03.11. 01:34
Adott köszi: 31 alkalommal
Motor tipusa: 256D1
Alapjáraton néztem melegen álló helyzetben a fordulat 749-751 között mozog fülre rendben van.Csak szeretném tudni,hogy mik ezek az értékek és mikortól rossz.
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 16:00
Ezek az ECU által, az egyenletes alapjárat eléréséhez korrigált befecskendezési mennyiségek köbmilliméterben.
Hidegen mennyi? Melegen ez már nem valami jó. Hidegen sokkal magasabb lehet a korrekció, azért írta be a hibakódot, hogy nem tud eleget korrigálni. Gépkönyv szerint +/-10 alatt jó, de a valóságban azt mondják, hogy 4 felett már nem jó. Ezeknek az értékeknek "0" körül kellene lennie. Ez a menü f5-ön van, ha f6-ra nyomsz, kikapcsolja a korrekciókat, és megmutatja az egyes hengerfordulatszámokat. És azt, hogy korrekció nélkül hogyan járna a motorod. Ilyenkor, ha beteg valamelyik injektor, elkezd billegni a motor, rángatja az egész kasznit. Ebben az esetben már lehet gyűjtögetni az injektorjavításra sajnos.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Péter 1976
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 18:42
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Sziasztok! Valaki aki ért ehhez, megmondaná, hogy '96-os 528i- milyen kompressziót kell merni hengerenként és, hogy mennyi az az érték ami alatt már kuka a motor? ..és, hogy hogyan kell csinálni, hogy a legjobban ki tudjam szűrni mi a rossz, a motor kopott vagy pedig szelepszár szimering inkább. Légyszi részletesen. :) Köszönöm előre is!
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 19:02
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Kompressziót kompressziómérővel mérünk.Trafókat és gyertyákat ki szeded,mérőt be tekered a gyertya helyére és inditózás padlógázzal.13-as kompresszió az jó vagy tökéletes ha 10 alatt van az már gatya.Az egyes hengerek között nem lehet nagyobb a különbség mint 1 bar.
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 19:04
Csak indítózni és elindítani vagy túráztatni is kell?
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 19:23
Gyertya és trafók nélül nem indul be!Mindet egyszerre ki kell szedni és egyenként egymás után kell mérni.
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 19:25
:DDDD jááájjjj, de marha vagyok!! :DD
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 19:26
Jajj-jajj!!!! Alapvető problémákat észlelek!
Ha kompressziót akarsz mérni, : összes gyertya kiszed, hengerenként mérni, csak indítózva, kb. 5., 10., másodpercig.
Minden henger mérésénél egyforma ideig indítózni.
Az olajfogyasztás meghatározásához kevés a kompressziómérés.
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 19:32
Köszönöm! Csak azért érdekelne, hogy érdemes-e megszelepszárazni! Ha a kompresszió jó az már előny mert az összes tömítésnél jön az olaj. Inkább megmenteném ezt motort mint kicserélem. Szeretem ezt a blokkot. Soha semmi gond vele..
Gondolom, ha kopott lenne a motor akkor az állandóan füstölne!? 8deci olaj látszana a kipuffogógázon.
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 21:37
Csatlakozott: 2013.08.28. 08:14
Arol 2T -t használok az adagoló kenése végett.Shell kúton betankoltam tél végén és akkor volt egy problémám melynél az jelentkezett hogy a gázpedál visszaengedése után nem esett le a fordulat, bőgőtt a motor.
Melyet az elsö üzemanyag olajozás megoldott.
Az olajozás olyan 70L Diesel 2dl 2T-t jelent.
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 22:08
Nem ertem a "nem esett le a fordulat" es az uzemanyaghoz adott olajnak mi a koze egymashoz? Ez utobbi mikent oldja meg az elobbit?
HozzászólásElküldve: 2013.08.30. 23:15
... és közben padlógázt nyomni .
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, muhaati
HozzászólásElküldve: 2013.08.31. 08:02
Miért, nem teljesen nyitott fojtószelep állással kell a mérést végezni?Vagy csak greeen kollégán röhögtök? :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.08.31. 10:02
Komolyan mondtam, teljesen nyitott fojtósz.-nél kell mérni .
HozzászólásElküldve: 2013.08.31. 11:32
Akkor egyet értünk,greeen54 meg tanul.Ezért is vagyunk itt! :D
