Pontos idő: 2026.10.29. 14:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 22:14
Csatlakozott: 2010.11.27. 01:00
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: M51 525TDS
Janek írta:
Adagoló így elsőre.
Üzemmelegen önts egy kis vizet az adagoló fedelére és ha visszahűlt egyből indulni fog!
Igen, akkor egyből indul. Ez mechanikai, beállítási, vagy HDK-fej hiba lehet?
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 22:33
babigabi írta:
babigabi írta:
babigabi írta:
egy 535i-t próbálnánk beindítani de nem igazán sikerül. az eleje törött, de a motor nem sérült.
Van ezekbe valami ami letilt ilyenkor, vagy gátolja az indítást.Vagy van valakinek valami ötlete ???
Sokat segítene, ha megírnád, hogy a sajátodról (E34) van-e szó vagy másról. E39? Milyen évjárat? Gyújtásig jutsz? Forgat is, csak nem indul? Se kép se hang?
Az előbb írt P.Ü.-t, azt mondja, jelenleg e-34-e van , de ezt az újabb típust nem ismeri igazán. Ezért bátorkodtam fent említett alapvető hibát leírni, baleset után. (Gondoltam azért írt az E39 fórumra, mert ilyenről lehet szó) Gondolom :oops:
Ja igen ez E39 '99 535i automata
bocsi, ezt elfelejtettem.
Egyébként annyi a történet hogy gondolkozok raja , hogy megveszem az autót de még én se láttam.
Tegnap beszéltem a tulajjal, azt mondta jelenleg próbálják, de nem tudják beindítani, raktak bele új akksit, és úgy se.
az autószerelőjét meg most nem tudja elérni telefonon.
És engem kérdezett hogy van e valami ötletem hogy mi tilthatott le, miért nem indul, mondtam neki hogy nincs.
Elvileg a motor ép, csak a hűtők törtek a víz és ha jól emlékszem akkor az olaj is.
Ezért írtam ide, hátha van valakinek valami ötlete.
Holnap megyek megnézni ...
Ahogy írta muhaati a pozitív saru is lehet a ludas.A saru után közvetlen egy kis fekete "doboz".Ha jól tudom ez akkor lehetséges,ha nyílt valamelyik légzsák.
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 22:41
Motor tipusa: 2.5tds
kgandras írta:
Janek írta:
Adagoló így elsőre.
Hello, ez a legelterjedtebb hibája a tds-nek, mégpedig nyomó elem kopás az adagoloban. Lehet játszani picit az állítással de vége adagolo csere. Habár nekem is csinálta így. De közben tönkre ment az ön indító felújítása után pöcc röff van hidegen melegen. :)) gondolom most jól gyorsan teker.
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 22:59
Csatlakozott: 2012.02.10. 19:06
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 530 XI
Milán88 írta:
Kovee írta:
Milán88 írta:
PeterE39 írta:
Milán88 írta:
Van egy 523i E39-em. A gondom az lenne hogy ma 3-szor fordult elő hogy menet közben egyszer csak leáll a motor. Fordulatszám a helyén ahol normál állapotban is minden mutat csak épp nem megy az autó.Ezt egyszer menet közben 80-as tempónál csinálta gurultam kb. 200 métert és bekapcsolt a motor semmit nem csináltam és ment tovább és kétszer városban lámpánál állt le itt rendesen gyújtás le és újra kellett indítanom. Esetleg tipp hogy mi lehet?Én üzemanyag pumpára gyanakodok...
Vezérműtengely, illetve főtengely jeladó pl tud ilyet produkálni. Nekem az előbbi vol a ludas.
Értem de ha a főtengely jeladó lenne a rossz akkor menetközben is le esett volna a fordulatszámom...legalábbis egy ismerősömnél ez volt a jelenség.Hát majd utána nyomozunk addig is egy osztrák útnak még bele kell férnie...
Ha Bécs felé jössz radughatjuk INPA-ra hatha elemntette a hibát,
Az előző OFF autőm csinált ilyent ott az üzemanyagszivattyú adta meg magát. hidegen is produkálja vagy csak miután már mentél vele és meleg az egész rendszer?
Köszi a segítséget sajna bécs nem esik útba és kerülő lenne...de amúgy csak melegen produkálja és pl ma abszolút nem is csinálta.Meg egy "reggeli" első indításnál kicsit dadogva indul de kb 3 másodpercig tart ez és utána magához tér mintha addigra jutna el az üzemanyag minden hengerhez.
Nos uraim meglett az autóm problémája...végülis Debrecen kellős közepén adta meg magát végleg de hála a bmw-s márka társaknak hamar meg lett oldva a dolog.Az üzemanyag szivattyú ment tönkre benne. Semmi hibakód nem volt az autóban pedig gondoltunk sok mindenre. A szivattyú meg úgy adta meg magát hogy bár még működött ment a motorja is meg minden csak épp nem tudta már azt a nyomást elő állítani hogy a nyomástartó szelepet megnyissa és átnyomja a benzint rajta. Így szerencsétlen motor nemtudott ketyegni...
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 23:20
atesz25 írta:
kgandras írta:
Janek írta:
Adagoló így elsőre.
