Pontos idő: 2026.10.22. 17:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.07.23. 01:55
vaszarig írta:
A facelift és a 16:9 együtt van, vagy külön datálódik?
Illetve ez másodlagos, de mikortól van MK4?
Ha jól tudom igen, kb egy időben voltak, mivel facelift 2000/9-től van, és ha jól tudom, a 16:9 is! Az MK4 pedig ha minden igaz 2002/3-tól vagy 2002/9-től volt gyárilag! BM54 pedig 2001/9-től, ettől az időponttól van egyébként az új generációs rádiócsati is! :)
Köszike! Már csak, hogy jobban képbe legyek! :)
HozzászólásElküldve: 2012.07.23. 08:54
Csatlakozott: 2009.07.23. 00:00
Motor tipusa: M52TUB28
Motoros anyósülésem alatt érkezik a kábelköteg az ülésből a sárga csatihoz, meg az üléstologató motorhoz. És most látom hogy kilóg belőle még egy kis fekete 3pin-es csatlakozó sárga/barna és fekete/fehér dróton lógva a levegőben a vége. Nem tudja valaki hogy ez vajon hová való???
Köszönöm,
Viktor
HozzászólásElküldve: 2012.07.23. 10:39
Köszönöm,
Viktor
Most nem olvasnék utána a WDS-ben (te megteheted), de lehet az ülésfűtés csatija. Attól még, hogy nincs a kocsidban ilyen extra, ezt a bajorok valamiért mindig behúzzák. Ellentétben mondjuk a gerinctámasz-, válltámasz-, masszírozó-, stb extra funkciók kábeleivel.
Update: Mégis utánaolvastam.
A fűtés vezetékei általában sárga/fehér.
A tied viszont a gerinctámasz motorjának csatija lesz.
Lásd ITT! BR/GE SW/WS Driver's seat lumbar support motor
HozzászólásElküldve: 2012.07.23. 11:43
Köszönöm,
Viktor
Köszönöm hogy utánanéztél nekem.
Nézegettem WDS-ben, de nagyon nem találtam. Már látom hogy a bénaságom miatt.
Amúgy tudtommal nincs az autómban gerinctámasz, akkor az a csati itt fog lógni továbbra is, de akkor vagy mégis előre bekábelezték, vagy üléscsere volt valamikor az autó előéletében...
Köszi,
Viktor
HozzászólásElküldve: 2012.07.23. 13:32
Az új generációs csatlakozó is facelifttől (2000/09) van.
HozzászólásElküldve: 2012.07.23. 21:33
Tévedés, mert az tutira 2001/9-től van! :) Az 530D-m 2001/3 havi volt, BM24-gyel és körcsatival, tehát még a régi generációs csatival! :) De nézz utána nyugodtan a német fórumokon is! :))
HozzászólásElküldve: 2012.07.23. 23:05
:shock: Azt hittem én vagyok a legelvetemültebb a klubban.
:mrgreen: A másik verziót el se mondom... túl sok benn a karika, Simi ideggörcsöt kapna :wink: :twisted:
HozzászólásElküldve: 2012.07.23. 23:25
Ha A6 motort akarsz bele, akkor maradj csendben!
Ha nem, akkor jöhet :!:
Vagy az olimpiára készülsz?
HozzászólásElküldve: 2012.07.24. 07:35
HozzászólásElküldve: 2012.07.24. 08:52
Akkor mókolva volt az 530d. A BM-54-et nem tudom mikortól van, de a NG csatlakozó az 2000/09-től, ahogy a tippek trükkökben is le van írva.
HozzászólásElküldve: 2012.07.24. 19:09
Csatlakozott: 2010.02.15. 01:00
A helyzet azóta sajnos fokozódott:
A soproni srác, Ádám kicserélte a benzinpumpát. Szétszedett állapotban kiderült, hogy a régi, hibás benzinpumpa amikor megszorult, elégette a vezérlőkábelét is, szét kellett bontani az autó hátulját, és újrahúzni a kábelt (a reléig nem jött áram, amikor az újat betette).
Amikor kész volt mindez, kiderült, hogy az ABS nem működik ( vele együtt az kipörgésgátlós sem, mint ahogyan a sebességmérő sem). Az üzemanyagszintjelző 10 litereket ingadozik azóta.
Ezután tegnap este az autó egy gyorsításnál füstölni kezdett, aztán utána alapjáraton is. Olyan Zsigulis, Zsukkos, UAZ-os szaga volt, nem égette el megfelelően a benzint, szagra legalábbis ilyen volt. Ettől függetlenül a motor normálisan járt, majd egyszercsak elkezdett dagogni, és nagyon nem menni, mintha a gyújtás nem lenne okés, vagy nem menne több henger.
