Pontos idő: 2026.08.24. 07:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.25. 19:22
steve_wonder írta:
steve_wonder írta:
morv írta:
[quote="steve_wonder"]
Egy vizcso biztos kell, meg nem latom a tartokonzolt, de az lehet erre kijebb lenne a kep jobb oldala fele. Kipuff megvan?
SII Tapatalk 2
Kipu nincs, az üzemanyagcső is valahol el van vágva és dugózva.
Csatlakozóból csak ez a kettő van gyárilag?
Gondolom kell egy külön ac a kályhához(esetleg benne van?) es egy kiegészítő szivattyú(ez hol van helyileg?) Még valami esetleg?
Csatlakozó 2 van. A kieg szivattyú a kályha tartozéka, rá van fogatva (képen a bal oldalon)
Köszönöm. Ezek szerint, ha valaki komplett állófűtés árul, akkor ahhoz jár a kiegszivattyú is.
Illumination Bar Notificationaz külön van?
Mennyit érdemes kiadni egy ilyen cuccért? Kályha, kipu stb.
20-25-ért már lehet kapni működő kályhát, ehhez jön a többi apróság. Viszont ha állófűtésnek is akarod használni, érdemes egy új szivattyút is venni rá, mert a bontottakon már el van fáradva általában, és nem tudja megforgatni a vizet. A 2-vel ezelőtti hsz-omban írtam, hogy az üzemanyag szivattyúja az ülés alatt van.[/quote]
Nekem is esedekes lesz egy uj szivattyu, ha all a kocsi egesz nap es hideg is van, akkor mar nem kezdi el forgatni a vizet. Ha ment egy kicsit akkor utana mar elindul magaban is idozitve.
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.01.25. 19:50
steve_wonder írta:
Oh. Asszem ez nekem szintén hiányzik, mert ac csere már volt és nem emlékszem, hogy lett volna ott másik szerkezet. Ott van ledugózva a cső.
A tápot külön madzagon kapja?
Igen.
HozzászólásElküldve: 2013.01.25. 19:52
SII Tapatalk 2
Akkor jobb lesz ha nem járatod hidegen, mert a vezérlőpanelnak nem használ, ha felforr alatta a víz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: morv
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 11:13
Motor tipusa: M57 530DA
2001-es touring E46 330d-ben is van webasto kályha?
Ha van arra is lehet állófűtést varázsolni?
A kocsiban kisnavi van.
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 11:36
Realoem szerint abban elektromos kiegészítő fűtés van.
LINK
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 11:57
HozzászólásElküldve: 2013.01.31. 18:04
Csatlakozott: 2012.04.23. 15:54
Nekem a webaszto üzemanyag szivattyúja adta meg magát. Ha valakinek van esetleg, vagy tudja honnan tudnám beszererezni "ahol tuti hogy van" írja meg legyen szíves. Bontottban gondolkodom. Az új ára tuti horror ha egyáltalán lehet szerezni.
A segítséget előre is köszönöm.
Jobb lábam a gázpedálon bal lábam a jobb lábamon.
HozzászólásElküldve: 2013.02.02. 13:27
Csatlakozott: 2013.01.18. 13:42
Üdvözletem a klub társaknak. kérnék egy kis segítséget.
Megtörtént a diagnosztika,volt egy csomó hiba akkumulátor miatt. A kályhára hibás 32 hiba kód.
Külső hőfők jeladó hiba.
Külső hőfokot én mindig pontosan látom. Lehet hogy ez nem az? Ez van a jobb oldalt./jeladó/. A baloldalt is van valami a dob lemezen, 433MHZ ez mi?
A kályhában a panel kivételével mindent megtudtam vizsgálni jó. Úgy tudom ezt közvetlen nem lehet indítani. X1 - be 2 kábel megy. 2-es láb=diag 6-os pumpa.Kész
Fől van programozva idáig jó volt. /ez a diag csak ennyit tud/.Gyuri 4911
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 13:23
Motor tipusa: 530Da
Üdvözlet a Márkatársaknak!
