Pontos idő: 2026.10.10. 10:14
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 22:06
Mizó írta:
A segítségeteket szeretném kérni, hátha valaki találkozott a következő hibacsoporttal!
E39 530d 2000
Pár napja kigyulladt menet közben az ABS és az ASC lámpa, majd el is aladt. A következő indításnaál már el sem aludt egyik sem, világított menet közben is néha elaludtak majd hirtelen ismét kigyulladtak.
Az auto hihetetlen elektromos dolgokat produkál. A kilométer ora és a pillanatnyi fogyasztás mérő néha megy néha nem. Azüzemanyag szintjelző óra és a tankolásig hátra lévő számláló össze vissza mutat mindent. Volt hogy a klima is kikapcsolt amig égtek a lámpák, mondjuk ma szinte végig világított mindkét lámpa, de ma mindig müködött a klíma.
Rádugták kimondott BMW-sek hibakod olvasásra, és állítólag nem lehet olvasni az autó elektromos részeiben! Azt mondták az óraegységben lévő központi busz vezérlő zárlatos és az okozhatja a hibát! Valaki esetleg találkozott hasonlóval? Ja és amióta eljöttem tőlük, se rádió, se cd nem megy, csak egy óra jelent meg a kijelzőn semmi más!
Ha valaki tud segíteni köszönöm előre is!!!!
Az abs tömböd lehet beteg. Keress rá, volt mostanában 1-2 x szó róla!
"Rádugták kimondott BMW-sek hibakod olvasásra" Ez gyanúsan hangzik nekem.
Ki a kimondott bmw-s, mit, mivel, mire dugott rá? :)
A klímának nincs köze az ABS-hez. Töltsd ki az adatlapod, a lakhellyel kezd!
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 08:29
E39 530d 2000
Amikor ennyi minden van egyszerre, mindig gyanús a gyújtáskapcsoló.
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 11:23
E39 530d 2000
Azért próbálj meg egy klasszikus pár perces akkusaru levételt, ha még nem volt. Időnként összeakad a buszrendszer, és megbolondul a kocsi. Abban az esetben segít.
HozzászólásElküldve: 2014.06.02. 17:52
Ezt tehettem volna a "hiba, és megoldás" topicba is, de hasonló hibákra irányuló kérdések többet fordulnak elő itt, és hátha hajlandó lesz valaki visszaolvasni a jövőben.
Ma furcsa hibákkal érkezett egy autó: Kürt nem működik csak kattog, légzsákhibalámpa halványan világít, kürtre elalszik, légzsákmodul nem kommunikál. Ülésfűtés megszűnt létezni, kormányon multigombok is.
A hibás, itt is a hasonló hibáknál a sokat emlegetett gyújtáskapcsoló volt, csere után minden helyreállt. A kapcsoló beégése miatt, 12-14V helyett 5V-ot adott a moduloknak. Ezt nem nagyon tolerálták. Kürt azt a kis feszt is elvette, azért aludt ki a légzsáklámpa. .................. A képen jól látható a kokszos érintkező.Kép
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 kzolee, Padre540
HozzászólásElküldve: 2014.06.02. 19:11
Megnyugtat a gondolat, hogy ha a vason valami megoldhatatlan elektromos hiba lenne, akkor lesz kihez fordulni :)
HozzászólásElküldve: 2014.06.03. 13:43
E39 530d 2000
Innentől egyértelműen gyújtáskapcsoló.
HozzászólásElküldve: 2014.06.14. 16:33
Adott köszi: 105 alkalommal
Kapott köszik: 58 alkalommal
Tegnap ügyesen kitisztítottam a klímát, és azóta nem kapcsol be a cd lejátszó. :facepalm:
Ha jól értelmezem a biztosítéktáblák leírását, akkor a 25;43;44;56;58-as biztosítékoknak lehet köze a cd lejátszóhoz.
Leírná nekem valaki, hogy anyós lábtér alatti táblához hogyan tudnék hozzáférni?
HozzászólásElküldve: 2014.06.14. 17:06
Ülést kiveszed majd a küszöb takaró műanyagot kipattintod a helyéről. Így már fel tudod hajtani a szőnyeget és ott lesz. 5 db csavar és a műanyag patentok.....nem nagy munka. Remélem tudtam segíteni.
Tapatalk-kal küldve az én GT-I9070-el
Ezt a hozzászólást a szerzőnek cseptomi1211 az itt látható tagok köszönték meg: petya1
HozzászólásElküldve: 2014.06.14. 21:27
Csatlakozott: 2014.05.02. 11:27
Adott köszi: 14 alkalommal
Köszönöm
Ha a szellőzőbe fújtat a tisztítót akkor szvsz sanszos, hogy beázott a fejegyseg...vagy valami más amiatt nem működhet..
