2013.08.19. 00:19
2013.08.19. 02:34
2013.08.19. 03:17
Péter 1976 írta:Sziasztok!
2002/09 525D-ről lenne szó.
A szerelőmmel kiolvastattam a hibakódokat Bosch magyar nyelvű műszerrel és dőlésszög érzékelő hibát írt.Ő azt mondta vagy riasztó vagy DSC,de nem ért rá majd legközelebb utána nézünk mondta.Nem hagyott nyugodni ezért kb 1.5 éve a polcon lévő diag kábelt feltelepítettem.DIS valamiért nem látja,de INPA gond nélkül megy ezt találta:
ECU/Variant:DSC57
97 Steering angle adjustment necessary
Error frequency:252
Vehicle speed 2.63 Km/h
ASC not passiv
ABS-control passiv
stop light switch off
ASC-control passiv
ACB Passiv
HBA Passiv
ECD Passiv
HDC Passiv
Én ebből azt vonom le,hogy talán a futóművön kellene állítani.Amikor egyenes úton megyek 1 picit balra áll a kormány kb 1cm-t,de akkor miért írt a Bosch műszer dőlésszög érzékelő hibát?Valaki esetleg tudna segíteni?Előre is köszönöm.
2013.08.19. 08:08
Gallaca írta:Péter 1976 írta:Sziasztok!
ECU/Variant:DSC57
Error frequency:252
ASC not passiv
ABS-control passiv
ASC-control passiv
ACB Passiv
HBA Passiv
ECD Passiv
HDC Passiv
Az nem lehet, hogy kormányszög érzékelő hibát ír? Mert itt azt szeretné beállíttatni. Vagy annak az eltérése miatt írja, mivel félreáll a kormányod? Én futómű ellenőrzéssel, és ha rendben, futómű állítással kezdeném. Akkor középre áll a kormányod. Utána, ha még mindig reklamál, akkor a kormányszögjeladó beállítás.
2013.08.19. 09:33
2013.08.19. 09:41
Krisz320i írta:Hello.
Touringban nem világít a csomagtérajtóban lévő helyzetjelzőm.Szeretném ezt az állapotot megszüntetni,de nem bírom kivenni
az izzót!!!![]()
Hiába tekerem,forgatom,nem jön ki.
Kiszereltem,de így sem látom,hogy kéne kijönnie.![]()
[img]http:[/img]
2013.08.19. 09:46
barbrady írta:Krisz320i írta:Hello.
az izzót!!!![]()
[img]http:[/img]
Évjárat alapján facelift utáni az autód, akkor pedig ledes a helyzetjelző.
Tapatalk 4
2013.08.19. 10:44
2013.08.19. 10:52
2013.08.19. 14:30
muhaati írta:hamoriarpi írta:Dzsongov írta:Helló mindenki! Lenne egy nagy problémám, van egy 525 tds-em, kb 10.000km ezelőtt lett kuplung - kettőstömegűvel cserélve, remegős és kemény volt a pedál, ezt alsó munkahenger cserével megszüntettem. Viszont az alapvető probléma megmaradt, hogy a kuplung kint fog a nyakamban! Fékolajatat is cseréltünk, lelégtelenítettük és továbbra is fenn áll a probléma. Van valami ötletetek, hogy mi lehet vele a baj??? Esetleg kinyomóvilla?
Az automatika lett resetelve? Automata állítós ernyős volt?
Hú, de sokan eltolják!
2013.08.19. 17:37
Dzsongov írta:muhaati írta:hamoriarpi írta:Dzsongov írta:Helló mindenki! Lenne egy nagy problémám, van egy 525 tds-em, kb 10.000km ezelőtt lett kuplung - kettőstömegűvel cserélve, remegős és kemény volt a pedál, ezt alsó munkahenger cserével megszüntettem. Viszont az alapvető probléma megmaradt, hogy a kuplung kint fog a nyakamban! Fékolajatat is cseréltünk, lelégtelenítettük és továbbra is fenn áll a probléma. Van valami ötletetek, hogy mi lehet vele a baj??? Esetleg kinyomóvilla?
Hát tök őszintén nem tudom, mert nem én raktam össze és fogalmam sincs, hogy ez mi , van e benne, hogy néz ki... Nem marad más, le kell szednem a váltót, mert így nem tudom élvezni az autót, minden egyes váltásra fel kell készülni... Ez volt az első és utolsó, hogy valakinek oda adtam. Le tudnátok nekem írni, vagy elmondani hogyan néz ki, hogyan kell elhárítani a hibát???!!!!
2013.08.19. 17:52
hamoriarpi írta:Dzsongov írta:muhaati írta:hamoriarpi írta:Dzsongov írta:Helló mindenki! Lenne egy nagy problémám, van egy 525 tds-em, kb 10.000km ezelőtt lett kuplung - kettőstömegűvel cserélve, remegős és kemény volt a pedál, ezt alsó munkahenger cserével megszüntettem. Viszont az alapvető probléma megmaradt, hogy a kuplung kint fog a nyakamban! Fékolajatat is cseréltünk, lelégtelenítettük és továbbra is fenn áll a probléma. Van valami ötletetek, hogy mi lehet vele a baj??? Esetleg kinyomóvilla?
Szerkezet lett-e cserélve vagy csak tárcsa?
2013.08.19. 17:56
Dzsongov írta:
Minden új benne, kettős tömegű, szerkezet minden. Új alsó kuplungmunkahenger... Hol van rajta állítási lehetőség???
2013.08.19. 17:58
2013.08.19. 18:00
2013.08.19. 18:02
gorcsev írta:Sziasztok!
Tegnap vettem egy 528 automatát és a haza úton érdekes dolog történt.
Autópályán kövér gázra megindult az autó, de 160-nál elkezdett rázkódni és füstölni és nem akart többet menni. szépen lelassítottam 120-ra de gázadásra megint jött a rázkódás és elkezdett villogni majd ki is gyulladt az olajnyomás. Pont volt egy kút 500 méterre, kilöktem üresbe és begurultam. Leállítottam vártam egy kicsit, közben megnéztem az olajszintet és pont szintig van.
Beindítottam, olajnyomás oké, nem ég, viszont a motor egyenetlenül jár, olyan mint ha nem menne egy henger.
Mivel épp kb félúton voltam éjjel az autópályán megpróbáltam haza jönni. 90-ig kicsi remegéssel de tud menni az autó, de ha felkapcsol direktbe akkor elkezdődik a rázkódás. szóval 80-al jöttem hazáig. Minden mutató normális állásban, semmilyen hibalámpa nem világit. Nagyon kellene ez autó és így kellene valaki aki sos meg tudná nézni.
Tudtok valakit ajánlani Solymár környékén?
Régen a Pomázi útra jártam szervizbe.
üdv
Gorcsev
2013.08.19. 18:09
muhaati írta:gorcsev írta:Sziasztok!
üdv
Gorcsev
Aki erre tutit tud mondani neten keresztül, az tényleg mágus, vagy próbáld a Gyurcsók-ot. " TEDD A KEZED A GÉPTETŐRE " !
2013.08.19. 18:21
2013.08.19. 18:24
2013.08.19. 18:26
Dzsongov írta:Ja és valamit még elfelejtettem.. Hátul 255/40R17 van fent és nagyon eszi a gumi belső felét. Jobb oldalon nem vészes, de bal oldalon már nincs minta! Melyik szilentet kell cserélnem?
