Pontos idő: 2026.10.29. 14:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.07.15. 13:29
Csatlakozott: 2013.06.18. 10:47
greeen54 írta:
..a hatso gumitol nem raz a kormany, maximum az elsotol. Vagy centir, vagy szalas a gumi, vagy felni hengerles..stb. Szerintem.
Szia!Bármennyire furcsa de a hátsótól is rázhat!
Én sem gondoltam volna, ezért is vittem a legpontosabb centírozókhoz,és a megoldás ez volt.
Kb fél évig kerestük mi a bánattól ráz a kormány 120 körül.
HozzászólásElküldve: 2013.07.15. 14:03
Csatlakozott: 2009.10.13. 00:00
Haliho.
A problema inditas utan alapjaraton, d fokozatban borzalmasan bug az autom. Ha N-be, vagy mas fokozatba kapcsolom a valtot jelentosen enyhul a bugas, rezonancia. Mi lehet az oka.
Tapatalk 4 Bétával küldve LG-E975-ről
HozzászólásElküldve: 2013.07.15. 14:43
komoyosz írta:
Haliho.
Mindenki csak tippelgetni fog.
Vidd el egy automata specialistához, mielőtt váltócserés lesz a gép. Lehet, hogy csak alacsony az olajszint.
HozzászólásElküldve: 2013.07.15. 14:52
Csatlakozott: 2013.07.15. 13:50
Motor tipusa: 25tds
Azt szeretném kérdezni, hogy találkoztatok már ilyen EWS problémával:
A jelenség úgy kezdődött, hogy egyszercsak nem akart indítani... Hazahúztam, otthon rögtön indult... Pár hónapig hibátlan volt, de most már egyre gyakrabban nem indít.. Aksisaru levétellel nem javul. Elkezdtem matatni az EWS vezérlőt a kormány alatt, akkor kattan, majd lehet indítani. Na ezzel a technikával indul, ha makacskodik. Próbáltam, szétszedtem a vezérlőt, a csatlakozó lábait újraforrasztottam, 2 hétig nem csinálta. Utána a kábel végi csatlakozót szedtem szét, picit összenyomtam őket, de semmi változás.. Ha nem indul, a csatlakozót meg kell feszíteni és indul... Szerintetek? Szakadt vezetősáv a panelen vagy mi? Csere mennyire bonyolult lenne?
Köszi..
HozzászólásElküldve: 2013.07.15. 14:58
Köszi..
Szerintem nem annyira bonyolult feltárni egy kontakthibát. Multiméter+türelem+WDS kell hozzá szerintem. Ha belül van a hiba az EWS nyákon, akkor hőlégfúvó hozzáértő használata.
EWS csere nem leányálom.
HozzászólásElküldve: 2013.07.15. 15:12
Motor tipusa: 25tds
Én is ezt gondoltam, hogy nem lesz nehéz... Műszerész vagyok, de eddig nem sikerült feltárni a hibát. Gondoltam hátha van itt is esetleg valami gyakran meghibásodó rész, mint pl. E36 digitklíma paneljében a két kondenzátor(nagyon gyakori, a hibák nagy részét ez okozza)
De ha nincs akkor marad a további próbálkozás, keresgélés, méregetés...
HozzászólásElküldve: 2013.07.15. 20:55
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Érdekes..úgy gondolom a hátsótól rázhat maga az autó, de nem a kormány. ..mindegy, ha ez volt a baja akkor ez volt. Egy jelenségröl beszélünk egyébként, ha ilyenkor 120-nál ( a kormányrázás közben) erősen belefékezel akkor sokkal erősebben elkezdi rángatni a kormányt?
HozzászólásElküldve: 2013.07.15. 21:16
Holtjáték a futóműben. Ha minden ok, akkor kormánymű.
HozzászólásElküldve: 2013.07.15. 21:18
Ott a pont!!! :) Persze lehet simán kerék hiba is.
