Pontos idő: 2026.10.29. 11:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.07.18. 14:45
Csatlakozott: 2012.12.11. 16:23
RCKDJ írta:
handbrake írta:
Tiszteletem minden Fannak!
Segítséget szeretnék kérni. A Klímavezérlőmön működnek a gombok a kis lámpák kigyulladnak rajtuk ha megnyomkodom
viszont mintha nem működne semmi. Klíma sem kapcsol be, a ventilátort sem lehet magasabb fordulatra venni, annak
ellenére, hogy a kis kijelzőn mutatja ha följebb vettem.
Értetlen vagyok. Előre is köszi a segítséget.
Handbrake
Süni esetleg? FSU - final stage unit, a venti ellenállása, ez szokott tönkremenni sok e39-en. Cseréje egyszerű, esetleg bele tudsz próbálni egy kölcsön darabot, hogy tényleg az-e a gond.
Én is a sünivel kezdeném, mert nekem is ez volt a gond. hiába növeltem a sebességet a ventinek nem ment. A mégszebb hogy diagon érzékelte hogy megy a venti mert ahogy növeltem a fordulatot úgy több áramot vett fel. süni csatlakozója el volt oxidálódva. nem könnyű hozzáférni de nem lehetetlen. anyósülés oldal kalaptartó ki, bal oldalt a fütésboxnál burkolatok le és ott van benne a fűtésboxban. én bementem a bontoba szétszedett álllapotban és kértem egyet had probáljam ki. de nem csak oxidálva volt. szerencsére. :)
HozzászólásElküldve: 2013.07.18. 15:02
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
Tegnap este sikeresen megállt a jobb hátsó ablakom. Nem ugrott ki a sínből, egyszerűen nem reagál. Tipushiba? Motor? Vagy mi szokott megkotlani?
HozzászólásElküldve: 2013.07.18. 16:43
Kapott köszik: 45 alkalommal
Bowden le szokott ugrani a görgőkről, mert letöredezik a görgők széle, esetleg kiszakad a bowdenen lévő vonószem a spiáter foglalatból. Azért ha nem hallod, hogy dolgozik a motor, ellenőrizd le a biztosítékokat, esetleg a kapcsolót is először. Jah, és gondolom nincs letiltva a vezetőnél a hátsó ablak piszkálása :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek RCKDJ az itt látható tagok köszönték meg: imi36
HozzászólásElküldve: 2013.07.18. 19:01
Motor tipusa: S62B50
Handbrake
Köszi nektek. E34-en már cseréltem sünit csak ott ki kellett bányászni az egész műszerfal tetejét, hogy hozzáférjek.
E39 nél nem olyan vészes ahogy írjátok. Kösz még egyszer...
HozzászólásElküldve: 2013.07.18. 21:08
Csináltam egy olyat, hogy kicseréltem a porlasztót, hármas hengerből kivettem megcseréltem az egyessel. összeraktam és ugyanúgy csattog ha rajta van a dugó a hármason, levhúzom a kábelt a porlasztórol nem csattog.
Mi lehet a hiba???
Mi történik ami csattog amikor porlaszt? a mehanikus gond lenne akkor ugyis csattognia kéne ha nem porlaszt.
HozzászólásElküldve: 2013.07.18. 21:17
Mi lehet a hiba???
Ha jól belegondolsz, akkor robban, terhelést kap. Az azért nem ugyanaz, mintha csak sűrítene. Mindkét porlasztóval csattog a hármas henger?
HozzászólásElküldve: 2013.07.18. 21:21
Mi lehet a hiba???
Mindkettővel csattog, sajnos
HozzászólásElküldve: 2013.07.18. 21:24
roky20 írta:
Mi lehet a hiba???
porlasztókábelköteghiba
HozzászólásElküldve: 2013.07.18. 21:54
roky20 írta:
Mi lehet a hiba???
hámoriárpival megvitattuk chat-en, az új nicknevem : bmwonlinedr :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2013.07.18. 21:58
No akkor én ki is kapcsolom a telefonomat. :franko:
(Nem is kell a némítógomb! :facepalm: )
HozzászólásElküldve: 2013.07.18. 22:00
roky20 írta:
Mi lehet a hiba???
Ez is egy lehetőség! Akkor is, ha a 3-as henger beszívta lepkét? Öööö akarom mondani a pillangót? :D
HozzászólásElküldve: 2013.07.18. 22:02
Örökre elnémította az Ifont? Kíváncsi voltam, mi baja lett!
HozzászólásElküldve: 2013.07.18. 22:10
roky20 írta:
Mi lehet a hiba???
Meg van a hiba. Szelepszár elgörbült és szorul a vezetőben. Amikor nincs égés a hengerben, akkor le sem zár rendesen, ezért nincs csattogás.
HozzászólásElküldve: 2013.07.18. 23:03
Ez is egy lehetőség! Akkor is, ha a 3-as henger beszívta lepkét? Öööö akarom mondani a pillangót? :D[/quote]
:?:[/quote]
Találkoztál már ilyennel?
Akkor másik hengerfej, de ami most van fel lett javítva teljesen.
Amikor pillangó hatás volt, akkor szívó részen jött a gáz, ha nem zár rendesen akkor ott jönni kéne megint, de ha a kipufogó akkor azt nem látom.
HozzászólásElküldve: 2013.07.19. 09:16
Motor tipusa: 523i A M52
Üdvözlet Márkatársak!
Nálam is elérkezte a hátsó E-ablakmozgatás hibája.
Ezen hiba kijavítására szeretnék megoldást tenni (én hogyan csináltam)
A hiba kijavítására egy nagyon jó leírást találtam itt: HÁTSÓ E-ABLKA JAVÍTÁSA
A szükséges javítókészletet itt találod (Mo. postázva 5 nap alatt itt van, minden költséggel együtt 24.98 EUR)
Ablakemelő javító készlet
Egy nagyon jó videó a szerelés menetéről:
Javítást követően 100% működik az ablakom! :roker:
Remélem segíthettem, üdv.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Becherovka az itt látható tagok köszönték meg: 2 admin, bmw520ds
HozzászólásElküldve: 2013.07.19. 19:44
sziasztok!
Ma két szerelő is megerősítette Hamoriarpi véleményét a csattogásról. Az egyiknek a rugó volt eltörve és nem zárt rendesen a szelep, ezt magyarázza hogy nagyon barna, vastag kirakódás van a porlasztón. A másik szerelőnek a szeleptányér egyik retesze tört el és a szeleptányér félrement.
Holnap szedjük szét. a zárt szelep állásba forgatjuk a motort, akkor a himbán keresztül ha megnyomjuk érezni kéne vagy látni kéne különbséget? hogy könnyen megy vagy lötyög, félrecsuszott tányér az meg szerintem egyértelmű?
HozzászólásElküldve: 2013.07.19. 20:42
roky20 írta:
sziasztok!
No ezt nem értem :!:
Azt írtad, hogy teljes felújítás volt a hengerfejen! Vagy én emlékszem rosszul? Akkor hogy lehet bármi hibás rajta??? Szelepfészket, vezetőn keresztül, annak megvezetésével marják, szeleptányér köszörülésnél a szelep szárát fogják be, azonnal kiderül, ha görbe. Szar szelep cseréjénél, nem görbe az új szelep. Ha görbe a szelepszár, nem megy be a vezetőbe. Főleg, ha annyira görbe, hogy a rugó nem zárja le. Szelep lappolás utáni ellenőrzésnél, ha teleöntik a szívó/kipufogó járatot benzinnel, és nem zár a tányér, elfolyik belőle a benzin. Ki az a hülye, aki úgy összerakja??? :shock:
HozzászólásElküldve: 2013.07.20. 08:52
roky20 írta:
sziasztok!
Na ez az. minden ki lett cserélve, még van rajta 9hónap garancia. voltam vissza a gépműhelybe ahol csinálták és munkalapot elővették és csere volt minden. akkor én sem értem. én akkor is leveszem a szelepdeknit. ami érdekes, hogy ma reggel nem csattogott.
De mondom, hogy amikor elsőnek indítottuk nem csattogott, kb fél óra alapjárat után, finom max 2000-es fordulatig porgetve 50-nel a városba. vissza a műhelybe és jár kb 10percet és elkezdett csattogni. hogy a picsába van ez. Sírba tesz ez a kocsi. De BMW!!! :)
HozzászólásElküldve: 2013.07.20. 08:54
Csatlakozott: 2012.07.03. 10:01
Motor tipusa: 525 tds
Janika13 írta:
Lenne egy olyan problémám hogy mentem az autóval és egyszer csak leállt az autó.Olyan jelenség volt hogy elment az áram szép lassan elkezdett dadogni és leállt bebikázni sem lehetett semmi..Tipp hogy mi lehet a gond?
Magyarnyelvű kézikönyvet meg nem találtam.
Autó:
Bmw 520i 1999 benzines 2.0
Generátor jó? Másik akksival indul a technika? Ha igen, mérjetek rá a generátor töltésére. Ha nem tudod hogy, írj.
HozzászólásElküldve: 2013.07.20. 09:12
Autó:
Vagy nézd meg a titkosmenüben.
ST25i Tapatalk 2
