Pontos idő: 2026.10.29. 16:23
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.07.06. 15:28
janek197029 írta:
Üdv klubtársak,kérdésem a következő:még a télen befagyott ablakot le akartam engedni -10 fokba(én hülye)és kattant egyet ablak fent maradt.A motor dolgozik mert hallom de az ablak mindig fent marad,most itt a meleg,néha jó lenne ha müködne,voltam egy szerelőnél...egyből rávágta hogy teljes ablakemelő mechanikát kell benne cserélni! Lehetséges ez?Ha tényleg kell akkor tudna nekem valaki ebben az alkatrészbe segíteni?
Nem kell megijedni, csak kiugrott az üveg a rögzítőből. én is jártam így már télen.
Leveszed az ajtókárpitot és látni fogod mi a gond. Egy db T27-es torx kell a 2db csavarhoz. Tök egyszerű.
HozzászólásElküldve: 2013.07.06. 19:24
Kapott köszik: 45 alkalommal
Ebben a korban inkább az a jellemző, hogy a spiáter rögzítő eltörik, és a bowden "vonószeme" kiugrik, sajnos én is így jártam.
HozzászólásElküldve: 2013.07.06. 19:27
Aláírom... nekem is ez volt.
HozzászólásElküldve: 2013.07.06. 20:43
Csatlakozott: 2006.10.16. 00:00
Adott köszi: 37 alkalommal
Motor tipusa: 520D (M47)
Nem vagyok biztos benne, hogy a legjobb helyre írom, de lenne egy egyszerű kérdésem amire úgy gondolom hogy az itt fórumozók bizonyára tudnak nekem válaszolni.
Egy E83 X3-ban szeretnék akkumulátort cserélni. Az új aksi már meg is van. A kérdés, hogy van valami speciális módszer a cserére vagy a csere után kell-e bármi egyebet is tenni az autóval, hogy minden jó legyen? Vagy csak egyszerűen a megszokott módon kiszerelem a régi aksit a helyére beszerelem az újat és ennyivel el is van intézve? Még annyit, hogy a kocsiban nincs navigáció, nincs riasztó (asszem legalábbis), diesel 2.0, 2005-ös gyártmány, semmi extra elektronika utólag beszerelve nincs, minden gyári.
HozzászólásElküldve: 2013.07.06. 21:05
Motor tipusa: M52/S62
Szerintem regisztrálni kell mint az E60 vagy az E65-nél.
HozzászólásElküldve: 2013.07.06. 21:09
Qwerti írta:
Egy E83 X3-ban szeretnék akkumulátort cserélni.....
Aha, ezt szeretném tudni én pontosabban, hogy mit és hogyan kell. Köszi a választ!
HozzászólásElküldve: 2013.07.06. 22:14
Ha ugyanazok a paraméterei az új akksinak, akkor semmi gond, nincs teendő.
Ha változik az AH, indítóáram, stb, akkor adaptálni kell .
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: Wasq
HozzászólásElküldve: 2013.07.06. 22:35
Wasq írta:
Qwerti írta:
Wasq írta:
Nem vagyok biztos benne, ....
Aha, ezt szeretném tudni én pontosabban.....
Nagyon köszi! Egyébként épp most irányítottak hozzád, de megelőztél a válasszal mielőtt írhattam volna.
Azt még meg tudnád mondani esetleg, hogy mik azok a paraméterek pontosan amiknek egyezni kell?
HozzászólásElküldve: 2013.07.06. 22:44
Ha jól emlékszem 95 AH-s van benne gyárilag, annak kell egyeznie.
HozzászólásElküldve: 2013.07.06. 22:56
Aha. Értem. Azt lehet tudni, hogy ha nem egyezik akkor mi történik? Mit produkál az autó? Milyen hibát?
HozzászólásElküldve: 2013.07.06. 23:17
Az akksicserét akkor is be kell regisztrálni, ha ugyanolyat teszel bele.
Ahogy az akksi elhasználódik, a töltést sem veszi ugyanúgy. A DME/DDE vezérlő a generátor töltést is az akksi állapotához igazítja. Vagy az új akksi nem fog sokat bírni, vagy a generátort fogod kinyírni előbb-utóbb.
