Pontos idő: 2026.10.30. 00:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.06.13. 09:03
Adott köszi: 99 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
dontoti írta:
Valaki nem tudja kire is gondolhattak az ismerőseim ?
Azt mondják a szentmihályi úton van egy fasza autópolírozó !!!
Azt keresem a neten de nem találom.
ez komoly kérdés? csakis ő lehet, a Don:
http://www.polirozas.com/
szentmihályi aulich sarka
u.i.: ser italt vigyél :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.06.13. 15:16
Csatlakozott: 2013.05.28. 18:58
Megtaláltam, nagyon szépen köszönöm !
Egyeztettünk is. Sajnos nagyon csúnya sérülések vannak az autón , belenyitások stb....
Remélem javulni fog !
Akiket NEM ajánlok : megyeri temetővel szemben van egy fényező ,, na oda ne vigyen kocsit senki ,mert förtelem (ez a személyes tapasztalatom) !!!
HozzászólásElküldve: 2013.06.13. 15:30
A kérdés feltevésétől a visszajelzésig eltelt majdnem 7 óra. Gondolom végig telefonálással telt és folyamatosan Balázs beszélt.
De még így is olcsón megúsztad, úgy látszik Balu nem volt elemében.
HozzászólásElküldve: 2013.06.13. 20:40
Nem :)
Közben másfelé is jártam !!!
HozzászólásElküldve: 2013.06.14. 04:18
Csatlakozott: 2013.06.01. 02:55
Motor tipusa: 550i
kazsemestor írta:
kazsemestor írta:
sziasztok!
A hibák:
1: bal hátsó abs jeladó érzékelése (lehet le van húzva,lehet kábel szakadás,vagy maga a jeladó) -> új jeladó,gondolom?
üdv: Kázsé
1:na erre nem jöttünk rá sajna.Diag által írt nal hátsóba 3 jeladót próbáltunk,egyikre sem reagált.ABS kockát is tettünk fel másikat,azzal sem,a kesztyűtartó alatti kis boxot is cseréltük,az se javította meg.Mi lehet még?Valahol ott lesz a hiba,mert a km óra nem mér...
Üdv:Kázsé
3 jeladót próbáltunk a bal hátsóban,a jobb oldalit nem tettük át.
De minden egyes jeladó cseréjénél mentünk próbakört.
Gép nem volt rákötve.
Kerékcsapágyat lehet aggyal együtt cserélni (úgy egyszerűbb,4 csavar le?)?
Mert akkor azon a 15 percen nem múlik,kipróbáljuk jövőhéten.
Köszönöm a tippeket!
Könnyebb megmérni a szenzort az ABS vezérlő csatlakozóján, mint kerékagyat cserélni. A szenzor egyik vezetékére 8V tápot kell kötni, a másik vezetéken pedig jó esetben oszcilloszkóppal lehet nézni a kimenetet. A jel 0,75V és 2,5V között változik, ha forog a kerék. Frekvenciája 0 - 1700 Hz. Ha kézzel forgatod a kereket, az nagyságrendileg 50 Hz.
Esetleg multiméterrel is mérheted a kimenetet, ha nagyon lassan forgatod a kereket.
Ha csak egy multimétered van, akkor a szenzor vezetéketre kötve, dióda mérésben egyik irányban valamilyen értéket mutat, forditott polaritással pedig szakadást.
A lábkiosztás a 88 pines csatlakozón (ASC esetén, nem DSC, 1998/09-ig):
10. bal első 8V-os táp
11. jobb hátsó sebesség jel
12. bal hátsó 8V-os táp
13. bal hátsó sebesség jel
14. jobb első 8V-os táp
15. jobb első sebesség jel
35. bal első sebesség jel
38. jobb hátsó 8V-os táp
Ezután a bal hátsó sebesség jel kijön a 40-es pinen és bemegy a kesztyűtartó alá egy forrasztott elosztóba, onnan a műszerfalhoz. barna/piros vezeték.
HozzászólásElküldve: 2013.06.14. 09:35
Milán88 írta:
PeterE39 írta:
Milán88 írta:
Van egy 523i E39-em. A gondom az lenne hogy ma 3-szor fordult elő hogy menet közben egyszer csak leáll a motor. Fordulatszám a helyén ahol normál állapotban is minden mutat csak épp nem megy az autó.Ezt egyszer menet közben 80-as tempónál csinálta gurultam kb. 200 métert és bekapcsolt a motor semmit nem csináltam és ment tovább és kétszer városban lámpánál állt le itt rendesen gyújtás le és újra kellett indítanom. Esetleg tipp hogy mi lehet?Én üzemanyag pumpára gyanakodok...
Vezérműtengely, illetve főtengely jeladó pl tud ilyet produkálni. Nekem az előbbi vol a ludas.
Értem de ha a főtengely jeladó lenne a rossz akkor menetközben is le esett volna a fordulatszámom...legalábbis egy ismerősömnél ez volt a jelenség.Hát majd utána nyomozunk addig is egy osztrák útnak még bele kell férnie...
Nekem is ugyanez a probléma áll fenn, csak szerencsére nekem még csak a lámpánál állt le a motor. Semmi alapjárat ingadozás, "hebegés" semmi, egyet gondolt és leállt. A főtengely és a vezérműtengely jeladót énis megnézetem. Esetleg okozhatja-e valami más a problémát? Pl.: gyújtótrafó, gyertya... ?
