Pontos idő: 2026.09.18. 04:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1092 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 55  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.03.16. 14:26
204d1 írta:
Inpával simán megy a diag, GT-nél meg manuális évjárat választás után.
GT-s: értem.
Ilyenkor nem megoldás az "Add production date"? Vagy akkor a többi vezérlőből is más jelenik meg a listában.
Általánosan:
Egyáltalán egy halom kocsit láttam amiben agyba főbe újabb cuccokat raktak bele de diagnosztikában meg semmi nem volt beállítva. Akkor azoknál ez nem lenne megoldás? Vagy mit szól hozzá a GT1 ha mondjuk 2003-ra van állítva egy kocsi közben meg csak egy vezérlő újabb a többi meg 1996-os? Nem kell más vezérlőt is cserélni?
Mondjuk 523iből akkor se lesz szoftveresen 525i. :lol:
E60/61 ZCS-ben persze ez már jobban megoldott a verzió követésben. Ott ha jól olvastam muszály hardvert cserélni ha (nem tudom megfogalmazni szabatosan) amikor már a production date váltás következik. Vagy rosszul értettem ott is vannak ilyen össze vissza csereberélt autók?
Jackson, aki elmélkedik csak, mivel ennyire nem rondítana el egy kocsit
HozzászólásElküldve: 2011.03.16. 15:34
És akkor hogy fogja diagolni amikor 1996-os kocsiban meg se jelenik a SZM középkonzol vezérlő mármint a quick test sorban? Ha van benne hiba akkor diag hiányában, hogyan veszi észre?
Ha nagy marhaságot írtam 204d1 akkor ne fogd magad vissza és nyugodtan írd le a szemem közepibe. :wink:
Ez a régi ami gomb és nem vezérlő: Kép
Jackson, aki erre kiváncsi
Akkor, hogy ne bonyolítsam az életem, maradok a tekerős gombnál. Mert ilyen keretet még nem láttam hirdetni (amit cserélnem kellene, hogy a másik panel beleilljék).
HozzászólásElküldve: 2011.03.16. 21:37
204d1 írta:
Nem a K és I-bus a különbség (ezek műszakilag megegyeznek) hanem a középkonzol más, amibe a schaltzentrum van bepattintva.
Ha cseréled a konzolt, beépíthető.
Lehet, hogy kezdem érteni, amit mondtok, mert Simi hozzászólásában találtam egy képet a régi féle panelről.
Az enyémben viszont ilyen az ASC kapcsoló panel:
Ez automatikusan jelentheti, hogy akár a nem tekerős megoldást is belerakhatom?
HozzászólásElküldve: 2011.03.17. 00:54
Szed ki és nézd meg hogy milyen csati van rajta ha egy barna lapos kétsoros kb 5cm-es akkor az új fajta.
Ha újabb ülést veszel akkor az ülés csatija se fog egyezni azt is cserélni kell!
HozzászólásElküldve: 2011.03.17. 08:37
Köszi admin, így fogok tenni. A hétvégén utánajárok ennek a történetnek.
HozzászólásElküldve: 2011.03.23. 19:54
Segítsetek!
Szereztem E38 komfort üléseket és szeretném szétbontani.
PMiki képes leírása sokat segít, de a hátsó panel nem akar lejönni. Nagyjából sejtem az okát; máshogy van rögzítve mint ahogy PMiki azt leírta. A Realoem-ben kikerestem a képet.
Ha jól láttam, akkor ezt az ülés széle felől kell kipattintani valahogy. Csavarhúzóval befértem és el is tudok nyomni egy rugós patentet, de nem történik semmi. Nagyon feszegetni nem akarom, nehogy eltörjön valami. Megőrülök, hogy nem tudom szétszedni!
HozzászólásElküldve: 2011.03.23. 21:01
Segítsetek!
AKét acél rugó fogja de piszkos erősen én is alig bírtam le venni amikor a sógorét csináltuk.
HozzászólásElküldve: 2011.03.23. 21:07
Segítsetek!
Így van, alul csak patent baromi erős, de vigyázz, nehogy megroppanjon a hátlap, mert az (én is meglepődtem) farostlemez!
Felül pedig "Z" alakban van bepattintva, tehát ha kijött az alja, kicsit magad felé húzod az egész hátlapot, majd felfelé tolod, aztán ismét befelé miközben tolod fel.
Erre azért van véleményem szerint szükség, mert ha csak simán lerántod felfelé, megnyúlik a kapocs, és összerakásnál nem fog rásimulni az ülés hátára, meg mellesleg a TIS is így írja...
HozzászólásElküldve: 2011.03.23. 22:09
Köszi srácok, akkor ha jól értem alul csak húzni kell az üléssel ellentétes irányba és előbb-utóbb kipattan? Semmi trükk?
HozzászólásElküldve: 2011.03.24. 21:23
Na, sikerült leszenvednem az ülés hátát. Tényleg nem volt semmi trükk, csak egy kicsit húzni kellett. Persze óvatosan, mert a farost lemez könnyen törik.
Sajnos az egyik gombtartó műanyagot eltörték már az okosok, mert ők nem olvasták PMiki leírását, amiben benne van, hogy a háttámla és az ülőlap találkozásánál fogja egy csavar. :(
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 08:55
Adott köszi: 36 alkalommal
Motor tipusa: 330iA
Szeva Jerry,
Küldtem egy p.ü-t.Légyszi nézd már meg, a múltkor beszéltekkel kapcsolatban kellenne egy kis segítség. Köszi.
HozzászólásElküldve: 2011.03.27. 17:34
Elakadtam az ülés szétszedésnél.
Vagyis inkább nem akarok olyat csinálni, ami visszafordíthatatlan. Ezért inkább a véleményeteket kérném.
Ahhoz, hogy elválasszam az ülőlapot a hátlaptól szét kell húznom a vezetékeket illetve egy áttetsző műanyag csövet, amibe egy spirálrugó van. Ha jól sejtem, akkor ez a felfújható deréktámasz csöve. Szét lehet húzni? Nem valami vákuumcső. Hol érdemes széthúzni? Itt ahol a kép is készült?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Jerry 2011.03.27. 17:37-kor.
HozzászólásElküldve: 2011.03.27. 17:36
Ezt őő le kellene kicsinyíteni egy picit! :D
HozzászólásElküldve: 2011.03.27. 17:38
Ja, vágtam rajta. :)
HozzászólásElküldve: 2011.03.28. 18:44
Nyugodtan szedd szét a réz toldásnál ez nem vákuum cső az a deréktámasz csöve.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2011.03.28. 20:31
PMiki
Rendben Miki, köszönöm! Így gondoltam én is, de azért tuti, ami tuti.
HozzászólásElküldve: 2011.05.26. 15:51
Kapott köszik: 28 alkalommal
Motor tipusa: M57 530 D
Ha esetleg valakinek van első ülés párja lehetőleg szövetkárpitos verzióban mechanikus állítású nem fűtött seggű semmiképpen ne tartsa magába!! :hangos:
HozzászólásElküldve: 2011.05.26. 19:30
Nekem van, csak a bal egy ki van szakadva.
Az ára ennek megfelelően nagyon, nagyon olcsó. :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.05.26. 21:57
Simi,
Dobj egy pü-t tel számmal aztán rizsázzunk róla :taps:
HozzászólásElküldve: 2011.05.26. 23:05
Simi,
Nekem is van és még nem is szakadt :lol:
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 23 vendég