Mindenképp be kell neki adni, hogy új van benne. :szerintem
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 2 muhaati, Wasq
HozzászólásElküldve: 2013.07.06. 23:30
Köszönöm szépen a felvilágosítást! Nagyon hasznos volt a válasz. THX!!! THX!!! THX!!!
HozzászólásElküldve: 2013.07.07. 00:49
Cimborám E65-jében kétszer javítottak dióda sort, és pár havonta dobálta ki az akksikat. Nemrég is folyamatosan figyelmeztetett, h le van merülve az akku. Beregisztráltam neki, és azóta hibátlan. Egyébként V8-as E39-nél is van már akku adaptáció. Ha nem jó, ott még csak magas alapjáratot okoz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Qwerti az itt látható tagok köszönték meg: Wasq
HozzászólásElküldve: 2013.07.07. 08:00
Akkor ezért van a KTS-ben menüpont : " gyári érték visszaállítása " :franko:
Átírni ugyan nem tudja , de akkor ezt az adaptálást mindíg el kell végezni.
HozzászólásElküldve: 2013.07.07. 10:35
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Lehet kérdeztem már,de most jött el az ideje.
Olajteknő leeresztő csavar menetet lehet e javítani,vagy komplett olajteknő csere?
Nem szívesen cserélném egyben, mert a bontott is elég lutri szerintem...
Valaki próbálkozott már a menet javítással?
üdv.
HozzászólásElküldve: 2013.07.07. 10:57
Gabii írta:
üdv.
Meg lehet csinálni, de elég hálátlan feladat. Nagyon precízen kell az új menetet belefúrni, mert tartani kell a "vonalát", mert egy pici eltéréssel már nem lesz derékszög a rézkarikával, és akkor ............. :facepalm:
Az eredeti menet 12X1.5- ös, 14X1.5-re lehet vágni.
A másik szopi, hogy a karter alja a menet alja egyben, és az félretolja a menetfúrót.
Szóval lehet, de türelmesen, precízen.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: Gabii
HozzászólásElküldve: 2013.07.07. 18:50
Motor tipusa: 256D1
Már több helyen is le van írva a megoldás.
Leszed, széthúz, bezsíroz, visszatesz, csendben marad.
Szia Árpi!
Ezúton szeretném megköszönni neked is a röviden leírt megoldást természetesen nem nem hittem el neked csak figyelmetlen voltam és nem vettem észre a válaszodat.Utólag is még egyszer köszönöm a segítségedet.
Üdv:Laci20
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Laci20 az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.07.07. 20:51
Adott köszi: 12 alkalommal
Ha nem sikerül belépni akkor az azért van mert nem a te VIN kódod van az órába. Mert amikor összeadod a vin számait például : GV66079 - nek 28 ezzel engedélyezed a titkos menüt. De ha más van az órába akkor soha nem fog be engedni.
De nem tudom milyen diagal nézték mert ha nem stimel az azonositó akkor elméletileg a DIS nem férhozzá.
Hali.
Sikerült belépni a titkosmenübe szóval akkor az órám eredeti és akkor ezekszerint az órát tekergették?De viszont találkoztam pár furcsasággal. PL.: a dátum rész az minek a dátuma az óráé vagy az autójé? Meg a műszerfaltesztet megcsináltam és az autómataváltó adatokat is mutatta pedig manuális van benne ez miért van?
HozzászólásElküldve: 2013.07.07. 20:58
Viszont a csomagtartó autómatika valamiért nem jó. Szétszereltem ki vettem a zár motor részt és le lett tesztelve. jó! Áramot kap és ha nyomogatom a távirányítón a csomi nyitót meg a kocsiba is szintén hallok egy halk relészerű kattogást ... elvileg a fezetéken is át jön az áram. A 3 csatlakozó tüskén azt jelzi a műszer van pozitív..szóval passz egyenlőre ez miért van
HozzászólásElküldve: 2013.07.07. 22:22
Hali.
Az az óra gyártási dátuma.Tesztnél meg minden világit mindegy hogy automata vagy kézi.