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 05:27
Csatlakozott: 2012.03.16. 16:40
Motor tipusa: m52b28
T. Urak!
Kis boardos műszeregység jobb szekciójában elkezdett világítani egy sárga fogaskerék aminek egy felkiáltójel van a közepén.
Látott már valaki ilyet? Ha igen akkor mit kell vele tenni hogy elmúljon illetve mit jelent?
525tds touring kézi váltós az alany 98-ból.
Köszi:
Péter
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 06:56
bigspider írta:
T. Urak!
Köszi:
Péter
Emlékeim szerint az a váltóval történő mielőbbi kapcsolattartást szorgalmazza!
TDS, automata és kisboard híján ez nem 100%! :)
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 13:26
Csatlakozott: 2013.07.13. 17:18
Motor tipusa: 520d
egy 535i-t próbálnánk beindítani de nem igazán sikerül. az eleje törött, de a motor nem sérült.
Van ezekbe valami ami letilt ilyenkor, vagy gátolja az indítást.Vagy van valakinek valami ötlete ???
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 13:52
Látatlanban első blikkre lerobbant a pirotechnikai pozitív saru.
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 15:04
Sokat segítene, ha megírnád, hogy a sajátodról (E34) van-e szó vagy másról. E39? Milyen évjárat? Gyújtásig jutsz? Forgat is, csak nem indul? Se kép se hang?
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 15:14
Az előbb írt P.Ü.-t, azt mondja, jelenleg e-34-e van , de ezt az újabb típust nem ismeri igazán. Ezért bátorkodtam fent említett alapvető hibát leírni, baleset után. (Gondoltam azért írt az E39 fórumra, mert ilyenről lehet szó) Gondolom :oops:
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 15:50
A 120 körüli rázás autópályán enyhe emelkedőn volt jobban érezhető, de a kormányon.
Lehet,hogy a kasznin keresztül jött a kormányra .
Mindenesetre a hátsó gumik cseréjével teljesen megszűnt.
Nálam ez volt egy hiba és így oldódott meg, most ok minden. :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 16:14
Motor tipusa: 520d
Ja igen ez E39 '99 535i automata
bocsi, ezt elfelejtettem.
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 16:28
Motor tipusa: 520d
Egyébként annyi a történet hogy gondolkozok raja , hogy megveszem az autót de még én se láttam.
Tegnap beszéltem a tulajjal, azt mondta jelenleg próbálják, de nem tudják beindítani, raktak bele új akksit, és úgy se.
az autószerelőjét meg most nem tudja elérni telefonon.
És engem kérdezett hogy van e valami ötletem hogy mi tilthatott le, miért nem indul, mondtam neki hogy nincs.
Elvileg a motor ép, csak a hűtők törtek a víz és ha jól emlékszem akkor az olaj is.
Ezért írtam ide, hátha van valakinek valami ötlete.
Holnap megyek megnézni ...
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 21:49
Csatlakozott: 2010.11.27. 01:00
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: M51 525TDS
Tisztelt Klubtársak, kellene nekem egy kis segítség a következő hiba okának behatárolásában:
E39 525TDS hidegen sem indul pöccre, de annyira nem vészes, viszont üzemmelegen vagy kicsit onnan visszahűlve 10-15 mp-ig kell indítózni mire indul, főleg pár perc állás után. Akkor is sűrű fehér füstöt ereget a gép és olyan csörgő hangja van egy pillanatig, mintha hidegindítóval indítanák. Ha viszont annyira visszahűl, hogy izzít -ez kb. 40 fokos vízhőfok- akkor meg egyből indul.
Az adagoló nem folyik, a motor száraz, olajat vizet nem issza. Teljesítmény visszaesést nem tapasztalni, jól megy, gyorsul. Légtömegmérő hibát olvastak ki diaggal, de biztosan jó cseredarabbal is ugyanaz a hiba.
Ha van tippje valakinek, ne fogja vissza magát :)
HozzászólásElküldve: 2013.07.16. 21:58
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Adagoló így elsőre.
Üzemmelegen önts egy kis vizet az adagoló fedelére és ha visszahűlt egyből indulni fog!
