Pontos idő: 2026.10.29. 17:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.06.30. 21:14
Boketomi írta:
Köszi az ötleteket de igazából tudja valaki a hengerfej lehúzási nyomatékot 525 tds nél?
Ez jó lehet?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Haminda az itt látható tagok köszönték meg: 2 Boketomi, Jerry
HozzászólásElküldve: 2013.06.30. 22:01
Adott köszi: 99 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
Janika13 írta:
Haminda köszönöm szépen a segítséget és íme a képek és a hiba amit írtam.
[img][img]http://kepfeltoltes.hu/thumb/130630/DSCF4514_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img] A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu[/img]
csecsa lámpa...
HozzászólásElküldve: 2013.06.30. 22:19
Gabesz81 írta:
csecsa lámpa...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Endi
HozzászólásElküldve: 2013.06.30. 22:59
Adott köszi: 12 alkalommal
Gabesz81 írta:
csecsa lámpa...
Köszi , :shock: Csak kár hogy nem úgy mükszik ahogy kéne . nem rég kerűlt hozzám az autó ezzel a lámpákkal és valami nem stim velük.... miaz a sok madzag ami nincs bekötve és hova kellene kötni nem tudom.
HozzászólásElküldve: 2013.07.01. 02:25
Janika13 írta:
Gabesz81 írta:
csecsa lámpa...
Ink?bb vedd meg tőlem a megmaradt hella gy?ri s?rgaindexes l?mp?mat... Ez kók?ny baz?ri l?mpa, m?r bocs.
HozzászólásElküldve: 2013.07.01. 07:17
Csatlakozott: 2012.08.12. 14:00
Motor tipusa: Diesel
Padre540 írta:
b2man írta:
Nem volt használva az autó 1 hónapja, mert Németországban dolgozok. Reggel elindítottam majd pár másodperc múlva leállt és utána már nem is indult el! Előtte semmi problémám nem volt. Szakember laptoppal állapította meg az adagolót. Mit ajánlotok? Nézessem meg mással is? Vagy ez már mind1?
Ilyen hibakód nincs,hogy "adagoló felújításra szorul" vagy "adagolo kaput".
Mindenképp nézesd meg mással,addig örülj amíg hidegen nem indul,mert lehet egy minimális baja is.Ha melegen nem indul akkor jöhetnek a gondok...
A computeres ember nem azt mondta hogy az a hibakód, hogy adagoló, hogy ez szerinte adagoló. Nem ismerte a szoftvert annyira amivel dolgozott mert E39-et nem is talált a kezelőfelületen és telefonált végig. :) Fasza, hogy már mindenki akinek laptopja van meg csatlakozója az autókhoz mind önjelölt szakinak kiáltja ki magát. Én meg tanácstalan vagyok! Meg nem szerelő! :) És melegen sem indul meg hidegen sem. Sehogysem!
HozzászólásElküldve: 2013.07.01. 07:59
Akkor szedd ki az emberbol a hibakodokat, ird be ide es valaki biztos tud majd tanasot adni.
HozzászólásElküldve: 2013.07.01. 10:29
:szerintem az ac-d nem nyom, a sok állás után nem képes elindulni.
HozzászólásElküldve: 2013.07.01. 10:36
Csatlakozott: 2012.11.01. 16:02
Adott köszi: 34 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Erre a kérdésre keresem a választ!
"7728 Ladedruck-Regelung oder Ladedrucksteller
Fehlerhäufigkeit: 2 Logistikzähler: 11
Fehler 1. mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 1798.20 1/min
Kuehlmitteltemperatur 74.35 Grad C
Einspritzmenge 30.72 mm^3
Ladedruck 1200.00 mbar
Fehler aufgetreten bei 218050.00 km
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Positive Regelabweichung / Ladedruck zu niedrig"
Töltőnyomás alacsony. A menetteljesítményben nincs semmi probléma, legalábbis én nem észleltem. Gyorsul ahogy kell, magasabb sebességnél is!
Mire utalhat ez a hiba?
Köszönöm a hozzáértők válaszát!
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
Skype: norbert.kovi@hotmail.com
HozzászólásElküldve: 2013.07.01. 12:20
A motor járt néhány másodpercet! Csak aztán megállt és nem is indul!
HozzászólásElküldve: 2013.07.01. 12:37
Persze, addigra fogyott el az adagolóból a nafta. Ac meg nem nyomott utána. És AC hibára nincs hibakód sem. Hallgass Attira!
Annyit még megpróbálhatsz, hogy ráadod a gyújtást, hátrafutsz, és a jobb hátsó ülés alatt adsz egy teli tenyerest a tanknak. Hátha elindul az AC. + még kiveszed a hátsó üléslapot, a jobb oldali tankfedélre teszel egy nagy csavarhúzót, és hozzáilleszted a füledhez a nyelét. Bekapcsolt gyújtásnál meghallod, hogy zúg-e az AC. Persze csak kb. fél percig megy, minden esetben azon belül kell cselekedned. És nem árt, ha 20 liter fölött van az üzemanyagszinted.
HozzászólásElküldve: 2013.07.01. 13:38
Csatlakozott: 2009.10.13. 00:00
Halihó Skacok :-)
E39, 530D. kifúj a két rezonancia cső, ilyenkor már cserélni kell?
Ha van valakinek tapasztalata a flexibilis csövekkel kapcsolatban, megosztaná?
Előre is köszi.
