Pontos idő: 2026.10.14. 08:57
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.10.03. 22:50
Padre540 írta:
Egyébként hazafelé kb. 2 percenként beírta a féklámpát,gongolás nélkül és elindulás után lezár a központi zár.A ködlámpát meg egyszer sem írta be. :facepalm: Jól belebonyolódtunk. :D
Nekem kb 3 hónapja írja a tolatólámpát (gongolással), pedig ég midkettő. Ha égve felejtem a világítást, akkor viszont csak minden ötödik alkalommal figyelmeztet :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2012.10.03. 23:49
Csatlakozott: 2011.08.15. 12:58
Motor tipusa: 530DA
sziasztok
lenne 1 olyan kérdésem h az autóm nem tudja az elektromosan behajlós tükör funkciót és ha szeretném ezt az extrát az autómba tudni mik is kellenek hozzá és mennyire nagy munka bekötögetni?
(keresgéltem picit neten de nem vagyok biztos minden dologban az tuti h kell 1 pár olyan tükör ami elektromosan behajlós meg ugye a vezérlő fejet 1 olyanra cserélni amin van az az 1 plussz kis gomb... de azt már nemtudom h kell-e cserélni az ablak modulokat asszem ha jól tudom mindkét első ajtóhoz tartozik egy jobbos és balos modul)
HozzászólásElküldve: 2012.10.04. 07:02
CCMba kapcsold ki. Nekem is ilyen már. Kulcs ki és a lámpa elalszik! :)
HozzászólásElküldve: 2012.10.04. 10:13
Qwerti írta:
Én scanner-rel próbáltam, de LCM3-nál nem volt ilyen lehetőség:
NCS meg nem megy x64-es win7-el :cry:
Scannerre gondoltam a carsofttal. Igazából az NCS-szel tudsz tudod a legtöbb beállítást csinálni, azt kéne valahogy életre kelteni.
Ezt találtam a neten:
"NCSExpert is a 16-bit application. 64-bit Windows versions have removed the compatibility layer for 16-bit applications, so they will not run.
You can still use it, if you download and install Windows XP Mode in Windows 7. The setup to get it working may a bit more complicated but it should work."
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... -win7.html
HozzászólásElküldve: 2012.10.04. 10:20
Qwerti írta:
NavCodert nem nézted?
iPhone Tapatalk
Olyanom sincs :oops: reméltem, hogy DIS, SSS, INPA és BMW Scanner elég lesz :doglotlo:
Egyébként ez biztosan megy LCM3-al? Ha jól rémlik Neked és Barbradynak is LCM4 van.
Az enyém LCM3, viszont az is számít, hogy a coding index-e mennyi. Ezt az inpával az identificationban tudod megnézni. Az enyém C18-as. Minél nagyobb a száma, annál többet tud. A C14-C24-ig létezik.
HozzászólásElküldve: 2012.10.04. 19:05
iPhone Tapatalk
Az other options alatt a "warning lights blink 2 times" mit jelent?
HozzászólásElküldve: 2012.10.04. 19:38
iPhone Tapatalk
Hát ez jó kérdés :)
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.10.04. 20:12
Ezt:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: 2 admin, Padre540
HozzászólásElküldve: 2012.10.05. 19:09
Szétszedtem a fényszórómat és néhány helyen pótolni kéne a ragasztót. Szélvédőragasztóra gondoltam, van valakinek jobb ötlete? Esetleg forgalmaz valaki ilyet?
HozzászólásElküldve: 2012.10.05. 19:10
Motor tipusa: M52/S62
Nem tudja valaki, hogy az mitől lehet, hogy a féklámpa félfénnyel ég? Elméletileg a hibás helyzetjelző okozza, de próbáltuk sima és led-es lámpával is. Mindkettőnél ugyanez a helyzet.
HozzászólásElküldve: 2012.10.05. 20:40
Nézted az LCM beállítását? Ha jól emlékszem, lehet dimmelni a féklámpát.
Vagyis lehet állítani, hogy folyamatosan égjen. NCSExpert-ben láttam, ha minden igaz.
HozzászólásElküldve: 2012.10.05. 22:12
Ez azóta van,amióta ki lett cserélve a sima a faceliftesre.Nem emlékszem hogy előtte is csinálta volna a régi lámpával.Ami biztos,hogy amikor ki lett cserélve anno,egyből világított kicsit a féklámpa és mindig beírta a helyzetjelzőt hibának.Ez ki lett kapcsolva és gondoltam a féklámpa téma később meg lesz oldva.Most jutott odáig a dolog hogy néztük 4 féle programmal és Qwerti hátsó lámpáit is betettük tesztre,de azokon is világít ugyanúgy.Azt is próbáltuk hogy izzókat kötöttünk be pluszba,de akkor is ugyanaz.Ha rálépek a pedálra akkor erősebben világít és kigyullad a 3-ik féklámpa.
Gyári lámpák,Hella kábelátalakítóval.
:help:
HozzászólásElküldve: 2012.10.06. 11:20
Csatlakozott: 2012.06.30. 00:58
Motor tipusa: M54-B22
Üdv mindenkinek!
Apunak lenne Egy 39 525d 163ps német combi 277000km rel 3000 ért családi autó volt minden kivan cserélve amit ki kell ,tud nekem valaki infót dobni erről a mociról? Köszönöm! és véleményeket is várok!
HozzászólásElküldve: 2012.10.06. 12:23
GERGŐ23 írta:
Üdv mindenkinek!
Mi az a német combi? Bmw touringot gyárt combinét a fostalicskák gyártanak!!
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.10.06. 12:27
GERGŐ23 írta:
Üdv mindenkinek!
iPhone Tapatalk[/quote]
JOGOS! de tudsz is mondani valamit ?
HozzászólásElküldve: 2012.10.06. 15:10
GERGŐ23 írta:
GERGŐ23 írta:
Üdv mindenkinek!
iPhone Tapatalk
Nem tudom, mire kellene mondani valamit. A motor BMW, tehát jó.
Nem bivalyerős, de a kasztnit elviszi. Ha többet szeretnél tudni,
linkeld be az autó képeit, ha vannak, mert nem a motor a fő kérdés,
hanem az állapot. És újoncként lehetnél egy kicsit visszafogottabb is.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: GERGŐ23
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 13:03
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Szép napot! E39-eknél a szélvédőre tényleg csak max. gázon lehet fújatni a levegőt? Nincs valami olyan állás, ahol kicsit mindig fúj az üvegre is?? Ha párásodik mindig át kell kapcsolni a szélvédőre, de oda csak teljes fokozaton fúj, az meg elég zavaró! Nem akarnám csak a pára miatt a klímát kapcsolgatni.
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 13:20
Nem. Az a "gyors páratlanítást, leolvasztást" szolgálja.
Normál esetben az AUTO beállítás mindig fújja kicsit a szélvédőt is, pont a páramentesítés miatt. De ha annál több kell, akkor vedd ki AUTO módból és csak a legfelső gombot nyomd be, ami a szélvédőre fúj. A piktogramja egy ülő ember és egy nyíl felfelé.
Lsd kezelési kézikönyv 100. oldaltól.
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 16:44
Van esetleg valakinek olyan szerszámkészlete, ami csatlakozó pin kiszedésére
alkalmas szerszámokat tartalmaz? A TIS 61150 számon hozza, de az ETK-ban
nem találom. Nagyon kellene egy kölcsönbe.
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 17:42
Milyen pint akarsz kiszedni? Nekem célszerszám nélkül egyedül a biztosítéktábla adta fel a leckét.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 27 vendég