TDS-nél, ha rossz az önindító, akkora az áramfelvétele, hogy elszipkázza az áramot az adagolótól indítózás közben. Ilyenkor indul nehezen.
HozzászólásElküldve: 2013.07.17. 06:37
atesz25 írta:
kgandras írta:
Janek írta:
Adagoló így elsőre.
Azt nem értem, ha meg van kopva a nyomóelem és gondolom így elfolyik a gázolaj, akkor ha izzít miért indul el egyből?
HozzászólásElküldve: 2013.07.17. 10:59
Csatlakozott: 2012.12.11. 16:23
Teljes hengerfej felújítás után elkezdett csattogni kb egy hete a motor. a szerelőm azt mondta, a 24tőkéből egy hibás lehetett. Mind a 24tőkét visszaküldtük és kicserélték garanciába. A motor mindig csattog. De csak egy tőke. És ami érdekes, hogy amikor bemelegszik és meghajtom akkor elhallgat vagyis csak egy nagyon picit de az már alig hallható. Megállitom, pihen 10percet és indít és csattog megint ugyanugy mint hidegen. Mi a fene van vele? Esetleg olajnyomás gond? Lehet mérni az olajnyomást? Diagon esetleg?
Tudtok ajánlani Mátészalka környékén egy másik szerelőt. Nyíregyháza vagy Debrecen
HozzászólásElküldve: 2013.07.17. 11:17
Kevés az olajad az is elképzelhető. Nekem az volt, mint utólag kiderült. Rátöltöttem, és meg se nyikkant.
HozzászólásElküldve: 2013.07.17. 11:23
6.5 liter lett öntve bele mikor cserélve lett a tőke most megint. Elég annyi bele?
HozzászólásElküldve: 2013.07.17. 11:25
Leírás szerint pont annyi kell bele. Túltölteni nem kifizetődő. Akkor a nyomást kéne ellenőrizned.
HozzászólásElküldve: 2013.07.17. 11:32
Nyiregyháza Halmai Motorsport Team: Nagy Miklós, Halmai Tibor
Debrecen: Vollai Ferenc
HozzászólásElküldve: 2013.07.17. 11:33
diagolni lehet az olajnyomást? vagy hogy lehet másképp megnézni? mennyit kell mérni?
HozzászólásElküldve: 2013.07.17. 12:14
Off autóknál a gomba helyére nyomásmérő köthető.
A mienknél azt sem tudom, hogy van-e hozzáférhető helyen ilyen! :)
HozzászólásElküldve: 2013.07.17. 13:22
néztem egy hidrótőke légtelenítésről egy leírást és elvégeztem. 4percig 2500-as fordulaton járattam aztán egy percig alapjárat. elcsendesült, nincs csattogás. 20perc mulva indítom megint csattog. na ez mitől van???
HozzászólásElküldve: 2013.07.17. 14:28
Szerintem vagy olajszűrőházi visszacsapószelep vagy olajszivattyú a végét járja. Csak tipp. Méregetni kell nyomásokat.
HozzászólásElküldve: 2013.07.17. 19:29
Abban tudsz segíteni hogy milyen olajnyomásnak kell lenni alapjáraton mert ugye csak akkor csinálja, ahogy leírtam. Vagy honnan tudok letölteni referencia táblázatot amin rajta a fordulatszámhoz milyen olajnyomásnak kell lenni.
HozzászólásElküldve: 2013.07.17. 19:39
Csatlakozott: 2013.07.05. 15:49
Nem hiba, de más helyet nem találtam neki.
Tudja-e valaki, hogy ha szeretnék a csomagtartóba egy szivargyújtó csatlakozót,
akkor azt hova lehet biztonságosan bekötni, és kell-e valami biztosíték és mekkora,
ha hűtőtáskának kellenek.
Köszi.
Attila
HozzászólásElküldve: 2013.07.17. 19:52
Köszi.
Attila
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=25528
HozzászólásElküldve: 2013.07.17. 20:50
Mivel megint megtorpant a vas és elerőtlenedettkipróbáltam a diag cuccosom...(nem tudom, h számít-e de a megtorpanás megint fél tank környékén kezdődött):
engine speed/crankshaft position sensor - sporadic error
supply voltage - cellazárlatos az akku, külön cuccal megnézve, de pöcre indul
signal error - outside temperature
drive left headlights - outside temperature
key number 0 majd 1 not valid - sporadic error
throttle position (ADS-part)
status request of IKE not valid
power on rest - static error
thermal sensor for oillevel defect - error not present
AUC sensor
lever-type sensor 1 - sporadic error - itt írja at akku rövid zárat
connection to trailer modul disturbed
Ezt mind kifosta...elkapott az ideg...
akkor most ezek közül mi adja a torpanás okát, nem mindent tudtam megfejteni ezek közül, kérem aki tudja mi micsoda jelezzen...
Ha ez itt mind cserés akkor pff...megint 1 kiló beleugrik hirtelen!
Ebből már tényleg Dr.Muha lesz.... :evil:
Előre is köszi mindenkinek!
HozzászólásElküldve: 2013.07.17. 21:00
Idézet:
Én ezzel kezdeném...
