Pontos idő: 2026.09.19. 02:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.01.28. 16:10
K_attila írta:
Üdv Urak!
2000 utáni 39,már a rombusz kulcsos.
A szituáció a következő:a kulcsról nem nyitott ,és csak nagy ritkán zárt.
Gondoltam lemerült az elem,szétkaptam akkor láttam hogy akksis.
Hirtelen nem sikerült szerválni akksis gomb elemet,ezért kerül bele egy 3v sima elem.A forrasztást műszerész csinálta,elvileg nem lehet rossz.
A tanítást próbálgatom, a leírtak szerint ,de nem reagál.
http://www.transpondery.com/remote_programming_instructions/bmw_diamond_key_remote_programming.html
Valakinek valami ötlete mi lehet, mert tököm szúrom magam.
Az autó manuálisan nyit-zár,a belső csomagtér ajtó nyitó is müxik.
Indul tökéletesen..
Írd le pontosan, hogy hogyan csinálod. Hátha van valahol eltérés a fenti linken leírt és a te módszered között.
Nem maradt véletlenül nyitva a sofőr ajtó?
HozzászólásElküldve: 2015.01.28. 16:26
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Én ez alapján csináltam,azonnal működött.
HozzászólásElküldve: 2015.01.29. 10:03
Csatlakozott: 2014.03.26. 10:04
Motor tipusa: diesel
K_attila írta:
Üdv Urak!
Indul tökéletesen..
Kinyitom az autót kulcs segítségével.
Beszállok.
Lenyomom a központi zárat a kézifék melletti gomb/ha nem teszem akkor sem jó/
Betolom a kulcsot,elfordítom 1 állásba,majd 4mp múlva kiveszem.
Lenyomom a nyitó gombot /nyomva tartom/ és rányomok a záró gombra 3x kis kihagyásokkal.
Felengedem mindkettőt,de a leírás szerinti nyitás-zárás procedúra elmarad.
Köszi a segítséget!
Johny540:
Ez alapján is kipróbáltam,de a szituáció ugyanaz,tehát semmi!
HozzászólásElküldve: 2015.01.29. 10:21
Csatlakozott: 2015.01.28. 18:15
Sziasztok! Debrecenben és környékén van e szakember aki egy 2004 es E46 gyári kulcsát megjavítaná. Diag szerint nincs letiltva, hanem át ugrott a kód a kulcsban. Nagyvenyimen csinálják, Pesten is. Nem mennék el ha nem muszály, vagy ha valaki tud közelebb chip cserét ne tartsa magában. :-)
HozzászólásElküldve: 2015.01.29. 10:26
Beszállok.
Köszi a segítséget!
Johny540:
Beszállás után minden ajtót becsuktál?
Az 1-es pozíció a rádió állás, nem a gyújtás, ugye?
Nem kell 4 mp-et sem várnod. Feltekered 1-esbe, pislantasz egyet és már veheted is ki.
A központi zárat ne nyomkodd! Nem kell!
Állj jó távol mindenféle erős rádióadó toronytól, vagy elektromosan őrzött kerítéstől.
Ha így sem megy, akkor én rámérnék arra az elemre és a helyedben már rég megrendeltem volna a belevaló akksit is. Az ördög a részletekben rejlik!
HozzászólásElküldve: 2015.01.29. 11:07
Nyíregyen van a 1st autó. Keresd Mikit, biztos megoldják!
HozzászólásElküldve: 2015.01.29. 11:32
Köszi ezerszer!:-)
HozzászólásElküldve: 2015.01.29. 13:17
Beszállok.
Köszi a segítséget!
Johny540:
Új infokat tesztelem!
Én is az elemre gondolok,már rendeltem egy akksit.
HozzászólásElküldve: 2015.02.02. 14:30
K_attila írta:
Beszállok.
Köszi a segítséget!
Johny540:
rombusz kulcs belső panelról nagy felbontású képet hol találok?
