Pontos idő: 2026.10.13. 17:49
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 181  Következő
 Hozzászólás témája: Váltó
HozzászólásElküldve: 2010.11.14. 21:11
Hogy mindenkinek kielégítsem tudásszomját felsorolom a cserélt alkatrések és munkadíjak listáját.Ez a következő:
Felújított Wandler 115000 Ft
olajpumpa belső 26800 Ft
Wandler csapágy 3500 Ft
Lamella készlet 83500 Ft
csőtengely 2 db 25000 Ft
műanyag támcsapágy 2X3500 7000 Ft
tömítés készlet szűtővel 35500 Ft ez már 3/4 részben kell egy sima olajcserénél is.
ATF olaj 10 liter 35000 Ft (6,5-7 liter egy olajcsere mennyisége)
váltó külső bak 2 db 3900 Ft
ezek voltak az anyag költségek
A munkadíjak a következők:
Váltó le-fel 30000 Ft
Váltó javítás 60000 Ft
A váltó anyagi vonzatáról ennyit aki esetleg meg akarja wandler+tömítés készlet+olaj+javítási költséggel a következőre figyeljen és ha fennáll ez a jelenség forduljon automata váltósz szakszervízhez.
Az autó kb 90-es tempóval megy esetleg egy nagyon kicsit elveszed a lábad a gázról
és gyorsításnál úgy viselkedik a kocsi mintha a lámpák előtti döcögős szakaszon mennél vele rángat.Ha a váltások sebességénél van kisseb fordulatszám ingadozás az már a kuplungok csúszását jelenti.Így jártam én is ezért ennyi az összeg.
Tehát az első sarkalatos pont a 90 km/órás sebesség ha ekornem kapcsol össze a tárcsa a következő ilyen lépcső a 120 km/óra.Sok sikert és boldog kilómétert kívánok mindenkinek :!:
olajpumpa gépi javítás 20000Ft
HozzászólásElküldve: 2010.11.14. 21:49
szekeres írta:
Apa8 írta:
Pityu530da írta:
Apa8 írta:
Sport fokozat kiválasztás szerintem nem csak álló helyzetbe szabad.
Amikor elindulsz otthonról akkor kigondolod mennyire akarsz csapatni? És ha nem jött be akkor megállsz és gyorsan beteszed sportba?
Én csak a teljes kigyorsítás idejére értettem utána mehet a normál üzemmód.
Valóban kigyorsítás közbe én se szoktam áttolni.
De PL. ha utolérem a sort akkor át szoktam tenni sportba és már megy is a motorfék. Aztán ha lehet, nyomok 1 kövéret és vissza normál üzemmódba. :D :D
Tök fölösleges átpakolni S-be egy előzés kedvéért. Inkább ilyenkor nyomjatok egy kick-down-t ha lomhább lenne és egyből a sport program szerint kapcsol vissza. Ilyenkor a váltó és motor félre rak minden féle emmisziós marhaságot és a maximum teljesítményt adja le.
Ha meg így sem megy akkor tessék kipucoltatni, meg kijavítani a kocsikat mert nagyon sok kocsit láttam hanyag állapotban.
S-nek akkor van értelme ha hosszabb úton mész gyorsan. Pl. Törökmező tali amikor AlpinaFan jött mögöttem az Alpina D10 Biturbó-val akkor gyorsan átkapcsoltam mert nagy leégés lett volna a vége.
Jackson, aki kick-down és repül :lol:
én itt arra gondoltam, ha a visszaváltóspadlógáz kevés...
sokszor olyan fokozatba kapom el, hogy nem jó. nem figyeltétek? Mikor nem tud kettőt vissza váltani, mert nem jók a fordulatok. Ilyenkor kell a sport ... vagy lehet egy nagyobb motor a kocsiba
Ezt nem szabad egy automata váltónál csinálni
menet közben átkapcsolni Sportba mert nem arra találták ki
A sport fokozatot mindig elindulás előtt kell kapcsolni
 Hozzászólás témája: Re: kocsi
HozzászólásElküldve: 2010.11.14. 21:51
Janek írta:
Én a helyedben km utáni garanciát kértem volna,és ezt merő jóindulatból írom!
Remélem jó váltód lesz sokáig!
Még annak is örüljön hogy kapott valami FÉLE garanciát
mert nálunk ez nem divat
HozzászólásElküldve: 2010.11.14. 21:55
zsolty-j írta:
Viper írta:
Apa8 írta:
Szerintem jobb 1 felújított mit 1 bontott. Azzal előre láthatólag nem lesz gond. A bontottnál meg lehet 20 ezer után kezdheted a váltó felújítással.
Senki nem vitatja, hogy a jó az jobb , én azt a 445-öt sokallom. Hallott már valaki 120ezres váltójavításról? Vagy itt a munkadíj dobja meg ennyire? Ez az én kérdésem.
Az én autómon ,1250000ft volt a váltó csere,már szóltam a könyvelőnek keresse elő a számlát.Majd be szkennelem.
Több mint 3éve,csinálták,és hibátlan.60000km-nél,már cseréltem azóta olajat szűrőt.
Na ez tényleg nem volt olcsó!!