A kérdés, szerintetek a komputer bolondult csak meg a régi, hibás alkatrészből érkező, feltehetően nagy áramtól, amit még a sztori elején történt?
Ti mire tippelnétek ebben az egészben? jártatok már hasonló cipőben? Ha igen, végül mi lett a megoldás?
Köszi előre is!
e39i írta:
Nagyon köszönöm a tippet, már nála van a kocsi! :)
Padre540 írta:
e39i írta:
e39i írta:
Sopronban vagy környékén tud valaki megbízható, rendes szerelőt? nyaralás közben megáll a kocsi, valószínűleg a benzinpumpa halt meg...
Ha tudtok ilyet, egy kontaktot is írnátok?
Köszi előre is!
Előbb töltsél rá 5L benzint.
Mennyi van benne?
30 liter, tehát majdnem félig van a tank :(
Most nincs az a rövid búgás, ami a gyújtás ráadásakor szokott lenni.
Ádám,Sopron:30/8255680
HozzászólásElküldve: 2012.07.24. 19:49
Ah, attól már én sem tudnék aludni.. :lol:
Mindegy, az biztos, hogy a 25TDS M51 nem lesz a barátom, bármennyire is összeáll. Gyakorlatilag mindent elintéztem neki, amiről a testvérei álmodnak. Adagoló, porlasztók, légtömegmérő, kormánymű, egy kisebb generál, karosszéria, elektronika. Olyan finom illata van a kipufogógáznak, hogy a csúcs modern talicskák is megirigyelhetik. Megbízható, strapabíró, traktor... de nekem kevés. Ebben ennyi van, nincs semmi szégyen a dologban.
Teljesen rendbe tettem, használni fogom, és majd átadom egy olyan embernek, aki megbecsüli utánam is. Ahogy nézem a piacot, ki fog tűnni az olcsó szemetek közül. Majd év végén.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára PapaBoss 2012.07.24. 20:00-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.07.24. 19:57
Köszi előre is!
Diag volt? Ha nem akkor mindenképpen tegyétek gépre, anélkül csak találgatni lehet. Egyébként hogy éghetett el a kábel? A biztinek kellett volna először.
HozzászólásElküldve: 2012.07.24. 21:36
Én nem szeretnék vitatkozni, de full gyári volt, és a BM54 is 2001/9-től van, amikortól a NG!
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 09:03
Én sem akarok vitatkozni, de hidd el, hogy nincs igazad. A Realoem ezt írja az átalakítóhoz: "Conversion for radios with new 16-pin plug system in cars with earlier plug configuration (up to 10/00) Aerial amplifier to be ordered separately." És a rádióknál is 09/00-et hozza váltásnak.
Átalakító kábel
Rádió
HozzászólásElküldve: 2012.07.25. 21:37
Átalakító kábel
Rádió
Akkor lehet, hogy én tudtam rosszul, mivel én úgy olvastam valahol, hogy a BM54-es megjelenésével jött az NG is! De ezek szerint a sima rádióknál már előbb volt! Az viszont bizti, hogy BM54 2001/9-től volt! :) Közben megvan, ha jól emlékeszem, amikor a navit tettem be, a leírásnál is az volt, hogy a 2001/9-előttiekhez kell az adapterkábel! :)
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 11:03
Motor tipusa: M52 B28
e39 528i,milyen váltóolajat raknátok?
Régebben jártam úgy e30al hogy nem bírtam télen váltani pár percig,mig a váltóolaj meg nem tört :)
HozzászólásElküldve: 2012.07.26. 12:38
Tipp: BMW MTF-LT-2
De majd úgyis írnak mások, hogy mi a jó még. Pl. Padre is próbált másmilyen olajat, az is jó volt neki.
HozzászólásElküldve: 2012.07.27. 13:08
Motor tipusa: 528
Hali, Hátha valaki tudja, cseréltem ülést angol ülésre.
Jobb-Bal oldali üléseknél van 1-1 csati (Nem az ülésfoglaltság érzékelő csatija), nem lehet összedugni mert nem olyanok. Kérdésem következő, ezek milyen csatik, mi a szerepük, valamint így hogy nincs összedugva lehet valami gond?
HozzászólásElküldve: 2012.07.27. 13:20
Van közös ülés topik is, direkt erre a célra.
Amúgy jó lenne tudni, hogy milyen ülésekről van egyáltalán szó, valamint, hogy milyen színű és hány darab kábelről van szó?
Ha nem dugod össze őket, akkor sem lesz semmi bajod, hacsak nem épp az övfeszítő madzagjai. :)
