Pontos idő: 2026.10.29. 11:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.08.02. 19:03
e39i írta:
e39i írta:
Ha a géptetővel kapcsolatban a motortérben lévőre gondolsz, sajna nem az a probléma. Végig lett próbálva, annak lehúzásával is szólt.. :(
Ha jól értem, akkor a sziréna kiiktatásához akkor le kellene venni a kereket is, azután tudok majd hozzáférni.
A kérdésem ezzel kapcsolatban: ha lehúzom a szirénáról a stecker-t, akkor az nem okoz valamilyen gondot az autó működésében? (más szóval nem tilt le majd valamit?)
köszi!
Igen, arra gondoltam.
Nem okoz gondot, ha lehúzod róla a stekkert. (Nekem fél évig rossz volt, de az sem okozott gondot.)
Egy gyors kérdés: van valamilyen trükkje ezen műanyag borítás leszedésének? ahogy elnéztem az imént, nem simán csavarokkal van rögzítve.
köszi!
Műanyag anyával, és a lökhárítóra 3 kihúzós közepű patenttal. Elöl alul 2 csavarral. A széle pedig be van pattintva a sárvédőívbe. Ha jól emlékszem az ívből kell először kipattintani, utána a tőcsavarokról.
HozzászólásElküldve: 2013.08.03. 00:25
köszi!
köszi!
Csomi jobb hátuljába van egy 7,5A os bizti vedki és nincs riogatás.
HozzászólásElküldve: 2013.08.03. 00:57
köszi!
köszi!
Na ez meg a másik, ha jól emlékszem, akkor a 48-as.
HozzászólásElküldve: 2013.08.03. 10:46
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
523iA Bmw motorból folyik az olajam.Valahol az olajszűrő hátánál és a motortömbön erősen olajos de nem látom honnan folyik.Látott már valaki ilyet vagy ötlete van-e?Nagyon idegesít a szaki csak kedden tud fogadni! :(
HozzászólásElküldve: 2013.08.03. 11:19
Válaszoltam a P.Ü.-dre, de itt is mondom:
IDE KATT
A 6-os számú gumitömítés lesz a ludas.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: Tomi.i
HozzászólásElküldve: 2013.08.03. 23:42
Csatlakozott: 2010.10.12. 00:00
Motor tipusa: 528iA
andras_528i írta:
andras_528i írta:
Sziasztok! Van egy aprócska problémám az autómmal (BMW 528 iA E39). Néha, ezalatt azt értem hogy van amikor csak 1-2 naponta, de van hogy egy nap többször is azt csinálja, hogy ha éppen megyek akkor hirtelen elmegy az erő és nem akar menni hiába nyomom a gázt, ha pedig éppen állok egy kereszteződésben amikor éppen "rájön a hiszti" akkor meg egyszerüen csak leáll. Mind2 esetben gyújtás le majd vissza és utánna tökéletes. Hibakód nincs. 5 szerelővel beszéltem, fingjuk sincs mi lehet ez. soha semmi baja nem volt még az autónak, minden időben cserélve, rendszeresen karbantartva, hibakódok gyakran olvasva, stb... amikor menet közben megy el az erő és megállok, kiteszem üresbe akkor meg nem akar 3000 fölé pörögni, prüszköl meg minden, olyan mintha csak 3-4 henger menne a 6ból. leállítom-beindítom és tökéletes. Aki megfejti a problémát az kap tőlem egy szóbeli vállveregetést :-) HELP !!!
Próbáld meg lehúzni a légtömegmérő csatiját. Járj vele úgy 1-2 napot. Baromi sokat fog enni, de a hibának el kell tűnnie. Vagy nem. :mrgreen:
énis egyre jobban kezdek a légtömegmérőre gyanakodni, csak azt nem értem mérnincs hibakód. egyszer már kicseréltem, kb 3 éve, pont azért mert a diag. kijelezte. most meg nem ír semmit... lehet hogy egy próbát megér. köszi a gyors választ :-)
Csak tipp! Ne vedd készpénznek, én nem a Cofidistől vagyok! :smile:
Nem mindig írja be hibának.
Nna srácok, időközben rájöttem a hiba okára, leírom a megoldást, hátha valakinek pár év múlva előjön ez a probléma és kétségbeesésébe pont ezt a fórumot olvasgatja....
szóval...
FŐTENGELY FORDULATSZÁM JELADÓ.
a hibakódot meg azért nem láttuk mert akivel először olvastattam ki az balfasz volt hozzá.
szóval ennyi. szar kis filléres alkatrész és egy hozzánemértő diag-mágus kombinációja is tud fejfájást okozni hetekig.
remélem valamikor majd segít e pár sor valakinek...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek andras_528i az itt látható tagok köszönték meg: 3 bmw528mpower, F_E_K_, Tomi.i
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2013.08.06. 07:56
Motor tipusa: 530da
Mitől lehet az a hibajelenség hogy 2000 km után nívó felett lett a motorolaj kb 4-5 mm-el? E39 530da A 2000km folyamatos autópálya 130-170-es tempó. Mikor elindultam a nívó maxon volt, mire visszaértem megemelte a szintet.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek steveboy21 az itt látható tagok köszönték meg: tomi74
HozzászólásElküldve: 2013.08.06. 08:20
Kapott köszik: 29 alkalommal
Túl sok lett beleöntve szerintem. max -ig sem szabadna tölteni, hanem a két szint között kellene belőni valahol.
HozzászólásElküldve: 2013.08.06. 08:23
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528iA
Segítsetek már ötletelni, mert az autótól már megőrülök.