Komoyosz.
HozzászólásElküldve: 2013.07.01. 14:05
komoyosz írta:
Halihó Skacok :-)
Előre is köszi.
Komoyosz.
" A hazai forgalomban kapható olcsó univerzális rezgőcsövek nem alkalmasak az e39 525d és 530d javítására, mivel az 50 mm-es belső csőátmérő esetén a hálós rész legnagyobb külső átmérője 75 mm, így nem férnek el egymás mellett.
Viszont külföldi partneremnél találtam gyári minőségű, kifejezetten az e39 javításához készített csöveket, melyek tartalmazzák a hátsó bilincs részt is. ( tehát csak egy helyen kell vágni-hegeszteni / cső ) Darabonként rendelhető, és nem olcsó, de ha valaki hosszú távon gondolkodik az autójával talán megéri ... "
HozzászólásElküldve: 2013.07.01. 14:39
Ha elől az üzemanyagszűrőm tele van akkor az Ac biztosan dolgozik nemde? Vagy hülyeséget beszélek? Nem akarok okoskodni csak kérdezem!
HozzászólásElküldve: 2013.07.01. 16:03
Közben elindult az autó! Csak az adagolónál volt lelevegősödve! Azért köszönöm szépen a jótanácsokat mindenkinek aki segíteni akart!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek b2man az itt látható tagok köszönték meg: bmw520ds
HozzászólásElküldve: 2013.07.01. 21:59
Csatlakozott: 2013.06.18. 17:22
morv írta:
Bugajauzsi írta:
Sziasztok urak!
Lett egy kis bajom a csomagtarto ajtoval, nem nyilik ki. Ma kezdte el (nekem. mert az elozo tulajnak is lehetett ilyen baja, mert szet van verve a muanyag az ajton, amit egeszen a mai napig nem ertettem, h miert kellett szetbarmolni.). Ha a gumifogantyut meghuzom, hallani ahogy a motor elkezd dolgozni, mozgatja is az ajtot, eloszor befele huzza, aztan visszafele engedi, es ennyi. Ki viszont nem nyilik.Ugyan ezt csinalja, ha a kormanyoszlop melletti gombot nyomom meg. A kis ablak az ajton pedig egyaltalan nem reagal a gombjanak megnyomasara. Es most hogy probalgattam az ajtot kinyitni, eszrevettem, h szerintem nem zar jol. mert ha megrangatom az ajtot, akkor zorog. Ezt a hangot menet kozben is csinalja, de eddig azt hittem, h a szetbarmolt muanyagok csinaljak. Talkozott mar valaki ilyen hibaval? Vagy van otletetek, h mit probaljak meg? Eloszor is kinyitni kene, aztan hibat keresni. :)
Nyisd ki a szerszamtartot belul a csomi ajton, kicsit ki tudod hajtani, a kocsi jobb oldalan van mogotte egy ovalis muanyag lap, az a vesznyito. Azt kipattintod es meghuzod es mar nyitva is van. A hibara nem tudom mi lehet a megoldas.
Ajto kinyilt. Biztositek hiba volt. Argh! De legalabb tudom, hol a vesznyito. :) Zorogni meg mindig zorog, az raer. Majd foglalkozom vele motor utan.
HozzászólásElküldve: 2013.07.02. 07:41
Csatlakozott: 2013.05.05. 21:53
Motor tipusa: 525 tds
Sziasztok! Mit tudtok mondani arra, ha egy tds gyanúsan lomha, adagolónál kicsit szivárog valahol de nem vészes, viszont az autónak az ég világon semmi füstje sincs, ha beindítom, ha lepadlózom, semmit nem füstöl, viszont ha lepadlózom akár háromban 2000-es fordulatnál, ahol már azért van turbónyomás is, gyorsul, de kilőni egyszerűen nem igazán lehet vele, úgy érzem mintha egy 20-30 lóerővel legalább kevesebb lenne.....azt olvastam valahol, hogy ha az adagoló nincs jól beálltva, okozhat ilyen hibát, valóban így van? ja az autóban 188 ezer van elvileg :), de szerintem gyakorlatilag is mert nemrég vettem egy papától ausztriában, a turbónak szép hangja van, szóval szerintem azt kizárhatom
HozzászólásElküldve: 2013.07.02. 08:20
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Szép napot!
Van tipp hogy hogyan tudom kinyitni a bal hátsó ajtót ha a zár nem nyílik? Mármint roncsolás nélkül (vagy a zár vagy a motor, de gondolom ilyenkor jobb lesz egyben cserélnem)?
A központi zárra egyáltalán nen reagál, a belső kilincs meghúzására feljön a pöcök, de ahogy elengedem a kilincset vissza ia ugrik... :???:
Persze egy ideje már nyűgösködött, gondoltam ráér. Most meg lehet hátra bemászni az utasoknak 8-)
TapaTalk2 : NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2013.07.02. 08:25
F_E_K_ írta:
Szép napot!
Nem akarok hülyeséget írni,de ha jól emlékszem Jerry írta egyszer hogy le kell venni a kárpitot,elég szívás és úgy fogod tudni kinyitni.Rémlik valami olyasmi,amikor bőrözték a kapaszkodót ugyanígy jártam a vezetőoldalival,csak a kilincset kellett kivennem 1 csavarral.
HozzászólásElküldve: 2013.07.02. 09:08
Diag.
Légtömegmérő teszt, vákuumcsövek cseréje.
