Pontos idő: 2026.10.30. 02:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.06.24. 21:09
Indult hidegen - melegen rendesen, aztán elvitte szervízre, és azóta így indul.
Cseréltek gázolajszűrőt is, neked nem azóta csinálja ezt?
De cseréltünk azt is.Sajnos ugye ezt így nem figyeltem meg,de lehet összefüggésben ezzel is.Az AC-nak nem kellene felnyomnia?Mert próbáltam már mindent,azt is hogy gyújtáson hagytam több ideig és csak utána indítottam.A mai első beírásom után elég sok hegedálás után beindult.
Amúgy mit lehet elrontani vagy kihagyni az ü.a. szűrő cserénél?Légteleníteni kell?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Padre540 2013.06.24. 21:20-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.06.24. 21:10
Padre540 írta:
Padre540 írta:
Már párszor eljátszotta a drága 20d,hogy hidegen nem indul.Teljesen összevissza,1 hétig jó,aztán hidegen nem indul,gondol egyet,1 óra után mintha mi sem történt volna.Az AC-ra gyanakodtam,tegnap kicseréltem mérőműszerrel együtt gyárira,indult-ment tegnap.Most ülök be,semmi.Milyen okok fordulhatnak elő? :facepalm:
Minden világít és teker rendesen.Hibakód nincs.Egyszerűen nem indul be.Utoljára kb. 2 hete fordult elő.Csak hidegen produkálja,mondjuk 20-szor indul,1-szer nem.Gondol egyet,pöcc-röff.Kb. fél órával ezelőtt próbáltam,lehet ha most kimegyek egyből indul.Volt olyan is kb. 2-3 szor fordult elő,hogy beindult egyből,de bedadogott kb. 2-3 mp-ig.
Még az tűnt fel,ha este leállítom és reggel vagy délelőtt mennék,akkor indul rendesen.Ha többet áll,mondjuk 15-20 órát akkor jön rá a nyűg.
Elengedi az üzemanyagnyomást? :roll:
Eléggé úgy fest.Miért nem nyomja fel az AC?
HozzászólásElküldve: 2013.06.24. 21:25
Csatlakozott: 2012.12.11. 16:23
525d 2002/6
Kb másfél hónapja, pillangó hatás miatt teljes hengerfej felújítás, minden csere volt, szelep, rugó, szárszimering, szelepemelő, retesz, hidrotőke, szelepvezető, szóval minden. így adtak csak garanciát.
három napja hidegen elkezdett csattogni és a szerelőm szerint aki csinálta hidrotőke, mert melegen már csitul de csendességhez képes hangos.
a hangból itélve csak egy tőke ment ki, de másfél hónap alatt???!!!
a kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet kiszűrni. volt raktáron, még 4darab gyári tőke megvettem. azt nem tudom összenyomni, ugyanis mondtak olyat hogy szelepdekni le és amelyiket csavarhuzoval össze lehet nyomni az kuka.
ill kérdésem az hogy mindenképpen szét kell szedni a vezérlést, mármint a bordás-tengelyt ki kell szedni? mert ha ki kell akkor szerelő, de ha nem akkor én is meg tudom csinálni. persze ha megy a csavarhúzós dolog.
egyéb más módon esetleg hogy lehet kiszűrni?
Köszönöm a válaszokat előre is
HozzászólásElküldve: 2013.06.24. 21:26
Résolajcsövek?
HozzászólásElküldve: 2013.06.24. 21:50
Résolajcsövek?
Nem tudom...Holnap leveszem a szívósort és megkukkantom mi a helyzet arrafelé.Az igazság az,ha sokat jár alapjáraton,van egy kis gázolajszag.
HozzászólásElküldve: 2013.06.24. 22:01
Gázolaj szürő cserekor az enyémse nyomta föl a szervizbe csak úgy indultbe hogy a szürőház fel lett öntve gázolajal. Azt mondták hogy a 20D-n nincs ülés alatti ac így ezek nem nyomják föl. Azóta sincs baj az indulásal!!!
HozzászólásElküldve: 2013.06.24. 22:04
Ez oké,de ha nem töltöm fel a szűrőházat,akkor mondjuk 1 hónap után is produkálhatja?Csak nem...
HozzászólásElküldve: 2013.06.24. 22:07
Az enyém felnyomja. Már 2-szer cseréltem szűrőt, légtelenítő csavar ki, gyújtás rá, és pár mp múlva jött az anyag.
Tapatalk2 ST25i
Nem tudom:( nem ragadhat meg levegő valahol a szürőházba?
HozzászólásElküldve: 2013.06.24. 22:09
Tapatalk2 ST25i
Ez hol található?Csak nem ez a gondom?Nem légteleníti le magát?
HozzászólásElküldve: 2013.06.24. 22:11
Valahol tömítetlenség van. Meg kell keresni, hogy hol.
HozzászólásElküldve: 2013.06.24. 22:24
Tapatalk2 ST25i
A szűrő tetején. Csavart ki kell venni, és kihúzható a dugó szerű légtelenítő. Legalábbis az enyémen így van. De ha egyszer beindul, akkor magát is ki légteleníti. Ha gázolaj szag van, akkor ott levegő is kerülhet a rendszerbe. Keresd meg hol enged.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.06.25. 14:56
Kapott köszik: 25 alkalommal
Ismerősömnek van egy 1996 528i.
A hiba a következő: menetközben leáll az autó. Ac pumpa tisztogatás után, újra beindul és megy rendesen 1 hétig és utána megint leáll.
AC-pumpa cserével megoldódik a probléma? Vagy valami más is lehet?
Volt amikor elég volt csak kivenni és visszarakni a helyére és jó volt egy hétig.
Köszönöm előre is
HozzászólásElküldve: 2013.06.25. 15:04
Köszönöm előre is
AC pumpa tipikusan így döglődik, hol megy, hol nem, majd ütögetésre megint megy, aztán megunja, de az is lehet, hogy ütögetés után még pár évig megy.
Kivéve tesztelgetni kéne, akkor megmutatja.
Én is jártam így, összeállt már majdnem az E28, épp a kipufogóshoz mentem volna, megállt. Elvontattak, levettem, megütögettem megint ment. Majd ismét megmakacsolta magát. Aztán vettem végül egy újat.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 2 Endi, mad-max
HozzászólásElküldve: 2013.06.25. 19:53
Na szétszedtem,a szívósort is levettem,hogy rendesen lássam az adagolót.Ezt nem rég csináltattam mert a felső tömítésnél gyöngyözött.Porszáraz.A porlasztók,résolajcsövek,a szűrő körül is minden száraz. .Járattam (persze alig indult) de úgysem láttam semmilyen szivárgást.Ha az adagoló kezdene szórakozni akkor melegen nem indulna nem?
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Padre540 2013.06.27. 10:27-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.06.25. 20:17
Igen, de ugyanez jellemző porlasztó hibánál.
HozzászólásElküldve: 2013.06.25. 20:37
De hibakód sincs... :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.06.25. 20:48
Az szinte sosincs ilyenkor. Magas résolajra sem bök hibát.
Én pihentetném 2 napot, majd gépre tenném élő adatokkal és indítóznék.
HozzászólásElküldve: 2013.06.25. 20:54
Milyen gépre gondolsz?INPA,DIS a 136 lovasnál nem mutatja a porlasztókat.Ha jól emlékszem.
HozzászólásElküldve: 2013.06.25. 21:12
Inpára gondoltam, de igazad van. Csak CR-nél részletes.
Ha nem jutsz előrébb, adok egy dízel-szaki telefonszámot.
