2013.08.19. 18:27
greeen54 írta:Sziasztok!) Rövid, tömör kérdés: a csöpögő kormánymű az kuka??
2013.08.19. 18:32
Madtomi írta:Helló
Ja tekerem a kormányt akkor nyekereg. Szerintem az átvezető vagy valami hasonló lehet. Csak akkor csinálja ha felmelegszik. Reggel nem csinálja meg télen sem csinálta de tavaly nyáron néha nyekeregtt csak így nem foglalkoztam vele de most már minden jobbra tekerésnél és ha balra elérem a végállást akkor hallatszik. Valakinek öklet esetleg.
Üdv Tamás
2013.08.19. 18:32
nagy.matyika írta:5 hengerrel biztosan tud menni az autó. Az általad leírt remegés és az ,hogy nem megy az ilyen jelenségre utal. Ha tegnap vetted, akkor a helyedben én megfognám és visszavinném az eladónak, hogy kenje a hajára, mert ennyire nem kellhet az autó
2013.08.19. 20:41
gorcsev írta:nagy.matyika írta:5 hengerrel biztosan tud menni az autó. Az általad leírt remegés és az ,hogy nem megy az ilyen jelenségre utal. Ha tegnap vetted, akkor a helyedben én megfognám és visszavinném az eladónak, hogy kenje a hajára, mert ennyire nem kellhet az autó
De kell!Amikor elhoztam ment minden, pedig 4 hetet állt. Csak amikor a pályán akartam kicsit menni akkor hagyta el magát. Előtte is kihúzattam párszor és nem volt semmi. Előbb elviszem szervizbe megnézem mit mondanak és ha nagy a baj akkor visszaviszem. Ha nem akkor marad. Elég sokat megnéztem már. Ez volt a legjobb.
2013.08.19. 20:43
Péter 1976 írta:Köszi a válaszokat.Ez a dőlésszög jeladó egyébként merre található és géppel lelehet tesztelni?
2013.08.19. 21:21
2013.08.19. 21:55
Atyesz530D írta:Sziasztok, olyan hiba keletkezett egy E39 530d 2001 es automata bmw-n, a valto D fokozatban amikor vallt ránt, üt nem finoman vallt ahogy eddig, mi lehet a gonnd-probléma?
2013.08.19. 23:13
2013.08.20. 00:00
Imco írta:Péter 1976 írta:Köszi a válaszokat.Ez a dőlésszög jeladó egyébként merre található és géppel lelehet tesztelni?
Ha ez a kormányszög jeladót jelenti akkor a kormányon van. DISben van rá valami teszt ha jól emléxem.
2013.08.20. 01:21
2013.08.20. 11:10
Qwerti írta:gorcsev írta:nagy.matyika írta:5 hengerrel biztosan tud menni az autó. Az általad leírt remegés és az ,hogy nem megy az ilyen jelenségre utal. Ha tegnap vetted, akkor a helyedben én megfognám és visszavinném az eladónak, hogy kenje a hajára, mert ennyire nem kellhet az autó
Lehet pl. gyújtótrafó gond. Ellenőrzés: Motor felső burkolat leszed (a nagyobbikat). Mind a 6 trafó csavarjait kiszeded. Majd járó motornál a trafót megemeled 2-3cm-t, amelyik hengernél nem változik az alapjárat az a hibás. Működő trafónál amikor kihúzod visszaesik az alapjárat. Ha így megvan a hibás henger, akkor leállítod a motort, és felcseréled a trafót egy másikkal. Ha a hiba átvándorolt a másik hengerre akkor trafó gondod lesz. !!!vigyázz nehogy megrázzon!!! Ha trafócsere után is ugyanaz a hengered nem megy, akkor szedd ki a gyertyákat, és nézdd meg nem-e sérült/repedt. Akár itt is megcserélheted egy másikra. Ha ez sem hoz megoldást (nálam ez volt), akkor mérj egy kompressziót, nálam szeleptányér törésnél csinálta ezt a rázkódást. Ha viszont tényleg kompresszió gondod van, akkor mindenképp vidd vissza az eladónak. Ha trafó gond akkor keress meg PÜ-ben engem, vagy bármelyik bontós kollégát, illetve ha új kell akkor bármelyik alkatrészes klubtagot. Ha nem boldogulsz vele, nyugodtan csörgess meg akár holnap is.
2013.08.20. 11:22
2013.08.20. 11:38
hamoriarpi írta:Qwerti írta:gorcsev írta:nagy.matyika írta:5 hengerrel biztosan tud menni az autó. Az általad leírt remegés és az ,hogy nem megy az ilyen jelenségre utal. Ha tegnap vetted, akkor a helyedben én megfognám és visszavinném az eladónak, hogy kenje a hajára, mert ennyire nem kellhet az autó
Nem beleszólásképpen, de én ezt a tesztet szoftveresen csinálnám ha van rá lehetőség.
2 dolog:
Annak a transzformált feszültségnek igen durva a tapintata, ha épp olyan körülmények adódnak, hogy rajtad húz át.
Járó motornál trafó leszeddel könnyű kinyírni egy újabb trafót. Igaz, nem annyira drága, meg Szabinál biztos van, de - de.
2013.08.20. 11:49
gorcsev írta:hamoriarpi írta:Qwerti írta:gorcsev írta:nagy.matyika írta:5 hengerrel biztosan tud menni az autó. Az általad leírt remegés és az ,hogy nem megy az ilyen jelenségre utal. Ha tegnap vetted, akkor a helyedben én megfognám és visszavinném az eladónak, hogy kenje a hajára, mert ennyire nem kellhet az autó
2 dolog:
A szoftveres teszt legkésőbb szerdán meglesz. Addig a gyertyákat megnézem, gondolom fog látszani ha valamelyik nem megy.
Még egy láma kérdés: nem nyírok ki valamit ha megyek így a kocsival? Katalizátor, henger, egyebek...
2013.08.20. 11:53
2 dolog:
2013.08.20. 11:59
bmw520ds írta:Ne feledjük azt sem, hogy van aki szeret testközelben lenni a gépjárművel és érezni minden rezdülését!![]()
Hogy építő jellegű is legyek, nekem pl. elég volt a műanyag burkolatot leszednem és a garázsban lekapcsolni a lámpát, miután remekül látni lehetett a sötétben, ahogy gázadásra vidáman cikáztak az Amperek a rossz trafó körül.
2013.08.20. 12:32
hamoriarpi írta:bmw520ds írta:Ne feledjük azt sem, hogy van aki szeret testközelben lenni a gépjárművel és érezni minden rezdülését!![]()
A non-invazív vizsgálati módszerek legékesebb példáját villantottad meg![]()
2013.08.20. 12:38
jlaci74 írta:hamoriarpi írta:bmw520ds írta:Ne feledjük azt sem, hogy van aki szeret testközelben lenni a gépjárművel és érezni minden rezdülését!![]()
Dsgabi a xenon gyújtófeszültségét is testközelből vizsgálta...
2013.08.20. 12:45
hamoriarpi írta:Annak a transzformált feszültségnek igen durva a tapintata, ha épp olyan körülmények adódnak, hogy rajtad húz át.
2013.08.20. 12:47