Előre is köszi.
üdv.:
superbutt
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 07:39
Motor tipusa: 550i
denny19 írta:
Sziasztok segItségeteket szeretném kérni 528 1998 nagy gázadásra 1500 tól 2000 2500 ig olyan mintha nem menne rendesen torpan blugyog aztán fordulaton már semmi probléma,gyertya,ac ,trafó?vagy valamit illő kipucolni, mi az? ha van ,tapasztalatok ,vélemyének?köszönöm
Ha nem sziv falsot es hibaüzenet sincs, akkor a következőket gyanitanám:
Milyen motorod van? M52 (sima Vanos), vagy M52TU (kettős Vanos)?
A Vanos a szelep időzitést módositja fordulatszám függvényében. A dupla Vanos mind a két vezértengelyt állitja, a sima csak a szivóoldalit.
A rendszer hidraulikus és ha kopott a gyűrű, akkor az M52TU motoroknál az általad leirt jelenségeket produkálja, esetleg le is áll alapjáraton. És van egy kis csörgő hangja. Az M52-es motornál nem olyan vészes a helyzet, simán jár csak erőtlenebb 3000-es fordulat alatt.
50000 km alatt elhasználódik a gyári és érdemes teflonra cserélni, hogy sokáig birja.
Itt olvashatsz utána például, de biztos sok helyen irnak róla:
http://beisansystems.com/index.html
Másik fordulatszámfüggő dolog a DISA terelőszelep, ami a beömlőben a levegő öblitését változtatja meg 3000-es fordulatnál. A hibája csak kicsit gyengébb motort eredményez, de nem járna egyenletlenül.
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 10:21
Csatlakozott: 2011.05.26. 10:58
Motor tipusa: M5725da
Most, hogy elkezdtem használni a klímát, (dig.) a klíma ventilátorom kb. 5mp-ként ki-be kapcsolgat maximális fordulaton, függetlenül attól, hogy meleg vagy hideg a motor. Diagon voltam, semmit nem jelez. Valakinek ötlete?
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 12:03
Adott köszi: 27 alkalommal
Szeretnem a segitsegeteket kerni.Sajnos par napja sikerult kicsit osszetornom a kocsim elso lokharitojat.Sotetzold szinu, kerek kodlampas.Kellene valahonnan ilyet szereznem de csak a masik kodlampasat talaltam meg vagy nem fenyszoromososat.Nekem meg olyan van.Plusz az a problemam, hogy par muanyag elem is eltort es nem tudom mit kellene meg keresnem.Van esetleg valakinek kepe, leirasa, hogy milyen tartozekok vannak ott?Elektromos dolog aszem csak a kulso homerseklet jelado es a kodlampa megy oda.
Elore is koszonom a segitseget.
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 12:51
Nem tudom mennyire hasonlít a face előttihez. A r?cs 3 darabból ?ll a lökösben. Mellette 2 oldalt a ködl?mpa. A hőmérséklet jeladó nem a lökösön van, hanem a doblemez betéten jobb oldalt.
Én kiv?gn?m a helyét a mosónak azon amelyiken nincs, és fényezhető is.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kanyobence az itt látható tagok köszönték meg: colti82
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 13:10
En sem tudom, a kodlampa nem stimmel tuti, csak nem tudom h meg lehetne e oldani vhogy azt is.
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 14:05
Beszélgess Schnitzer Szabi klubtárssal egy kicsit erről. Biztos tud megoldást rá és még az alkatrészlistát is fejből fogja nyomni neked.
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 14:55
Meg nezegesd a realoem.com oldalon az alkatresz cikkszamokat. Abbol is eleg sok kovetkeztetest le lehet vonni.
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 16:28
Félreértesz, nem arra gondoltam, hogy fre face lököst tegyél fel, csak mag?t az összeállítás?t ecseteltem
Arra utaltam, hogy mosó nélküli facelift-es is jó lehet neked szerintem, meg lehet oldani gyorsan.
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 18:32
A gyari lokosben megvan a moso helye ha jol tudom, csak ki kell vagni.
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 20:40
Ezt prób?ltam elmondani, több-kevesebb sikerrel :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 22:06
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
acoste írta:
kazsemestor írta:
kazsemestor írta:
sziasztok!
A hibák:
üdv: Kázsé
Üdv:Kázsé
Mivel foglalkozol hogy ennyire képben vagy?Ezt el olvasni is elég nem hogy le írni vagy fel fogni! :franko: De lehet ez az én szegénységi bizonyítványom. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 22:18
Motor tipusa: M52 B28
szia!
nagyon izgalmasnak hangzik nekem sima M52B28 van,melyik gyűrűről van szó amit cserélni kellene?
én ,mint egyszerű amatőr tudnám cserélni?
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 23:00
Ja, bocsanat felreertettem :) persze ugy is jo lenne, csak akkor a csovek is kellenenek gdolom, mert az is szetszakadt par helyen :/
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 23:26
Csatlakozott: 2013.06.15. 23:20
Széria kód: E91
Motor tipusa: 318d
Évjárata: 2009
Sziasztok, folyamatosan világít az automata váltón a fokozat jelző menetközben is ami normális de akkor is ha leállítom és bezárom a központizárat... találkozott már valaki ilyennel? a biztosítékok a kesztyűtartóban rendben vannak.
Laci