Szétszedésnél lekaptam egy IC-t ,ezért nem jó a táv.Szerintem pótolható,de ki tudja mi volt a száma.
Elem felőli oldalon 3db fekete IC van,az egymás melletti két IC száma kell.
HozzászólásElküldve: 2015.02.02. 15:28
Ha "szerencséd" van akkor az egyik az immo. Mint olyan, pótolhatatlan.
Tőlem is van fent 1-2 kép régebbről.
HozzászólásElküldve: 2015.02.02. 15:33
Semmi sem pótolhatatlan! Gallaca tuti megcsinálja, ha már megbarátkozott az Alibabával. ;)
BTW: hogy lehet így szétvágni egy kulcsot?!?! :shock:
HozzászólásElküldve: 2015.02.03. 01:53
Még nem. :? Mivel nem barátom a bankszámla, a bank pedig pláne nem, így még nem barátom Ali sem. A Fiam meg sikítófrászt kap, ha megpróbálom rávenni. Már eggyel megpróbálkozott, de végül nem lett belőle semmi. Hazai forrás csak régi chipet tud prezentálni, így perpill mi is csak olyat tudunk. :kalapács
Bár ahogy a rombuszkulcsok megbízhatóságát elnézem, tapasztalom, jobb választás a régi chip! :roker:
HozzászólásElküldve: 2015.02.03. 08:36
Így van, régi immós megoldással is lehet helyettesíteni a gyári rombuszt!
HozzászólásElküldve: 2015.02.03. 21:35
Pedig vissza lehet szerezni a pénzt mert mig nem igazolod vissza nem kapja meg az eladó!!
Eddig nem volt vele probléma csak a szállìtási idő sok minimum 60-nap :(
Eddig nem volt vele probléma csak a szállítási idő sok minimum 60-nap :(
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 21:25
Csatlakozott: 2014.10.16. 16:51
Segitseget szeretnek kerni toletek hatha valaki tudja mi lehet a problemamra a megoldas:
szoval, van egy 2002 es 520d, az autot egy kulcsal vettem es alapbol nem nyitotta es zarta a taviranyito az ajtokat , idovel aksit csereltem, elvittem egy helyi ceghez ahol autoriasztokkal is foglalkoznak es azt mondtak hogy a kulcs kibocsat egy bizonyos jelet de nem tudja hogy miert nem akar mukodni, probaltam a kulcsot az autohoz tanitani de semmi.
Koszonom elore is !
HozzászólásElküldve: 2015.03.01. 09:49
Koszonom elore is !
Ha jel van, akkor a hangolással lehet a gond. Ha az is jó, akkor diag.
HozzászólásElküldve: 2015.03.01. 16:30
Csatlakozott: 2015.03.01. 16:01
Motor tipusa: ?528i
Sziasztok Bmws társaim! kérdésem a következő lenne: a központizáramat valamiért nem tudom nyitni kulcsnyomassal , csak manuálisan.gondoltam arra hogy az elem lemerült , de azt kicsereltettem benne és továbbra sem nyitja!!ha valaki jart mar igy akkor kérem segitsen!!elöre is köszönöm a segitseget...
HozzászólásElküldve: 2015.03.01. 16:46
Az emlekeim nem csalnak ujrakell tanitani aksi csere utan
HozzászólásElküldve: 2015.03.01. 16:54
Motor tipusa: ?528i
probalkoztam az ujra tanitassal , de nem jartam sikerrel!! ugy kezdodott az egesz hogy volt amikor elsö nyomasra nyitott zart a kulcs , volt amikor jo parszor megkellett nyomni a gombot hogy nyisson/zarjon , utana mar semmire se reagalt , de a jelet küldi , csereltem elemet de tovabbra sem lett jo!! ha az ujra tanitasba tudsz segiteni azt megkoszonnem , mert en lehet nem jol csinaltam. 3 gombos elemes a kulcs... koszi az infot :franko:
