Pontos idő: 2026.09.17. 02:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 205 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.02.25. 21:53
Adam90 írta:
Adam90 írta:
Köszönöm a gyors választ!
Kipróbálom! És, hogyha megszünik a jelenség ezután, akkor a légtömegmérő már kuka? Vagy egy nagytakarítás még segíthet rajta?
Ahogy Maxi írja. Veszteni valód nem igen van. Tisztit, újat vesz.
Sokat ne járj vele így mert megeszi a gatyádat is! :)
Egy diag egyből megmondja, mi a rossz.
igazad lehet, mert a fogyasztás 6.6 rol 6.9 re ugrott rövid időn belül. Kb ugyan azt az utvonalat járom vele. Abszolut vegyes használat mellet.
A megtorpanással mi van?
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 06:29
Csatlakozott: 2012.07.22. 20:44
Tegyük fel 100 nál lepadlozom, szépen gyorsul kb 130 ig,de van hogy 150 ig, és ott mindha nem kapna anyagot, egyszerüen megáll az auto, és ha otthagyom a gázt, probálkozik is szegény, de abban a pillanatban olyan mindha egy sóderrel megrakott IFA-t húznék magam mögött. Nagyon lassan gyorsul tovább. De kisebb sebességnél meg megy szépen, városba észre se venni. Ja és semmi gyanus esemény nincs, tehát nem csörög, nem zörög. Turbo is megy.
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 09:37
Ha kb. eddig is ilyen volt, akkor légt.mérő jó lehet.
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 19:48
Turbonyomszabszelepet és a vákuumcsövezést is megnézném.
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 20:37
Köszönöm a tippet!
Talán találkoztál már hasonló problémával? Sajnos a szerelőhöz még nem jutottam el, úgyhogy egyenlőre nekem fogalmam sincs milehet.
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 20:43
Köszönöm a tippet!
Csak tipp, de a leírás alapján szóba jöhet. Az említett alkatrészek hibája okozhat terhelés- ill. fordulatszámtartomány-függő teljesítményvesztést. Gyári szintű diag elengedhetetlen.
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 21:11
Köszönöm a tippet!
Értem,
Valószinüleg a diag lesz az első, aztán talán majd kiderül valami.
HozzászólásElküldve: 2013.05.16. 14:44
Csatlakozott: 2013.05.16. 13:35
Motor tipusa: 325i
Van nekem egy E46 325i-m, azért írok ide, mert ugyan az szíve( M54B25) mint a nagyobbik testvérének, próbáltam az E46 fórumot, de nem találtam semmit, illetve senki sem tudta választ.
Ezt a fórumot is sokat olvasom, de sajnos semmit nem találtam az alábbi hibával kapcsolatban.
Tehát a jelenség: Reggel beindítom hidegen, pöcc. Szépen beáll az alapjárat, elindulok vele kis gáz és lefullad, ezt többször is csinálja, míg be nem melegszik, sőt egyenletes kis gázzal nem is lehet ilyenkor gurulni vele, csak nagyobb gáz vagy ha nem ugrál aztán lefullad. Gyertyák, új, trafók jók, üzemanyagszűrő új, fojtószelepet kipucoltam, alapjárati motort kipucoltam, lambdák jók (hidegen szerintem amúgy sem szólnak bele), olajsapkát leveszem, akkor szívja befelé a füstöt, nem is ad olyankor furcsa hangot, tehát a szeparátor is jó szerintem. Annyi van, hogy első indításnál érces búgó hangot hallok egy pár másodpercig.
Még egy fontos kérdés: Légmennyiségmérőt lehúzom, úgy beindítom, jár 2-3 percet aztán nem engedi forgatni, alapjáraton marad. Elvileg be kéne állnia egy közepes értékre úgy tudom. De ilyenkor mintha köze sem lenne a gázpedálhoz.
Nagyon megköszönném, ha tudna valaki segíteni, sajnos a szerelőm csak 4 hét múlva ér rá.
HozzászólásElküldve: 2013.05.16. 16:02
Írj lakcímet az adatlapodra! Egy diag sokat segíthetne!
