Pontos idő: 2026.10.11. 23:48
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.09.09. 10:09
Motor tipusa: 530dA
Tegnap Odus-sal megpróbáltuk berakni az ULF modulomat a verdába.
Az autó gyárilag Motorola vezetékes nagy SIMes telóval volt szerelve.
A Zolinál lévő kábelköteg egy az egyben jó volt az autóhoz. BM24 -> ULF -> és az általam vett pairing button tökéletesen működött. A Bluetooth antenna csatlakozói sajnos nem voltak jók mert apa mind a két oldala, uh ezt szerezni kell.
A párosítás és a csatlakozás tökéletes volt, a telefon könyvet is áttöltötte de telefonálásnál engem tökéletesen hallanak, én viszont csak halkan recsegve hallom a kocsiban az illetőt.
Lehet ennek az oka a gyenge bluetooth jel?
Esetleg valakinek valami tipp miért nem hallok senkit a kocsiban?
HozzászólásElküldve: 2013.09.09. 12:20
Hangszoró hiba?
HozzászólásElküldve: 2013.09.09. 12:23
Motor tipusa: 530dA
Hangszoró hiba?
Nemhiszem, a sima nagy sim-el tökéletes, de visszateszem és megpróbálom.
HozzászólásElküldve: 2013.09.09. 12:55
A lila fehér vezeték biztos, hogy egy közösítőbe megy. Az összes kapcsolt pozitív a K3 relétől jön, és egy közösítősínen ágaznak el. Van lehetséges hely a bal küszöbben, és az EWS mögött-felett, GM modul felett. Sajnos nem találom a pontos helyét, nincs jelölve, illetve nem találom.
Elkezdtem ko etni a kabelkoteget a kocsi eleje fele, de a bal 1 mellett eltunik a burkolat mogott a kuszob ala. A vegen ki kell vegyem az ulest. Mivel esik az eso ezt a lepest elhalasztom egy kicsit. Elol kibontottam a GM-nel levo kozositot (ekozben csak derektol lefele aztam borig lol), az itt levo lila/feher vezetekeken gyujtasnal 12V gyujtas nelkul 0V ahogy lennie kell. Lehet ezek kulon kororn vannak es a telefonhoz meno kabel nem is megy eddig elore:? Azert kerdezem, mert ekozben a csomiban meg mindig itt az 1.3V mindket oldalon. A bizti tablanal a relenel es a masik oldalon a feher csatinal is.
HozzászólásElküldve: 2013.09.09. 14:12
Hangszoró hiba?
BM24-es rádiód van, igaz? És ha jól sejtem DSP-d nincs!? Mert akkor sajnos soha nem lesz igazán jó a hang az ULF-nál! Én ezt eljátszottam annó, még BM54-et is vettem, direktbe is kötöttem a hangot, hogy hátha, amivel egy fokkal jobb is lett, de sajnos csak addig, amíg nem járt a motor! Ha jól emlékszem az ULF-nál kéne betenni valami jel erősítőt, ami a gyári DSP-s rendszernél bent van! Vagy, nem tudom, hogy az számít-e, de a mostani kocsimba, ami már 2002/4 havi utáni, a rádió kábelkötege már ugye az újabb, és még mielőtt a DSP-t + a navit betettem volna, akkor is szépen lehetett hallani, nem is kellett nagyon állítani a hangerőt sem! Ha jól emlékszem a régieknél még az első hangszórókba is ment két vezeték!
HozzászólásElküldve: 2013.09.09. 14:24
Motor tipusa: 530dA
Szia,
Igen BM24 DSP nélkül...
Tehát ha veszek egy BM54et akkor se lesz jo mert kelleni fog a DSP is?
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
HozzászólásElküldve: 2013.09.09. 20:02
PeeT írta:
Szia,
De BM54-el jó lesz. BM24 -hez kell egy jel erősitő de ahogy Gabi is irta bene lesz a generátorzaj meg stb.
Legutób Spider2 klubtárs játszott ezzel a dologgal még én adtam neki erősitőt.
Kérdezd meg hogy oldota meg.
HozzászólásElküldve: 2013.09.09. 21:30
PeeT írta:
Szia,
Így van sajnos, én is tapasztalatból írtam. :(
HozzászólásElküldve: 2013.09.10. 00:25
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Lehet simán upgradelni bm24-ről bm54-re? (Nagy bc-m van, jelenleg vezetékes motorollával). Van előnye, többet tud?
TapaTalk4: NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2013.09.10. 07:14
Motor tipusa: 530dA
TapaTalk4: NexusHD2
Átalakító kábel kell mert mind a két csatlakozója tök más. Hogy miben több azt nemtudom. Az tuti, hogy BM54ből már van olyan fajta ami MP3 kompatibilis. Csak az cseppet drága.
HozzászólásElküldve: 2013.09.10. 08:09
PeeT írta:
TapaTalk4: NexusHD2
A többletszolgáltatásait, szerintem csak 16:9-el tudod kihasználni. Egyszerre látod az összes rádióadót, tárban levő lemzeket, stb.
HozzászólásElküldve: 2013.09.10. 08:16
PeeT írta:
TapaTalk4: NexusHD2
Hát, akkor nagy bc-nél sok haszna nincs ezek szerint...
TapaTalk4: NexusHD2
HozzászólásElküldve: 2013.09.11. 07:56
Motor tipusa: 530dA
PeeT írta:
Szia,
Spyder sem a mi emberünk. Neki is BM54 van. Lassan be kell látnom, hogy szereznem kell egy BM54et valahonnan...
HozzászólásElküldve: 2013.09.11. 13:49
A bt antennat hova raktad es milyen iranyban all?
HozzászólásElküldve: 2013.09.11. 15:09
Nem volt bekötve az antenna, az Ulf mellé tettük a telefont.
HozzászólásElküldve: 2013.09.11. 15:41
Akkor akar az is lehet a gond. Nem tudtok egyet probara kolcson kerni? Most olvastam vissza. Ez esetleg megoldas lehet a gondotokra: http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewitem?itemId=300391067503
HozzászólásElküldve: 2013.09.11. 15:48
Megtalaltam a problemam forrasat! A k3 rele mogotti aramkorre ra volt kotve egy bmw altal beepitett motorola nyomkoveto. En nem is tudtam arrol, hogy van a kocsimban. Utanaolvastam, par lizingceg annak idejen megkovetelte az ilyenek beepiteset. Szoval ez beadta a kulcsot es a sajat (talan 5V-os lehetett vmikor) akksijaval taplalta az aramkort es nem hagyta hibernalni az ide bekotott modulokat pl telefon, navi, tv es radio tunerek es antenna erosito. Kiirtottam belole az egesz kocerajt es azota minden mukodik ahogy kell :D
Az egyetlen gond, hogy utana a kocsival nem tudtam arrebb allni, mert megallt a tankban az uzemanyagpumpam. lol
Itt egy kep is a trackerrol:
HozzászólásElküldve: 2013.09.11. 20:46
Akkor téged megfigyelt a kgb :) :)
HozzászólásElküldve: 2013.09.11. 21:19
Hamár így benne vagy a keresésbe akkor kereshetnél nekem egy olyan adaptert mint ami a tv modulon van aljzat és a másik vége meg rf mint a dvb-t antenna :)
HozzászólásElküldve: 2013.09.13. 08:37
Bocs Admin, el voltam havazva az uzemanyagpumpaval. Termeszetesen rosszat hoztak. Tudnal kuldeni kepet a csatikrol? A gyari tv modulra gondolsz?
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 26 vendég
