Pontos idő: 2026.10.29. 11:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 21:11
Pako írta:
olyan kérdésel bajal, panasszal fordulok hozzátok hogy van egy 530asom 193 lóerős! a jelenség hogy a kocsi be be ringat alapjáraton menetközbe is! először kiirta hogy az 5-s porlasztó a szar csere történt, utána a ketest irta hibának, majd fogtam és ki lett az öszes cserélve! a kocsi jó is volt 30km-ig amikor folyamatosan rángatni kezdett, kiirta hogy Einspritzlage /vagy valami hasonlót/ és leált nem indult be! 2 óra elteltével beindul nagyon szépen ketyeg megy is de mikor bemelegszik a motor üzemi hőmérsékletre, megint rángat leál és be sem indul! Ki lett cserélve a gázolaj szürő teteljén lévő jeladó, a középső pumpa is! nagyon meleg a gázolaj ill. a szürő is kapott egy alapos gázolaj hütő takaritást, tiszta por mocsok és falevél volt :S Azt hittük hogy ez a hiba túlzottan meleg a gázolaj mikor bemelegszik és nebirja ugy benyomni a porlasztókhoz :S De sajnos nem ez a gond a hiba kétszeri padló gáz után üzemi höömérsékleten megál és nem akar ujra indulni! De hidegen tökéletesen szépen megy minden padló gázra is megindul mint a szemét stb, de ha bemelegszik vége... Most a motortérbe lévő pumpa hátulján a jeladót ki cseréljük lehet az a hiba, holnap kiderül :S
Valakinek esetleg valami ötlet? hiába dugom fel gépre teljes diagnosztikára akár mire az auto hiba mentes! Teljesen tanácstalan vok :(
Ja és kapott egy alapos tank tisztitást is és a hátsó pumpa szürő is ki lett takaritva, de nem volt koszos amugy!
Előre is köszönöm a válaszokat :)
Pedig a leírt jelenség kísértetiesen hasonlít egy főtengely/vezérműtengelyjeladó hibára, ami melegen kontakthibás lesz. Nekem volt ilyenben részem! (10km-ről, 3 óra alatt értem haza, mikor lehűlt hibátlan volt) Nehezen tudom elképzelni, hogy nincs beírva semmi hiba.
Csereporlasztók fel lettek tanítva??? A nagynyomású pumpa hátulján a nagynyomású szabályzószelep van, nem jeladó. A jeladó, a közös nyomócső hátulján van becsavarva. Amikor jár a motor az üzemanyagnyomások megfelelő értéken vannak? Milyen diag géppel nézitek?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Pako
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 21:55
Csatlakozott: 2012.05.05. 13:04
Motor tipusa: 3000d
Pedig semmi nincs beirva hogy lenne hiba :( nyomások rendbe, porlasztók ujra lettek tanitva stb de köszönöm az ötletet kicseréljük azt a jeladót is a főtengelynél! Ja és mielőtt leálna ugye nyomom a gázt hogy ne áljon le rángat mint barom eléggé érdekes hangot is ad csatog mint állat... vicc ez a kocsi :(
Pako írta:
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 22:06
Ma egyik pillanatról a másikra megmakacsolta magát a masina. Hazaért vele az asszonyság hiba nélkül, rá 2órára álltam volna be az udvarba egy kis kozmetikára és nem indult el csak tekert az önindító. Hibaüzenet: getriebenotprogramm Egy kis köszörülés után elindult, elég nagyot rántva sebességberakáskor. Utána beriaszt warten és hiba eltűnt, kocsik ok.
Látott már valaki ilyet?
Köszi előre is a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 22:23
cartman írta:
Jó estét kedves klubtársak!
Egy apróságban szeretném kérni a segítségeteket: javítható a tükörbehajtás?
Ha megnyomom a kapcsolót csak kattan egyet és hali, nem csinál semmit. Nem életbevágó, de a mániám, hogy minden működjön... :)
Előre is köszi!
Nekem sikerült megcsinálni egyet múlt héten. Sajnos összerohad. Erőszakkal előrehajtod félig, akkor egy kicsit laza lötyögős lesz, a forgópontba fújsz "egy kis" zsír/olajspray-t. (WD40 kevés) Mivel motorozom, így van lánczsírom, így azt fújtam bele. Egy pár ki-be hajtás után vígan motorozik. Bár én csaltam egy kicsit, mert nekem le volt szerelve, és először teli fújtam csavarlazítóval. Ameddig fújtam, addig jött a rozsdalé belőle. De ez csak leszerelve tanácsos.
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 22:27
Előre is köszi!
Bocs, hogy beleszólok. Van az alján egy szerelőnyílás 1 csavarral. Ott rendszeresen kenni kell és soha nem gyógyul össze.
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 22:57
Pako írta:
Csattogás lehet a nagynyomású szabályzószelep, illetve a rosszul szabályzott nyomás miatt. Mikor nekem rossz volt a szelep, és hullámzott az alapjárat, eléggé kávédaráló hangja volt a legalacsonyabb fordulaton. Persze a rossz befecskendezési időponttól is lehet.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gallaca 2013.07.25. 23:11-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 23:09
Én láttam! Ha lehúzod a főtengelyjeladóról a csatit, pont ilyen hibát produkál. Váltó azonnal vészprogramba áll, plusz nem indul/leáll. Meg kellene diagolni, mit írt be hibának. :diag
Aztán volt még egy hasonló, ott egy bizti ment ki, az okozta. Nem tudom melyik volt.
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 23:18
Köszönöm. Meglesem. A nagyobb gond az, hogy holnap reggel nyaralni megyünk vele... Remélem nem sz.pom be.