Tegnap voltam Jackson-nál egy kis diagnosztikai szeánszt tartottunk a garázsban. A második bontott kályha sem akart ugyanis működni az autóban amit persze előzőleg leteszteltem amennyire lehetett (ventilátor, stift, szivattyú (vatta új)) és látszólag minden kalappolt. Ám magától nem indult hiába volt kellően hideg. Hantos Ricsivel már bajlódtunk vele egyszer/kétszer akkor ment a laptopról való indítás de hamar le is állt a fűtés mert meleg volt a motor. Jackson-tól első sorban annyit kértem, hogy végre működjön :D. Viccet félre téve, hogy programozza fel állófűtésre így legalább ha megint egy másik bontott kályhával kell próbálkoznom legalább én megtudjam próbálni indítani otthon. Ne kelljen azonnal szerelés után valakihez rohanni, hogy dugja rá a gépet. Nos viszonylag hamar kibukott a dolog a hibakódokat látván, hogy nem megfelelő a klímavezérlő, amit valószínűleg az előző tulaj cserélt benne. (Valóban csinált furcsa dolgokat a fűtés egyszer csak elkezdett hideget nyomni, nem működik a Rest noha fel van már programozva állófűtésre és új a szivattyú is :facepalm: ) Ezt Jackson is bizonyította gépen nézte és többek között a belső hőmérsékletet is rosszul érzékeli (kb. +10°C mellett ő +32°C-t érzékel, este kivettem de nem poros a kis venti környéke igaz nem is forog :facepalm: ) Szóval ma reggel board-ról indítottam és be is indult a tűzokádó vagy inkább füstokádó. Eleinte repestem a boldogságtól :taps: egészen addig míg nem vettem észre már jó néhány kilométert megtéve, hogy a vizem már 84°C-os de még mindig durozsol a kályha...... Gyors autó leállítás a pirosnál, majd ismét beindít. Így sikerült lekapcsolnom a kiegészítő fűtést.... Remélhetőleg a megfelelő csere vezérlővel ez a probléma is megoldódik.... (Keresem a megfelelő 6 904 835-cikkszámú klíma vezérlőpanelt)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kabega az itt látható tagok köszönték meg: bmw520ds
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 14:17
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
Touringban a kiegészítő fűtés biztosítéka csomagtartó jobb oldali "zseb", az akku felett, de hányas számú bizti?
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 14:34
Motor tipusa: 530Da
Igazad van... 47-es azt hiszem és 20A. De ez eszembe sem jutott :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kabega az itt látható tagok köszönték meg: imi36
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 15:18
én ezt magamnak kérdeztem, Te pedig segítségnek vetted, annak ellenére, hogy Te segítettél nekem. Na ez ám a képzavar! De a lényeg, hogy köszi az infót, és nem tudom mivel, de ha segítettem én is akkor: hallelujaaaaaah! :D
HozzászólásElküldve: 2013.02.07. 22:01
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
Drót 30eFt-ny kp-ra cserélne egy működőképes diesel kályhát, ha valakit érdekel.
HozzászólásElküldve: 2013.02.15. 10:56
Az enyémben Webasto van, most hogy diagoltuk azt kaptuk hogy a keringető szivattyú halott. Lehet ilyet külön kapni? Mi lehet a cikkszáma?
Érdekes, korábban olvastam hogy szét kellett kapni ahhoz hogy kiderüljön mi a hiba, scanner kiolvasta ezt is:
A/C -> 32/44 - Additional heater
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2013.02.15. 11:11
Lehet külön kapni, de a BMW-nél 70eFt körüli tétel. De ugyanaz webasto márkajelzéssel is elérhető itt-ott:
webasto szivattyú
Ezt a hozzászólást a szerzőnek csiatt az itt látható tagok köszönték meg: seepheerd
HozzászólásElküldve: 2013.02.15. 11:27
Tudom már többször volt róla szó, de nekem nem teljesen egyértelmű, illetve az adott leírásban sem jött át nekem teljesen a következő:
A webasto (gyári 530D-ben lévő)-höz csak a Telestart T70 és T80 -as távirányító szett jó, vagy bármelyik Telestart adó-veő? Illetve valaki szerelt-e be utólagosan ilyet?
És akinek gyári van annak milyen típusú (azaz gyárilag milyennel árulják)?
HozzászólásElküldve: 2013.02.15. 11:37
webasto szivattyú
Köszi, akkor lehet hogy jobb egy működő bontott? :)
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2013.02.15. 12:04
seepheerd írta:
webasto szivattyú
Üdv, Joe
Amit linkeltem az vadi új, csak nincs benne a bmw márkajelzés! A bontottak olyan 10-15 körül mennek.
HozzászólásElküldve: 2013.02.15. 12:25
seepheerd írta:
webasto szivattyú
Üdv, Joe
Nem biztos, hogy jó választás a bontott. Ezek a szivattyúk egy idő után elfáradnak, azaz működik még, de nem nyom eleget. A bontottak általában 10 év körüliek, nagy szerencse kell, hogy jót találj. :szerintem
HozzászólásElküldve: 2013.02.15. 12:46
Adott köszi: 99 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
én odus cuccát láttam, és kra irigykedtem neki ilyen távirányítója volt ha jól látom ez a T70-es típus, ha nem örült nagy barkács és cash akkor én is távrecsegőztetnék szívesen!!!