Az a légmennyiségmérős rész elég furcsa számomra.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Matt3er
HozzászólásElküldve: 2013.05.16. 16:37
Muha mester szívott egy hasonló lefulladós 3-assal. Keresd meg őt, hátha kapásból vágja, hogy mi az ábra.
Légtömegmérő: Haminda autója ugyanezt csinálta. Lehúztuk a légtömegmérő csatiját és ahelyett, hogy utána rendesen ment volna, felidézte a boldog békeidők (1920-as évek) hangulatát. Padló gáznál is nyugodtan lehetett vele krúzolni a városban lehúzott ablaknál kikönyökölve.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Matt3er
HozzászólásElküldve: 2013.05.17. 15:35
Motor tipusa: 325i
Fulladás szerintem az olajszeparátor idézi elő, de attól félek nem jól gondolom és köze van a légmennyiségmérős sztorihoz. Tehát Nekem nem csupán lomha ha lehúzom, hanem egyáltalán fel sem pörög, alapjáraton marad!
HozzászólásElküldve: 2013.05.18. 01:46
Adott köszi: 15 alkalommal
Hasonlo problemam volt par napja, hala istennek a legtomegmero jo volt, viszont a cso szet volt repede 2 helyen. A csere ota tokeletes: http://www.ebay.com/itm/BMW-OEM-Air-Int ... 1059193486
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Marco85 az itt látható tagok köszönték meg: Matt3er
HozzászólásElküldve: 2013.05.24. 09:52
Motor tipusa: 325i
Úgy néz ki lassan meglesz a hiba. Valószínűleg fals levegőt szív valahol, le tudtam próbálni egy új légmennyiségmérővel, ugyan úgy többletlevegőt mér, + a lambda is többletértékekkel fut. Megrendeltem a szeparátort + köré az összes csövet. Hétfőre talán megjön, majd beszámolok az eredményről.
HozzászólásElküldve: 2013.07.31. 23:27
Értem! Megkeresem. Ez a teszt nem kérte a vákumcső lehúzását, csak sorban tesztelte az egr, maf kombót. Mikor kész volt írta hogy cseréljem az egr vezérlőt, teszteljem újra, és ha akkor is értéken kívül van, akkor cseréljem a maf szenzort is.
Jó fej, és ha a légtömegmérőd rossz, akkor kidobtad az EGR árát az ablakon :facepalm: Ellenőrizd le, hogy vákuum nélkül teljesen zárt állapotban van-e (pl: leveszed és megfújod), és csináld végig a teszteket.
Külön is teszteltem, akkor is hibásnak ítélte az EGR-t a DIS. Mpowerben is azt mondták, hogy szar csak nem hittem nekik, mert mással kapcsolatban mondták, és azt, hogy nem nyit. Én otthon ki tudtam nyitni INPA-val. Remélem nem szopom be. Maga az EGR szelep zár, nem tudok átfújni rajta. Összedobálom, kiderül...
Nos kicseréltem a nyomásátalakítót. Fél siker, mert tényleg rossz volt. Most 3500 fordulatig megindult az autó, de ott elfogy. Eddig alul sem ment rendesen.Viszont a tesztnél határozottan beírta a légtömegmérőt hibásnak.
Áthoztam ide a kérdések E39-ről topicból...
Ma kicseréltem a légtömegmérőt is. Bontottra átmenetileg. Mivel olyan árat mondtak az újra, ami nekem nem tetszett perpill, bontós ismerőst felhívtam van-e neki. VAN! Kb 8 db, menjek vigyem a diagot, és válogassak. Végül csak 6 volt! Mind működő kocsiból. Feltettem az elsőt, teszt. Értéken kívül, csere. Következő, az is. Aztán sorban, mindet. Mind a 6 csere a DIS szerint. Utolsó, ami nem volt annyira szar, kivettem, tisztítás, vissza. Nem változott. Semmit! Ennyit a bontott légtömegmérőkről. Bontós azt mondta, sokat eladott már, és soha nem volt probléma, egyet sem hoztak vissza.