HozzászólásElküldve: 2014.06.14. 21:52
a cd hátuljában levő biztit nézted már?
Ezt mobilról nyomtam.
HozzászólásElküldve: 2014.06.15. 06:41
Kicseréltem, de semmi :(
HozzászólásElküldve: 2014.07.01. 13:13
Csatlakozott: 2014.05.20. 09:46
schviktor írta:
schviktor írta:
Szeretném a segítségeteket kérni.Egy elég furcsa jelenségre keresem a megoldást.
A fórum közepe felé találtam ugyanilyen hibaleírást de megoldás nem érkezett rá:( Szóval....
1. Napellenzőt lenyitom és elhúzom a tükörtakarót a lámpa nem gyullad ki,cseréba viszont a rádió kikapcsol.
2. A kormányon nem működik egyik gomb sem .
3. A légzsák visszajelzőm világít.
A rádió néha visszakapcsol,ha a légzsáklámpa nem világít. De amint lehajtom a napellenzőt azonnal előjön az összes hiba.
Köszönöm előre is!
Viktor
Valahol test probléma van, vagy utólagos gányolások vannak az elektromos rendszerben.
Profi villanyászt érdemes lenne meglátogatni.
Aki erre monitor mögül helyes tippet ad.... :roll:
Sok emberrel beszéltem,egyelőre senkinek semmi ötlete :(
Jövő hét végén fogom tudni elvinni kivizsgálásra,ha sikerül fényt deríteni a megoldásra,beszámolok róla.
üdv
Probléma kivizsgálva és javítva. GYÚJTÁSKAPCSOLÓ volt a tettes :roker:
~Vitya~
HozzászólásElküldve: 2014.07.10. 20:16
Csatlakozott: 2014.07.10. 18:28
Egy olyan problémával találkozok sokadjára az autómon (e39 530Da (1999)), hogy bekapcsol a riasztó rajta egyik pillanatról a másikra majd fél perc múlva csend és csak vészvillogózik. kinyitom kocsit kikapcs. vészvillogót majd utána megint pár órára rá elkezdte ugyanígy.Aksit lekötöttem de ahogy raknám vissza a negatív pólusra szikrázik... ez esetben szívja valami le az áramot?
Aksi visszakötés után is előfordult ez a riasztó problémám..
Találkozott már valaki hasonlóval ? tipp-ötlet ? vagy vigyem egyből villamossági szerelőhöz ? :?
Köszönöm előre is ! :roll:
HozzászólásElküldve: 2014.07.10. 20:18
Első körben a motortéri kapcsolót ellenőrizném.
HozzászólásElküldve: 2014.07.10. 21:10
Ami említésre méltó még, hogy cseréltem jobb első ablakemelő szerkezetet és akkor szét volt szedve az egész ajtó ugyebár.. ott nem okozhattam valami gubancot ?! mert ezt követően fordult elő....
HozzászólásElküldve: 2014.07.11. 08:23
Ha minden csatlakozót visszadugtál a helyére és a vezetékeket sem törted/tépted el, akkor nem okozhat ilyet. Minden más esetben igen.
A jobb első ajtó figyelése is része a riasztó rendszernek.
HozzászólásElküldve: 2014.07.13. 20:20
Motor tipusa: M57D30TU2
üdv! érdekes elektromos gondom lett egyik napról a másikra.
az óracsoport egyes részei (analóg mutatók, index jelző) se kép se hang. a piktogramok mennek, jelzi is gyújtáskor a hibát a sárga kis jellel. a BC működik, lehet váltogatni, mutat, mér mindent (kivéve óra, az megállt 10:46nál), és a klíma se indul be. Az index úgy nem megy, hogy nem kattog, nem villog a jelző (de működik amúgy).
ez mi lehet? nem e39 hanem e46 de mivel közeli rokonok, talán találkozott-e ezzel valaki.
HozzászólásElküldve: 2014.07.13. 20:42
Nálam 1x volt hasonló vagy 4 éve. Leállítottam, gyújtás vissza, semmi változás. Haza jöttem, 20' múlva indítottam és semmi hiba.
Azóta sem.
HozzászólásElküldve: 2014.07.13. 21:44
Próbálj egy akkusaru le, fel kombót.
HozzászólásElküldve: 2014.07.14. 08:39
Annál egyszerűbb ha a titkos menü 20-as (software reset) pontját életre kelted!