98-as évjáratú 528 iA-m van.
Iszonyat sokat fogyaszt, városba úgy megeszi a 18-20 litert mint a huzat. Szerelőknél voltam, de a számítógépre rárakják, nem ír ki hibakódot, és ezzel megáll a tudomány, mind csak vakarja a fejét.
Tavaly volt cserélve lambdaszonda, bosch van most benne. Vezérműjeladó, főtengely jeladó új. Autópályán 140-nél olyan 9.5-10litert eszik.
Mondtak itt nekem olyanokat, hogy lehet a vandler szar a váltóban, és jobban csúsztat a kelleténél, és ezért többet eszik. Viszont a váltó finoman vált, ha nyomom, húz. Légtömegmérőt is mondtak, meg esetleg nyomásszabályzót, de a motor szépen jár, alapjárat egyenletes. Tény, hogy hideg motornál van egy kis benzinszag, de lehet hogy ez normális, hisz olyankor szivató van még.
Esetleg ami még gond lehet, hogy reggelente mindig sokkal kevesebbet mutat az üzemanyagszintjelző, aztán szépen lassan visszaáll az is. Esetleg AC? De nem tudom hogy ez hiba, vagy ez ilyen és kész.
Mi lehet még? Valakinek nem volt esetleg hasonló gondja?
Előre is köszönöm, remélem előrébb jutok általatok picit. :)
HozzászólásElküldve: 2013.08.06. 08:32
Attól hogy szépen jár, még lehet rossz a légtömegmérő. Disben van rá teszt. Hidegen az mindegyik kevesebbet mutat, az nem probléma.
ST25i Tapatalk 2
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: dbpeti
HozzászólásElküldve: 2013.08.06. 13:24
Kapott köszik: 45 alkalommal
Szerintem a benzinszag nem normális e39-nél, legalábbis én még sohasem éreztem az enyémnél. Szerintem első körben keress hozzáértő szerelőt, olyat, aki nem találgat. Én első körben megnézném a kipufogógáz összetételét, mert ott ki fogja adni, ha túl dús a keverék, és amiatt van a többletfogyasztás (légtömegmérő, lambdaszonda, stb hiba), ha az rendben van, akkor érdemes lehet végignézni a benzincsöveket, injektorokat leellenőriztetni, benzinnyomást mérni, stb.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek RCKDJ az itt látható tagok köszönték meg: dbpeti
HozzászólásElküldve: 2013.08.06. 14:46
Csatlakozott: 2013.07.29. 22:53
Motor tipusa: M52B20
Üdv mindenkinek! Pár hete tulajdonomba került egy 96' os e39.
De a probléma a következő: első lámpa néha villog , elmúlik.. megint rákezd , szint így a hátsónál is..
Olvasgattam hogy valószinü LCM modul probléma , vagy valahol letestel?
üdv, Dani
HozzászólásElküldve: 2013.08.06. 15:41
Valahol eltűnik a szervó olajam, és még gyanús , hogy a víz is elcsepeg valahol, ilyen égett víz szag van a motortérben, és ezt a kocsi mellé álva is érezni.
1-2 apró cseppet vettem ma észre a kocsi alatt, felbuzdulva szétzavartam az elejét a motorig, volt néhol olajsár, pl a szervóolaj hűtő környékén. Alaposan lepucoltam mindent, de sehol egy csepp szivárgás se, se az olaj se a víz, igaz a víz a tartályból nem fogy, lehet az lajnak van olyan szaga, de sehol sincs látható szivárgás.
Tartály
Szivattyú
Csövek
Hűtő
Kormánymű
Ezek csont szárazok, ugyan hol mehet el?
A motorvédő burkolatban meg arany színű olajhoz képest túl híg anyag volt.
Elképzelhető, hogy nem oda való olajat tettek bele, és ez produkál ilyen hihetetlen hibát?
Valakinek van még ötlete, lassan földhöz verem magam, a nyaralás meg a küszöbön.
HozzászólásElküldve: 2013.08.06. 16:17
Szerintem sem, en meg sosem erwztem az enyemen :grin:
Viccet felre teve haverom 520i-je produkalt magas fogyasztast es hidegen benzinszagot, nala lambda hiba volt, de nem irt be semmit a vezerlobe, egyszeruen atverte az egesz rendszert a rossz adatokkal.
Erdemes lehet a kipufogot is atnezni, nem lyukas-e valahol, mert az is befolyasolhatja a lamda altal adott erteket.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: dbpeti
HozzászólásElküldve: 2013.08.06. 16:23
:lol: ?
HozzászólásElküldve: 2013.08.06. 17:21
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
spider2 írta:
max-ig sem szabadna tölteni
:shock: Ha maximumig töltöd,első indítás után eleve felszív az olajszűrő házba vagy 2dl-t...És máris még csak maximumon sincsen.Miért ne szabadna maximumig tölteni?Sőt,még akár főlé is lehet "szokás" picivel.
HozzászólásElküldve: 2013.08.06. 17:22
:lol: ?
Tényleg ideges lehetsz Bence, ha ilyeneket írsz, hogy " égett víz " ....
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2013.08.06. 17:37
:lol: ?
...és nem vágja a poént! :)
Van mikor én is így vagyok.
Akkor megyek egy kört kocsikázni! ;)
HozzászólásElküldve: 2013.08.06. 17:43
:lol: ?
Gondolom a szivárgó fagyálló édeskés szagára gondolt. De ez jó! Meg a "tüzes víz" jóféle szilvából! :mrgreen:
