Pontos idő: 2026.10.26. 21:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 21:30
... szeretnék segíteni! :?
Hívd fel ezt a számot, a zsinór másik végén egy olyan srác fog lógni, aki országos versenyekre épít autót, nyer és ez a jelenlegi munkája is! Ha megkérdezed, biztosan tud segíteni, mert én felkerestem, sok-sok újat hallottam Tőle és nagyon segítőkész volt. Ha meg nem, utánajár. Markó Zs. harminc/2-893-85kettő
Nagyon köszi, szerintem holnap fel is csörgöm.
Remélem így ismeretlenül és látatlanban is tud és hajlandó segíteni. Ha a nickneveddel hivatkozom rád, akkor tudni fogja ki vagy?
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 21:44
Ha nem baj, lehet, hogy én is megcsörgetem majd. Én szereztem DSP erősítőt, de nem találok hozzá kábelezést. A múlt héten volt egy az ebay.de-n, de nem figyeltem oda, és rosszul (illetve nem licitáltam... :( ) és elvitték előlem. Azt hittem tökön szúron magam... Most megint letolt gatyával állok, de most már szertnék előre lépni a dologban. Hátha esetleg ő tud csinálni egy kábelt.
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 22:00
Jerry! A nicnevem semmit nem fog mondani neki, de ha azt mondod, egy ember volt nála és E39 BMW JBL mélyládája van és hozzá való erősítő és 13cm hangszóró iránt érdeklődött, emlékezni fog, de nem hiszem hogy bármit számítana ez a dolog. :oops:
Igazi megszállott, érdekli, szereti a kihívást, biztos segíteni fog ha tud!
Berkut!
Erre szintén nem tudom a választ, de olyanok mint mi vagyunk, van ismeretségi kör, jó szándék, tenni akarás náluk! :wink:
Baja HI-FI Club így rá tudtok keresni a cégre! Ezt a számot hívjátok, mert Ő a beszerelő!
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 22:08
Ő volna az illető és itt az autója is:
HozzászólásElküldve: 2011.07.05. 17:45
Ami viszont továbbra is kérdés:
Szeretném bekötni a gyári mélynyomót is, de nem tudom hogyan.
A kábelszettemen nincs neki kivezetés.
Hogyan tudnám megoldani?
Kössem a hátsó ajtókban lévő csipogók kábeleire? Mert nekem amúgy sincsenek ott hangszórók.
Vagy párhuzamosítsam le kalaptartón lévő hangszórókat? Esetleg kössem a helyükre?
Bármilyen okos megoldás érdekel! Sajnos nem tudom, hogy a fent említett (amatőr) megoldások vajon működnének-e RENDESEN, ezért inkább profik tanácsát kérném!
Közben szétbontottam a mélynyomót, hogy megnézzem hova megy az a 12 db csatlakozó. Értelmes leírást nem találtam róla a neten, pedig gugli jóbarátom.
Szóval eléggé meglepődtem azon, amit tapasztaltam:
-Csak két darab hangszóró van abban a bazi nagy dobozban
-a 12 lábból csak 8 darab van bekötve
-a 8 db vezeték a 2 hangszóróhoz megy 4-4 leosztásban.
Én sok hangszórót láttam már, de mindegyiknek elég volt 2-2 vezeték a működéshez. Ezeknek miért kell 4-4?
A következő jelöléseket találtam a nyákon:
S3
S4
Mindegyikre 2-2 kábel van forrasztva.
Mik ezek? Mármint az S3, S4, a többit kitalálom. :)
És arra van ötlet, amit fent írtam? DSP nélküli erősítőre hogy tudnám rákötni? Lehetséges egyáltalán?
egy időben bevett szokás volt, a telefon kihangosítást így oldották meg, E39-ben is 98-ig ilyen van.
HozzászólásElküldve: 2011.07.06. 13:25
Sikerült beszélnem a sráccal!