Pontosan egy E39 530d váltó
4870 euróba kerül amire jár a 100-ezer kolóméter garancia
 Hozzászólás témája: Re: Váltó
HozzászólásElküldve: 2010.11.14. 21:59
Helo Pityu
Remélhetőleg hosszú ideig fogod használni meghibásodás nélkül
HozzászólásElküldve: 2010.11.14. 22:33
Motor tipusa: M57D30TÜ2
2006-ban még drága volt,amikor fel lett újítva,és járt hozzá 3év vagy 100ekm.Gyári bmw ag garit kapott
Meg akkoriba az autó se 2m volt.
HozzászólásElküldve: 2010.11.14. 22:51
És mentél már vele 100-at?
HozzászólásElküldve: 2010.11.14. 23:15
Neem,kb 70ekm lehet benne.
De a 3 év már lejárt
HozzászólásElküldve: 2010.11.14. 23:21
Azt tudom.
De azért kifogástalan volt eddig, ugye?
Meg még arra lettem volna kíváncsi, hogy ugye a GM váltó alkatrészeit kapta, ugye?
Vagy már németre cserélték?
HozzászólásElküldve: 2010.11.14. 23:26
Azt tudom.
Nem tudom mit kapott,de csak a ház maradt a régi.Anno nagyon drága volt egy új váltó.A könyvelő elő keresi az összes papírját és meg nézem.Teljesen hibátlan semmi,baja.
Ezért kértem meg az árát amikor nyáron árultam.
De az e39-nél nem találtam jobbat,inkább még meg tartom./Vagyis találtam de az x5 mmég sok nekem.
HozzászólásElküldve: 2010.11.14. 23:28
Azt tudom.
Ezt akkor nem nagyon értem
A HÁZ maradt a régi :roll: :roll: :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.11.14. 23:33
Azt tudom.
Rosszul fogalmaztam!Jóformán csak a ház maradt,a régi,meg a tengelyek,fogaskerekek.
HozzászólásElküldve: 2010.11.15. 01:31
Csatlakozott: 2009.02.18. 01:00
bocsi de ezzel nem tudok egyetérteni. az egy programválasztó, már miért ne lehetne menetközbe kapcsolni?
HozzászólásElküldve: 2010.11.15. 10:43
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Ezzel én sem értek egyet. Ha olyan 90-100-as tempónál átrakom sportba, akkor egyet visszavált, gyönyörűen megindul a kocsi, mert azon kívül, hogy magasabban tartja a fordulatot, elfelejti az előtte mutatott vezetési stílust (legalábbis így érzem). Ha nem teszem át sportba, van hogy hagyja ilyen tempónál, gyorsításkor 5-ösben a váltót. Nyilván jobban kéne nyomni a gázt. :D
Én olyankor szoktam áttenni sportba, hogyha 20-30 km-en döcögök a sor után a főúton, aztán utána végre gyors előzés.
HozzászólásElküldve: 2010.11.15. 13:08
Ezt annak idején a Német BMW-találta ki a váltóhibás E39-es autók szervizelésekor
Megkérdezték a tulajdonosokat HOGYAN használták a váltót :?:
ezen információ alapján jöttek rá hogy NEM arra találták ki hogy menet közben váltogassanak át Sport fokozatban.
A szervizben váltóhibás autók több mint 90%-a ilyen váltó használat miatt hibásodott meg
HozzászólásElküldve: 2010.11.15. 14:00
Én is ott voltam mikor a szerelő srác mondta Pityunak, de mivel nem lett megkérdezve miért, valamint nem is tudom, nem akarok beleszólni! Remélem felhívja és megkérdezi miért mondta és akkor megtudjuk a műszaki okát is...
HozzászólásElküldve: 2010.11.15. 17:37
Hát igen, így már érthetőbb az összeg, gyakorlatilag, ha 1 Ft-os alkatrész kell bele, akkor is
160ezer Ft-nál indul a buli.
HozzászólásElküldve: 2010.11.15. 18:15
Motor tipusa: 2.5d
Akkor nem tudom miért találták ki a steptronicot? Ott nem sport fokozatba teszed, hanem manuálisan váltassz. Az miért jobb?
A sport fokozatnál csak a váltószoftver engedi jobban pörögni a motort. Ennyi. Nincsen nagyobb nyomatéka attól még a motornak. Ha meg nincs, akkor mitől megy tönkre?
HozzászólásElküldve: 2010.11.15. 19:09
Nem csak jobban engedi pörögni, hanem:
- egyből alapjáratot emel és
- eltolja a fokozatok kapcsolási pontját
- maximálisra kapcsolja a rendszer nyomást (ez nyomja össze a fokozatokat).
Szóval valamit elronthattak akkor a tervező urak (kérdés a GM vagy ZF váltóknál). További kérdés, hogy vajon megtalálták-e a hibát a váltós urak és egy szoftver upgrade során javítva lett e a hiba oka?
Az hogy annó hiba volt nem jelenti most is az. :wink:
Jackson, aki kérdéssel válaszol :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.11.15. 19:31
De ez semmit nem befolyásol abban szerintem, hogy álló helyzetben, vagy menet közben rakod-e sport módba.
Nyilván jobban nyírja a váltót a sport mód, mint a normál (kivéve padlózásnál), de nem látom, hogy a menet közbeni kapcsolás mivel rosszabb.
Balázs, aki nem érti