Gondoltam kimegyek menettesztre, rápróbálok, mi az igazság. Kellemes meglepetés ért! Első gázadásra feltéptem az utcán az aszfaltot, a DIS által cserére ítélt légtömegmérővel. Úgy elindult, azt hittem leesik a fejem. Akkor ezért nem vittek vissza egyet sem. Viszont ezek szerint, a 20-25-30d tulajok nagy része hibás légtömegmérővel jár? Az egyik kocsi amiről levettem, a törés előtt volt szervizen, ahol mindent rendben találtak! A légtömegmérő pedig hulladék. Nem értem...
Két eredmény. Az első a sajátom, a második, amit fent hagytam. Az alapjárati érték eltérése, max 6 lehet, a 3500 fordulaton mért max 33. Mindkettő túl van a határon. Kíváncsi lettem, milyen lehet az új megfelelő értékekkel bíró MAF szenzorral a kocsi.
Kép, Kép
Lehet esetleg valami olyan tényező, ami miatt az összes MAF szenzort hibásnak értékelte a DIS?
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 06:48
Tippmix, hátha:
1-es ötlet: "Chippelve" volt a motorvezérlő? Ott szokták azt csinálni, hogy a szenzorok adatait hamisítják, így a vezérlő próbál rákorrigálni...
2-es ötlet: a kalkulált érték a hőmérséklet függvényében minimálisan eltér, de nagyjából a töltőnyomásból számolja. A töltőnyomást szenzorral méri. Vagy kifúj valahol, és azért kevesebb, vagy azt nem méri jól...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 08:54
Kapott köszik: 45 alkalommal
Amikor jópár éve szenvedtem a saját légtömegmérőmmel, akkor több szakemberhez elvittem a gépet, diag, néztünk live data-t, de az derült ki, hogy egyik alapján sem lehet eldönteni, mennyire jó egy légtömegmérő. Max azt, ha már teljesen megdöglött. Maradt a cseredarab kipróbálás vagy a leszedem a csatlakozót játék. Nagyon csodálkoznék, ha azok az értékek alapján bármi pontosat lehetne mondani a légtömegmérőről.
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 23:30
Tippmix, hátha:
Köszi a tippet!
1-es ötlet továbbítva egy tapasztalt nyugdíjasnak, válasz: BAMMEG NEM MONDTAD, HOGY CSIPPELVE VAN! ATTÓL LEHET! Ötleted nyugtázva, megerősítve, csak fogalmam sincs, hogy van-e csippelve. :) Banki kocsi volt, előélet ismeretlen, ránézésre a Don-kanyarból jött haza mezítláb. Valahogy meg kellene állapítani.
2-es ötlet: Nyomóág tömített, nem fúj ki. Szenzort még lehet, hogy kicserélem próbaképpen, összekötöm egy szívósor takarítással. :franko:
3. ötletnek, a turbó hibáját kaptam, ez megmagyarázná a szórványosan előforduló lyukat a gázban.
HozzászólásElküldve: 2013.08.02. 13:10
Tippmix, hátha:
Köszi a tippet!
Csinálsz egy SW frissítést a DDE-n és oda a chiptuning.
HozzászólásElküldve: 2013.08.02. 14:04
Egyébként 2001-ben váltott a légtömegmérő, és az újhoz jött új SW is. Lehet csak emiatt van eltérés.
HozzászólásElküldve: 2013.08.02. 14:23
Azt én is néztem, hogy váltottak. Az én légtömegmérőmben a betét egy szál magában álldigált, az új cikkszámúban pedig van egy belső rácsos cső is, amibe beleér a betét vége. Azt nem vágtam, hogy új SW is kellene hozzá.
Csak bele kellene tennem a 193Le-s motorvezérlőt, azon új SW van. Csak nincs perpill kedvem átépíteni 4 vezetékes klímaventisre, +6 porlasztót cserélni,+EGR hűtőt beépíteni. :oops: Más eltérést eddig nem találtam.