HozzászólásElküldve: 2013.07.26. 08:23
Motor tipusa: 530dA
A behajtható tükröm nekem se szeret normálisan működni.
A bal oldali nem akar behajlani. A jobb működik szépen de a bal elindul és pár mm-el beljebb megakad és nem hajlik tovább. Nem akarom erőltetni nehogy a motor leégjen vagy bármi. Mit lehet csinálni vele? Szét lehet ezt szedni?
Köszi,
PeeT
HozzászólásElküldve: 2013.07.26. 08:30
Köszi,
PeeT
Valahol volt már téma.
Van valami olyan hibája hogy megszorul és letiltja, hogy a motort védje.
Keress rá. Nekem nincs ilyen sajna.
HozzászólásElküldve: 2013.07.26. 08:47
Köszi,
PeeT
KETTŐ sorral fentebb Gallaca megírta a javítást, én pedig a megelőzést:!: :evil:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2013.07.26. 20:22
Adott köszi: 27 alkalommal
colti82 írta:
Hy!
Ha vkitudna segiteni igy kepek alapjan, hogy mik hianyoznak az automrol, megkoszonnem.
Ezeket meg azert kuldom, hogy esetleg ki tudod e venni beloluk, hogy mi kellene meg.A hutot is ami alulrol tartotta, ott eltort vmi mert log a bal oldala (szembol nezve):
Szerintem azért lóg a bal oldala, mert nincs a helyén. Legalábbis a kép szerint.
A hűtő mindkét oldalán van egy-egy gumitappancs, amivel felül a zárhídra. Felül pedig az a fekete karom kellene, hogy belekapaszkodjon abba a kis gumi téglalapba. Alul pedig pár műanyag tartóba ül bele.
Igen, hat visszaraktam en abba a gumiba de kijott megint azert mert a bal oldalon vmi le van torve....de a cikkszamat nem lattam annak a muyanyag vminek az alkatresz rajzon meg nem latom h lenne ilyen egyaltalan. :(
HozzászólásElküldve: 2013.07.27. 00:12
Annó én is így vettem az enyémet. Nálam a 9-es kis gumiláb hiányzott, azért lógott és akadt ki mindig a helyéről.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: colti82
HozzászólásElküldve: 2013.07.27. 08:26
Köszi,
PeeT
A helyén is szét lehet szedni, én is úgy csináltam meg! Nálam az volt a hiba, hogy néha fordult, néha megcsak kattogot, de nem fordult. A megoldás erre, hogy szét kell szedni, jól be kell zsírozni, hogy ne szoruljon, illetve nálam konkrétan az volt a baj, hogy ugye a motor le van csavarozva a h?zba, amiből egy csavar kiesett, a másik meg meglazult. Így hol beleért a fogaskerék a másikba, hol nem! Visszacsavartam a csavarokat, bezsíroztam, kipucoltam, s azóta baba! :) A szétszedésnél vigyázz arra, hogy a kupak alatt van egy tömítő papír, el ne szakítsd!
HozzászólásElküldve: 2013.07.27. 15:19
Motor tipusa: 530 D
Köszönöm a "tükrös" kérdésekre adott tanácsokat, remélem sikerül átültetnem a gyakorlatba! :kösz
HozzászólásElküldve: 2013.07.27. 15:58
Motor tipusa: 530dA
Tegnap szétszedtem a tükröket és befújkodtam kellő mennyiségű zsirral azóta fordulgat szépen ki be. Nekem nem volt olyan papír tömítés amit mondtatok a szerelő nyílás alatt. Eléggé rozsdás volt ott alatta minden. Láttam a csavarokat de azt nem néztem meg hogy le vannak e rendesen húzva. Az rendeltetés szerű, hogy a bal oldali kevésbé hajlik be mint a jobb?
Köszi,
PeeT
HozzászólásElküldve: 2013.07.27. 16:15
PeeT írta:
... Az rendeltetés szerű, hogy a bal oldali kevésbé hajlik be mint a jobb?
Köszi,
PeeT
Igen.
HozzászólásElküldve: 2013.07.27. 21:14
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Ma délután M3-as autópályán 100 km-rel a cél előtt megadta magát a technika(523iA)!Rántott 2-3-at gázra nem reagált és leállt és nem indul be egy röffenésre sem! :doglotlo: Naggyon jó, kanyarban,és fallal körbevett részen,családdal gyerekkel.Soha nem akartam autópályán a leálló sávban meg állni ezután sem vágyom rá jobban,amikor a falak között 130-200 km/ó-val húznak el melletted az autók!
Azt vettem észre mikor a gyújtást ráadom nem zúg az AC a tankban!Ez egyértelműen szivattyú hiba vagy okozhatja más is?Nem régen vettem az autót és az előző gazdija talán nincs 1 éve hogy cserélt benne AC-t.Erőteljesen zúgott én csodálkoztam is rajta de azt mondta a szerelő hogy új kora óta ilyen hangos!Pedig nem a legolcsóbbat rakta bele!Ötlet?
HozzászólásElküldve: 2013.07.27. 21:35
Diag nélkül a legjobb indulattal is találgatás.
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 12:19
Adott köszi: 12 alkalommal
Véletlenül valaki nem tudja hogy a csomagtér világítás miért ég állandóna ?Nem kapcsol ki ha lezárom az autót akkor sem. Kikellett vennem az égőket.Az a gyanum hogy valami nagyon el van kötve hátsó részen és ezért van az hogy állandóan világít , nem nyit a csomagtér elektronikálya pedíg a motorja jó és annak ellenére hogy jók az irányjelzők irja hogy kiégettaz égő.Rüchlict prüfen.
Esetleg valakinek nincs kapcsolási rajz ezekről a részekről vagy valaki egy fotó hogy melyik színü vezeték hova megy ??