Tényleg nagyon segítőkész volt.
Sajnos amit mondott, azt nem nagyon értettem. :(
Amit leszűrtem belőle, az az, hogy nem egy plug&play megoldás. Vagyis ehhez már tényleg szaki kell.
Ha valamikor Baja felé járok, benézek hozzá, addig meg megpróbál e-mailen segíteni.
:taps:
HozzászólásElküldve: 2011.07.06. 22:02
:taps:
Nagyszerű!
Jó indulatú, szakmáját szerető ember! Jó volna ha kitanulná az E39-et!
Én sem értek sok mindent! :oops: Olyankor nagyot nézek, még nagyobbat hallgatok. :D
HozzászólásElküldve: 2011.07.11. 22:10
Csatlakozott: 2011.07.01. 17:01
BMW 21 írta:
BMW 21 írta:
BMW 21 írta:
Van nekem egy e39-em 4:3 navis egységgel,és szeretnék segítséget kérni hogy CD-tárat vagy hasonlót hogyan lehetne bele szerezni,rakni bonyolult megoldás?(mai világba kazettával mit kezdjek)
Üdv. Gabi
4:3-ad van, CD váltód nincs? 8O
Nos, venned kell egy CD váltót, valamint be kell szerezned hozzá 2 kábelt:
Egy rövid, ami a rádiómodullal köti össze és egy, aminek benne kéne lennie a kábelkötegedbe.
Megnézted már a csomagtartó bal hátulját (kárpit mögött), hogy nincs benne két lógó csatlakozó? Lehet csak kivette az előző tulaj.
Megnéztem,és nem találok lógó csatlakozó.A Gps CD-része benne van, vagy annak kéne olvasnia? Mert nekem az nem olvasta be a zene CD-ket.
Cd váltót estleg valaki nem tud még ajánlani? Mert nem tudtam elérni az illetékes személyt. Vagy valami telefonszámot esetleg tudtok?Fontos lenne.
HozzászólásElküldve: 2011.07.11. 22:11
BMW 21 írta:
BMW 21 írta:
BMW 21 írta:
Üdv. Gabi
keresd Schnitzer klubtagot!
HozzászólásElküldve: 2011.07.14. 20:28
Adott köszi: 36 alkalommal
Motor tipusa: 330iA
Előre bocsátom, h teljesen laikus vagyok ebben a témában szóval bocs ha totál hülyeséget kérdezek. Szóval jó lenne egy kicsit a kocsi hangzását feljebb lőnni a kis csipogókhoz képest de a kérdésem, h zt meg lehet e úgy oldani h ne ne látszódjon elől a fejegységnél h vmi a kocsitól elütő ketyere van benne. A kocsi belsején ilyan értelembe nem sztnék változtatni mert legalábbis nekem személy szerint nem tetszik amikor pl. a fabetétes belsőnél ott vigyorog a szürke százszínben villogó lejátszó. Tehát elől mindenképp muszáj hozzányúlni vagy anélkülis meg lehet mondjuk a csomagtartóban oldani az erősítést és a hangszórókat?Bár már érzem a választ.
HozzászólásElküldve: 2011.07.14. 21:01
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Szia
A gyári rádióval is lehet erősítőt,és mélyládát használni csak egy jelszint átalakítóra lesz szükséged.
Ami úgy működik hogy a hátsó hangszóró kábelt kell az egyik végére kötni,és abbol csinál RCA kimenetet az erősítőnek.
Van egy ilyenem eladó,ha gondolod.
http://www.expressz.hu/szorakoztatoelek ... -27016191/
üdv.
HozzászólásElküldve: 2011.07.14. 21:27
Motor tipusa: 330iA
Gabii írta:
Szia
üdv.
Tehát megoldható, ez a lényeg.Egyenlőre ezután jön még csak az a lépés h majd szakemberhez megyek és majd meglátjuk a többit.De elkezdhetek ebbe az irányba gondolkodni.Köszönöm a választ.
HozzászólásElküldve: 2011.07.16. 01:08
Adott köszi: 26 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Ha a hangszóróról veszed le a jelet, az a mélynyomódat állandóan dolgoztatni fogja, vagyis ha kikapcsolod a zenét a mélynyomó basszust akkor is fogod hallani!!! Elég zavaró jelenség!!! DE!!!! Az enyém úgy van megcsinálva, hogy a kazis részébe egy elektro műszerész kimérte az RCA helyét, és igényesen kivezette.... onnantól csak az RCA kábel kellett, meg az erőlködő és a mélynyomó... beköt, és úgy szól, hogy még a Strobi is csodálkozott.... :D Tehát a mondanivaló lényege találni egy műszerészt aki ezt megcsinálja!!! De simán működik!!!!
HozzászólásElküldve: 2011.07.17. 16:38
Az lenne a kérdésem, hogy a 16:9 mögött lévő kazettás részbe használt-e már valaki audio kazetta adaptert? ( kazetta be, kis kábel kijön belőle, a kábel végén jack dugó ) Behajlik-e tőle normálisan a 16:9, illetve, hogy normálisan szól-e? esetleges torzítás, vagy valami ?
HozzászólásElküldve: 2011.07.17. 20:40
Ha kikapcsolom a zenét,akkor az erősítő is kikapcsol..
Sancool ne nézzé má amatörnek. :lol:
A remote szálat a C oszlopon lévő gyári antenna erősítőről vettem le, (köszi admin) tehát ha kikapcsolom a rádiót,kikapcsol az erősítő is. :wink:
A jelszint átalakítóra,meg már azért nincs szükségem,mert az erősítőmön van gyárilag ilyen bemenet. (High Level Input)
HozzászólásElküldve: 2011.07.17. 21:45
Szerintem egy navigációnak, amin van FM transmitter vagy mi, élvezhetőbb és manapság egy 4:3as navi 20 ezer pénz.
Na nem egy hifi főcucc, de azért, hogy 1 hónapba egyszer halgassak valamit, arra tökéletes és nem 300ezebe kerül :)
HozzászólásElküldve: 2011.07.17. 23:14
Ezzel Gabii nem téged minősítettelek amatőrnek (nem is tudom ezt te honnan vetted??? ), csak leírtam a tapasztalatom!!! :D Nekem a hangszóróról levet száltól adta a mélynyomó a hangot kikapcsolt rádiónál!!! Folyamatosan és rendesen zavaró volt!!! Még egyszer kihangsúlyozom.... EZ A TAPASZTALATOM!!! :)
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 21:11
De egy valamit nem értek,kikapcsolt rádiónál mi a xarért volt bekapcsolva az erősítőd?
Ugyanis csak akkor tud " zavaró hangot adni" a mélyládád.
A "zavaró hang" meg szerintem rossz "low level" decibel beállításra utal,vagy rossz helyen elvitt vezetékekre,és gerjed a rendszer. :)
HozzászólásElküldve: 2011.07.18. 22:16
Ez az amit én sem értettem, hiszen a rádió kikapcsolásakor "elvileg"az erőlködő is kikapcsolt, de a mélynyomó csak adta azt a hüle zavaró búgó hangot.... az agyam ment szét tőle.... :D
HozzászólásElküldve: 2011.07.19. 12:45
Már régen a polcon nézegetem a DSP erősítőmet, még nem tudtam beépíteni kábelezés hiánya miatt. Most végre találtam egy kábelszettet a neten, de az azt írja, hogy Top HiFi DSP szett.
A kérdésem az lenne, hogy mi a különbség a két kábelszett között? Nem inkább az erősítőben van a különbség? A kábelek is mások?
Magyarul érdemes e megvennem, vagy teljesen más a pin kiosztás és csak a polcra rakom fel az erősítő mellé? :)
a választ előre is köszöni:
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 8 vendég
